Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede jordan-keops » Lun 15 Mai 2017 04:45
Pour être plus clair si je suis sur le 12 en mode réglage je peux juste monter. Je peux monter sur le 13 à 0 et le 14 à-12! Par contre pour le Di2 je suis toujours sur le pignon 12. L'idéal serait de pouvoir lui rentrer le pignon réel.
C'est là où je coince car je n'ai rien trouvé sur E-tube.
Merci de votre aide!
Je ne suis pas tout seul....j'ai un copain qui a mis une rondelle entre la pâte du cadre et le derailleur pour le faire descendrexplud bas. Au prix du SL5 et du Di2 j'ai les boules!
jordan-keops
Messagede Klarf » Lun 15 Mai 2017 08:12
Si tu es obligé de mettre une rondelle, le souci ne vient pas du di2... mais du spé.
Essaye de dévisser les butées haute et basse, fait quelques allé retour et refait ton réglage sur le pignon de 5 (qui doit être sur le sixième pour toi). Si ça ne marche pas, tu n'auras pas le choix que de mettre une rondelle.
Messagede jordan-keops » Lun 15 Mai 2017 14:29
Bon j'ai essayé mais ça ne fonctionne Pas!
J'ai fais une rondelle de 1.5mm que j'ai mis entre la patte de derailleur et le derailleur. Ça fonctionne nickel avec un réglage à +5
Ça me laisse un peu de marge de manoeuvre au changement de roue.
Si ça peut aider mon problème !
jordan-keops
Messagede laregie » Ven 19 Mai 2017 13:14
Voulant faire une intégration parfaite du groupe Ultegra DI2 sur mon cannondale supersix evo, je compte remplacer le boitier de raccordement 3 ports SM-EW90-A par le nouveau boitier EW-RS910.
Bien-sur, pour utiliser ce nouveau boitier de raccordement, il faut un cintre avec passage interne de la câblerie. Ce que je n'ai pas actuellement car j'utilise un cintre Ritchey Superlogic Carbon Evolution.
Quelqu’un à t il déjà monté le nouveau boitier de raccordement EW-RS910 ?
Si oui, avec quel modèle de cintre ?
Merci de vos réponses.
laregie
Messagede idinfo68 » Sam 20 Mai 2017 19:05
Autre question : quelqu'un a-t-il trouvé une astuce pour déplacer la position de dernier pignon en montée (grand plateau qui bascule sur petit plateau) du Synchroshift ?
Actuellement en 50x34 et 11-28 (ou autre combinaison), je ne peux pas choisir autre chose que l'avant dernier pignon en montée du grand plateau et j'aimerai le troisième pour ne pas croiser en 50x25 (sur 11-28).
A un moment on pouvait tricher en mettant un pédalier de 53-39 et cocher une option pour choisir librement les pignons...
Merci pour vos suggestions...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede webjo » Mar 23 Mai 2017 11:42
Avec le dérailleur AR Di2 chape courte peut-on monter un 30 dents ? Merci.
webjo
Messagede thb » Mar 23 Mai 2017 12:03
Bonjour est ce que vous pourriez m'indiquer vos set up pour le paramétrage de vos di2 :
- vitesse de passage des pignons
- nombre de vitesses passées d'un coup
thb
Messagede Doc holliday » Mar 23 Mai 2017 19:46
webjo a écrit:Bonjour,
28 maxi pour le 9070. Ca c'est la préconisation Shimano. Pour certaines anciennes versions méca, on pouvait aller à une ou 2 dents de plus sans problème. Avec le Di2 ???????? ;)
Messagede idinfo68 » Mar 23 Mai 2017 20:03
28 maxi pour le 9070. Ca c'est la préconisation Shimano. Pour la certaines anciennes versions méca, on pouvait aller à une ou 2 dents de plus sans problème. Avec le Di2 ???????? ;)
Oui ça passe aussi en Di2 9070, faut juste pas croiser en 50x30, ça coince grave !
Voir s'il faut rajouter 2 maillons en + si nécessaire...
idinfo68
Messagede richard974 » Mer 24 Mai 2017 12:08
Je vous soumet mon problème,
Équipe en Dura ace Di2 , je ne mettais jamais connecté via le logiciel, j'ai voulu rajouter des shifters, après avoir monte la connexion 5 ports, plus rien ne fonctionnait.
J'ai remis la. connexion 3 ports et La aussi rien ne fonctionne
Que faire, car après avoir installé le logiciel rien n'est reconnu ??
Merci d votre aide.
richard974
Messagede idinfo68 » Mer 24 Mai 2017 13:24
Essaie déjà dans un premier temps de débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher.
Tu fais les mises à jour depuis un ordinateur en récupérant tout d'abord les mises à jour des firmwares des composants dans le logiciel E-Tube.
Tu regarde après si le logiciel voit les composants, les mets à jour si nécessaire et tu nous dis où tu en es ?
idinfo68
Messagede policecris » Mer 24 Mai 2017 13:54
Essaye de réinstaller E-tube.
Si ça ne fonctionne pas essaye de changer de pc.
J'ai déjà eu le cas, en changeant de PC c'est reparti.
policecris
Messagede richard974 » Mer 24 Mai 2017 16:04
Merci pour ses infos, je transmet à un ami qui m'accompagne dans cette "galère"
Par contre est-il possible d'avoir les manettes routes AVEC uniquement les shifters en bout de prolongateurs ??
richard974
Messagede idinfo68 » Mer 24 Mai 2017 18:36
Oui c'est possible...
idinfo68
Messagede jomc974 » Jeu 25 Mai 2017 15:17
Merci pour votre aide. J'ai changé de PC et réinstallé e-tube. Tout est rentré dans l'orde... j'ai pu mettre à jour les microprogrammes de tous les éléments :)
La configuration route + prolongateurs fonctionne très bien (boitier 5 branches).
Merci Richard974 de m'avoir fait découvrir ce forum.
Bonne journée à tous.
jomc974
Messagede thb » Ven 26 Mai 2017 09:02
thb a écrit:Bonjour est ce que vous pourriez m'indiquer vos set up pour le paramétrage de vos di2 :
thb
Messagede idinfo68 » Ven 26 Mai 2017 09:10
Rapide et 3...
idinfo68
Messagede GLEA » Sam 27 Mai 2017 07:45
Je suis possesseur d'un Specialized SWORKS Roubaix SL3 avec DI2 Ultegra 10v. Je souhaiterai remplacer la batterie externe et son support par une batterie tige de selle.
Pourriez vous me dire si cela est possible ? Quelles sont alors les éléments à acheter ? Y a t'il des difficultés particulières à effectuer cette modification ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
GLEA
Messagede webjo » Dim 28 Mai 2017 15:12
Des personnes on déjà testé la cassette MICHE 11V PRIMATO LIGHT et la sram red ?
webjo
Messagede xterragirl » Dim 28 Mai 2017 19:45
OUI
xterragirl
Messagede webjo » Dim 28 Mai 2017 20:14
Avec la cassette miche les vitesses passent bien, pas de craquements....?
webjo
Messagede Doc holliday » Lun 29 Mai 2017 06:45
webjo a écrit:Avec la cassette miche les vitesses passent bien, pas de craquements....?
Les cassettes Miche ne sont pas réputées pour leurs qualités d'indexation.
Messagede GLEA » Lun 29 Mai 2017 12:28
GLEA a écrit:[attachment=0]20170527_081437.jpg
Personne pour me venir en aide ?
GLEA
Messagede xterragirl » Lun 29 Mai 2017 20:58
NON
xterragirl
Messagede Doc holliday » Lun 29 Mai 2017 21:20
je ne sais pas si ça a changé, mais à une époque où il n'y avait que des batteries externes, certains utilisaient des batteries de modélisme pour les intégrer dans les cadres. Maintenant, est-ce qu'à un moment, pour le 10v, Shimano a développé des batteries internes ??????
Messagede Klarf » Lun 29 Mai 2017 21:29
En e-tube tu n'as pas le choix, batterie interne shimano obligatoire.
Il faut changer le fil du support, et normalement c'est plug and play.
Messagede GLEA » Mar 30 Mai 2017 12:22
Klarf a écrit:En e-tube tu n'as pas le choix, batterie interne shimano obligatoire.
Merci Klarf. Donc il faut la batterie interne et son chargeur. Mais y a t'il plusieurs modèles et alors lequel est adapté à ma configuration (groupe Ultegra DI2 10v datant de 4 ans) ?
Et le "fil du support" connais tu son identification ?
Merci et bonne journée.
GLEA
Messagede 1sanglier » Mar 30 Mai 2017 13:10
N'importe quelle batterie interne etube (sm-btr2 par exple) et un cable à la bonne longueur SD50
Messagede jordan-keops » Dim 11 Juin 2017 11:26
Besoin d'aide, tout mes éléments sont reconnus sue E-tube mais mon derailleur arrière ne fonctionne plus,
Le vélo est tombé hier, est-il possible qu'il ce soit mis en sécurité? Si oui comment le refaire fonctionner?
jordan-keops
Messagede idinfo68 » Dim 11 Juin 2017 12:14
Débranche la batterie et le dérailler 5 minutes, rebranche les 2 et essaie de faire un diagnostic complet dans E-Tube...
idinfo68
