Shimano Dura ace 9000
Re: Shimano Dura ace 9000
Messagede Doc holliday » Lun 25 Sep 2017 16:28
Est-ce que vous connaissez le couple de serrage des 4 vis des plateaux du pédalier 9000 ?
J'ai regardé sur une doc et je vois de 12 à 16Nm :shock: :shock: :shock:
Cela me parait énorme !
Mon problème est le suivant, j'ai monté un pédalier Quarq DFour (donc plateaux D.A 9000) et les vis se sont desserrées. De 2 choses l'une, ou je ne les avais pas serrées du tout (juste approchées) ou elles se sont desserrées au bout de quelques sorties.
Mais 12 à 16Nm, j'ai bien peur de tout casser. Ce qui m'est déjà arrivé sur une vis à plateaux classique.
Messagede charmette1261 » Lun 25 Sep 2017 16:46
Perso je mets 9/10nm
c'est ce qui est préconisé par SRM par exemple.
charmette1261
Messagede Doc holliday » Lun 25 Sep 2017 17:11
charmette1261 a écrit:Perso je mets 9/10nm
Bon c'est confirmé : hier matin, après le constat du desserrage, j'ai à nouveau serré mes plateaux. Toujours sans clé dynamométrique (comme d'hab). Petite sortie de 65km ensuite.
Je viens de vérifier, j'ai pu refaire un tour à chaque vis. Là, je viens de mettre 13Nm. Bon, ça fait peur :lol: . Surtout, comme expliqué plus haut, j'ai déjà cassé une des 5 vis sur le Clavicula et ceci, sans trop forcer.
Messagede jordan-keops » Sam 4 Aoû 2018 05:50
je ne sais pas si la question a déjà été posé mais j'ai un 52/38. J'aimerai y mettre un 36 pour les quelques sorties montagne par an.
Est ce qu'il y a un risque?
Perso je n'y crois pas trop mais c'est marqué que mon 52 est fait pour fonctionner avec le 38....
Merci!
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Sam 4 Aoû 2018 07:01
jordan-keops a écrit:Salut,
Merci!
Le 52 du 52-36 n’est pas le même que le 52 du 52-38. L’un s’appelle MB pour le 52-36 et l’autre MC pour le 52-38
Personnellement j’utilise sur un de mes vélos un 50-36 qui n’est pas prévu par Shimano (d’après Shimano seul le 34 peut être associé au 50) .J’ai fait plusieurs milliers de km et tout va bien. Sur un autre, j’avais un 52-36 et je l’ai passé en 52-38 sans changer le gros plateau. J’ai 6500km comme ça et tout va bien également. Ce dernier est en Di2. Donc meca ou électrique, pas de problème pour moi. Maintenant je ne suis pas un bourrin et je relâche légèrement l’appui sur les pédales quand je change de rapport. Comme je l’ai toujours fait !
Messagede xadubo33 » Sam 4 Aoû 2018 08:30
il faut relativiser le discours de shimano par rapport aux compatibilités entre les plateaux, c'est surtout pour protéger les revendeurs d'éventuels problèmes avec leurs clients. Bien sur que les différentes combinaisons fonctionnent entre elles, mais imagine un détaillant qui installe un 39 avec un 50 sur un Di2 et qu'a la descente de la chaine celle ci se bloque entre les deux plts, le client se vautre et ....tout le reste, qui celui ci va t 'il aller pour se plaindre et même si le mécano lui avait bien fait remarquer les risques.
Moi même j'utilise des combinaisons non validées par shimano et cella fonctionnent très bien, il met arrivé un celle blocage de chaine en plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede domino » Sam 4 Aoû 2018 09:06
" je ne suis pas un bourrin et je relâche légèrement l’appui sur les pédales quand je change de rapport. Comme je l’ai toujours fait !"
Hé oui DOC, mais toi tu le sais , tu le fais , et les problèmes sont divisés par !!!!!!!!!!!!!!!!
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede 1sanglier » Sam 4 Aoû 2018 13:07
J'ai monté un 39 sur mon 50/34 et j'ai flingué le plateau de 50. Les inserts du 50 se sont décollés. Evidemment cela n'a pas été pris en garantie car non conforme.
Alors à 150€ le plateau, je préfères respecter les consignes.
Je suis en Di2.
Messagede jordan-keops » Sam 4 Aoû 2018 13:08
Merci. Je me prend un 36 alors !
jordan-keops
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 07:36
Je me pose une petite question :
Est ce qu'il est possible d'utiliser les nouvelles cassettes en 11-30 avec un dérailleur Dura Ace 9000 ?
Officiellement, c'est 11-28 maximum, mais en pratique est ce que le 30 passerait ?
Merci pour vos réponses.
Thomasss
Messagede Rémi » Mar 5 Mar 2019 08:55
JE crois que ça peut monter jusqu'au 32, il faut juste faire attention aux croisements trop extremes.
Rémi
Messagede Doc holliday » Mar 5 Mar 2019 09:06
Rémi a écrit:JE crois que ça peut monter jusqu'au 32, il faut juste faire attention aux croisements trop extremes.
J'ai résolu le problème en mettant cette pièce. C'est vrai que c'est sur un SRAM RED22 mais elle est prévue pour Shimano et Sram. J'ai une 11/32 et je n'ai même pas eu à changer l'indexation. Juste la vis arrière du dérailleur (pour tendre la chaine) d'un demi-tour. C'est tellement simple que je l'enlève (puisque je suis en 11/25) par chez moi et la remettrai pour la montagne avec la 11/32. En une minute c'est fait.
