Le sujet gaine
Re: Le sujet gaine
Messagede B@rtm@n » Ven 23 Nov 2018 14:49
je souhaitais acheter de la gaine Power Cordz Prime noirs pour freins sur R2 Bike.
Sauf qu'apparemment ils en ont plus et à priori c'est dispo nul part.
Est-ce que vous sauriez où en trouver? Si non quel est le produit le plus proche surtout en terme de poids? Du I Link?
Merci d'avance.
Sportivement.
B@rtm@n
Re: Le sujet gaine
Messagede Out Of Order » Ven 23 Nov 2018 17:29
J ai acheté de la Powercordz noire chez Dulight il y a peu de temps.
Regarde de ce côté
Canyon Ultimate Evo 5,200 kg avec Elemnt Bolt
Out Of Order
Re: Le sujet gaine
Messagede B@rtm@n » Ven 23 Nov 2018 17:43
Merci mais déjà regardé chez Dulight aussi et il n'en a pas en noir. Que ce soit gaines seules ou gaines + câbles.
Comme si le produit était arrêté.
Je vais continuer à creuser.
B@rtm@n
Re: Le sujet gaine
Messagede Rémi » Ven 23 Nov 2018 19:16
Bonsoir !
Que valent vraiment ces powercordz ? Vous êtes nombreux à avoir essayé ?
Cordialement,
Rémi.
Rémi
Re: Le sujet gaine
Messagede Out Of Order » Ven 23 Nov 2018 20:01
La gaine seule fonctionne très bien.
Associée pour moi à du câble KCNC Téflon.
Vu les nombreux retours négatifs lus ici et là sur les câbles Powercordz, j ai même pas tenté l essai.
Out Of Order
Re: Le sujet gaine
Messagede Doc holliday » Sam 24 Nov 2018 12:57
J'ai essayé les 2 (câbles et gaines) il y a quelques années. Si les câbles sont catastrophiques (uniquement essayé pour l'indexation, je n'ose pas imaginer pour les freins), les gaines ne m'ont pas laissé de bons souvenirs. Juste intéressant quand on veut aller chasser les derniers grammes dans un projet light à l'extrême.
Re: Le sujet gaine
Messagede hugo » Lun 17 Déc 2018 10:42
J'aimerais installer une gaine "étanche" sur mon gravel (shifting totalement aléatoire dès qu'il pleut, le dérailleur ne descend presque plus)
Probleme: Passage de gaine interne tout le long et je ne peux pas mettre une gaine complete tout le long car au passage du boitier je peux à peine passer un liner
Pas trop trop envie de mettre un truc style Nokon si ce n'est pas obligatoire (mauvaise expérience avec du Sram...)
Il existe une gaine classique avec liner qui peut se glisser à l'intérieur?
Pour faire:
Manette --- Gaine avec liner---butée cadre--liner---passage boitier pédalier--- liner --- butée dérailleur arr ---gaine avec liner
Re: Le sujet gaine
Messagede Arph » Lun 17 Déc 2018 11:46
Oui, Jagwire Elite. C'est exactement ce qu'il te faut, tu as une gaine et un liner séparé. J'ai monté ça sur ma randonneuse qui sort par (presque) tous les temps, et qui occasionnellement sert de gravel et roule dans les bois, RAS, les câbles sont protégés de la manette au dérailleur. Qualité de shifting impeccable, et les réglages ne bougent pas.
Bonus, mais en hydraulique pas besoin : il y a les mêmes pour les freins, et ils sont tout aussi bien.
Re: Le sujet gaine
Messagede jeanjacques » Lun 17 Déc 2018 12:39
Pour préciser, il y a deux modele "Elite", les deux correspondent à ta recherche avec une nuance: le Elite Sealed, celui que décrit Arph, qui ressemble à une gaine normale, et le Elite Link, également avec un liner séparé mais la gaine se compose de perle alu (hormis la couleur qui part vite en cas de frottement, tous les retours sont bons).
A noter que le liner du Elite Link est je pense plus épais.
jeanjacques
Re: Le sujet gaine
Messagede hugo » Lun 17 Déc 2018 14:51
Je vous remercie , c’est parfait
J’espére que ça reglera mon problème de shifting, mais au vue de la difficulté du câble a glisser, je pense que c’est ca!
Et merci pour la nuance entre la version perlée ou gaine ;)
Re: Le sujet gaine
Messagede Arph » Lun 17 Déc 2018 15:36
Oui je parle pas du Link, puisque Hugo semblait vouloir de la gaine classique.
Re: Le sujet gaine
Messagede pLOOK » Lun 17 Déc 2018 18:37
hugo a écrit:Je vous remercie , c’est parfait
Avec liner tu as le Flying Snake (Transfil). Ca marche très bien et en plus c'est fabriqué en France. (Peut-être un peu plus difficile à trouver que Jagwire. J'ai utilisé, si posé avec soin c'est vraiment bluffant).
pLOOK
Re: Le sujet gaine
Messagede hugo » Lun 17 Déc 2018 21:41
Je suis moins fan de la finition mais merci pour l'idée!
