Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede mattade » Dim 11 Juin 2017 13:08
Est il possible de monter un groupe dura ace di2 avec des manettes xtr di2 sur un BMC AC01 alpenchallenge ?
mattade
Messagede Klarf » Dim 11 Juin 2017 14:07
Oui, tu peux aussi utiliser les manettes xt.
Messagede jordan-keops » Dim 11 Juin 2017 14:28
idinfo68 a écrit:Débranche la batterie et le dérailler 5 minutes, rebranche les 2 et essaie de faire un diagnostic complet dans E-Tube...
Tout est reconnu dans E-tube, comme si il était bloqué,
jordan-keops
Messagede Klarf » Dim 11 Juin 2017 15:32
En pédalant, appuis plus de 10sec avec le bouton de réglage sous le boitier 3/5 ports (sous la potence), le RD va passer les vitesses 1 à 1 pour sortir du mode sécurité.
Messagede jordan-keops » Dim 11 Juin 2017 16:20
Klarf a écrit:En pédalant, appuis plus de 10sec avec le bouton de réglage sous le boitier 3/5 ports (sous la potence), le RD va passer les vitesses 1 à 1 pour sortir du mode sécurité.
J'ai testé ça ne fonctionne pas....jentend le moteur quand j'essai de monter mais ça ne bouge pas
jordan-keops
Messagede Klarf » Dim 11 Juin 2017 16:36
Essaye de le forcer manuellement, mais c'est mauvais signe si ça fait ça.
Messagede jordan-keops » Dim 11 Juin 2017 20:51
Je testerai demain. Rien de mécanique pour toi à faire ou defaire pour le libérer ?
1ere panne au bout de 3 semaines j'ai les boules....j'en était hyper content....
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Lun 12 Juin 2017 14:50
L'avant fonctionne. J'ai essayé de mettre la poignée du derailleur avant sur l'arrière mais rien n'y fait. J'ai l'impression qu'il est en mode sécurité car si je pousse avec le doigt il ce déplace. Il n'est donc pas bloqué mécaniquement. J'ai l'impression que le moteur oui. Si je laisse mon doigts longtemps sous le connecteur 3fils de la potence il ne bouge pas non plus en auto.
jordan-keops
Messagede Klarf » Lun 12 Juin 2017 15:57
Tu as essayé de brancher ton dérailleur arrière à un autre câble ? (comme celui du dérailleur avant, ou de la manette gauche)
Messagede jordan-keops » Lun 12 Juin 2017 17:12
Klarf a écrit:Tu as essayé de brancher ton dérailleur arrière à un autre câble ? (comme celui du dérailleur avant, ou de la manette gauche)
Oui aussi. Il ne fonctionne pas....par contre le derailleur avant marche avec la manette arrière et le câble arrière.
Il ne reste plus que le derailleur arrière j'ai l'impression!
Demain j'essai mon derailleur sur un vélo DI2 ultegra 11v et j'essai un derailleur arrière DI2 Ultegra sur mon vélo.
Ils font du SAV Shimano?
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Mer 14 Juin 2017 04:38
Essai avec la valise 1 et un 2eme derailleur.
La valise trouvé un problème sur le derailleur arrière. Elle me dit de desserer la vis mais les 2 butées sont désserés à fond. J'ai testé un autre derailleur arrière et tout fonctionne.
Derailleur arrière Hs!
Il part chez Shimano.
Merci pour l'aide.
Savez vous de combien est la garantie?
jordan-keops
Messagede Klarf » Mer 14 Juin 2017 07:06
Garantie 2 ans, après si il a des traces d'une chute, la garantie risque de ne pas marcher.
Messagede jordan-keops » Mer 14 Juin 2017 08:05
Klarf a écrit:Garantie 2 ans, après si il a des traces d'une chute, la garantie risque de ne pas marcher.
Non il est comme neuf. Puis il n'est pas tombé de haut le vélo et à l'arrêt. Ça n'a peut-être même pas touché le derailleur!
