pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede Arcus » Mer 10 Juil 2019 21:34
JulienCampa a écrit:PUTAIN DE BORDEL !!!
J'arrive pas à monter mon GP5000TL sur mes Bontrager XXX !!!!
Quelqu'un aurait un truc ? j'ai plus de mains !!!!
Même avec le démonte pneu j'arrive pas à le monter !!!!
Tu as ça Julien c'est super: Pince BBB ;)
https://www.bike-components.de/fr/BBB/Outil-pour-Pneus-EasyTire-BTL-78-p38079/noir-universal-o200001/
Arcus
Re: pneu tubeless
Messagede bidon » Jeu 11 Juil 2019 05:59
j'ai aussi une paire de bontrager XXX, pas de soucis particulier pour monter un gp5000 tl à l'arrière (avec démonte pneu). Par contre dès que je dégonfle un peu le pneu, le préventif s'échappe. Je précise que j'ai viré le fond de jante d'origine bontrager à 80 grammes et remplacé par un scotch Dt Swiss. Ca répond à ma question sur l’efficacité du fond de jante bontarger TLR, il est certes pas tout léger mais assure une bien meilleure étanchéité entre les tringles de la jante et le talon du pneu...
bidon
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Jeu 11 Juil 2019 11:53
Klarf a écrit:Attention, le notubes race sealant n'est pas prévu pour la route, où il bouche les obus de valve trzs facilement.
C'est les memes :lol: :lol:
C60, Record 11 2018, DT PRC 1400, Tubeless....
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Jeu 11 Juil 2019 11:58
bidon a écrit:j'ai aussi une paire de bontrager XXX, pas de soucis particulier pour monter un gp5000 tl à l'arrière (avec démonte pneu). Par contre dès que je dégonfle un peu le pneu, le préventif s'échappe. Je précise que j'ai viré le fond de jante d'origine bontrager à 80 grammes et remplacé par un scotch Dt Swiss. Ca répond à ma question sur l’efficacité du fond de jante bontarger TLR, il est certes pas tout léger mais assure une bien meilleure étanchéité entre les tringles de la jante et le talon du pneu...
..tu as degraissé avant de mettre le DT? J'utilise que ca sur mes routes et n'ai jamais eu de problemes mais faut une jante bien propre et bien tendre le scotch dt en retirant bien les bulles d'air et faire 2 tours c'est mieux pour le tenu des tringles et la durée dans le temps au percages des rayons, trous souvent tres tranchants sur les bords une ois le scotch mis en pression avec le pneu.
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede sandatos » Jeu 11 Juil 2019 12:15
je vois pas le rapport entre le fond de jante et l'étanchéité (sauf si y'a un trou).
Si le préventif s'échappe, c'est que le pneu se déclipse, et que donc la jante n'est pas vraiment tubeless.
sandatos
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Jeu 11 Juil 2019 12:56
Ou que la lèvre qui assure l'étanchéité du pneu a été abîmée, par exemple en galérant à monter le pneu avec un démonte-pneu ...
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Jeu 11 Juil 2019 18:05
Salut, ça fuit entre la tringle et le bord de la jante … mais en 24h, pas de pertes de pression …
J'ai tout redégonflé, décollé le pneu des tringles, regonflé … le petit saut que j'avais semble disparu et le liquide semble ne plus s'échapper… à voir avec le temps ……
JulienCampa
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Dim 21 Juil 2019 18:12
Deuxième crevaison ce matin, en 15j sur le même Pro One à l’avant, 2606kms. Toujours bouché par le latex mais vu la très faible pression restante, env 2bars, je l’ai regonflé un peu avec du CO2 pour un retour tranquille. Par contre, toujours pas de crevaison pour le Conti 5000 à l’arrière à 3200kms.
