Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Miguel31 » Ven 22 Sep 2017 13:20
... j'ai récupéré un boitier de connexion 6770 ! C'est juste une histoire de cablage entre le boitier, le dérailleur AR et la batterie (pas de dérailleur AV) ...
Miguel31
Messagede Klarf » Ven 22 Sep 2017 19:32
Désolé j'ai lu trop vite.
A part la batterie (mais pas le support), tu ne pourras rien utiliser du dura ace 10v. En soit, le 6770 (e tube) se contente de 2 fils tous reliés entre eux.
Il faut par contre les prises, et là c'est moins facile a avoir.
Messagede Jefff » Sam 23 Sep 2017 06:49
Je viens de faire l'acquisition d'un ultegra 8050, je rencontre un soucis avec l'unité EW WU111, j'ai pu me connecter par Bluetooth la première fois (changement du code d'accès et ensuite une mise à jour de l'unité à débuter). Durant cette mise à jour, la connexion s'est interrompue et ensuite début des problèmes.
Au départ, plus rien ne fonctionnait, impossible de relancer le protocole de liaison Bluetooth à partir de l'unité A, le bouton de celui-ci restait inopérant, et groupe totalement inopérant.
Je me décide à brancher l'unité sur un pc (mon portable est un MAC, obligé de monter le velo dans le bureau pour le brancher sur le PC fixe, je vous passe la réaction de mon épouse...)
J'arrive à mettre à jour l'ensemble des microprogrammes sauf celui du EW WU111, pour lequel un message me dit qu'il faut le faire via Bluetooth, je retente le coup, l'unité À et le groupe refonctionne, mais impossible d'établir la liaison Bluetooth.
Je pense que le problème pourrait être mon code d'accès pas reconnu.
Quelqu'un aurait il une idée, soit pour réinitialiser l'unité EW WU111, soit pour arriver à établir la liaison filaire via etube project?
D'avance merci et bon week-end à tous.
Jefff
Messagede Klarf » Sam 23 Sep 2017 07:15
Je n'ai pas d'explication particulières, mais Shimano nous ont déconseillé de changer le code d'accès à la première connexion. As tu essayé en BT de relancer une recherche comme pour un nouveau vélo ?
Tu peux essayer de faire une mise à jour avec sinon uniquement la batterie, la junction A et le boitier sans fil branché au chargeur interne.
Messagede Jefff » Sam 23 Sep 2017 10:09
Klarf a écrit:Je n'ai pas d'explication particulières, mais Shimano nous ont déconseillé de changer le code d'accès à la première connexion. As tu essayé en BT de relancer une recherche comme pour un nouveau vélo ?
Merci Klarf, je vais essayer.
Comment faire pour relancer en BT, comme si nouveau velo.
Jefff
Messagede Jefff » Dim 24 Sep 2017 08:58
J'ai solutionné mon problème en installant etube project sur un autre device (iPhone) et en relançant la liaison.
Bon dimanche à tous.
Jefff
Messagede Marech 77 » Mer 11 Oct 2017 16:38
Hello, je roule actuellement avec un Ultegra Di2 10v 6770. Je pense passer au 11v en mettant des dérailleurs Ultegra di2 6870.
Mais du coup avec la sortie du R8050, est-ce que celui ce dernier est compatible avec le câblage/batterie externe que j'avais pour le 6770 (qui est compatible aussi avec le 6870)? Ce serait pour un changement des dérailleurs et leviers.
Marech 77
Messagede 1sanglier » Mer 11 Oct 2017 20:45
Oui, même cablage.
Messagede Marech 77 » Jeu 12 Oct 2017 09:25
Ok, merci! :D
Du coup le choix va être difficile entre une 6870 (pas très cher en occasion) et le R8050 qui a quand même des fonctions sympas. :?: :roll:
Marech 77
Messagede xterragirl » Jeu 12 Oct 2017 14:08
Moins cher et simple =Moins de risque d'emmerdes ;) , les gadgets :roll:
xterragirl
Messagede vince62 » Jeu 12 Oct 2017 20:23
Ok, merci! :D
Méfie toi quand même car pour accéder aux nouvelles fonctionnalités du 8050 (synchroshift, etc...), il faut la nouvelle batterie interne et le nouveau module D-Fly il me semble. Un changement des leviers et des dérailleurs n'est pas suffisant...
