choix selle carbone light
Re: choix selle carbone light
Messagede cocker77230 » Jeu 20 Juin 2013 12:04
Est ce que certains d'entre vous ont déja pu tester les modéles d'origine par rapport aux réalisations artisanales proposées par certains forumeurs ?
Perso, j'étais tellement accro a ma Mcfk (pétée la saison derniere en passant sur un nid de poules) que j'ai demandé a Néo de me réaliser la meme....le niveau de finition est extraordinaire, elle est magnifique sur le dessus comme le dessous en comparaison avec l'originale, par contre, autant je pouvais sans soucis m'asseoir sur l'originale durant des sorties de plus de 100 bornes et 5/6 heures sans soucis, autant sa "copie " artisanale me procure des douleurs au niveau des ischions au bout de 2h00 de temps passées dessus...
Les réglages de hauteur et de recul sont restés les memes, il me semble qu'elle manque de souplesse au niveau des appuis...ce qui me procure ces douleurs, et ce , quel que soit le cuissard utilisé..
cocker77230
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Juin 2013 12:09
Après plusieurs selle carbone, je suis convaincu que le confort de la selle est dû en premier à la forme (ce qui semble avoir été respecté dans ton cas) et en second à la souplesse de la coque qui doit être adaptée à l'utilisateur (ce qui ne semble pas être l'idéal pour toi).
Messagede cocker77230 » Jeu 20 Juin 2013 12:40
Je dois en etre a ma diziéme selle carbone utilisée (entre le VTT et la Route) et pour le coup, la MCFK me correspondait parfaitement, la forme trés certainement, comme tu l'avances, mais niveau souplesse de l'artisanale réalisée sur la base de l'originale, comparativement j'étais mieux sur la FRM BlackHole utilisée juste avant et récemment revendue, car par contre, la forme n'allait pas, pas assez large avec les rebords qui retombaient plus tot que la MCFK....
Et je précise qu'a chaque selle achetée, essayée puis revendue, je ne me suis pas contenté de faire une a 2 sorties loisir....ce sont des selles que j'ai testées sur un minimum de 600/700 kms avant de tirer un véritable bilan....
cocker77230
Messagede hidalgo » Jeu 20 Juin 2013 17:34
il y a le facteur poids de l’utilisateur, je ne connais pas ton poids mais si la selle a cassé c'est qu'elle manquait de matière :idea: le fait de mettre plus de matière altère le confort, ça serait intéressant de savoir où elle a cassé?
hidalgo
Messagede cocker77230 » Jeu 20 Juin 2013 20:53
Mon poids est de 71 kgs...elle a cassée perpendiculairement aux rails, d'ailleurs Néo me l'avait gentiment réparée une première fois en rajoutant légèrement de la matière mais elle a rendue l'ame 2/3 mois aprés, cela faisait partie du risque que j'ai pris.....et d'ailleurs, c'est cette meme selle qui a servie de moule aux MCFK réalisées par Néo justement.... ;) .
Peut etre que celle réalisée artisanalement par Néo a plus de matiére que l'originale.....ce qui expliquerait le poids plus important...(de l'ordre de 10 grs).
cocker77230
Messagede hidalgo » Ven 21 Juin 2013 08:09
la casse s'est produite au niveau de la coque, donc manque de matière!! je pense qu'un modèle artisanal permet d'optimiser la conception en fonction du poids de l'utilisateur, mais trouver le bon ratio confort/fiabilité c'est pas évident...!!!
hidalgo
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 08:32
Totalement d'accord avec toi....
cocker77230
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 10:20
@Hidalgo....tu as déja réalisée une Tune Speedneedle sur la base d'une originale dépouillée des petites parties cuir ?
cocker77230
Messagede fdegrove » Ven 21 Juin 2013 11:41
Peut-etre. Seulement sur le site de Mcfk l'on explique aussi qu'ils optent pour une orientation specifique des fibres de carbone pour obtenir un bon rapport poids/confort.
http://www.mcfk.de/2/saettel/sattel-prod.html
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 11:49
fdegrove a écrit:Salut,
Peut-etre. Seulement sur le site de Mcfk l'on explique aussi qu'ils potent pour une orientatation de fibres de carbone pour obtenir un bon rapport poids/confort.
Ciao, ;)
;) C'est a 80% la raison de mon intervention..... :) je pense (sans etre un expert en la matiére) a un tressage particulier ou une orientation des fibres qui justifierait cet écart de confort....
cocker77230
Messagede hidalgo » Ven 21 Juin 2013 11:55
cocker77230 a écrit:@Hidalgo....tu as déja réalisée une Tune Speedneedle sur la base d'une originale dépouillée des petites parties cuir ?
désolé mais je réalise pas :oops:
hidalgo
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 12:00
Sorry, j'ai confondu..... :)
cocker77230
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 12:33
Avant d'envisager de tester autre chose ou revenir sur une Mcfk D'origine, je vais me faire encore 200/300 bornes avec cette magnifique selle...cela me permettra d'affiner encore un peu plus mon jugement et mes sensations :)
cocker77230
Messagede thierryll » Ven 21 Juin 2013 13:04
L'orientation des fibres a son importance, bien sur mais pas que( grammage, post cuisson....)
