Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Re: Compatibilité camp/shimano (et éventuellement Sram)
Messagede thomas » Mar 5 Avr 2011 15:05
thomas a écrit:Bonjour,
Un groupe complet Shimano 105 5600 est-il compatible avec les nouvelles manettes 5700?
Personne pour m'aider?
Je me suis tapé tout le sujet et à moins d'être une clinche, la réponse n'y est pas ;)
thomas
Messagede cool120 » Lun 2 Mai 2011 14:17
sans doute déjà demandé....peut on installer un dérailleur avant campa record 11s avec des shifter SRAM Red, sans doute la démultiplication est ok...mais quel est la largeur de la fourchette des Record 11s ? (elle semble assez étroite la version 11V Vs SRAM Red ?)
cool120
Messagede charmette1261 » Lun 2 Mai 2011 16:42
Ca va passer par contre, ca va frotter à bloc en positions extremes....
charmette1261
compatibilité 10-11 vitesses
Messagede mad benny » Jeu 5 Mai 2011 19:47
est-il possible d'utiliser un pédalier campa 11 vitesses avec le reste du groupe en 10 vitesses? Merci
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
Stay angry!
mad benny
Re: compatibilité 10-11 vitesses
Messagede MIMI 25 » Jeu 5 Mai 2011 19:56
Il y a que les plateaux qui sont spécifiques pour une chaine 11V,non?
Messagede charmette1261 » Jeu 5 Mai 2011 20:41
Je pense que ca passé ;) essaye bien !
charmette1261
Messagede denismag » Jeu 5 Mai 2011 22:07
Bsr.Perso j'ai des plateaux TA Nerius 11V sur une transmission 10 Campa (chaine Yaban ) et RAS , aucun soucis ;)
denismag
Messagede MIMI 25 » Ven 6 Mai 2011 07:24
Une chaine 10V passera sur des plateaux 11V,l'inverse non.
Cassette dura-ace 9v sur groupe 105 9v
Messagede kid-a » Ven 6 Mai 2011 11:23
Salut à tous,
Je suis débutant en cyclisme, j'habite en région de Montpellier donc je vais rouler dans les Cévennes. J'aime bien les cols, je m'éclate c'est génial !
J'ai un groupe 105 9v avec triple (52/42/30) et cassette 12/27. L'étagement ne me convient pas trop car l'écart de 3 dents des derniers pignons est trop important je ne me sert jamais du pignon 27 (avec le 42 la chaine croise et avec le 30 je n'en ai pas besoin en 30/17-19, ça mouline déjà bien). Donc j'aimerai changer la cassette arrière par une dura-ace9v 11-23 ou 11-25 (je gagnerai une 100aine de grammes au passage). Donc j'ai des questions:
- Déjà la cassette dura-ace 9v s'adapte-t-elle sur le groupe 105 9v ?......je compte acheter une cassette d'occasion y-a-t-il une usure homogène des autres composants à respecter ? ....faut-il changer la chaine ?....régler différemment le dérailleur ?...bref je n'y connais pas grand chose en mécanique j'ai besoin d'aide
- Est-ce qu'avec le 42, je pourrai utiliser le dernier pignon (qui serait un 23) ou est-ce que comme avec le 27 ça va frotter ? (en gros est-ce que la taille du pignon joue un rôle dans le frottement ?)
merci pour vos réponses !
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants.
kid-a
Re: Cassette dura-ace 9v sur groupe 105 9v
Messagede kid-a » Ven 6 Mai 2011 13:07
kid-a a écrit:Salut à tous,
Quelqu'un peut-il me dire où trouver cette information sur le forum ?......je ne trouve pas
kid-a
Messagede Blaze » Jeu 26 Mai 2011 22:58
Bon j'ai fait le post et je n'ai rien trouvé à se sujet...
Je suis équipé en Sram red... J'avais une chaine Shim 105 je l'ai changé par une 7900 depuis avec ma cassette sram red ça saute sur certain pignons alors qu'avec une cassette shim aucun soucis...
Est ce qu'il y a une différence entre les anciennes shim et la 7900 ? J'ai cru comprendre qu'elle était plus large ? Est ce que vous pensez que c'est ça ?
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede rickyfirst » Ven 27 Mai 2011 06:38
usure différente entre châine et cassette ?
Messagede lpikachu58 » Ven 27 Mai 2011 06:40
Blaze a écrit:Bon j'ai fait le post et je n'ai rien trouvé à se sujet...
J'ai aussi un problème avec la cassette 7900 dans la même config.
Elle fait toujours un bruit sur le 17 ou 18 et impossible à régler.