Bon choix ! ;)
vince62
Messagede Doc holliday » Jeu 12 Oct 2017 22:53
vince62 a écrit:
Ok, merci! :D
Bon choix ! ;)
Effectivement, en tout cas c'est le prérequis pour le Dura Ace. Je ne pense pas que cela soit différent pour l'Ultegra.
Messagede BenoiX » Ven 13 Oct 2017 04:52
Les leviers 8050 ont aussi les boutons additionnels en sommet de cocotte, qui n'étaient présents que sur Dura-Ace auparavant.
Perso je vais changer les leviers juste pour ça, super pratique pour faire défiler les pages du Garmin par exemple. On peut toujours dire que c'est du 'gadget', mais je vois pas en quoi ça pourrait être un nid à emmerdes supplémentaire.
BenoiX
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 06:06
BenoiX a écrit:Les leviers 8050 ont aussi les boutons additionnels en sommet de cocotte, qui n'étaient présents que sur Dura-Ace auparavant.
Je trouve également cette fonction très intéressante. Mais attention, il faut le D-Fly pour pouvoir l'utiliser.
Messagede idinfo68 » Ven 13 Oct 2017 07:10
Je confirme le côté très pratique de ces boutons qui ont 2 fonctions chacun : sur pression courte et prolongée.
Cela fait 4 options intéressante pour éviter de lâcher le cintre et piloter son Garmin...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 07:39
idinfo68 a écrit:Je confirme le côté très pratique de ces boutons qui ont 2 fonctions chacun : sur pression courte et prolongée.
2 fonctions chacun ? Je ne connaissais celles avec la pression prolongée. Possibilité uniquement sur le nouveau Dura Ace ou avec le 9070 (ancienne batterie et ancien D-Fly) c'est possible également ?
Messagede idinfo68 » Ven 13 Oct 2017 07:45
Oui aussi avec le 9070...
idinfo68
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 09:07
idinfo68 a écrit:Oui aussi avec le 9070...
Nickel, je vais regarder ça ;)
Messagede corvette » Ven 13 Oct 2017 09:33
Doc holliday a écrit:Nickel, je vais regarder ça ;)
Intéressé par ton retour Doc
corvette
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 13:21
Eh bien ça fonctionne !!! (Merci Richard)
En maintenant enfoncé le bouton de droite le Garmin revient à la première page et pour celui de gauche il affiche la carte (ou l’inverse :oops: )
Messagede jordan-keops » Ven 13 Oct 2017 14:08
Et c'est programmable!
jordan-keops
Messagede 1sanglier » Ven 13 Oct 2017 14:36
Et si vous avez la camera Shimano. Le double-clic lance/arrete l'enregistrement :)
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 14:45
jordan-keops a écrit:Et c'est programmable!
C'est à dire ?
Messagede jordan-keops » Ven 13 Oct 2017 15:41
Tu choisis ce quel page à afficher si appui long
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 15:46
jordan-keops a écrit:Tu choisis ce quel page à afficher si appui long
OK, j'ai pourtant cherché si les appuis longs étaient programmables, je n'ai rien vu. Si tu peux expliquer ? Tu parles bien du 9070 ?
Messagede jordan-keops » Ven 13 Oct 2017 16:37
Oui programmable depuis le garmin
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 19:36
jordan-keops a écrit:Oui programmable depuis le garmin
Ok, depuis le Garmin. Je ne vois pas comment mais je vais regarder.
Messagede jordan-keops » Ven 13 Oct 2017 19:42
Je suis au boulot
Si tu ne trouves pas je regarderai sur le mien ce we
jordan-keops
Messagede Doc holliday » Ven 13 Oct 2017 19:53
Ok cool ;)
Messagede jordan-keops » Dim 15 Oct 2017 07:21
alors?
jordan-keops
