Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Klarf » Dim 19 Mar 2017 09:37
Oui cela existe, c'est visible sur l'EV de shimano.
Mais bon, autant passer sur un ensemble e-tube car l'ancien système n'est pas évolutif du tout. Pas de batterie interne par exemple (sans bricoler)
Messagede kimaswan » Dim 19 Mar 2017 11:14
Klarf a écrit:Oui cela existe, c'est visible sur l'EV de shimano.
Rahh, merci. Visiblement, on avait déjà parlé de cette pièce sur ce même topic et c'était déjà introuvable à la vente. :cry: (intéressant pour ceux qui cherchent une alternative au der AR 7970 désormais introuvable ou hors de prix).
kimaswan
Messagede 1sanglier » Lun 20 Mar 2017 13:04
Retour de test synchroshift/semi-synchro:
Pour moi pas utile. J'ai laissé les paramètres par défaut pour ma configuration 50/34 - 11/28
- semi-synchro: le changement de plateau faire descendre ou monter de 2 dents.
En exagérant: en bas d'une bosse je passe le petit plateau, 2 dts de moins sur la cassette => planté trop dur.
- synchroshift: ne permet pas de croisé pour faire 50m dans une bosse et resté sur le grand plateau.
Par contre, j'ai été bluffé par la rapidité de changement, quand une bosse en accélaration progressive montée petit plateau à un moment grand plateau et pignon changent.
En fait, ces modes vont servir, comme le dit Shimano, à simplifier l'utilisation des vitesses.
Messagede rickyfirst » Lun 20 Mar 2017 13:29
1sanglier a écrit:En fait, ces modes vont servir, comme le dit Shimano, à simplifier l'utilisation des vitesses.
C'est la version polie :mrgreen:
Ces modes sont clairement destinés aux 'newbies' qui pataugent d'ordinaire dans leur choix de développement.
Messagede Doc holliday » Lun 20 Mar 2017 17:25
Sur le papier, c'est formidable. Pourtant, vu de mon balcon, j'ai l'impression que l'on complique quelque chose qui était pourtant très simple : le changement inhérent des vitesses lors du changement de plateau (ou vice versa).
Je me trompe sûrement, j'espère en tout cas. Mais encore un système à paramétrer et surtout à re-paramétrer quand on change de cassette.
Messagede julien111 » Lun 20 Mar 2017 21:05
julien111 a écrit:Bonjour!
Quelqu'un pour me dire ce qu'il faut changer en dérailleur (av/ar ou juste ar) pour passer un ultegra di2 première génération en 11v? (En plus de la MàJ et chaine, cassette!)
Merci d'avance
Up :mrgreen:
julien111
Messagede Klarf » Lun 20 Mar 2017 21:25
Les 2 dérailleurs suffit. L'idéal c'est la batterie et la jonction sous la potence en plus. En gros garder que les manettes. (ainsi tu profites d'une batterie interne avec la recharge, et le synchroshift, même si ce n'est pas indispensable.)
Messagede arnaud_74 » Mar 21 Mar 2017 06:12
bonjour, je m'interroge sur le shynchro shift
je suis en ultégra di2 6770 10v interne avec une amélioration récente : j'ai mis un boitier de jonction sous la potence ISMEW90A + un capteur d-fly (première mouture sans bluethooth) + une battrerie interne (tige de selle) BTR2 (première mouture également)
je souhaite resté en 10v pour une question de compatibilité de roues
en somme pour avoir le shynchro shift (si j'ai bien compris) : je n'ai qu'à changer la batterie par une BT-DN110
je pourrai programmer le shynchro shift avec le e-tube project ?
le d-fly bluethooth permet juste de programmer via le smart phone ?
quel est l'intérêt du boitier EW RS910 ? sachant que mon cadre n'est pas prévu pour ? ou et comment l'intégrer ?
