PROJET C59 VS EPS/MTBK11 ..., DEROSA KING RS
Re: PROJET EPS/MTBK10
Messagede thomas » Jeu 29 Avr 2010 17:54
La longueur du top tube et l'angle de tube de selle sont identiques.
74,58° avec 528 ou 74,5 avec 530, c'est la même chose.
Donc tu devras garder la même longueur de potence pour autant que tu ne changes pas la profondeur du cintre.
Pour le réglage de la selle, tu devras la reculer de 1 mm ... Autant dire qu'on s'en fout !
Par contre au niveau de la douille, celle de l'EPS est 1,2 cm plus longue ...
Mais je pense que l'Extrème Power a un jeu de direction classique au contraire de l'EPS qui a la nouvelle direction semi intégrée Colnago.
Il faudrait connaître les hauteurs de ces différents jeu de direction pour te donner le nombre d'entretoises que tu aurais ...
L'angle de ta potence entre également en jeu. Celle du Ram était de 5° et par degré, tu gagnes ou perds 2 mm d'entretoises.
thomas
Messagede yun » Jeu 29 Avr 2010 17:59
+1 le changement d'inclinaison de TS est minime et c'est surtout la douille qui est 12 mm plus haute. Sinon il est un chouille plus court donc normalement un chouille plus nerveux.
yun
Messagede thomas » Jeu 29 Avr 2010 18:38
yun a écrit:+1 le changement d'inclinaison de TS est minime et c'est surtout la douille qui est 12 mm plus haute. Sinon il est un chouille plus court donc normalement un chouille plus nerveux.
2 mm ... :roll:
Un chouille vraiment très chouilleux hein alors ! :mrgreen:
thomas
Messagede nismo35 » Jeu 29 Avr 2010 22:04
yun a écrit:Les montages non mais les VT1 ont la réputation d'être très rigides maintenant je n'ai malheureusement pas eu la chance d'essayer ;)
Tu dois confondre. Les lew montage usine étaient malheuresement souples (ce qui peux convenir a certaines personnes). J'en ai essayé pendant 1 sortie, et faut avouer que ça n'a rien a voir avec les LW.
nismo35
Messagede yun » Jeu 29 Avr 2010 23:38
Bon j'ai tout faut alors, pourtant j'ai souvenir d'avoir lu plusieurs test où ils décrivaient effectivement une certaine souplesse en statique mais une grde rigidité en dynamique, bref on va pas pourrir le post car c'est pas ses roues qui seront sur ce magnifique cadre ;)
yun
Messagede carlinaxe » Ven 30 Avr 2010 07:25
Les photos , les photos !!!!
carlinaxe
Messagede hidalgo » Ven 30 Avr 2010 07:40
thomas a écrit:La longueur du top tube et l'angle de tube de selle sont identiques.
concernant le tube horizontale la longueur Os est identique sur les 2, par-contre pour l'EPS l'angle est donné à 74,58 contre 74,30 pour l'Extre Power ça implique une modification du réglage de la position???
Ok effectivement je l'avait également remarqué, habituellement ma position est assez basse, sans entretoise!!! c'est vrai sur l'Ext Pow le jeu de direction est traditionnel mais la hauteur était raisonnable :oops: j'ai oublié de la noter!!
Concernant le jeu de direction de l'EPS il est semi-intégré et de conception originale ci-joint
comme on peut le remarquer il se compose de 2 entretoises carbones dont l'une est caché par l'autre!!! l'intérêt?? peut-être celle d'avoir la possibilité d'utiliser que celle inférieure :idea: faut que je le prenne en compte pour le réglage de la hauteur!! des réflexions seront la bien venues...
le poids
pour le cintre il y forte chance que mon choix s'oriente vers le FSA Plasma
les côtes sont différentes du RAM Reach :76 Drop :138
plasma :80, :125
Par contre je ne connais pas l'angle de potence du plasma!!!
hidalgo
Messagede rickyfirst » Ven 30 Avr 2010 07:46
hidalgo a écrit:je m'adresse au connaisseurs, n'étant pas expert en la matière petite question technique de position, aux regards des 2 géométries EPS et Extréme Power force est de constater qu'elle a été modifiée voir photo ci-jointe, en conséquence il faudra que j'apporte des modifications dans mes réglages??? et éventuellement lesquels?? ;)
Douille plus courte et très légèrement plus long pour l'extreme power.