Messagede Klarf » Ven 27 Mai 2011 07:03
Avec la k7 et la chaine 7900 tu as des soucis de réglage?
Messagede thomas » Ven 27 Mai 2011 08:48
J'ai le même problème avec une cassette 7900 et une KMC X10SL.
thomas
Messagede lpikachu58 » Ven 27 Mai 2011 09:57
Klarf a écrit:Avec la k7 et la chaine 7900 tu as des soucis de réglage?
Pas testé. :oops:
Messagede Blaze » Ven 27 Mai 2011 10:05
Attention moi mon soucis et n'est visible qu'avec ma cassette sram RED et chaine 7900.
Quand je met une autre cassette shim pas de soucis.
Donc la question est ce que la chaine 7900 et compatible avec les cassettes SRAM RED ??? Est ce que vous avez déjà testé ça ?
Mon vélo
Blaze
Messagede xadubo33 » Ven 27 Mai 2011 10:24
+1, il y a incompatibilité entre une K7 red et la chaine 7900, celle ci de toutes les façons ne fonctionne correctement qu'avec une D-A 7900, même avec une cassette D-A 7800 le fonctionnement n'est pas parfait et gratouille sur les 17 et 18, pourquoi? mystére!!!!!!
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Blaze » Ven 27 Mai 2011 10:40
Il faudrait que je repasse en chaine 7800 ???
Mon vélo
Blaze
Messagede xadubo33 » Ven 27 Mai 2011 11:17
Blaze a écrit:Il faudrait que je repasse en chaine 7800 ???
Si tu as la possibilité de pouvoir en avoir à un bon prix, surtout ne t'en prives pas, c'est un produit fiable, solide et pas si "lourd" que ça ;) C'est ce que j'ai remonté avec le Di2 et le fonctionnement nickel.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Blaze » Ven 27 Mai 2011 11:19
Je pense faire ça et revendre ma 7900...
Mon vélo
Blaze
Messagede brubru » Ven 27 Mai 2011 20:46
xadubo33 a écrit:+1, il y a incompatibilité entre une K7 red et la chaine 7900, celle ci de toutes les façons ne fonctionne correctement qu'avec une D-A 7900, même avec une cassette D-A 7800 le fonctionnement n'est pas parfait et gratouille sur les 17 et 18, pourquoi? mystére!!!!!!
@+sportivement
Je pense avoir compris d'ou venait mon pb d'indexation depuis que j'ai monté une chaine 7900 avec une cassette sram c'est la me..e il y a toujours un pignon qui deconne et c'est inrréglabe :mrgreen:
surtout avec un départ à 11.
brubru
Messagede Blaze » Ven 27 Mai 2011 23:45
@+sportivement
+1
Mon vélo
Blaze
Changer le pédalier
Messagede Fredhamster » Lun 6 Juin 2011 11:28
J'ai un pédalier shimano ultegra 6600 que je compte changer pour un FULCRUM RACING TORQ RS.
Est-ce que je dois aussi changer le boitier et/ou les cuvettes ?
Dans ce cas quel boitier prendre ?
Eh oh ! Roulez pas si vite !
Fredhamster
Messagede lpikachu58 » Lun 6 Juin 2011 12:27
oui
Messagede Fredhamster » Lun 6 Juin 2011 12:39
Ok, merci ;)
Maintenant, avec le pédalier, j'achète quoi ? Des cuvettes ? Filetage anglais ou italien pour un lapierre ?
Faut-il aussi un boitier spécial ? Si oui, comment je le choisis ?
Fredhamster
Messagede rickyfirst » Lun 6 Juin 2011 12:45
Messagede Fredhamster » Lun 6 Juin 2011 13:10
Ton pdf répond à laquelle de mes questions ??
Mais bon, laisse tomber, je vais chercher mes réponses ailleurs...
Pardon pour le dérangement.
Fredhamster
Messagede rickyfirst » Lun 6 Juin 2011 16:53
Cela te permet de savoir qu'il faut des cuvettes et de connaître le type d'axe utilisé.
Sinon 5 autres secondes pour les autres questions (allez je suis gentil ton Lapierre est en pas anglais)
Bref un mini poil d'effort suffit pour avoir la réponse à ces questions basiques.
Messagede nikkls » Mar 5 Juil 2011 22:35
salut à tous,
j'ai vu que l'on pouvait acheter des pignons au détail (MICHE),afin de me monter une cassette pour quelques sorties en montagne,est ce que c'est compatible avec une cassette sram force? (je pensais prendre par exemple du 26,27,28 et monter le reste avec les pignons de la cassette d'origine).
merci.
nikkls
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 16 invités
