Fabrication d'un cadre en carbone
Re: Fabrication d'un cadre en carbone
Messagede Arph » Mer 4 Sep 2013 15:45
Superbe boulot !
Messagede Doc holliday » Mer 4 Sep 2013 18:04
hâte de voir la suite. Super travail !
Messagede gravier06 » Mer 4 Sep 2013 19:15
Merci! Moi aussi j'ai hâte de finir!
Hors réalisation des moules et essais (épaisseurs, orientations etc...) je suis proche du temps de travail sur un cadre acier.
C'est un travail passionnant car les possibilités de forme, de mise en oeuvre semblent sans limites.... Mais c'est déjà le cas pour les cadres acier.
Pour l'instant je modifie une fourche 26" en 20" et je lui retouche l'esthétique pour qu'elle se marie mieux avec le cadre.
gravier06
Messagede gravier06 » Dim 8 Sep 2013 10:53
Les dropouts sont terminés. Je vais pouvoir faire la partie arrière du cadre.
En parallèle je modifie la fourche.
gravier06
Messagede ludoaix » Dim 8 Sep 2013 14:05
A chaque photo,je suis surpris,encore bravo.
ludoaix
Messagede gravier06 » Lun 9 Sep 2013 11:04
Et voici la fouche.
Presque finie :)
A l'origine c'est une easton EC90 qui présente déjà un léger renfoncement pour le frein avant. Je l'ai recoupé pour en faire une fourche en 20", le pivot 1"1/8 est rallongé de 20cm et les foureaux ont été redessinés. Le frein est modifié pour se rapprocher un max de la fourche.
gravier06
Messagede Dementia » Lun 9 Sep 2013 12:59
:mrgreen:
Sacré boulot, bravo !
Messagede toupenet » Lun 9 Sep 2013 13:27
Magnifique, la finition est très bonne (pour un amateur)
Tu bosses mieux que certains pros que je connais.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede gravier06 » Mer 11 Sep 2013 18:15
sympa! mais tu vas m’attirer des problèmes...
La mini tige de selle est juste démoulée, léger coup de papier de verre, reste à fignoler et peut être à faire les coupelles de support du chariot plus épaisses.
J'ai récupéré le système de serrage d'une vieille potence deda.
la tige est bien ajustée car moulée sut le tube vertical. Juste deux épaisseurs de scotch de jeu.
Elle est réglable en hauteur mémé si ça l'alourdie. 143gr avec visserie.
Vas falloir fabriquer la clef coudée pour serrer les vis sous la selle.
gravier06
Messagede gooniaf » Mer 11 Sep 2013 19:25
essais des vis comme ça
des vis torx
E5 pour M4
E6 pour M5
E8 pour M6
c'est peut être plus facile pour le serrage avec une clé plate
gooniaf
Messagede gravier06 » Jeu 12 Sep 2013 05:54
Torx externe!
Je connaissais pas.
En faite ça passe bien avec une btr raccourcie.
gravier06
Messagede gravier06 » Sam 14 Sep 2013 09:45
Voila la tige de selle en situation. Les serrage est très bon ce qui était primordial pour moi.
gravier06
Messagede toupenet » Sam 14 Sep 2013 11:21
Waarf, je ne comprends pas tout là, c'est space comme projet.
J'adore, vite la suite.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede tibo971 » Sam 14 Sep 2013 18:18
Jolie taff!
Tu as changé les coupelles de serrage de chariot de selle?
tibo971
Messagede poozat » Sam 14 Sep 2013 18:40
Super boulot, original en plus. 8-)
Les deux portées de vissage pour le réglage en hauteur sont en parties en alu avec le carbone surmoulé dessus ou c'est la photo qui me trompe?
« Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. » Erasme
poozat
Messagede gravier06 » Sam 14 Sep 2013 18:45
Oui, j'ai fait les premieres un peu faibles alors qu'il y a beaucoup d'effort en cisaillement sur les coupelles.
La, j'ai 4mm et du massif sous les rails.
gravier06
Messagede gravier06 » Sam 14 Sep 2013 19:14
Oui, petites pièces taillées dans une potence alu deda. Puis protégées de la corrosion galvanique avant strat carbone-epoxy.
gravier06
Messagede poozat » Sam 14 Sep 2013 19:16
Bien vu, çà va être costaud.
Et çà permet de recycler les vieilles potences. :D
poozat
Messagede christ0703 » Sam 14 Sep 2013 21:04
Les vis de fixation de la selle ne sont pas très accessible, tu arrives à y accéder ?
christ0703
Messagede gravier06 » Dim 15 Sep 2013 09:41
Oui mais avec ça:
gravier06
Messagede Klarf » Dim 15 Sep 2013 10:55
Pourquoi ne pas avoir pris des vis classique de ce genre:
avec une rondelle en plus?
Messagede gravier06 » Dim 15 Sep 2013 11:11
La 6 pans plate j'aime pas bien mais ce serais le système le plus pratique.
Mais la vis proposée par Gooniaf pourquoi pas.
gravier06
Messagede gooniaf » Dim 15 Sep 2013 14:21
pour ces vis tu vas faire un tour dans une casse auto et tu regarde les moteur Renault. il y en a beaucoup dessus (surtout coté distribution ;) )
gooniaf
Messagede Sawyer » Dim 15 Sep 2013 14:59
impressionnant le travail réalisé :shock:
hate de voir la suite ! bravo!! :oops:
Sawyer
Messagede tskubi » Dim 15 Sep 2013 15:40
Effectivement c'est assez exceptionnel, sans parler du niveau de détail recherché. Il y a des cadres/périphériques dans le commerce qui ne sont pas aussi aboutis.
Congrats !
tskubi
Messagede gravier06 » Dim 15 Sep 2013 16:53
Eh bien merci bien :P
Pour les roues je vais réutiliser une paire de tune-alexrims R390 à 1285 gr avec fond de jante.
prêtes à rouler avec les pneus Schwalbe Durano 28-451 la paire est a 2kg.
Le choix est restreint dans ce diamètre de jante. Si vous avez un plan pour des jantes légères....
gravier06
Messagede morris » Dim 15 Sep 2013 18:01
Y'a des jantes carbones no name en 20" maintenant. ;)
Superbe boulot !!! :shock: :P
morris
Messagede xterragirl » Lun 16 Sep 2013 06:07
à pneus ou en boyaux :mrgreen: ?
xterragirl
Messagede Arph » Lun 16 Sep 2013 10:59
La suite la suite !
Messagede gravier06 » Mar 17 Sep 2013 13:31
Il faut du temps.... :( et j'en ai pas trop....
Mais j'ai tout de même avancé. :)
j'ai retouché l’esthétique du combo. Plus "carré" sur l'avant pour s'accorder avec le cadre.
Et le master qui servira à faire le moule des bases est commencé.
gravier06
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