La mini chute ne l'a pas empêché de fonctionner. Il a cessé quelques heures de vélo après. La chute n'a peut être rien à voir! Les gars de Shimano Center m'ont dit que ca arrive que ca grille....
Affaire à suivre
jordan-keops
Messagede lejaune » Lun 19 Juin 2017 18:26
bonsoir
je suis en panne sur mon groupe 6870
en fait tout marche mais mon voyant de charge reste au rouge tout le temps
si je branche le chargeur sur une prise usb de pc il n'y a aucune chaleur au niveau du chargeur et le voyant reste rouge
est ce que ça peut venir du fait que c une prise usb de mac car c la première fois que je branche le chargeur dessus le mac ou est ce quoi peut tester le chargeur car j ai l'impression que ca peut venir de ce chargeur
le groupe venait d'être entièrement démonté et remonté mais je me répète tout marche
merci de votre aide
lejaune
Messagede lejaune » Lun 19 Juin 2017 19:42
je precise que le voyant du chargeur s éteint qq secondes aprs avoir branché la prise usb
lejaune
Messagede triathletecb » Ven 23 Juin 2017 13:31
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon Ultegra Di2 6870.
Quand je passe du grand plateau au petit plateau, ma chaine se positionne entre les 2 plateaux :/
Mes réglages de butée m'ont l'air bon, mes vitesses passent très bien et rien ne gratte...
Quand ma chaine est entre les 2 plateaux et que je continue à monter les vitesses (vers les pignons les plus grands) au bout d'un moments la chaine finie par se mettre sur le petit plateau :?
Mon pédalier est un Ultegra en 50/34 tout neuf tout comme le groupe.
Merci de votre aide
triathletecb
Messagede Klarf » Ven 23 Juin 2017 20:52
Tu as mis le petit plateau dans le bon sens ? Inscriptions côté cadre.
Messagede triathletecb » Ven 23 Juin 2017 23:26
J'ai reçu le pédalier comme ca, je vais regarder demain, c'est pas con en tout cas.
Je te tiens au courant ;)
triathletecb
Messagede triathletecb » Sam 24 Juin 2017 16:05
Bien vu Klarf, le mec n'avait pas mis le petit plateau dans le bon sens !!!
Merci pour le coup de pouce en tout cas :mrgreen: :mrgreen:
triathletecb
Messagede 1sanglier » Lun 26 Juin 2017 10:44
Oui, c'est bon à savoir !
Messagede jordan-keops » Mer 28 Juin 2017 13:48
Retour d'info
Shimano SAV au top. Je viens de recevoir un derailleur dura-ace di2 neuf. Le mien avait bien cramé sans raison!
Je viens d'acheter le Dfly EW-WU111 malheureusement non compatible avec ma batterie!
Savez vous laquelle je dois prendre?
jordan-keops
Messagede olivier.ti » Mer 28 Juin 2017 14:24
Ce modèle : BT-DN110, trouvable dans les 125e sur internet.
J'ai branché le d-fly à la batterie en série par l'intermédiaire d'un câble 150mm (le plus court) et tout ça rentre dans le cadre sous la TDS.
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede BenoiX » Mer 28 Juin 2017 14:25
Version externe BM-DN100
Version interne BT-DN110
http://e-tubeproject.shimano.com
BenoiX
Messagede jordan-keops » Mer 28 Juin 2017 14:39
Je viens de commander! Merci, du coup ca fait cher le gadget...
jordan-keops
Messagede VP » Mer 28 Juin 2017 15:26
jordan-keops a écrit:Retour d'info
Tu l'as fait tomber non? :mrgreen:
Peut être plus tard!
VP
Messagede jordan-keops » Mer 28 Juin 2017 15:55
Le vélo est tombé du porte vélo dans le garage oui mais aucune trace sur le derailleur. Ça ne l'a peut être même pas touché!
Il a fonctionné 2 sorties puis fini...
jordan-keops
Messagede idinfo68 » Ven 7 Juil 2017 06:42
Doc holliday a écrit:Merci pour ta réponse très complète.
