Cervelo le sujet
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Dim 27 Mai 2012 13:07
Là ça commence à tabasser :mrgreen:
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede maitio » Dim 27 Mai 2012 15:31
Salut à tous,
Sur mon R3 équipé en Campa Chorus et Rotor 3D+, il y a un bruit /craquement que j'identifierais comme venant du pédalier. Il se manifeste à chaque coup de pédale. Rien quand je suis en roue libre. J'ai changé de pédales pour voir si ça ne venait pas de ces dernières mais le bruit est toujours présent.
Je sais que mes infos sont très limitées et que vous n'êtes pas devins, mais est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Roulements ? Autres ???
J'ai même enregistré avec mon iPhone le bruit dans l'ascension d'un petit col, je vous garantis que ça fout un sacré bazar !!!
D'avance merci pour votre aide éventuelle.
maitio
Re: vos cervelo
Messagede styang » Dim 27 Mai 2012 15:44
Tytoune a écrit:Là ça commence à tabasser :mrgreen:
C'est les commandes de vitesses sur le coté de la douille ????
styang
Re: vos cervelo
Messagede Arph » Dim 27 Mai 2012 16:17
Je crains que oui ... On voit malgré la qualité de la photo que la manette de gauche n'est qu'un levier de frein ...
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Dim 27 Mai 2012 16:28
C'est exactement ça ;)
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede mumut » Dim 27 Mai 2012 16:35
Donc, ça tabasse rien du tout puisque c'est un vélo du moyen age !!
Qui roulerait avec ça de nos jours ? Faut quand même etre réaliste un peu les gars . . .
@21mumut
mumut
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Dim 27 Mai 2012 17:01
mumut a écrit:Donc, ça tabasse rien du tout puisque c'est un vélo du moyen age !!
Le gars à fait le Bike Light Contest en Indonésie avec ;)
C'est pls un vélo de concours qu'autre chose :D
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=102870
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede specialguest » Dim 27 Mai 2012 18:02
en général pas très grave parce que ne nuit pas à la bonne rotation mais difficile à réparer, c'est peut être la boite de pédalier interne. Soit elle est pas très bien vissée, soit elle c'est décollée du boitier carbone. Soit tu retournes chez Cervélo car manip assez compliquée, soit tu peux tenter de recoller. Sur l'un de mes vélos j'ai également percé avec des vis acier pour que la boite ne fasse plus de potin dans le boitier (la boite c'est celle qui possède les pas de vis et qui te permet de visser le pédalier).
Malheureusement pas beaucoup d'autres solutions car difficilement accessible
specialguest
Images: 21
Re: vos cervelo
Messagede Kevpro6 » Dim 27 Mai 2012 18:13
de plus son vélo est un taille 38 ou je sais pas quoi (asiatik), un vélo de nain du moyen age je rajoute ! :mrgreen:
Kevpro6
Re: vos cervelo
Messagede hugo » Dim 27 Mai 2012 18:38
Ca aurait été plus impressionant avec des poignées Red tunées et 200gr de plus...
Re: vos cervelo
Messagede Naxoah » Dim 27 Mai 2012 18:50
maitio a écrit:Salut à tous,
Il faut faire très attention avec les bruits sur les cadres carbone. J'avais déjà eu un bruit que j'identifais comme venant du pédalier ; le problème a été résolu en graissant le serrage de roue avant. Je te conseille donc de regraisser et/ou resserer : pédales, serrages de roue, passe cable sous la boite de pédalier, vis de plateau.
Naxoah
Re: vos cervelo
Messagede Cristo » Dim 27 Mai 2012 18:51
Oui ça raisonne partout et l'oreille se trompe sur la provenance du bruit !
Cristo
Re: vos cervelo
Messagede maitio » Dim 27 Mai 2012 19:01
Merci pour ta réponse.
C'est du BBRight, donc si je ne m'abuse pas de pas de vis. Les roulements sont juste enfoncés dans une sorte de boîtier en "plastoc" qui prend place dans le cadre.