Question ultime : quel interêt au synchro shift pour moi qui habite en montagne et ou les cols sont longs > 10km et ou je suis en petit plateau tout le temps, en plaine toujours sur la plaque. le risque n'est il pas de passer sur la plaque en col automatiquement ??? (je serais planté)
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Messagede idinfo68 » Mar 21 Mar 2017 08:04
arnaud_74 a écrit:bonjour, je m'interroge sur le shynchro shift
Oui...
Oui depuis un pc ou portable Windows...
Oui...
L'intégration du boitier de jonction A dans le cadre (très rare) ou cintre compatible (passage câble interne possible)...
Dans ton cas c'est plutôt le Semi-Synchroshift qui serait utile, si action changement de plateau, changement de x pignons en montée ou descente (plateau) suivant le cas...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Klarf » Mar 21 Mar 2017 08:22
Oui...
Non, 2 fois non même, car les dérailleurs n'ont plus de mise à jour firmware depuis pas mal de temps (2013), donc pas de syncroshift possible avec ces anciens dérailleurs 10v 6770.
Messagede thb » Mar 21 Mar 2017 10:59
Petit sondage : quel mode de vitesse de déplacement du der ar avez-vous choisi ?
J'étais en normal, je suis passé à rapide pour avoir la même rapidité que mon sram force précédent.
Et vous ?
thb
Messagede nemo » Mar 21 Mar 2017 11:30
Un ami a écrasé un fil d'une poignée Di2 TT. Malheureusement ce fil est directement soudé dans la poignée (il n'y a pas de connexion), savez-vous si c'est réparable ?
nemo
Messagede 1sanglier » Mar 21 Mar 2017 13:16
Oui...
J'allais le dire :D => Pas possible avec le 10v.
Messagede 1sanglier » Mar 21 Mar 2017 13:18
nemo a écrit:Bonjour à tous,
Une petite soudure et c'est reparti.
Messagede xterragirl » Mar 21 Mar 2017 15:51
Perso je suis allé dans un magasin qui fait des voitures radio-commandées :P
xterragirl
Messagede idinfo68 » Mar 21 Mar 2017 16:55
Oui, avec un fer à souder d'électronicien et de la gaine rétractable pour l’étanchéité...
Testé plusieurs fois pour créer des câbles en "Y" ou sur des montages difficiles avec des trous trop petit sur le dérailleur arrière...
idinfo68
Messagede idinfo68 » Mar 21 Mar 2017 16:56
Oui...
Sorry, c'est vrai pour le 6870 et le 9070 uniquement...
idinfo68
Messagede djo07 » Jeu 23 Mar 2017 21:56
Salut , une petite question comme je vois que vous aviez installé le EWWU111 , vous l'aviez achetté ou ? Sur le net ? Quel site ? Merci par avance sportivement
djo07
Messagede Klarf » Jeu 23 Mar 2017 22:00
C'est disponible chez shimano France. Donc disponible en magasin.
Messagede kawini » Ven 24 Mar 2017 09:39
djo07 a écrit:Salut , une petite question comme je vois que vous aviez installé le EWWU111 , vous l'aviez achetté ou ? Sur le net ? Quel site ? Merci par avance sportivement
sur le site bike24
Kawini
Spé Roubaix 2017, sworks 2020
kawini
Messagede julien111 » Sam 25 Mar 2017 17:24
Klarf a écrit:Les 2 dérailleurs suffit. L'idéal c'est la batterie et la jonction sous la potence en plus. En gros garder que les manettes. (ainsi tu profites d'une batterie interne avec la recharge, et le synchroshift, même si ce n'est pas indispensable.)
Merci,
Mais sais-tu si juste le dérailleur avant suffit?
julien111
Messagede Klarf » Sam 25 Mar 2017 20:04
Au début oui, mais suite au mises à jour le dérailleur avant ne marche pas si l'arrière est en 11v.
