pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede laurent.a » Ven 14 Mar 2025 16:19
Les Powercup 28 vont bientot remplacer les GP5000STR 25, je vous raconterai !
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Sam 15 Mar 2025 10:30
Dans mon petit stock d'avance j'ai du GP5000STR, Veloflex TLR Evo et Vittoria Rubino... mais en 25mm pour matcher avec mes jantes un peu anciennes (18-19mm interne, à crochets).
Donc je ne peux pas trop aider :-P
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Mar 8 Avr 2025 17:52
Bonjour, avez-vous déjà roulé avec des Veloflex TLR et chambre à air ? Je pose cette question car ne trouvant plus de Veloflex tubetype je pensait acheter des TLR et mettre des CAA. Merci
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mer 9 Avr 2025 09:04
même en dépannage, je n'ai jamais essayé. Dommage de rouler un pneu tubeless en tubetype
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mer 9 Avr 2025 13:45
webjo a écrit:Bonjour, avez-vous déjà roulé avec des Veloflex TLR et chambre à air ? Je pose cette question car ne trouvant plus de Veloflex tubetype je pensait acheter des TLR et mettre des CAA. Merci
Les Veloflex TLR en 700x28 sont de plus en plus difficiles à trouver...
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 10 Avr 2025 10:24
ça m'est arrivé temporairement, sur crevaison pas rebouchée + dépannage avec caa.
donc ça roule, par contre avec la caa butyl "épaisse" de 100g dans le TLR, forcément le toucher de route n'était plus le même (ce n'était pas l'objectif non plus).
j'imagine qu'un Veloflex TLR monté avec une caa latex fine dedans doit avoir des sensations proches d'un TLR + préventif, mais comme dit ricky c'est dommage.
et à ce moment-là autant prendre un 700x28 TLR typé "confort" de la concurrence, qui se produit/vend encore... ça doit bien exister chez Vittoria, Michelin & co ?
pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Sam 10 Mai 2025 17:38
Salut.
Qui a déjà testé les Eagle F1 de chez Goodyear ?
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Dim 25 Mai 2025 18:50
Après un premier échec avec des tubeless ( les jantes étaient des C15 ), je refais un essai avec des C19.
Aucun pb pour la pose et le gonflage des Michelin Pro 05 en 28.
J'ai mis 60 ml de préventif . Après ma première sortie de120 bornes
mon pneu avant a perdu 1,5 b et 0,5 à l'arrière.
Je fais quoi pour l'avant ? encore du préventif ?
Merci de votre aide.
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Dim 25 Mai 2025 19:11
Peut être ton fond de jante n'est pas étanche/
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Dim 25 Mai 2025 19:20
Tu as une marque à conseiller ?
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Dim 25 Mai 2025 20:12
Il y en a plusieurs, c'est le collage et le montage qui est important, faut bien tendre le fond de jante
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede lolorsv » Lun 26 Mai 2025 06:55
Scotch jaune notube, 2 tour en tubeless route. C'est ce que j'utilise depuis des années, jamais eu de pb.
Et ils me durent des années, je ne remplace pas si pas de pb.
lolorsv
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Lun 26 Mai 2025 07:17
lolorsv a écrit:Scotch jaune notube, 2 tour en tubeless route. C'est ce que j'utilise depuis des années, jamais eu de pb.
Ou de la bande TESA = même chose que notube en moins cher
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Lun 26 Mai 2025 07:27
j'ai reçu les roues équipées du fond de jante, elles avaient un seul tour. Avec 2 tours on n'a plus de pb de fuite de pression ?
C'est bien normal de faire 2 tours ?
Je suis bon pour un nettoyage de jante à l'acétone.
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede Didier_B » Lun 26 Mai 2025 09:02
Bande TESA oui, mais quelle référence précisément ?
Leur catalogue est très fourni.
Didier_B
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Lun 26 Mai 2025 10:22
Didier_B a écrit:Bande TESA oui, mais quelle référence précisément ?
Faire une recherche TESA notubes sur Ebay - Choisir la largeur en fonction de la jante...
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Lun 26 Mai 2025 14:51
Béga a écrit:j'ai reçu les roues équipées du fond de jante, elles avaient un seul tour. Avec 2 tours on n'a plus de pb de fuite de pression ?
C'est la préconisation pour le tubeless route, oui :)
A cause de la pression plus forte qu'en VTT, je suppose.
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Lun 26 Mai 2025 23:24
Effectivement avec un tour de ruban en plus la pression à l'air de mieux tenir ! A confirmer dans les prochaines heures !
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Mar 27 Mai 2025 11:13
J'ai fait plusieurs calculateurs de pression , pas 2 qui racontent la même chose :roll:
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede Béga » Mar 27 Mai 2025 11:14
Béga
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 27 Mai 2025 15:55
C'est une tendance, rien ne vaut l'expérience perso.
Et ça dépend beaucoup de la carcasse du pneu monté (à section égale), je trouve : j'ai tendance à mettre 1b de plus dans un Veloflex très souple (par exemple) qu'un vieux Conti raide des flancs.
Pour le scotch j'ai fait refaire celui d'une roue un peu fatiguée récemment : au montage/claquage du pneu ça n'a rien à voir avec le neuf ;) même avant préventif ça fuit beaucoup moins.
