La scott-mania !!!
Re: La scott-mania !!!
Messagede Tuut » Jeu 30 Oct 2014 01:03
snake51 a écrit:Bonjour,
J'aimerai votre avis sur la taille du kit cadre Scott Foil.
Je mesure 1m78 pour 83cm d'entrejambe (hauteur de selle de 73cm).
Je roule actuellement sur un CKT 368 SLR en taille L (55cm axe de fourche / axe tige de selle) avec une potence de 100mm (6°) et environ 1cm d'entretoise :
http://img15.hostingpics.net/pics/60075620141026154702.jpg
Je me sens bien dessus.
Je lorgne actuellement sur le Foil où une annonce le propose en taille L. La distance axe de fourche / tige de selle est de 56.5cm.
Selon leur site ça irait pour les personne mesurant entre 1m78 et 1m87 :
http://dfp2hfrf3mn0u.cloudfront.net/188/18866_original_1.jpg
Qu'en pensez vous? N'est-ce pas trop grand pour moi? Le petit slopping du cadre peut-il aider?
Merci d'avance
Quelle est la différence de douille en cm entre le CKT taille l et le foil taille m ? car dans la logique la douille sur le foil m devrait être plus courte
si c'est pour avoir un vélo aéro avec une potence en +6 et un cm entretoise mouais
regarde aussi d'autres cadres aéro avec des douilles plus longues non ?
Tuut
Messagede robin » Sam 1 Nov 2014 11:58
Grimben a écrit:dirige toi vers des 38mm ce sera plus complet et vu ton poids c'est mieux!
Après j'aime beaucoup les asterions en 38mm, il y a les GT race wheels pas cher et j'en oublie d'autre des monteurs connu pour faire de bon produit,
Ensuite il y a les nouvelles bora en 38mm, il y a aussi plein d'autre marque bref c'est vague et toute se valent plus ou moins.
Ok merci! je vais partir sur des 38mm alors. Et d'un point de vue esthétique ça passe mieux sur le cadre je trouve :)
robin
Messagede POKERCYCLO » Jeu 6 Nov 2014 17:45
Salut les Scottman !
Je viens de passer d'un Foil à un Addict.
Je n'arrive pas à retrouver ma position dû à la tige de selle qui à trop de recul par rapport à celle du Foil.
Avez vous des idees de tds sans ou avec peu de deport qui soit autour des 60/80€ ?
Stephane.
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede ufolep60 » Jeu 6 Nov 2014 19:31
POKERCYCLO a écrit:Salut les Scottman !
Stephane.
Tu as la lyti à 79€
ufolep60
Messagede Cristo » Jeu 6 Nov 2014 19:42
Ca dépend s'il te faut une 12 mm ou une droite...
Cristo
Messagede POKERCYCLO » Ven 7 Nov 2014 14:41
Merci pour vos réponse.
@ ufolep60
je suis pas trop fan de ce genre de charriot, à la limite ça me derrange pas qu'elle soit un peu plus lourde mais j'aimerais un chariot plus costaud (pourtant je ne suis pas un poids lourd: 1,75 pour 67kg).
@ Cristo
La TDS Syncros d'origine sur mon Addict a un recul de 25mm. Je pense qu'un recul de 0 voir 10mm serait bien.
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede Cristo » Ven 7 Nov 2014 15:07
Cristo
Messagede POKERCYCLO » Ven 7 Nov 2014 16:53
Je l'avais repéré celle là ;-)
Dans mes prix et légère en plus.
Vous savez jusqu'à quelle limite on peut couper le tube car 40cm ça fait long quand même !
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede Cristo » Ven 7 Nov 2014 17:35
8 cm insérés dans le cadre c'est bien mais c'est une moyenne, + la sortie est importante + la longueur insérée doit l'être aussi. Et ça dépend aussi de ton cadre, s'il y a un insert et combien il mesure.
Cristo
Messagede POKERCYCLO » Ven 7 Nov 2014 18:22
C'est quoi un insert ?
Donc on va dire que 10cm de tube ça peut aller.
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede ufolep60 » Ven 7 Nov 2014 18:48
POKERCYCLO a écrit:Merci pour vos réponse.
@ ufolep60
@ Cristo
Je n'ai pas la lyti mais j'ai déjà eu d'autres tiges de selle dans le même genre et j'ai jamais cassé un chariot de ce type.
ufolep60
Messagede POKERCYCLO » Ven 7 Nov 2014 19:21
En fait, c'est plus un apriori sur la conception qui me fait dire ça.
Ça parait tellement léger et minimal comme fixation !
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede ROMo8o1 » Ven 7 Nov 2014 23:43
Hello à tous,
Voici le mien :
SCOTT FOIL 20
Sram red black
Easton 90sl
Deda zero
Fizik Antares
Look Keo carbon
Je suis à 6.580
ROMo8o1
Messagede idinfo68 » Sam 8 Nov 2014 10:06
Belle machine, les roues lui vont à merveille, reste juste à virer toutes ces entretoises et à couper le pivot de fourche...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede ROMo8o1 » Sam 8 Nov 2014 10:59
Et oui...c'est bien là le problème ! :D
Si je coupe, il va falloir que je sois souple sur le dos ! Malheureusement je risque de devoir m'en séparer pour cette raison...douille de 140 trop courte pour moi...Dommage car c'est probablement le meilleur vélo que j'ai eu jusqu’ici ! ;)
ROMo8o1
Messagede Cristo » Sam 8 Nov 2014 17:26
Si le cadre te convient si bien c'est dommage d'en changer pour ça, pourquoi pas une Ritchey en 17 ° pour rattraper le coup ? Très abouti ce vélo.
Cristo
Messagede Fabdu82 » Sam 8 Nov 2014 18:15
Vu la sortie de selle et le recul, la taille au dessus aurait peut être réglé le problème.
Fabdu82
Messagede ROMo8o1 » Sam 8 Nov 2014 18:36
Fabdu82 a écrit:Vu la sortie de selle et le recul, la taille au dessus aurait peut être réglé le problème.
Non le recul définitif est plus important... taille en dessus je passe plus en longueur ! Bienvenu chez les courts en buste (et jambes longues) ! :D :D
ROMo8o1
Messagede olfa02 » Sam 8 Nov 2014 21:24
salut, la tds du foil existe avec un recul de 25mm, je dois en avoir une qui a 2 sorties (un client avait préféré une 0mm), MP si intéressé. cordialement
olfa02
Messagede POKERCYCLO » Lun 10 Nov 2014 10:52
J'ai regardé les sujet sur cette tds.
Elle semble avoir été renforcé au niveau des vis de chariot qui sont passées du M5 au M6.
Pour le serrage du chariot, y a t'il un couple à respecter ?
Je n'ai pas (encore) de clé dynamométrique :?
Autre question hors sujet:
J'ai lu plusieurs fois sur le forum l'expression sbu5 sub6 etc..
Ça veut dire quoi sub ?
Je me doute que c'est le poids mais pourquoi sub ?
Merci de m'éclairer :mrgreen:
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede toto77 » Lun 10 Nov 2014 11:30
sub= sous.
toto77
Messagede POKERCYCLO » Lun 10 Nov 2014 11:37
toto77 a écrit:sub= sous.
MDR c'était donc tout simple il suffisait de chercher en anglais :lol:
POKERCYCLO
Images: 43
Messagede tri85 » Lun 10 Nov 2014 23:25
Bonsoir à toute la tribue scott. J ai la possibilité d achat d un cadre CR1premium DI2. Savez vous si on peut installer un groupe mecanique sur ce cadre?
tri85
Messagede bb13 » Ven 14 Nov 2014 09:02
Je viens d'acheter un Addict 10 2014équipé de roues syncros d'origine.
Je suis assez agréablement surpris par ces roues mais malgré leur bonne tenue, je souhaiterais des roues alu plus en adéquation avec ce cadre très réactif et nerveux sans être trop rigide si je le compare à mon venge.
D'après vous, utilisateurs d'addict, quelles roues alu seraient les plus complémentaires de ce cadre, shamal/R0, ksyrium SLS, c24 ... D'autres pour un budget tournant autour de 800€ ?
Bref qu'utilisez vous ?
Je posterai des photos dès que la météo me le permettra
Pinarello F10 bora 50
bb13
Messagede Arph » Ven 14 Nov 2014 09:56
Qu'as-tu comme roues sur ton Venge ?
Messagede bb13 » Ven 14 Nov 2014 10:30
des C24 et comme je veux pouvoir utiliser les deux alternativement, je souhaite acheter une deuxième paire de roues alu.
Les C24 se marient bien avec le Venge mais tant qu'à acheter j'aimerais essayer autre chose sauf si on me dit que c'est le mieux pour ce cadre également.
J'ai également des 202 mais je préfère les garder pour les beaux jours, voire les changer alors pour des bora 35 mais ça c'est une autre histoire ...
bb13
Messagede LionelB » Ven 14 Nov 2014 14:04
Les Shamals sont des super roues. Si tu veux tester les miennes a mon retour pour te faire une idee pas de souci. En supposant que ce velo soit en 11v :)
Messagede Arph » Ven 14 Nov 2014 14:50
Après ça reste très proche des Shamal et des C24, pourquoi ne pas tester un autre type de roues ? Tu tiens absolument à rester sur de l'alu à pneus ?
Messagede bb13 » Ven 14 Nov 2014 20:53
Qu'est que tu as en tête Arph ?
Oui Lionel on arrête pas le progrès 11v !
bb13
Messagede Arph » Lun 17 Nov 2014 18:43
Bah du carbone à boyaux à profil haut par exemple. Sur des roues alu à pneus, je trouve ça dommage d'aller investir dans une paire de Shamal en ayant déjà des C24. Sinon, une paire de Shamal à boyaux pour ne pas faire doublon :)
Ou alors tu peux essayer du carbone à pneus de profil moyen, mais c'est quand même très cher ...