Les Conti seraient ils plus résistants aux crevaisons que les Pro One?.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede xterragirl » Dim 21 Juil 2019 18:25
Les pro ont sont fragiles, moi qui crève peu depuis que j ai récupère ces pro onde j’ai crevé deux fois, une fois rebouché par le latex, l autre chambre à air puis réparation avec une rustine.
xterragirl
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Lun 22 Juil 2019 08:54
Pour moi pas photo entre les deux : quand j'ai abandonné les Pro One j'en étais à 3 crevaisons (sur deux pneus différents) en moins de 1000 km.
Sans même rouler sur des routes dégueu... et aucun problème sur 5000TL jusqu'ici, malgré un paquet de cyclos sous la flotte et des routes parfois bien crados (y'a une part de chance aussi, mais bon).
Re: pneu tubeless
Messagede Rémi » Lun 22 Juil 2019 11:07
+1 concernant les Pro One. Une vraie daube ! Aucun souci sur les GP4000.
Rémi
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Lun 22 Juil 2019 15:29
Comment faites vous? 2 paires de Pro oNE ET AUCUNE CREVAISON... 30ml de latex, 6 et 6,5 bars, routes normales. J'ai changé parceque je voulais de Conti 5000 et des Vittoria Corsa Speed. Conti top!!! RAS.... Vittoria en test mais pas tres concluant, deuxieme pneu arriere meilleur que le premier mais jantes plus etroites donc bande de roulement moins "a plat" sur la route, ceci explique peut etre cela...
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede RPM » Lun 22 Juil 2019 22:26
Les futurs panaracer ont l’air prometteur : https://panaracerusa.com/product/race-a-evo-4-tlc/
RPM
Re: pneu tubeless
Messagede Rémi » Mar 23 Juil 2019 13:38
RPM a écrit:Les futurs panaracer ont l’air prometteur : https://panaracerusa.com/product/race-a-evo-4-tlc/
Le tarif promet en tout cas :(
Rémi
Re: pneu tubeless
Messagede On3 » Mar 23 Juil 2019 14:42
olivcolnago a écrit:Comment faites vous? 2 paires de Pro oNE ET AUCUNE CREVAISON... 30ml de latex, 6 et 6,5 bars, routes normales. J'ai changé parceque je voulais de Conti 5000 et des Vittoria Corsa Speed. Conti top!!! RAS.... Vittoria en test mais pas tres concluant, deuxieme pneu arriere meilleur que le premier mais jantes plus etroites donc bande de roulement moins "a plat" sur la route, ceci explique peut etre cela...
Idem, très peu de crevaisons en Pro One. Ça fait 3 ans que je roule sur ce modèle (changement en moyenne tous les 5k km), je dois compter 3 crevaisons en tout il me semble.
Et la première je l'avais bien cherché en continuant de rouler avec alors que c'était visible qu'il était déjà largement en fin de vie.
Donc absolument pas d'accord quand je vois qualifier ce pneu de "daube".
On3
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Mar 23 Juil 2019 18:23
Moi non plus je ne suis pas d'accord de qualifier ce pneu de "daube".
N’empêche pas que dans le temps que je roule tubeless ( 6 ans) il y avait toujours des problems avec les pneus Schwalbe et jamais avec mes pneus Hutchinson. Maintenant je roule avec les Schwalbes Pro One 23 et 25 mm sur mes roues carbon et alu mais les pneus Hutchinson Fusion 5 eleven storm en taille 23 et 25 vont les remplacer des que c'est necessaire. ;)
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede RPM » Mar 23 Juil 2019 18:27
C’est pas pire que les Conti et autre en prix catalogue
RPM
Re: pneu tubeless
Messagede minirom » Mar 23 Juil 2019 23:07
Ils sont sacrément bien ces GP5000 TL... j'en suis à 8 000km avec sur deux paires de roues différentes et seulement deux crevaisons lentes qui m'ont permis de terminer ma course et ma sortie. Je traverse régulièrement Paris avec et je roule également sur le bitume pas toujours très propre de l'anneau de Longchamp.