Pour le pédalier, il y avait également cette possibilité sur le 9000 (j'étais en 50/36 je crois et j'ai changé pour un 52/38 )
Pour la k7 Sram et sa compatibilité, autant sur du 10v (j'ai toujours un vieux 7800 et un Sram 10v) je ne vois pas de problème d'indexation, tout est nickel ; autant avec le 11v je n'ai pas le même résultat. J'ai essayé une cassette Red 22 (11/25) sur le 9070 et ça ne fonctionne correctement que sur une quinzaine de vitesses sur les 22 possibilités. Dés que je repasse en K7 Dura Ace, tout rentre dans l'ordre. :cry:
Salut Doc,
Avec quelle chaîne ?
J'ai aussi ce problème uniquement sur le pignon 12 (cassette SRAM 1190 en 11-26, 28 ou 30)en montée et descente !
Testé avec chaîne Yaban SLA et Shimano CN-9000, HG-900 et HG-901...
La chaîne SRAM PC-1190 serait-elle obligatoire ? Si oui quelle est sa qualité ?
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Klarf » Ven 7 Juil 2017 07:15
Il suffit d'essayer, il faut mettre les 2 cassettes (une sram et une shimano) côte à côte pour vite voir que l'espacement entre les pignons est différent (une k7 est plus large que l'autre)
J'ai peut être eu de la chance, mais en dura ace 9070 avec k7 et chaine red 22 ça marchait bien sur mon vélo. Mais force est de constaté que sur les vélos des clients je n'ai jamais un résultat correct. Sur du di2 ça le fait mal, c'est sur les 3 derniers pignons que ça marche mal (11-12-13), surtout avec les k7 en 11-30 et 11-32 red 22.
Messagede Doc holliday » Ven 7 Juil 2017 22:13
En fait, voici mes configurations :
Sram Red22 pour le Cannondale SuperSix (K7 11/25, chaine Red22) j'ai également une cassette de montagne que j'utilise quelques semaines par an en 11/28 mais en Sram Force. L'indexation est bien meilleur en Sram Force qu'en Red 22. Auparavant j'avais également une 11/26 en Red 22 et c'était catastrophique sur le pignon 12 dents.
Madone en Dura Ace 9000 (11/25 et 11/28) - Madone 9 (11/25 et 11/28) et Argon 18 E118 (11/23) en Dura Ace 9070 avec chaines Dura Ace 9000.
L'indexation est excellente quand je ne panache pas les marques (avec un petit bémol pour le Dura Ace 9070 du Madone 9 sur les 3 derniers pignons... mais là c'est dû au vélo puisque sur l'Argon 18 tout va bien). Quand j'intervertis les roues (donc les k7) la K7 DA est mieux acceptée sur le Red 22 que l'inverse. Je crois me souvenir que la k7 Force n'est pas trop mal acceptée sur le DA.
Messagede pinedus » Mar 11 Juil 2017 13:48
J'ai besoin de votre aide !
J'ai eu la mauvaise idée de brancher mon groupe DI2 9070 sur le logiciel de Shimano.
Résultat il m'a demandé de faire une mise à jour de mon groupe. Comme je suis toujours curieux, j'ai lancé le mise à jour.
Le système a commencé par la batterie (1ère version : SM-BTR2). Une fois terminée la mise à jour de la batterie elle n'a plus été détecté par le logiciel shimano.
Et du coup le groupe ne fonctionne plus !
Par contre le logiciel détecte tout le reste ! Manettes, boitier de jonction, dérailleurs AV et AR.
Enfin quand je veux mettre la batterie en charge rien ne se passe. J'ai essayé avec d'autres fils et là toujours pareil. Les voyants du chargeur ne s'allument pas même pour signifier une erreur !
Pensez vous que cela puisse être la batterie qui n'a pas supporté la mise à jour ? Ou bien qu'elle est rendue l'âme ?
D'avance merci de vos retours.
François
pinedus