A toi de voir la hauteur de ton poste de pilotage.
Messagede hidalgo » Ven 30 Avr 2010 07:47
carlinaxe a écrit:Les photos , les photos !!!!
je fais ça dans la foulée avec un CR visuel bien détaillé ;)
hidalgo
Messagede thomas » Ven 30 Avr 2010 07:53
Tu vas devoir faire des calculs mon petit :D
L'angle du Plasma est de 2°.
Concernant le reste, le plasma est 4 mm plus long. Il a un drop 1,3 cm plus faible.
Si tu veux garder la même différence selle-cintre mains en bas du guidon, il va te falloir le descendre de 1,3 cm.
Ainsi tu allongeras ta distance selle-cintre de environ 5 mm. Comblé à la différence de reach, tu devrais prendre une potence 1 cm plus courte.
Cela dit, il faut voir si tu sauras descendre ton cintre de 1,3 cm car avec une angle de 2°, pas sûr que tu aies beaucoup d'entretoises sous la potence.
Et deuxièmement, il faut voir si tu privilégies la différence selle-cintre mains en bas du guidon ou mains aux cocottes ;)
thomas
Messagede je9999 » Ven 30 Avr 2010 08:03
encore un projet bien sympathique :D :D
je9999
Messagede hidalgo » Ven 30 Avr 2010 08:05
thomas a écrit:Tu vas devoir faire des calculs mon petit :D
ben thomas je te remercie ;) , j'avais prévu de réduire la longueur de potence de 10, pour la hauteur d'entretoises je suis assez bas voir sur mon mulet
hidalgo
Messagede thomas » Ven 30 Avr 2010 08:08
Oui mais bas ne veut pas dire grand chose ...
Il faut tenir compte des différences de hauteur de douille, hauteur de jeux de direction (mesuré???), angles de potence et drop du cintre.
thomas
Messagede hidalgo » Ven 30 Avr 2010 08:15
thomas a écrit:Oui mais bas ne veut pas dire grand chose ...
:oops: je calcule tout ça avec ces différents facteurs ;)
hidalgo
Messagede thomas » Ven 30 Avr 2010 08:29
Ce qui nous faudrait pour qu'on puisse t'aider, c'est la hauteur de douille actuelle, la hauteur du jeu de direction actuelle et le nombre d'entretoises sous ton cintre Cinelli Ram.
Il nous faudrait également la future hauteur de douille, la future hauteur du jeu de direction et les cintre-potence que tu comptes mettre ;)
thomas
Messagede oskar » Sam 1 Mai 2010 18:04
+1
Ras le bol du dopage !!!! On commence par la vitamine C ......et ensuite... (je préfère ne pas y penser). GRRR !!!
oskar
Messagede lpikachu58 » Sam 1 Mai 2010 18:38
+1
Messagede nismo35 » Sam 1 Mai 2010 20:07
lpika, on est rendu a +2 !!
nismo35
Messagede hidalgo » Lun 3 Mai 2010 08:30
+1
+1
nismo35 a écrit:lpika, on est rendu a +2 !!
désolé pour le retard mais je souhaitai faire un CR photos argumenté!!! mieux que de balancer des tofs sans et qui aurait moins d'intérêt... ;)
Donc voilà.
Au déballage, premier étonnement, habituellement COLNAGO enroule le cadre de bande anti-choc à la façon d'une momie, là le cadre est dans une housse bulle, petit détail car malgré tout le cadre est bien protégé.
le cadre une fois en main on est surpris par le touché très velouté du mat, et le contraste visuel des inscriptions blanches et le black mat carbone.
j'ai recherché le petit détail d'imperfection sur les tubes, car là!! aucune échappatoire pouvant être dissimulé par une peinture. Ben...!!! rien les tubes et raccords sont bien finis, aucun excès de colle et ou résine.
LA FOURCHE:
Au premier coup d'œil ce qui surprend c'est son épaulement très massif, qui s'explique par la direction qui est de diamètre variable 1'1/8 et 1'1/4, l'inscription EPS dans les fourreaux internes sympas !!!
le pivot est conique 28,6 et 32,6
le poids, tenir compte de la présence de la cuvette et pivot non coupé.
LE CADRE: T48 S
De forme traditionnel, pas trop de changement concernant les tubes pas rapport à l'Ext-Pow si ce n'est au niveau du raccord de la direction, quelques modifs citées plus haut sur la géométrie mais très sensibles.