Je m'entraîne et cours avec par tous les temps sans arrière pensée ! Ce qui n'était pas le cas avec mes Hutchinson Fusion 5 Performance et Performance 11 Storm, plus fragiles d'après mon expérience. Il m'en reste un d'ailleurs, pas certain que je le monte..
https://www.strava.com/athletes/13800938
minirom
Re: pneu tubeless
Messagede sandatos » Mer 24 Juil 2019 09:55
Dans les tests de résistance à la crevaison, les Pro One sont excellents (meilleurs que la concurrence Spe, Vittoria, Mavic, Zipp, et Hutch, les plus mauvais étant Spe et Mavic).
Pas encore vu de tests sur les Conti, trop récents.
À noter que les One sont presque au même niveau que les Pro One, pour 15 euros de moins.
sandatos
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 24 Juil 2019 10:54
Mouais, donc j'avais dû tomber sur une mauvaise série en gros...
Re: pneu tubeless
Messagede sandatos » Mer 24 Juil 2019 11:23
ou une série de malchance sur la route...
sandatos
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Mer 24 Juil 2019 12:16
J'ai également équipé mon frère de Pro One montés en TL, il n'est pas un gros rouleur mais en contrepartie ne soigne pas trop le matos (genre il pense à remettre du préventif quand le pneu ne tient plus la pression). Il n'a pas encore crevé après 2 ans / 3 chaussons usés (2AR / 1 AV).
stam
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 24 Juil 2019 13:08
Peut-être... j'en sais rien, à chaque fois c'était sur des routes en bon état ; du coup je n'ai même pas cherché à essayer sur des routes granuleuses et/ou gravillonneuses.
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mer 24 Juil 2019 14:46
Albator, c'est peut être à la tête du client :lol:
En tout cas les premiers Pro One étaient très bien, fabriqués en Allemagne, les suivants, je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes finitions. fabriqués en Indonésie?.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Fireblade07 » Mer 24 Juil 2019 14:48
La qualité de production chez Schwabe a souvent été aléatoire...
Re: pneu tubeless
Messagede sandatos » Mer 24 Juil 2019 15:03
fabriqués en Allemagne ? Schwalbe a toujours fabriqué ses pneus en Indonésie, dans ce cas ça voudrait dire qu'ils étaient sous-traités (chez Conti ?)
sandatos
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 24 Juil 2019 15:17
Fireblade07 a écrit:La qualité de production chez Schwabe a souvent été aléatoire...
C'est le moins qu'on puisse dire... à l'inverse pas un pépin sur les Ultremo (malgré quelques paires sur quelques saisons) alors que les copains accumulaient les retours SAV à cause d'hernies spontanées.
Comme quoi :)
Re: pneu tubeless
Messagede smog89 » Mer 24 Juil 2019 18:11
Il y a une dizaine d'années un revendeur que je connais a fini par ne plus travailler avec Shwalbe : trop de soucis (effectivement des séries avec hernies, ou qui avaient tendance à déjanter). Trop dangereux selon lui.
Mais apparemment c'est mieux aujourd'hui ?
smog89
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 25 Juil 2019 09:49
C'est ce qu'essaie de vendre Schwalbe à grand renfort de communication (usine dédiée pour le Pro One, etc.)... honnêtement j'en sais rien, je ne monte plus de Schwalbe.
Même si globalement on n'entend plus parler de pneus qui se détériorent au bout de 500 km avec hernies, etc. :) donc ça doit être mieux.
Sinon je viens de "finir" mon premier Fusion 5 Performance (ancienne génération) à l'arrière => 0 crevaison mais 2000 bornes... heureusement que j'ai eu le lot à 15€ pièce :?
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Jeu 25 Juil 2019 10:18
Ce qui est marrant c'est que pour la rando / le voyage à vélo les pneus Schwalbe ont particulièrement bonne réputation (voir les Marathon de toute sorte).