Messagede VP » Sam 25 Mar 2017 22:32
L"investissement ds les 2 der 9150 est fait par contre je n'arrive pas à placer la petite pièce en plastique sur le der av... Elle ne figure pas sur la notice mais je suppose que c'est pour protéger le cable Etube.
Le petit clip du 9070 était bien pratique pour ça. Test demain matin.
Peut être plus tard!
VP
Messagede Klarf » Dim 26 Mar 2017 09:23
C'est pas évident la première fois en effet.
Si je me rappel bien, il faut bien mettre le câble en place dans le cache puis clipser l'ensemble.
Messagede VP » Lun 27 Mar 2017 15:41
Ok pour le cache merci. Je rencontre maintenant un soucis d'indexation sur le der Ar.
Lors des réglages, tt se passe bien à la montée mais à la descente ça passe très mal. Avec le réglage du boitier sous la potence je suis au max vers le bas et on dirai qu'il faudrait plus de crans.
Avec mon 9070 je n'avais aucun pb... :?
VP
Messagede jeanmimi88 » Mar 28 Mar 2017 13:29
si c'est sur les deux derniers pignons que tu ne peux pas aller c'est normal
avec le 9150 lorsque la chaîne se trouve sur le petit plateau, il est impossible de faire descendre sur les deux petits pignons
sur la plaque tout fonctionne normalement loll
tu verras que lorsque la chaîne se trouve grand plateau et petit pignon lorsque tu actionnes la commande coté gauche, c'est le dérailleur arrière qui se déplace alors que tu actionnes le dérailleur avant
une fois la chaîne passée sur les deux pignons supérieur c'est le dérailleur avant qui s'actionne et place ta chaîne sur le petit plateau
j’espère avoir été clair
jeanmimi88
Messagede STRONG7 » Sam 1 Avr 2017 19:05
Bonjour a tous ,
j’ai un vélo équipé en ce moment en Shimano dura-ace Di2 9070 50-34 2x11 et je voudrai savoir si je peux remplacer le pédalier existant par le modèle Shimano Dura-Ace fc-r9100 50-34 2x11 2017 ? et deuxième point le pédalier que j’aurai récupéré( DURA-ACE FC-R9000 50x34 2x11 ) est - ce que je pourrai le remonter sur un autre vélo en remplacement d’un pédalier Shimano FC7900 50-34 mais en 10 vitesses toujours sur un montage Di2 ? et avec quel type de chaine ? Je pense que cela devrais fonctionner mais avant l'achat du nouveau pédalier je voudrais être sur . merci pour les réponses .
STRONG7
Messagede Doc holliday » Sam 1 Avr 2017 19:28
STRONG7 a écrit:Bonjour a tous ,
Tu peux mettre n'importe quel pédalier (10 ou 11v) avec n'importe quel groupe (Campa, Shimano, Sram) du moment que tu utilises la bonne chaine.
Messagede Yann3374 » Dim 2 Avr 2017 16:10
Sujet déjà sûrement traité mais je n'arrive pas à le retrouvé.
Ma question
Sur un groupe ultegra 6770 10 vitesses, puis je monter un boitier sm ew a 3 ports avec les deux câbles vers les manettes, tout en restant pour l'instant en batterie externe? Je la changerai par la suite.
Je possède le sm pce1 pour faire la mise à jour si il le faut. Est ce nécessaire?
Je vous remercie d'avance.
Cannondale supersix Evo di2. Edge 810. D'fly. Sm pce1.
Yann3374
Messagede The Stig » Mer 5 Avr 2017 10:37
Doc holliday a écrit:Tu peux mettre n'importe quel pédalier (10 ou 11v) avec n'importe quel groupe (Campa, Shimano, Sram) du moment que tu utilises la bonne chaine.
Merci, je cherchais aussi cette information. par contre comment savoir qu'elle chaîne prendre pour quelle config ? Genre pédalier Sram et cassette Shimano, je prends une chaine Sram ou Shimano .... ou KMC ?
The Stig
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 14 invités