La fibre utilisée a semble t-il changé il s'agit de:
à noter ce bleu :?
la boîte de pédalier, et là grand changement, je vais pour monter mes cuvettes CLAVICULA pas italien, ben..!!! ESNESTO a changé c'est du BSA :evil: pourquoi!!! j'en sais foutre rien... du coup me voilà rendu à me payer des nouvelles.
Pour la boussole c'est toujours du titane CNC.
Le triangle arrière n'a pas été modifié la TDS est de toujours 31,6,
le collier d'origine est en alu, j'ai mis celui là en carbone et plus léger.
le poids tenir compte des cuvettes de direction, je pense dans les 30gr
d'autres photos.
Avec tige de selle et selle Ax
hidalgo
Messagede lpikachu58 » Lun 3 Mai 2010 09:13
Ouh la vache!!!
Qu'est ce qu'il est beau ce noir matt
Messagede yogui » Lun 3 Mai 2010 09:35
hidalgo a écrit:Au déballage, premier étonnement, habituellement COLNAGO enroule le cadre de bande anti-choc à la façon d'une momie, là le cadre est dans une housse bulle, petit détail car malgré tout le cadre est bien protégé.
La demande avait été faite par le distributeur pour pouvoir vérifier les cadres avant l'envoies aux boutiques et éviter les mauvaises surprises...
hidalgo a écrit:la boîte de pédalier, et là grand changement, je vais pour monter mes cuvettes CLAVICULA pas italien, ben..!!! ESNESTO a changé c'est du BSA :evil: pourquoi!!! j'en sais foutre rien... du coup me voilà rendu à me payer des nouvelles.
Le changement a été fait à partir de la saison 2009 ;-)
yogui
Messagede hidalgo » Lun 3 Mai 2010 10:09
[/quote]
je m'en suis douté, c'était juste une réflexion pas un jugement ;)
d'accord, mais pourquoi??? :roll: ça m'aurait arrangé de rester en Italien :? :)
hidalgo
Messagede nismo35 » Lun 3 Mai 2010 10:28
+1 avec Lpika, qu'il est beau !
Je suis loin d'etre un fan de Colnago, mais celui ci est "simplement" superbe. La sobriété du noir mat lui va a ravir... bien loin des coloris kitchissimes habituels !!
nismo35
Messagede fatmatt » Lun 3 Mai 2010 10:43
Enfin un colnago sur lequel je m' imagine rouler , très belle bête et le montage s' annonce sympa au vue des éléments déjà installés .
fatmatt
Messagede yogui » Lun 3 Mai 2010 10:56
Pour la compatibilité je pense, vu la multiplication des standards (Italien, BSA, BB30 ...), je n'ai pas plus d'infos là dessus !
yogui
Messagede poia » Lun 3 Mai 2010 13:01
Il est superbe ton cadre ,ca va te faire un saprée machine en plus les Colnago ne courent pas les rues mais la c est vraiment de l exclusif ,
tes cuvettes si elles etaient noir ca m interresserait?
poia
Messagede carlinaxe » Lun 3 Mai 2010 13:40
Juste un mot: MAGNIFIQUE !
Si je n'avais pas craqué pour le dogma je pense que je serais revenu vers colnago avec ce cadre.
carlinaxe
Messagede pasqup01 » Lun 3 Mai 2010 16:38
MA-GNI-FI-QUE
Moi qui adore les Colnago et pour cause, surtout les sobres. Car il y en a toujours eu... au milieu de coloris parfois exotiques. Le truc, c'est qu'il faut remarquer qu'un utilisateur de Colnago le conservant assez longtemps, les coloris "originaux" vieillissent mal... C'est un peu comme lorsque, par exemple, je retrouve des photos de moi gamin avec un pantalon pat' d'eph, celle du permis de conduire, etc.
En tout cas, le tien est simplement MAGNIFIQUE au cas où tu ne t'en doutais pas !
Et pour longtemps 8-)
pasqup01
Messagede ufolep60 » Lun 3 Mai 2010 16:50
Moi qui était faché avec les émaillages Colnago, je trouve ce noir mat superbe !
ufolep60
Messagede Fireblade07 » Lun 3 Mai 2010 18:33
Magnifique cadre, par contre je trouve que la sobriété de celui ci ne s'accorde pas trop avec tes stickers sur la tige et la selle :?
