Une idee sur des serrages de roues routes disc, alliant a la fois l'efficacite au serrage et la legerete
thunderchief a écrit:Hello.
dams a écrit:Pour Paypal c'est quand tu tombe sur une arnaque (produit non livré) ce qui n'est pas ton cas et qui a été mon cas il y a quelques jours. Si le vendeur est un professionnel, tu as un délai de rétractation de 15 jours, tu peux renvoyer un article sans motif dans ce délai.
Avec un peu de recherche: http://korsabike.webnode.fr/conditions-generales-dutilisation/
Si il te change l'arrière c'est bon, çà ne pose pas de problème pour la roue avant.
Lejeanclaude a écrit:J ai vu une roue avant avec un rayonnage croisée par 2 sans contact (20 rayons)
Quels en sont les avantages ou inconvénient VS radial
Et le sans contact?
Klarf a écrit:Je pensais surtout à la casse. Toute la flasque semble arraché.
NYKO a écrit:salut à tous, je cherche ou je pourrai faire ré-étalonner mon tensiometre, quelqu'un aurai t'il une adresse?
merci d'avance.
le marin a écrit:NYKO a écrit:salut à tous, je cherche ou je pourrai faire ré-étalonner mon tensiometre, quelqu'un aurai t'il une adresse?
merci d'avance.
Si tu as un second tensio convenablement étalonné, tu peux le ré-étalonner en faisant des mesures comparées: En ajustant la tension du ressort, tu dois retrouver les même valeurs.
Sinon c'est retour constructeur.
Au fait, quel tensio as tu?
Seb-@. a écrit:Il faudra une entretoise de longueur 1.60 à 1.85mm comme celle-ci par exemple : http://acse-parts.fr/entretoise.11.vitesses-533100-4-31.php
keranlouan a écrit:Ou alors tu m’envoies ton DT et je te l'étalonne 'GRATOS' pour 80/100/110/120kg sur un SAPIM CXRAY! PHOTOS à l'appui!
taupe a écrit:je ne sais pas ou tu as lu 2.8mm sur ce document (?)
taupe a écrit: il y est bien précisé qu'il faut une entretoise de 1.8mm. Si tu as une cassette Shimano 10v, celle ci est fournie avec une entretoise d'1mm environ et qu'il est nécessaire de monter également, c'est peut être cette pièce que tu n'as pas.
NYKO a écrit:keranlouan a écrit:Ou alors tu m’envoies ton DT et je te l'étalonne 'GRATOS' pour 80/100/110/120kg sur un SAPIM CXRAY! PHOTOS à l'appui!
merci pour l'offre je la retiens, mais je vais également essayer de me construire un appareil pour pouvoir le faire moi même et quand je veux, pour ne plus dépendre de DT.
ll00zz a écrit:Bonjour,
J'ai besoin de conseil pour le montage d'une roue arrière Bitex RAR12 / Sapim Polyax 14mm / CXRay / DT R460 28 trous
L'utilisateur est moyennement puissant, fait 64kg, a une utilisation principalement montagne, et cherche plutôt la fiabilité.
La géométrie est assez déséquilibrée (17.3mm / 37.8mm) et je me demande quel montage utiliser :
- radial RL ? J'ai peur d'arracher les flasques, d'autant que les moyeux sont d'occasion (et ont été montés croisés)...
- radial ORL (têtes ext.) ? C'est vraiment mieux que du croisé à deux ?
Je pensais croiser à 3 RL, je ne vais pas avoir de conflits entre têtes de rayons ?
Merci pour votre temps.
lpikachu58 a écrit:Sur un bitex, le top c'est jante asymétrique + montage semi radial ORL avec tête extérieur
