Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede Mr Freeze » Dim 5 Sep 2010 02:55
carlinaxe a écrit:Ce logiciel est compatible Mac ?
non, mais sur Mac il y a Ascent qui vaut largement sportracks! C celui que j'utilise depuis que je suis passé sur MacBook Pro :mrgreen:
Mr Freeze
SCOTT CR1 2011
- Mavic R-SYS
- Ksyrium SL
- Selle Specialized Toupe
- Kéo 2 Max
7.2kg avec les pédales...
Mr Freeze
Re: Garmin Edge 500
Messagede carlinaxe » Dim 5 Sep 2010 13:01
Oui c'est celui que j'utilise aussi ;-)
carlinaxe
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Dim 5 Sep 2010 17:21
L'un de vous a-t-il essayer de transférer ces données Sporttracks v2 vers la version 3 ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede wilhem » Dim 5 Sep 2010 19:27
Moi, cela c'est fait de façon automatique lors de l'installation de V3. De plus tu conserves ta V2 donc ton logbook intact.
Klarf : encore une info pour ton utilisation multi-machines http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/Forums/viewtopic.php?t=8908
wilhem
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Dim 5 Sep 2010 22:06
merci d'avoir pensé à moi, avec cette info, je vais pouvoir faire un inventaire des plug in et leur prix, et si c'est correct j'investis :)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Mr Patate » Lun 6 Sep 2010 07:56
Hier, premier soucis rencontré avec le Garmin Edge 500.
En plaine, quasiment au niveau de la mer, en passant sous des chaines, la vitesse affichée fluctuait de +/- 5 km/h à chaque actualisation de la vitesse. J'en ai profité pour regarder la précision du GPS à ce moment-là, il m'affichait 4m.
Une fois sorti de sous les arbres, niquel.
Attention aux feuillus !
Mr Patate
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Lun 6 Sep 2010 10:56
Mr Patate a écrit:Hier, premier soucis rencontré avec le Garmin Edge 500.
As-tu le capteur de cadence/vitesse?
je crois que c'est indispensable pour éviter ces écarts lorsqu'on capte pas trés bien les satellites GPS
Cannondale Synapse Hi-Mod *** Edge 500 *** Sportracks et CartoExploreur3
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede wilhem » Lun 6 Sep 2010 17:26
Même avec le capteur les écarts seront encore présents.
wilhem
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Lun 6 Sep 2010 18:17
J'avais cru comprendre qu'avec le capteur, le résultat était identique qu'avec tout compteur classique avec un capteur sur la roue AV.
Les différences étant seulement liées a la circonférence des roues paramétrée sur le compteur.
En utilisant le capteur, je ne comprendrai pas que le kilométrage soit farfelu
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede Mr Patate » Mar 7 Sep 2010 12:02
Je ne possède pas de capteur vitesse/cadence.
C'est sûr que ça résoudrait le problème. Les forêts de feuillus étant plutôt rares par chez moi, je vais rester comme ça pour le moment.
Mr Patate
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mar 7 Sep 2010 19:53
et c'est tout de même pas dramatique, de tte façon sporttracks corrige ces imperfections.
Trek 1400 2006 - 8.4kg | Cervélo S2 2011 Ultegra Di2 - 7.225kg | Colnago World Cup (CX) - 8.3kg
Easton EC90 SL | Edge 500 | Edge 705 (kaput) | Edge 1000
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede picardnord » Mer 15 Sep 2010 18:18
bonjour
en regardent le tableau du garmin training center: j ai une allure moyenne de 2.25/ km sur une distance de 14.43 km et une vitesse moyenne de 24.8 km/h
sur une distance total de 130.58 km j ai une allure moyenne de 1.40/ km avec une vitesse moyenne de 36 km/h
voila la question : ni a t il pas une erreur sur l allure moyenne ?
ou mon garmin 500 et mal programmer ?
picardnord
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mer 15 Sep 2010 18:34
:roll: il est normal que tu mette moins de temps à faire un km si tu vas plus vite...
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Jeu 23 Sep 2010 19:31
Je suis nouveau dans le forum et je n'avais pas vu qu'un sujet sur le garmin edge 500 avez déjà été créé
j'ai lu la discussion sur le edge 500 mais j'ai encore ces 2 questions :
Comment faire pour s'inscrire sur la version 3 de Sporttracks (gratuite ) étant donné que l'edge 500 n'apparait pas dans la liste des GPS proposée ?
Comme faire pour récuperer la page des directions à suivre quand on exporte un parcours sur garmin connect ?
Merci à tous pour vos réponses.
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Ven 24 Sep 2010 13:50
Sur le site de sporttrack, tu peux telecharge la version 3 gratuitement.
Pour pouvoir importe directement depuis le edge 500 il faut avoir la version payante.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Ven 24 Sep 2010 19:22
merci pour la réponse; est ce que tu penses que l 'investissement de 35 USD de Sporttraks vaut le coup par rapport à garmin connect qui est gratuit ?
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Lun 27 Sep 2010 12:49
Tout dépend de ce que tu fait du logiciel.
Si c'est juste pour stocké tes sorties => Non
Regarde les fonctionnalités et voit si les plus de sporttrack te seront utile.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Lun 27 Sep 2010 13:43
L'avantage de Sportracks c'est que lorsque tu changes de marque de compteur, tu conserves l'historique de tes sorties quelles que soit le compteur
Sportracks supportent pratiquement tous les compteurs
Dommage qu'il devienne payant mais ce n'est pas anormal vu la qualité du produit
Pour info mon expérience perso sur le stockage des données:
J'ai commencé avec des tableaux Excel (et je continue de les mettre à jour)
J'utilise le logiciel Ciclotour avec mon compteur Ciclosport ET pour tester Sportracks j'ai transférés toutes mes sorties Ciclotour sur Sportracks
Je vais acheter un Edge 500 et j'utiliserai Sportracks. Comme cela j'aurais mes anciennes sorties et celles réalisées avec le Edge
Je testerai aussi les logiciel Garmin mais il parait que ce n'est pas terrible. A voir par soi meme
Un tuyau: Télécharge Sportrack en version 2 si tu la trouves encore (Mais fait vite) ou la version gratuite de Sportrack V3
Il ne supporte pas le format des données du Edge 500 mais tu peux transférer tes données sur les logiciels Garmin que ce soit Garmin connect ou Garmin training center. Ensuite tu les exporte en format GPX.
Sportracks supporte le format GPX. Tu peux donc les importer dans Sportracks
une bonne façon de tester Sportracks ou de l'utiliser gratuitement mais est-ce moral?
Sinon avec la version payante tu peux a priori (quelqu'un a t-il testé?) transférer directement tes données du Edge vers Sportracks
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede wilhem » Lun 27 Sep 2010 19:04
oui, le format .Fit est reconnu par la V3.
wilhem
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Mar 28 Sep 2010 13:13
wilhem a écrit:oui, le format .Fit est reconnu par la V3.
par la V3 payante ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Mar 28 Sep 2010 16:14
merci à tous pour vos réponses; j'ai enfin réussi à aller sur sporttraks; par contre le dénivellé est faux j'ai télechargé le plugin correction de l'altitude mais cela ne change pas; quelqu'un a la solution ?
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mar 28 Sep 2010 21:50
il faut aller dans réglage => affichage => analyse => donnée lissée, cocher et glisser le curseur en allant voir un parcours pour lequel on connait le dénivelé, jusqu'à trouver le bon réglage. Perso j'ai 30. (vitesse j'ai décoché, le reste à 5)
(version 2.1.3478, je sais pas si c'est le cas pour la 3)
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Mer 29 Sep 2010 06:59
mercipour la réponse ça marche nickel
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Ven 1 Oct 2010 20:23
bonsoir
j'ai une question sur la circonférence de la roue ; j'ai mis l'edge sur auto et la taille qui est calculé par le GPS est souvent fausse : cela va de 1300mm à plus de 3000mm.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? et quelle en est la cause, dysfonctionnement du capteur ... ou autre ?
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 1 Oct 2010 21:02
aucune idée (je ne l'ai que depuis 2 jours)... mais autant entrer manuellement la circonférence ; elle ne change pas et tu n'auras plus le problème non ?
premier essai terrain ce soir : affichage bien lisible, une foule d'informations et effectivement la vitesse fluctue un peu sous les arbres à allure constante... mais ça se remet d'équerre dès que je sors de la zone boisée (logique).
je vais rester encore un peu comme ça (je n'ai pas l'oeil rivé au compteur en permanence) avant de décider -ou non- d'investir dans le capteur vitesse/cadence.
par contre côté soft il y a des Linuxiens ici ? j'en cherche un (Sporttracks ?) qui pourrait fonctionner sous Ubuntu, et venir en complément de Garmin Connect (pour les cas où Internet n'est pas dispo).
ce serait une excellente occasion de passer à autre chose que ma bonne vieille feuille Excel pour répertorier mes sorties...
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Sam 2 Oct 2010 11:16
pierre, c'est mon cas aussi, mais pour moi les vitesses restent quand meme bonnes.. J'imagine que quand tu roules il y a pile poile la bonne circonférence calculée par gps mais que comme il recalcule tout le temps, quand tu rentres dans ton garage ou autres il met n'importe quoi..
donc comme dit albator, met la bonne tout de suite..
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Sam 2 Oct 2010 15:25
merci pour les 2 réponses; actuellement je mets la circonférence perso 2100mm mais j'avais constaté une fois que la vitesse et la distance était fausse car j'ai gardé mon ancien compteur mavic ;ce jour là, le gps avait calculé 1305 mm sans que je sois dans mon garage; j 'ai réinitialisé l 'edge et le capteur et je vais voir si il me met une valeur correcte.
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Mer 6 Oct 2010 07:00
J'ai essayé d'exporter des parcours fait sur opennrunner vers mon edge et je ne suis pas allé jusq'au bout; après avoir enregistrer le parcours je l'ai converti en tcx via gipsie mais ensuite je n'ai réussi à envoyer le parcours vers mon edge.
Quelqu'un a t il la solution ?
Pierre Tourneur
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mer 6 Oct 2010 18:22
pourquoi ne pas créer ton parcours sur gpsies? Et comment veux-tu qu'on t'aide? Tu n'as pas pu enregistrer le fichier? Tu ne sais pas ou le mettre?
Les tcx c'est dans le dossier 'course'.
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pierre Tourneur » Mer 6 Oct 2010 19:16
Ma question est : Comment faire pour importer le fichier converti en tcx dans l'edge ; j'ai pu enregistrer le fichier tcx mais je ne sais comment l'importer dans l'edge ?
Pierre Tourneur
Utilisateurs parcourant ce forum: albator83 et 24 invités