Si d'aventure, c'est un problème de colle et que je décide de le recoller moi même, je suppose que je perds la garantie, non ?
maitio
Re: vos cervelo
Messagede maitio » Dim 27 Mai 2012 19:41
J'ai regraissé serrages et pédales (pas les vis de plateaux ni le passe câble). Le fait que le bruit soit vraiment lié au pédalage m'incite à penser qu'il trouve son origine au niveau du pédalier... Mais effectivement, je ne suis certain de rien !
maitio
Re: vos cervelo
Messagede Kevpro6 » Dim 27 Mai 2012 19:47
je confirme
lors d'un bruit sur mon vélo neuf, j'aurai juré que ça venait du pédalier... 1 sortie après j'aurai juré que c'était à la direction.. et à la fin de la sortie je me rend compte que j'avais en fait trop serrer ma roue arrière (ZIPP) cela faisait un craquement...
on ne sais jamais d'ou ça vient c'est un merdier, donc faire des petites manip lors des sorties
Kevpro6
Re: vos cervelo
Messagede specialguest » Dim 27 Mai 2012 19:58
vous avez raison, après une sortie pluvieuse j'ai un bruit dans la douille de direction à chaque coup de pédale, et sur un autre cadre c'était le tube de selle qui grinçait à chaque coup de pédale, cette fois parce que j'avais interchangé les vis d'origine de selle avec des vis titane, pas très compatible avec des écrous alus, çà grince !
bonne chance
specialguest
Images: 21
Re: vos cervelo
Messagede sittingbull » Lun 28 Mai 2012 17:50
J'ai aussi un R3 avec pédalier ROTOR 3D+ et j'ai eu un bruit qui venait du pédalier, en fait cela venait des vis des plateaux qui ont tendance à se déserrer , j'ai graissé les trous sur les plateaux et la manivelle et mis du frein filet sur les pas de vis des boulons depuis ça fait plus de bruit mais je vérifie le serrage de temps en temps quand même.Voir aussi le serrage du pédalier qui a tendance à bouger j'ai du mettre du frein filet à ce niveau également.
sittingbull
Re: vos cervelo
Messagede maitio » Lun 28 Mai 2012 19:05
bonne chance
Merci pour ta réponse, je vais vérifier ces points là.
maitio
Re: vos cervelo
Messagede janotri » Mar 29 Mai 2012 15:30
je n'arrive pas à touver l'info sur le site de Cervelo, quelle sont les deux angulations permises par la tige de selle ?
En 54 il y a 73.5...mais quelle est la valeur de l'autre angle (le plus typé TT). Merci !
janotri
Re: vos cervelo
Messagede Kayou » Mer 30 Mai 2012 10:17
76
Vu ici : http://www.cervelo.com/en_us/bikes/2012/S2/geometry/
Mais pas dispo sur tous les cadres
Kayou
Re: vos cervelo
Messagede bounty29 » Ven 1 Juin 2012 23:38
Mon S2 2012 58 cm.
groupe ultegra
pedalier Rotor 3D
Plateaux rotor 52-42
cintre/potence Deda trentacinque
selle prologo evo+
roue campa eurus
Speedplay zero chromo
du pur bonheur en ce qui me concerne...
bounty29
Re: vos cervelo
Messagede Kingo29 » Sam 2 Juin 2012 10:29
Le cadre a subit des modifications pour 2012?
Kingo29
Re: vos cervelo
Messagede Dark Anthony » Sam 2 Juin 2012 13:31
Oui !
Il est 1000 euro moins cher :mrgreen:
Dark Anthony
Re: vos cervelo
Messagede EdoKoi » Sam 2 Juin 2012 13:53
Tu peux prendre une photo du poste de pilotage ? Car on voit assez peu de cintre/potence Deda 35 ;)
EdoKoi
Re: vos cervelo
Messagede Blackstar » Dim 3 Juin 2012 08:16
Bonjour, très sympe comme montage, aurais-tu le poids complet ?
Blackstar
Re: vos cervelo
Messagede Tytoune » Lun 4 Juin 2012 21:37
Encore un montage sympathique :D
Tytoune
Re: vos cervelo
Messagede centaur » Mar 5 Juin 2012 11:00
Je l'avais vu aussi mais j'ai toujours une appréhesion quand je vois cette potence ... Enfin c'est pas mes dents ... :mrgreen:
Et sinon toujours pas de montage de S5 pour un menbre de ce forum ? :roll:
centaur
Re: vos cervelo
Messagede hugo » Mar 5 Juin 2012 12:22
Si, y en a un il me semble, LewOlive non?
Impressionant l'angle du tube de selle du R5 CA!
Re: vos cervelo
Messagede don sergio » Mer 6 Juin 2012 09:24
Une nouvelle ère vient de naitre en matière d'ergonomie du cycliste: :shock: :shock: :shock:
(vu sur le forum cervelo.com)
don sergio
Re: vos cervelo
Messagede Dementia » Mer 6 Juin 2012 09:28
à ce stade, il aurait fallu retourner le cintre :mrgreen:
