Crumpton SL - photos P13
Re: Nouveau projet - Crumpton SL - photos P13
Messagede Dementia » Lun 24 Sep 2012 15:58
Pour ma part, serré au couple préconisé (7-8Nm) à la clé dynamo BBB.
Messagede LionelB » Lun 24 Sep 2012 16:02
OK, ne semble-t-il pas logique qu'avec un expandeur qui couvre l'ensemble de la surface ou la potence serre on a un expandeur qui distribue la pression a l'interieur du steerer carbone de maniere plus homogene et donc moins contraignante sur cette partie assez critique ?
L'expandeur specialized fait 4cm soit la hauteur de la potence, le enve moins de 2cm, le extralite plutot vers 1cm d'apres la photo.
Messagede Rogntudju » Lun 24 Sep 2012 16:05
LionelB a écrit:OK, ne semble-t-il pas logique qu'avec un expandeur qui couvre l'ensemble de la surface ou la potence serre on a un expandeur qui distribue la pression a l'interieur du steerer carbone de maniere plus homogene et donc moins contraignante sur cette partie assez critique ?
Oui, théoriquement c'est quand même mieux...
Rogntudju
Messagede Dementia » Lun 24 Sep 2012 16:11
Si, c'est sur que c'est théoriquement mieux :)
Messagede LionelB » Lun 24 Sep 2012 16:12
J'aime pas trop les risques a ce niveau la, meme theoriques :shock:
Messagede LionelB » Lun 24 Sep 2012 16:49
Je viens de demonter, effectivement l'expandeur avait bouge vers le haut. J'ai mis de la pate carbone et puis expandeur et toutes les autres vis a la cle dynamo aux specifications enve. On verra!
Messagede Fireblade07 » Lun 24 Sep 2012 19:51
Lionel, j'ai eu exactement le même souci avec ma fourche Enve et l'expandeur qui était fourni. Quelques sorties et il y avait du jeu qui apparaissait. L'expandeur ne tenait pas et remontait. Je l'ai viré et j'en ai mis un autre (BBB de mémoire). J'aurai bien voulu tester un expandeur Chris King, mais je n'en avait pas sous la main...
Messagede Klarf » Lun 24 Sep 2012 20:03
Un expendeur Chris King... De mémoire ça n'existe pas. Une étoile si par contre, mais sur pivot carbone c'est bof!
Messagede LionelB » Lun 24 Sep 2012 20:34
Fireblade07 a écrit:Lionel, j'ai eu exactement le même souci avec ma fourche Enve et l'expandeur qui était fourni. Quelques sorties et il y avait du jeu qui apparaissait. L'expandeur ne tenait pas et remontait. Je l'ai viré et j'en ai mis un autre (BBB de mémoire). J'aurai bien voulu tester un expandeur Chris King, mais je n'en avait pas sous la main...
Ouai, ca semble etre un peu general ce pb, sebaudet a eu le meme pb. Je vais trouver un expandeur Spe et ca ira, mais la recherche n'est pas facile,il semble que ca ne soit plus commercialise.
Expandeur CK, je ne pense pas que ca existe comme dit Klarf.
Messagede Fireblade07 » Lun 24 Sep 2012 20:41
Autant pour moi, je pensais avoir déjà vu un expandeur CK
Messagede LionelB » Lun 24 Sep 2012 20:51
Peut etre devraient-ils s'y mettre chez CK!
Messagede Fireblade07 » Lun 24 Sep 2012 21:02
Carrément! Et des boitiers de pédaliers Campa aussi!
Messagede sebaudet » Mar 25 Sep 2012 06:50
Lionel tu avais serré à 7Nm, pour ma part j'avais moins serré, je trouvais çà beaucoup j'avais peur d'exploser le steerer, la vidéo enve est cependant claire sur ce couple (par contre le faire avec la potence déjà un peu serrée) depuis j'ai pas réessayé vu que l'expandeur spé ne bouge plus...
sinon j'ai un expandeur columbus, jamais essayé çà serait l'occasion. En tout cas la surface est conséquente : http://www.framebuilding.com/carbon%20forks.htm
sebaudet
Messagede LionelB » Mar 25 Sep 2012 07:11
J'ai mis 7nm. On verra, si ca bouge.
Messagede sebaudet » Mar 25 Sep 2012 07:17
tu avais serré à combien la première fois ? ou tu avais fait comme moi sans clé dyn...
sebaudet
Messagede LionelB » Mar 25 Sep 2012 07:19
sebaudet a écrit:tu avais serré à combien la première fois ? ou tu avais fait comme moi sans clé dyn...
Ouai j'avais pas verifie la premiere fois. La honte :oops:
Messagede sebaudet » Mar 25 Sep 2012 07:20
ben non j'avais fait pareil... d'habitude il faut juste bloquer et çà bouge pas, il semble donc que les 7Nm soient impératifs sur les enve
sebaudet
Messagede MIMI 25 » Mar 25 Sep 2012 07:24
Un copain a eu le même souçis que toi,puis serré au couple préconisé plus de souçis ;)
Messagede toupenet » Mar 25 Sep 2012 12:08
Perso, fourche Edge Road 1.0 et potence Déda zéro 100
serrage à la dynamométrique à 8Nm
Ca ne bouge pas d'un yota
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede triton » Mar 25 Sep 2012 13:18
ça m'est souvent arrivé avec des vélos ou motos neufs, je pense qu'il faut que les différentes pièces du jeu de direction se mettent en place.
L'expandeur n'est là que pour régler le jeu, c'est la potence qui maintient la direction en place.
triton
Messagede Rogntudju » Mar 25 Sep 2012 15:12
triton a écrit:L'expandeur n'est là que pour régler le jeu, c'est la potence qui maintient la direction en place.
Je ne pense pas... Sinon on pourrait le retirer une fois le réglage fait. Or si on retire l'expandeur du jeu apparait invariablement.
Rogntudju
Messagede LionelB » Mar 25 Sep 2012 15:47
Premiere sortie avec le Sachs aujourd'hui depuis la reception du Crumpton (le ciel etait menacant :lol: ). Le Sachs etait en version hiver avec les Nemesis+Roubaix. Ce velo reste un vrai regal, evidement les roues+boyaux sont tres differentes donc ca joue aussi. Il est effectivement plus lourd (beaucoup plus lourd meme) mais reste assez impressionant. Niveau rigidite je ne vois pas de difference flagrante entre les deux. Je vais donc declarer un match nul pour l'instant :shock:
Je ne pense pas me separer de l'un ni de l'autre de si tot :D
Messagede triton » Mer 26 Sep 2012 09:07
Pas sur un système classique , c'est pour ça qu'il faut d'abord deserrer la potence si on veut ajuster le jeu et ensuite la resserrer une fois que le jeu a été réglé via l'expandeur.
triton
Messagede Rogntudju » Mer 26 Sep 2012 11:37
On est d'accord. Mais si tu retires l'expandeur après avoir effectué la manipulation que tu décris et que tu pars rouler, du jeu apparaitra.
Rogntudju
Messagede rickyfirst » Mer 26 Sep 2012 13:36
Cela dépend de l'ajustage entre le pivot de fourche et la potence.
Messagede LionelB » Mer 3 Oct 2012 17:09
La galere... Nick m'avait convaincu de prendre un boitier PF30 car beaucoup de ses clients sont en campa + PF30 sans probleme... Et bien pas moi.
Rappel de mon setup: cup PF30 campa pressee dans le cadre, pedalier SR Ti
La cup cote RL sort du cadre, ca craque pas mal egalament....
Apres avoir re-presse la cup ce matin en pensant que c'etait peut etre arrive comme ca apres 5 km meme combat. Il ya donc un jeu lateral qui pousse la cup.
Des idees? Mettre une entretoise cote ORL ?
Messagede KuotapoWaa » Mer 3 Oct 2012 17:53
oui entretoise alvéolée, j'en avais besoin sur mon wilier cento qui reprend un peu le meme principe!
KuotapoWaa
Messagede LionelB » Mer 3 Oct 2012 18:05
KuotapoWaa a écrit:oui entretoise alvéolée, j'en avais besoin sur mon wilier cento qui reprend un peu le meme principe!
Entretoise alveolee ? C'est quoi ca? la meme chose que celle qui vient avec l'adaptateur campa ? En mettre une seconde, car il y a a deja une ?
Messagede Klarf » Mer 3 Oct 2012 18:08
Franchement le pressfit (en 30mm ou 24mm) c'est source d'ennui. Dommage d'avoir prit ce standard...
Un bon BSC ou rien.
Messagede LionelB » Mer 3 Oct 2012 18:21
Klarf a écrit:Franchement le pressfit (en 30mm ou 24mm) c'est source d'ennui. Dommage d'avoir prit ce standard...
Un bon BSC ou rien.
ouai c'etait bien mon opinion de depart mais bon.... La je suis a la recherche de solution ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo et 13 invités
