Viper Verbier
Re: Viper Verbier sub 6,3
Messagede Tytoune » Dim 6 Déc 2009 19:06
thomas a écrit:Rien :D et si tu Tytoune veut que je change de potence, il faudrait qu'il aille dire à Extralite de faire des 130 :wink:
Enfin, après essai peut-être me faudra-t-il une 120 ...
130mm
Mais les gars vous êtes tous géant ? :D
Et Rotor ?
Tytoune
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 19:11
130mm
Et Rotor ?
En fait, je ne suis pas si géant que ça mais j'ai tout simplement un petit fémur pour mon entrejambe, ce qui m'oblige à avancer la selle et donc à augmenter la taille de la potence ... Pour info, j'ai 8 cm de recul pour que ma rotule soit au-dessus de l'axe de la pédale, manivelle à l'horizontal ! (entrejambe : 90,5 ...) :wink:
thomas
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 20:13
Petit problème : lorsque je sers le frein, la douille I-Link rentre dans la manette ...
Ne devrait-elle pas s'arrêter comme pour celle du dérailleur juste au-dessus? :?
thomas
Messagede lolo1 » Dim 6 Déc 2009 20:46
C'est que tu n'as pas mis l'embout en fond de butée dans la poignées en tirant sur tes gaines et ton cable.
lolo1
Messagede scandium71 » Dim 6 Déc 2009 20:50
Tu n'es pas obligé de mettre les embouts (tubes cylindriques) au niveau de la poignée. Comme je te l'ai dit j'ai mis les perles directement dans les poignées et ça marche nickel.
Comme di Lolo, il faut bien enfoncer la gaine dans les poignées jusqu'à être en butée sinon, il se passe ce qui t'arrive en ce moment.
scandium71
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 21:01
Je pige pas ... C'est normal qu'il rentre comme ça alors? Il doit aller jusqu'au bout?
thomas
Messagede scandium71 » Dim 6 Déc 2009 21:08
La gaine s'enfonce effectivement assez profondément dans la poignée.
scandium71
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 21:11
Donc en gros, je dois serrer le frein comme un malade afin que ça rentre dedans et ensuite je règle à nouveau tout?
thomas
Messagede scandium71 » Dim 6 Déc 2009 21:15
Tu tires sur le câble à la main et tu pousses la gaine à fond dans la poignée. Ca devrait bien se passer.
scandium71
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 21:20
J'ai fait ça au montage mais lorsque j'ai appliqué une plus grosse pression (freinage), le plastique de la manette s'est écarté et la douille spéciale (marquée alligator) est rentrée dans le logement ...
Pour moi, le changement de dénivellation sur cette douille est justement faite pour qu'elle ne rentre pas ...
thomas
Messagede scandium71 » Dim 6 Déc 2009 21:25
Sinon refais ton montage sans ces embouts, dans ce cas pas de souci.
scandium71
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 21:39
Le problème c'est qu'à force de refaire les montages, les câbles s'éffrittent .... Enfin, vu que ce ne sont pas des light, je peux aller en chercher chez mon vélociste !
Je vais faire comme tu m'as dit ... ! Je vais aller rechercher des câbles chez mon vélociste et refaire le montage sans ses douilles qui au passage ont griffé méchamment mon cintre ... :evil: pas ma journée ajd !!! :(
thomas
Messagede stevan11 » Dim 6 Déc 2009 21:45
vires ces douilles elles ne sont pas faite pour ces manettes!
stevan11
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 21:48
stevan11 a écrit:vires ces douilles elles ne sont pas faite pour ces manettes!
Merci Stevan de me le dire :wink: mais un peu plus tôt n'aurais pas été de refus ... :twisted:
thomas
Messagede scandium71 » Dim 6 Déc 2009 21:49
C'est aussi ce que je t'avais dit :wink:
scandium71
Messagede stevan11 » Dim 6 Déc 2009 21:53
autre autre, quelqu' un sait pourquoi elles sont prévu ces douilles :oops: , j ai monté du ilink que sur du sram, sans jamais mettre ces douilles
stevan11
Messagede lpikachu58 » Dim 6 Déc 2009 21:55
stevan11 a écrit:autre autre, quelqu' un sait pourquoi elles sont prévu ces douilles :oops: , j ai monté du ilink que sur du sram, sans jamais mettre ces douilles
Tu mais quoi dans les fentes?