Autre chose les renforts. Avec mes selles perso jamais eu de problème, mais avec deux autres aliantes, j'ai un soucis de fissure sur le coté. En regardant de plus près les speedneedle, je vais poser un renfort ud supplementaire( les speed ont d'ailleurs tendance à se couper à la limite de ce renfort) . Pour les blackhole, pas ce soucis, surement du à la forme latérale avec sa forme rentrante ( j'en ai fait 6 et pour le moment ras)
Je pense que je vais tester la fabrication d'une speed ( j'ai un moule) pour voir le bien fondé de mesvobsevations.
Un grand merci à globule qui a essuyé les platres
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede neo » Ven 21 Juin 2013 20:32
je suis vraiment désolé pour toi cocker77230 que la selle ne te convienne pas :oops: pour info elle fait quasiment le même poids que ta mcfk qui a cassée, la fibre est du sergé 200 gr/m2 orienté à 45 ° j'ai mit trois couches, j'ai longtemps hésité sur le nombre de couche mais avec l'expérience je peux dire maintenant que pour un poids de 70/75 kilos 2 couches auraient suffit :| 3 couches c'est pour du 80/85 kilos :mrgreen: le truc que je n'ai pas fait et qui augmente sensiblement la souplesse de la coque est la cuisson :oops:
pour en revenir à ta mcfk qui a cassé quand je l'ai eu en main ce qui ma choqué c'était le manque de résine la fibre n'était pas bien imbibé surtout sur le dessous :shock: pour moi c'est à cause de ça quelle s'est fissuré :?
neo
Messagede cocker77230 » Ven 21 Juin 2013 21:58
Tu suggères que je prennes 15 kgs pour etre a mon aise ???? :lol: :lol:
Tu n'en as pas une autre pour poids plus light ??? ;)
cocker77230
Messagede neo » Ven 21 Juin 2013 22:02
:lol: :lol:
non j'en est pas faut la faire :roll:
neo
Messagede thierryll » Mer 26 Juin 2013 15:34
pour en revenir aux détails des renforts en fonction des zones, voici une aliante à 81 g avec les renforts apparents dessous et dessus.
réparation carbone
thierryll
Messagede saveriu » Sam 20 Juil 2013 20:28
elle est superbe , est elle plus confortable que celle qui a la forme d une frm :?:
saveriu
Messagede scapin54 » Sam 3 Aoû 2013 18:58
bonjour,
j'aimerais avoir des retours sur le selle san marco Aspide racing team
d'avance merci
scapin54
Messagede OCEAN » Jeu 12 Sep 2013 16:35
Avez vous déjà essayé une selle X-PERIA carbon vendu chez CR2V :
95g pour 130 euros tout en carbon même les rails.
http://www.cr2v.com/la-boutique-cr2v/peripheriques/selle/selle-x-peria-light-rx-team-full-carbone-black.html
merci d'avance
OCEAN
Messagede nono40 » Lun 23 Sep 2013 20:17
bonsoir
il y a un poids maximal pour les rails carbones? je fais pas un poids plume dans les 104kgs faut il mieux une selle rail carbone ou rail titane?? je suis sur le point de commander une SLR carbonio rail carbone mais faudrait pas que cela casse au premier trou !!!
cdtl
nono
nono40
Messagede GDcross » Lun 23 Sep 2013 20:35
>100 kg, je ne me risquerais pas dans des rails carbones
GDcross
Messagede morris » Lun 23 Sep 2013 20:50
La Tune Speedneedle marathon est pour toi Nono (et pour moi avec mes 110kg).
Je roule en VTT et route depuis plus d'un an et demi avec et je la recommande aux Clydesdale chasseurs de light ! ;)
morris
Messagede nono40 » Lun 23 Sep 2013 21:18
OK, je vais voir en peu plus tard car 200 roro ... je viens de commander un SLR TT rail titane on verra bien ...
dur le light pour no poids plumes .... :D :)
nono
nono40
Messagede thierryll » Mer 9 Oct 2013 18:16
une petite nouvelle avec pas mal de modifications suite aux retours que j'ai eu (et grâce aux répas diverses que j'ai pu faire sur les selles du commerce).
Nouvelle orientation des fibres
Utilisation du sergé carbone kevlar
Pose de renforts UD
rails ovales ( avec un nouveau moule en prépa afin d'avoir une plage de réglage plus importante et une distance entre les rails et la coque plus importante vers l'avant).
réparation carbone
thierryll
Messagede Klarf » Mer 9 Oct 2013 19:21
C'est la forme de quel selle? Ca semble vraiment intéressant!
Messagede thierryll » Mer 9 Oct 2013 19:37
Tune, sans l'arrière en cuir
réparation carbone
thierryll
Messagede hidalgo » Jeu 10 Oct 2013 06:50
la finition est du plus bel effet.
hidalgo
Messagede pinouroo » Jeu 17 Juil 2014 10:16
toujours pas d'avis sur la slr tekno flow carbon???
pinouroo
