Démontage moyeux DT 240 S
Re: Démontage moyeux DT 240 S
Messagede FredV » Mar 2 Oct 2012 10:58
FredV a écrit:
Jeff a écrit:
charmette1261 a écrit:toujours du jeu dans les dt ;)
Pas d'accord, si tu as bien changé tous les roulements, y a plus de raison qu'il y ait encore du jeu, as-tu bien "tapé" tous les roulements pour qu'ils s'enfoncent bien au fond de leur logement, certains sont capricieux et c'est difficile de les mettre bien au fond !
C'est ce que j'ai essayé de faire : Si je "tape" plus, je casse tout...
Je vais essayer de voir de plus près d'ou (de quel coté) vient ce (petit) jeu.
Epilogue de mes pb de jeu sur mon moyeu DT240 :
J'avais changé le corps de RL sans succès (jeu toujour présent).
En desepoir de cause, j'ai remplacé les roulement pourtant neufs par des SKF (même dimesions), remontage et le jeu a disparu :P
FredV
Messagede besttoph » Lun 30 Mar 2015 05:08
Salut a vous ,
Suis a la recherche de cette fameuse douille qui permet le démontage de la couronne crantée donnant aces aux roulement cote corps de roue libre.
Si quelqu un désirait se débarrasser de la sienne moyennant finance a un prix raisonnable je suis preneur .
Epic s-works
besttoph
Messagede lpikachu58 » Lun 30 Mar 2015 06:56
besttoph a écrit:Salut a vous ,
Tu en trouves sur ebay pour pas trop cher.
Messagede Klarf » Lun 30 Mar 2015 07:28
Sur ebay ce sont des originaux ?
Car ce mois ci en voulant démonter la bague, j'ai fendu en deux l'outil original DT...
J'ai pas eu l'air con quand j'ai entendu le bruit de l'outil cassé...
Messagede lpikachu58 » Lun 30 Mar 2015 10:03
Klarf a écrit:Sur ebay ce sont des originaux ?
Non.
Par contre, il peut être bon d'en faire usiner dans une matière dure :p
Messagede Seb-@. » Lun 30 Mar 2015 10:54
Quelqu'un sait à quel couple c'est serré ?
Messagede lpikachu58 » Lun 30 Mar 2015 10:55
Seb-@. a écrit:Quelqu'un sait à quel couple c'est serré ?
C'est une bonne question mais c'est compliqué car ça se serre en roulant. C'est sur les roues qui ont roulé que c'est compliqué!
Messagede Seb-@. » Lun 30 Mar 2015 12:50
Justement, c'est le truc qui m'étonne un peu, à la base en collant + serrant au couple ce type de pièce on peut maîtriser le couple appliqué.
Pour le dévissage, ça ne m'étonne pas du tout en revanche, si tu as un gars qui lui met 300Nm tu as intérêt à avoir un sacré levier !
Messagede pachag » Dim 6 Mai 2018 09:29
Déterrage de sujet !
Je suis à la recherche de cet outil. Est ce que quelqu'un souhaiterait se débarrasser du siens, ou le prêter ?
Il y en a bien sur ebay, mais vu que la pièce n'a jamais été démonté depuis 8 ans, ça risque d'être vraiment serré.. et je ne voudrais pas casser l'outil !
Merci !
pachag
Messagede Seb-@. » Dim 6 Mai 2018 10:06
Un truc auquel faire gaffe en utilisant cet outil : les méplats sont assez peu larges, et l'acier est assez tendre. En mettant l'outil dans un étau, les méplat peuvent se déformer, s'arrondir. Lorsque cela arrive, l'outil se comporte alors comme une came qui force énormément sur l'étau. Le risque est alors de rompre ce dernier.
Conseil : retoucher l'outil pour élargir les méplats, ou l'utiliser dans une douille soudée à un levier en acier. Dans tous les cas, si la pièce est très fortement bloquée dans le corps du moyeu, il va falloir bricoler sous peine de prendre un vrai risque d'abimer ses outils.
Messagede olivierb » Dim 6 Mai 2018 19:14
pachag a écrit:Salut,
Merci !
Je peux te preter le mien si tu es dans la region lyonnaise
olivierb
Messagede prenard » Jeu 10 Déc 2020 15:12
Je déterre ce post.
Faut-il démonter le nut pour pouvoir sortir l'axe (au maillet) et le roulement côté gauche (non drive side) ?
prenard
Messagede olivierb » Jeu 10 Déc 2020 22:11
Non pas besoin d enlever le nut. Tu enleves les embouts, le crl, le ratchet et ressorts et tu tapes sur l axe du cote RL.
olivierb