Messagede stevan11 » Dim 6 Déc 2009 21:58
j ose pas te le dire :oops: :arrow:
stevan11
Messagede lpikachu58 » Dim 6 Déc 2009 22:14
C'est bizarre je m'en doutais de celle là. :oops: :oops:
Tu mets juste avant les perles :?:
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 22:16
Voilà c'est fait ! :D J'ai peut-être gagner un ou deux grammes ! 8) non? :oops:
Svp que le facteur passe demain .... !!!!! =P~
Une fois le montage terminé, je mettrai le vélo sans roues sur la balance et il faudra absolument que je sois en dessous de 4110 gr (6300 - 2190) ... ça va être tout juste à mon avis ! [-o<
(Stevan ne met rien, directement les petites douilles comme Scandium ! :wink: )
thomas
Messagede lpikachu58 » Dim 6 Déc 2009 22:17
thomas a écrit:Voilà c'est fait ! :D J'ai peut-être gagner un ou deux grammes ! 8) non? :oops:
t'as pas un photo s'il te plait. Je dois monter les miennes demain :oops:
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 22:18
J'arrive je vais te faire ça ! :wink:
thomas
Messagede stevan11 » Dim 6 Déc 2009 22:24
si c est les grosses perles, tu mets rien, si y a du mini, moi je mets les embouts de câbles normaux en plastique noir
stevan11
Messagede thomas » Dim 6 Déc 2009 22:27
Voilà rien du tout ! Les perles directement dedans ! :wink:
thomas
Messagede stevan11 » Dim 6 Déc 2009 22:33
et pour le mini, de chaque coté
stevan11
Messagede Sbardella.F » Dim 6 Déc 2009 22:40
Salut Thomas, bravo encore pour ton projet, j'ai rarement vu un projet tout autant coordonné, que ce soit niveau poids comme esthétique! Tes périphériques ont été choisi avec beaucoup de gout, bref j'adore =D> =D> =D>
Et surtout je voulais te féliciter pour ton montage de A a Z car tu n'avais pas l'air d'avoir l'habitude de monter un vélo, et moi ça je n'aurai pas osé (peur de commettre une erreur et de ne pas le faire vérifié par un professionnelle).
Allez vivement que tu reçoive ton dérailleur avant que nous nous mette une série de photo de ta machine!
Prends du plaisir sur ton nouveau vélo et surtout réussi tes examen sinon ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter cause confiscation^^
Encore =D>
:D :wink:
Sbardella.F
Messagede lpikachu58 » Dim 6 Déc 2009 22:40
merci :!: :!:
:D
Messagede thomas » Lun 7 Déc 2009 10:09
Merci à Sbardella !
De rien à Lpikachu !
:D :wink:
C'est vrai que une première fois, faut oser se lancer ! Je comprends assez vite comment monter les différentes pièces que ce soit niveau vélo ou pas ...
Le problème, c'est que je n'ai pas trop confiance en moi et que donc je pose des questions sans arrêt pour me rassurer avant de me lancer ! #-o
Bref, entre nous, j'invite tous ceux qui en ont envie de le faire, car c'est vraiment pas chinois un vélo :wink: ...
Et si jamais, il y a un problème, il y aura toujours plein de gens sur ce forum pour nous aider, même pour la question la plus bête ... :-k
D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous pour votre aide sur ce montage qui aurait été nettement plus difficile sans aide ... =D>
Enfin, j'espère ne pas avoir fait les remerciements trop tôt [-o< ... "On le met où le dérailleur avant?" :mrgreen:
thomas
Messagede thomas » Lun 7 Déc 2009 12:03
Petites photos des derniers composants installés quand même ... (leviers, dérailleur arrière et gaînes) :D
J'ai finalement réussi à installer les leviers comme je le voulais ! Que c'est beau quand même du Red ... =P~
Le dérailleur arrière est pour moi une des plus belles pièces de ce montage ! Il m'inspire la technologie et il est magnifique ... :twisted:
Et enfin en cadeau, une petite photo de l'association selle-tige de selle que je trouve particulièrement réussie une fois la tige poncée et revernie ! :wink:
Le dérailleur avant sera à mon avis pour demain ... A moins que le facteur soit passé pendant que je prenais ma douche ... #-o Dans tous les cas, demain ! :D
Bonne semaine :wink:
thomas
Messagede thomas » Lun 7 Déc 2009 13:33
Rien d'autre à glander que de peser le vélo ... :D
4016 gr .... Auxquels il faut rajouter :
- Roues : 2190 gr (vérifiées précédemment)
- Dérailleur avant : 70 gr (vérifié sur Jul)
- Guidolline : 25 gr (si quelqu'un connait le poids une fois montée ... ?)
A soustraire :
- Câble : 2 gr j'espère une fois coupé à la bonne longueur ...
Ce qui nous donne un total de : ......... [-o< Je vous laisse calculer tellement le résultat est :shock: :shock: :shock:
thomas
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