Re: Le sujet gaine
Messagede hugo » Jeu 20 Déc 2018 22:35
Montage de la jagwire elite ce jour
Bon déjà rien qu'a blanc comme ça, ça passe beaucoup mieux! Mais je dois encore faire quelques réglages
Montage assez simple, j'espère ça restera assez étanche, merci pour le conseil!
Re: Le sujet gaine
Messagede Arph » Ven 21 Déc 2018 00:41
Ça n’a qu’un seul défaut, son prix :mrgreen:
Re: Le sujet gaine
Messagede titi70 » Lun 11 Mai 2020 09:51
bonjour,
je dois changer mes câbles de freins sur mon vélo équipé de gaine I-link Alligator, quels câbles me conseillez-vous?
titi70
Re: Le sujet gaine
Messagede Arph » Lun 11 Mai 2020 10:24
Les câbles Alligator sont très bien, on les trouve aisément à l'unité.
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Lun 11 Mai 2020 10:54
idem, tu changes juste le câble, liner interne et les perles 'usées' par frottement et tu es repartis pour 10000 km
Re: Le sujet gaine
Messagede Blackstar » Dim 17 Mai 2020 22:31
titi70 a écrit:bonjour,
J'ai mis des jagwires inox teflon.
Je trouve que les alligators s'allongent beaucoup.
Blackstar
Re: Le sujet gaine
Messagede 2bludo » Sam 23 Mai 2020 16:45
J'ai un problème de gaine sur mon frein arrière (shimano 105 :oops: ), passage interne.
Je suis actuellement monté en Jagwire road pro. Mais la gaine est trop rigide est empêche les mâchoires de revenir correctement.
Que me conseillez-vous comme montage très souple, autre que les ILink (si possible) ?
Merci d'avance ;)
2bludo
Re: Le sujet gaine
Messagede samuel » Dim 24 Mai 2020 11:31
Bonjour. Sujet déjà abordé maintes fois. Toujours préférer la gaine d'origine,plus souple (surtout comparée à la Jagwire, très rigide). Tu résouds ton problème en montant de la gaine d'origine ;) Si
samuel
Images: 4
Re: Le sujet gaine
Messagede samuel » Dim 24 Mai 2020 11:32
[quote="samuel"]Bonjour. Sujet déjà abordé maintes fois. Toujours préférer la gaine d'origine,plus souple (surtout comparée à la Jagwire, très rigide). ;)
samuel
Images: 4
Re: Le sujet gaine
Messagede Etienne » Dim 24 Mai 2020 13:41
2bludo a écrit:Bonjour,
Merci d'avance ;)
Comme l'a mentionné Samuel, il faut absolument éviter les gaines "compressionless" en passage interne (et donc intégral, je suppose) ... dès que la courbure est un peu forte, les frottements deviennent trop importants.
Mieux vaut prendre de la gaine Shimano standard, suffisamment souple et relativement performante avec les freins de la marque.
Etienne
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Dim 24 Mai 2020 14:02
Sinon de la I Link c'est parfait. Lorsque j'avais mes freins zero gravity c'était même la seule gaine possible car elle ne poussait pas l'étrier.
Re: Le sujet gaine
Messagede 2bludo » Dim 24 Mai 2020 17:38
Ok merci, je vais essayer avec de la gaine basique shimano voire si c'est mieux !
2bludo
Re: Le sujet gaine
Messagede Jonar » Mer 10 Juin 2020 13:27
rickyfirst a écrit:Sinon de la I Link c'est parfait. Lorsque j'avais mes freins zero gravity c'était même la seule gaine possible car elle ne poussait pas l'étrier.
en prime avec un set iLink et mini Ilink c'est que ça pèse pas lourd, j avais sur mon BMC une cablerie DA9000 ( pour un poids de 162gr pour un mon bike en taille 51), avec Ilink je suis à 94gr.
Jonar
Re: Le sujet gaine
Messagede frederic ostian » Jeu 11 Juin 2020 17:53
Il me semble que ça n'est plus commercialisé ? Perso j'en étais bien content.
frederic ostian
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Juin 2020 19:30
il y en a encore chez Dulight
Re: Le sujet gaine
Messagede frederic ostian » Ven 12 Juin 2020 08:20
rickyfirst a écrit:il y en a encore chez Dulight
Il reste qu'une dernière couleur en effet. Etonnant que ce produit s'arrête. C'était une très bonne alternative light sur cet élément.
frederic ostian
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Ven 12 Juin 2020 09:29
Je pense qu'il n'y a jamais eu de 'grosse' boite derrière la fabrication de ce produit. Au tout début, c'était uniquement disponible via ebay :cry:
