Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede tybikes.com » Mer 5 Juin 2013 20:18
Comme le dit Ricky un pied a coulisse et avec les mesures se sera plus simple de t'aider...
Je crois me souvenir (a confirmer si c'est bien ce modèle) qu'il s'agit d'un roulement industriel mais assez spécifique avec une angulation...
tybikes.com
Messagede CyclingCeramic » Jeu 6 Juin 2013 11:28
Pour n'importe quel cadre ou boitier/pédalier avec axe 30mm sera toujours un roulement 6806.
Quelques exemples :
Boitier BSA30 rotor = 6806
Boitier Press Fit BB30 rotor, FSA, Truvatif... = 6806
Roulement Press Fit BB30 (type cannondale) = 6806
Il n'y a que pour les adaptateurs BB30 ou cela peux changer et/ou vérifier.
CyclingCeramic assembleur de roulement hybride pour haute performance.
Partenaire officiel : IAM Cycling Team
Roulement garantie 3 ans !!!
http://www.cyclingceramic.fr/
CyclingCeramic
Messagede warson35 » Jeu 6 Juin 2013 14:09
Je viens d acheter une paire de Fulcrum racing zero d occaz et je voudrais savoir si il est possible de remplacer les roulements par des ceramiques , quel budget prevoir ? si vous avez des refs pour facilité ma recherche? faut il outillage specifique pour le faire ? enfin toutes les infos sont les bienvenues.
Merci d avance
ps: suis nouveau dans le forum j espere que mon post est correct
warson35
Messagede Arcus » Dim 9 Juin 2013 08:27
Déjà les Fulcrum R zéro ont le corps des moyeux en fibre de carbone et les flasques en aluminium. Par ailleurs, les roulements cônes/billes par rapport aux roulements annulaires standards permettent à la "zéro" de se positionner au top dans les valeurs de roulement et d'endurance. Les roues possèdent des cônes en céramique USB (Ultra Smooth bearing) conçues par Fulcrum. Une solution qui augmente déjà l'excellente fluidité des roulements de ces roues, et réduit les
opérations de maintenance et pour ne rien gacher le poids. Pourquoi veux-tu changer quoi que ce soit ?
Arcus
Messagede warson35 » Dim 9 Juin 2013 19:01
Salut
En effet tu as completement raison, je viens de tester les roues aujourd hui je suis bluffé ... y a rien a changer !!!! j ai l impression d avoir un nouveau velo !!
warson35
Messagede Arcus » Lun 10 Juin 2013 11:10
Ok Warson, tu équipes tes R.0 avec des véloflex corsa et chambres latex et là :o
Arcus
Messagede warson35 » Lun 10 Juin 2013 12:11
Merci pour le conseil !!!
warson35
Messagede lucky » Mar 2 Juil 2013 12:21
je dois changer les roulement de mes pédales speedplay ,je ne trouve pas les références quelqu un peut il m'aider
lucky
Messagede rickyfirst » Mar 2 Juil 2013 12:54
Messagede triathletecb » Mar 2 Juil 2013 13:35
Klarf a écrit:6806: 42*30*7
Roulements achetés 14$ les 4 frais de port compris, je vous dirais ce que j'en pense ;)
triathletecb
Messagede sandatos » Mar 2 Juil 2013 19:55
Je cherche des roulements 688 pour AMC micro 58, ça se trouve où ces machins ?
Je cherche les roulements AMC en inox, pas des truc "génériques" ou des Enduro en acier qui rouille
merci bien.
sandatos
Messagede CyclingCeramic » Jeu 4 Juil 2013 09:48
CyclingCeramic
Messagede sandatos » Jeu 4 Juil 2013 10:12
merci bien. C'est vrai que sur des petits roulements comme ça, des hybrides ne sont pas très chers.
C'est bien des 2RS ? le site n'est pas très clair là dessus.
sandatos
Messagede CyclingCeramic » Jeu 4 Juil 2013 10:52
Correction faite. Livré avec joints ;-)
2RS signifie simplement 2 joints (plastique) étanches.
CyclingCeramic
Messagede actarus76 » Mar 16 Juil 2013 17:52
J'ai acheté en mai 2012 boitier de pédalier Token TK877TBT.
Supers roulements à la grande fluidité. Normal, j'avais avant des Shimano Dura-Ace 7800 : quelle différence !
Il y a 15 jours, je constate des craquements quand j'appuie à droite en danseuse. Je sors les roulements, dégraisse à fond : le roulement de droite accroche, pas fluide.
Ce vélo parcours 3000km / an par temps sec uniquement.
J'ai un peu les boules ques des roulements haut de gamme soient si peu endurants.
Je suis allé voire un spécialiste du roulement près de chez moi (www.groupe-lechevalier.com), mais cette dimension de roulements est inconnue :evil:
Où puis-je me fournir en roulement ? Cela vaut-il le coup ou vaut-il mieux tout remplacer ? (certainement pas par un Token :( )
5% : vanouten
actarus76
Messagede Klarf » Mer 17 Juil 2013 07:50
Si je ne me trompe pas les roulements sont des 37x25x7 et portent la référence 6805 (2RS pour l'étanchéité).
Si il ne t'a pas trouvé la référence du roulement (certainement écrit sur le cache poussière caoutchouc chez token), autant allé voir ailleurs...
Messagede actarus76 » Mer 17 Juil 2013 19:45
Il a mesuré au pied à coulisse. Verdict : dimension inconnue :o
5% : vanouten
actarus76
Messagede Black Bearing » Jeu 18 Juil 2013 09:59
Ce doit etre une dimension "spécifique" au cycle
As tu les dimensions du roulement?
Black Bearing
Messagede fredstep » Ven 19 Juil 2013 07:33
C est qu'elle qualité les céramiques, je recherchés des 6903 2rs
Mais il doivent être absolument hyper étanche, et résistants c est pour un vtt
a eviter : gwentitou
fredstep
Messagede actarus76 » Ven 19 Juil 2013 19:00
Black Bearing a écrit:Ce doit etre une dimension "spécifique" au cycle
Non, je ne les ai pas. Et je n'ai pas pensé à noter ce qu'il y avait écrit sur le joint :oops:
5% : vanouten
actarus76
Messagede CyclingCeramic » Sam 20 Juil 2013 08:07
actarus76 a écrit:Non, je ne les ai pas. Et je n'ai pas pensé à noter ce qu'il y avait écrit sur le joint :oops:
ça met arrivé une fois d'avoir un roulement non standard pour un boitier phil wood, la cage externe était en 37,25mm au lieu de 37mm. Soit tu te rapproche de la marque soit tu reprend un boitier recevant des roulements standard.
CyclingCeramic
Messagede actarus76 » Sam 20 Juil 2013 12:06
Pour finir j'ai commandé le même boitier à 35€ (!!!) + 15€ de port (cher mais bon, 50€ l'ensemble).
http://www.velo-sur-mesure.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9437680
5% : vanouten
actarus76
Messagede cocker77230 » Jeu 19 Sep 2013 16:24
@cycling.....pour un bdp de THM Clavicula, tu recommandes le BSA30 ou le BB30 ?
Les cotes semblent etre les memes...
Les kits de roulements que tu propose sont tous des hybrides ceramiques ???
cocker77230
Messagede Klarf » Jeu 19 Sep 2013 19:05
Ne t'amuse pas à prendre d'autre cuvettes, les cuvettes THM sont très fine, souvent les boitier qui adapte un axe de 30mm sur un boitier classique BSA ont des épaisseurs de cuvettes supérieurs.
Messagede cocker77230 » Jeu 19 Sep 2013 19:09
Houla, ne t'inquiétes pas..... :lol: je ne m'aviserais a prendre un tel risque, je voulais juste comprendre la différence entre les 2 types de roulements proposés sur son site....
En restant sur le modéle BB30 du site, je suis bon pour les installer a la place de ceux d'origine ?
cocker77230
Messagede CyclingCeramic » Sam 21 Sep 2013 17:05
cocker77230 a écrit:Houla, ne t'inquiétes pas..... :lol: je ne m'aviserais a prendre un tel risque, je voulais juste comprendre la différence entre les 2 types de roulements proposés sur son site....
Salut les roulements BB30 sont les mêmes références pour le BSA30, BB30, Pf30. J'ai juste segmenté pour que les personnes n'ai pas de doutes en achetant...
Pour répondre à ta question les BB30 iront sur tes cuvettes :)
CyclingCeramic
Messagede cocker77230 » Sam 21 Sep 2013 18:50
Question conne, mais on est bien sur du roulement céramic par le biais de ton site ??? ;)
cocker77230
Messagede CyclingCeramic » Lun 23 Sep 2013 08:21
cocker77230 a écrit:Question conne, mais on est bien sur du roulement céramic par le biais de ton site ??? ;)
Oui les roulements sont les mêmes, pour du bsa30 ou bb30 ...
CyclingCeramic
Messagede fred62920 » Dim 29 Sep 2013 18:02
Salut à tous, j'ai cherché mais pas trouvé le diamètre des billes pour rs80 c24. J'ai bien trouvé des kits complets céramiques mais pas sur que ça valent le coup pour ces roues. Donc si une personne pouvait me renseigner sur la références des billes, merci d'avance.
fred62920
Messagede fred62920 » Sam 5 Oct 2013 15:24
fred62920 a écrit:Salut à tous, j'ai cherché mais pas trouvé le diamètre des billes pour rs80 c24. J'ai bien trouvé des kits complets céramiques mais pas sur que ça valent le coup pour ces roues. Donc si une personne pouvait me renseigner sur la références des billes, merci d'avance.
Personne pour m'aider.
fred62920