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 09:10
Je ne cherche pas à monter jusqu'au 32, mais je voudrais utiliser la cassette 11-30, sans modification sur mon dérailleur 9000.
Parce que mettre 24€ avec le port dans cette patte pour bricoler, autant revendre mon dérailleur et partir sur un Ultegra R8000 à 60€.
Thomasss
Messagede Rémi » Mar 5 Mar 2019 09:26
Thomass, si ça marche pour du 32 et ben ça marche pour du 30. Encore une fois il faut peut-être faire attention au croisement 52x30.
Après comme le mentionne Doc, cette pièce fonctionne très bien : on peut même monter jusqu'au 40 avec ! Ce n'est pas que du ''bricolage" mais une vraie solution.
Rémi
Messagede Doc holliday » Mar 5 Mar 2019 09:40
Thomasss a écrit:Je ne cherche pas à monter jusqu'au 32, mais je voudrais utiliser la cassette 11-30, sans modification sur mon dérailleur 9000.
Regarde comment sont foutus les dérailleurs Ar 9100 et 8000. Même Shimano bricole. :shock:
Messagede Doc holliday » Mar 5 Mar 2019 09:45
Lis le poste que j'avais crée sur onlinetri pour la même question que toi. C'est légitime de se poser des questions quand on est perfectionniste (et tu peux me croire, je le suis) . J'espère que tu trouveras la réponse sur ce sujet.
Messagede domino » Mar 5 Mar 2019 09:48
si tu n'utilises pas le 30 sur le grand plateau tu peux mettre un 30 avec ton 9000 sans probleme, ce qui coince mais qu'apparement personne ne regarde c'est que les chapes moyennes ou longues sont utile si tu utilises les grands pignons avec le grand plateau, sur le petit plateau même le 32 ira sans probleme , regarde et tu verras !
domino
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 09:53
Doc holliday a écrit:Lis le poste que j'avais crée sur onlinetri pour la même question que toi. C'est légitime de se poser des questions quand on est perfectionniste (et tu peux me croire, je le suis) . J'espère que tu trouveras la réponse sur ce sujet.
En effet.
Je suis partisan du 100% origine, je n'aime pas trop les adaptations, mais ton expérience est tout de même rassurante.
Il reste le prix de la patte, pas donnée, qui revient à peu de chose près à l'achat/revente pour un R8000 tout neuf et compatible.
Thomasss
Messagede 1sanglier » Mar 5 Mar 2019 09:59
Tu en trouve aussi sur un site asiatique bien connu.
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 10:23
Une autre idée me vient à l'esprit :
Monter une chape moyenne venant d'un dérailleur Ultegra, ou même d'un 105, sur mon Dura Ace. Possible ?
Thomasss
Messagede Doc holliday » Mar 5 Mar 2019 10:29
Thomasss a écrit:Une autre idée me vient à l'esprit :
Ca restera plus onéreux que la pièce susmentionnée : 24,50€ (21,50+3€ de port) pour cette pièce.
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 10:32
Oui, pas faux.
Thomasss
Messagede Rémi » Mar 5 Mar 2019 10:40
Question qui n'a rien à voir : les chapes des différents modèles sont compatibles avec n'importe quel dérailleur shimano ? Genre chape R8000 sur dura ace 9100 ?
Rémi
Messagede Thomasss » Mar 5 Mar 2019 10:56
Rémi a écrit:Question qui n'a rien à voir : les chapes des différents modèles sont compatibles avec n'importe quel dérailleur shimano ? Genre chape R8000 sur dura ace 9100 ?
Bonne question, ou chape 6800 sur 9000 aussi.
Thomasss
Messagede Rémi » Mar 5 Mar 2019 11:29
J'ai tendance à penser qu'il y ait compatibilité entre R8000 et DA9100, les chapes oversized Ceramic Speed étant compatible entre les deux niveaux de gamme. En revanche, quid de la génération d'Ultegra précédente.
Rémi
Messagede LewOlive » Mer 6 Mar 2019 10:11
Chez Shimano il y a 2 géométries:
-Celle des 6800/9100
-Celle des autres groupes précédents: 6700/6800/7900/9000
Concernant le di2, la chape est aussi compatible avec son équivalent mécanique.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede Doc holliday » Mer 6 Mar 2019 10:53
LewOlive a écrit:Chez Shimano il y a 2 géométries:
Je pense qu'il y a une coquille dans ton énumération. La première serait plutôt 8000/9100
Messagede LewOlive » Mer 6 Mar 2019 11:02
Oui absolument, c'est bien la génération R8000 et 9100 qui est identique.
Puisqu'on y est, pour Sram il existe une chape unique pour les mécaniques et une spécifique pour le Etap. Pour le Etap/AXS, je ne sais pas encore.
LewOlive
Images: 17
Messagede Thomasss » Mer 6 Mar 2019 15:20
LewOlive a écrit:Oui absolument, c'est bien la génération R8000 et 9100 qui est identique.
Donc la chape moyenne d'un Ultegra 6800 peut se monter sur un Dura Ace 9000 ?
Thomasss
Messagede 1sanglier » Mer 6 Mar 2019 21:37
Est-ce que les plateaux 9100 sont compatible avec un pédalier 9000 ?
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 12 invités
