Cadre générique acheté sur le net à Taïwan
Re: Cadre générique acheté sur le net à Taïwan
Messagede grebou » Sam 6 Fév 2010 12:37
Concernant le sifflet, cela vient-il réellement de la fourche: avez vous essayez de boucher tous les trous d'aérations avec du shatterton, sa pourrait peut être atténué le bruit. (Sa me frêne un peu pour l'acquisation de ce cadre pour me fabriquer un mulet)
grebou
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2010 13:30
Dans les cadres génériques il n'y a pas que ce modèle, tu trouveras bien d'autres chassis à des prix supers intéressant, celui de benoit, le mien et je crois aussi charmette et peut être beaucoup d'autres sont un modèle différent de celui des post ci dessus et pour le moment les retours sont bons voir dans mon cas excellents.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Damien » Sam 6 Fév 2010 17:15
Perso, j'ai un cadre FM015 + fourche FO007 et j'ai bien le sifflement. C'est mon mulet également.
Ce sifflement apparait seulement à haute vitesse avec pas mal de vent.
A bientôt
Damien
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2010 17:24
j'ai aussi leFM015 + FO007 et je n'ai pas de sifflement, peut-être parceque j'ai bouché le trou de l'étrier av avec du silicone pour éviter que la saleté s'y accumule.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede twentycent » Sam 6 Fév 2010 17:32
xadubo33 a écrit:j'ai aussi leFM015 + FO007 et je n'ai pas de sifflement, peut-être parceque j'ai bouché le trou de l'étrier av avec du silicone pour éviter que la saleté s'y accumule.
@+sportivement
comment ça?
je ne vois pas ce que tu veut dire,le trou de l'etrier est bouché lorsque l'etrier avant est posé
j'aimerais que m'explique
twentycent
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2010 17:41
Le trou qui se trouve à l'arriere de la fourche, quand tu roules sous la pluie et quand plus la route est dégueu toute la merde levée par le pneu trouve un malin plaisir à obstruer ce fameux trou, le jour ou tu veux démonter ton étrier tu galéres pour insérer la clé btr.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede twentycent » Sam 6 Fév 2010 17:43
a ok
tu bouches juste le pas de vis
je vais essayé
twentycent
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2010 17:50
Le pas de vis!!!!, non carrement le trou ar de la fourche, le jour ou tu veux démonter il n'y a qu'à oter le bouchon de silicone (de salle de bain, blanc ou transparent)
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede twentycent » Sam 6 Fév 2010 20:15
c'est fait j'ai bouché le trou d'étrier ainsi que les deux trous juste au dessus des fixations du moyeux au silicone
verdict demain
a plus
twentycent
Messagede Damien » Sam 6 Fév 2010 20:54
[quote="twentycent"]c'est fait j'ai bouché le trou d'étrier ainsi que les deux trous juste au dessus des fixations du moyeux au silicone
verdict demain
a plus[/quote]
Salut
"les deux trous juste au dessus des fixations du moyeux", c'est à dire :?:
Tu peux m'éclairer car je ne vois pas ou ils sont :?:
Damien
Messagede twentycent » Sam 6 Fév 2010 21:15
au bout de la fourche juste avant les trucs ou s'enclenche la roue,je pense que c'est pour l'eau s'ecoule
twentycent
Messagede grebou » Sam 6 Fév 2010 21:32
pas bête cette idée de boucher les trous avec du silicone, sa peut être utile pour les aérations du vélo de chrono... Merci
grebou
Messagede Damien » Sam 6 Fév 2010 21:52
[quote="twentycent"]au bout de la fourche juste avant les trucs ou s'enclenche la roue,je pense que c'est pour l'eau s'ecoule[/quote]
Merci twentycent :) Tu as l'œil car je n'avais même pas remarqué ces trous :!:
Je vais en faire de même.
Damien
Messagede charmette1261 » Lun 15 Fév 2010 11:55
est ce que quelqu'un sait où trouver un roulement en 1 1/3" pour le fm015 ??
charmette1261
Messagede NYKO » Lun 15 Fév 2010 12:55
charmette1261 a écrit:est ce que quelqu'un sait où trouver un roulement en 1 1/3" pour le fm015 ??
tu dois pouvoir en trouver chez FSA, demande à ton bouclard le plus proche.
NYKO
Messagede twentycent » Lun 15 Fév 2010 18:54
salut
par rapport au probléme connu au sujet des sifflements de la fourche
aprés avoir bouché les trou de la fourche au mastic plus de soucis de bruit
c'est quand méme vachement mieux ainsi!!!
twentycent
Messagede xadubo33 » Lun 15 Fév 2010 19:35
Content que mon astuce ai pu fonctionner.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede 585nico » Mar 16 Fév 2010 09:40
Je suis en train de monter un cadre de CLM mais j'ai un petit soucis avec le passage des gaines internes... Il y a des petits "tuyaux" qui parcourent tout le cadre pour guider le câble mais je ne sais pas si je dois les couper, les pousser dans le cadre afin que la gaine butte dessus. Bref, si quelqu'un sait comment on monte tout ça, je prends !
Nico
585nico
Messagede NYKO » Mer 17 Fév 2010 00:40
585nico a écrit:Bonjour,
Nico
tu as une photo du cadre?
NYKO
Messagede 585nico » Mer 17 Fév 2010 19:13
Affirmatif. Voila à quoi ça ressemble :
585nico
Messagede le roux » Mer 17 Fév 2010 20:17
1. en théorie ils servent à guider ton cable :
passage du cable à l'intérieur du tuyau et une fois le cable ressorti à l'autre extrémité retrait du tuyau
2. ou bien ils servent à guider ta gaine :
passage de la gaine en mettant le tuyau à l'intérieur de la gaine et une fois la gaine ressortie à l'autre extrémité retrait du tuyau
ici les tuyaux sont assez gros et en plus il y a du scotch de chaque côté donc il semblerait qu'il faille les laisser... mais si tu coupes à ras ils vont forcement rentrer dans le cadre après quelques sortie... :!:
j'opterais donc pour la solution numéro 1 : guide cable à retirer après la pose du cable
!! mais attention à bien conserver le tuyau pour tes changements de cable ultérieurs en faisant la manipulation inverse, sinon bye-bye le cable dans le cadre et pour retrouver la sortie je t'explique pas !!
Eric
question subsidiaire : il n'y a pas de butée de gaine spécifique pour l'entrée dans le tube diagonale ? il n'y a pas de passe cable sous le boitier ?
le roux
Images: 4
Messagede 585nico » Jeu 18 Fév 2010 17:56
Ok merci. Mais le cadre me laisse penser que ce n'est pas la bonne solution. En effet, il y a bien un guide câble sous la boite. Il faut donc y faire passer un câble. La seule solution, c'est de ne pas mettre de gaine à l'intérieur du cadre. Je vais faire différents essais. On verra bien
585nico
Messagede tompompom » Mar 23 Fév 2010 21:17
La géométrie de ce cadre est elle identique à celle fourni par le vendeur?
tompompom
Messagede xadubo33 » Mar 23 Fév 2010 21:50
Quel vendeur????
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede xadubo33 » Mar 23 Fév 2010 22:00
Oui c'est le même.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede bibiforum » Lun 1 Mar 2010 14:05
Intéressé par ces cadres génériques pour remplacer mon cadre actuel (exs Team Alu/carbone), et gagner du confort et du poids, je voulais juste savoir si vous aviez eu à payer de frais de douane...pour les commandes sur ebay (HK)
Par ailleurs, peut on monter un pédalier classique (roulement externe)
bibiforum
Messagede Blaze » Lun 1 Mar 2010 14:19
Pour les frais de douane ça dépend de plein de choses donc dur... Si les douaniers veulent vérifier tu payera et sinon non.
Pour ce qui est du montage des roulements de pédaliers ça dépend aussi du modèle de cadre.
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede NYKO » Lun 1 Mar 2010 15:22
585nico a écrit:Ok merci. Mais le cadre me laisse penser que ce n'est pas la bonne solution. En effet, il y a bien un guide câble sous la boite. Il faut donc y faire passer un câble. La seule solution, c'est de ne pas mettre de gaine à l'intérieur du cadre. Je vais faire différents essais. On verra bien
je viens de monter un clm made in china pour un client et on les a virés, ils sont juste là pour passer la câble.
quand tu voudras changer la câblerie il faudra repasser sur le câble un liner que l'on peut trouver en mag de pèche, avant de virer le câble usagé.
NYKO
Messagede Blaze » Lun 1 Mar 2010 19:40
Si tu vire le liner il n'y a pas de risque de frottement sur le carbone et risque de casse ou de petite fissure ?
Mon vélo
Blaze
