Speedplay
Re: Speedplay
Messagede rush » Sam 25 Avr 2020 11:19
rickyfirst a écrit:
rush a écrit:Où que speedplay aka Wahoo maintenant adapte leurs cales en les mettant au standard 3 trous.
Avec un peu de RD, ça doit se faire easy.
En se mettant au standard 3 trous, c'est perdre l'amplitude de réglage du Qfactor qui est bien utile sur les Speedplay.
Je pensais à se mettre au standard 3 trous tout en ayant ces 3 trous avec un réglage transversale comme le fait speedplay actuellement.
J'y ai jeté un œil ce matin en superposant les adaptateurs des cales SP
Il suffirait d'élargir les 2 trous arrière de 1cm et de réaliser un trou borgne avant.
A cela, il y aurait plus qu'à mettre les petites cales qui reprennent la courbe de telle ou telle chaussure.
rush
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 25 Avr 2020 11:38
Je pense que la difficulté serait alors d'avoir une surface de contact pédale/cale qui soit plane de façon durable alors que l'avant de la cale est uniquement maintenu par une fixation centrale.
La surface plane est vraiment importante pour avoir un clipsage correct. Il suffit de voir les difficultés de clipsage pour les personnes qui montent mal leurs cales.
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Sam 25 Avr 2020 13:19
Ça ne sert à rien, il y a l'adaptateur 3 trous vers 4 trous justement qui existe.
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 25 Avr 2020 13:30
l'idée est de ce passé de cet adaptateur qui pèse 48 g la paire ;)
Re: Speedplay
Messagede don sergio » Dim 26 Avr 2020 08:59
et qui augmente le stack de 3mm...
don sergio
Re: Speedplay
Messagede Cristo » Dim 26 Avr 2020 10:31
rickyfirst a écrit: En plus sans être sponsorisés
Le team EF est bien sponsorisé. Et des coureurs qui les utilisent hors contrat, il y avait Wiggins mais aujourd'hui je n'en vois plus...
Cristo
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Dim 26 Avr 2020 11:11
rickyfirst a écrit:l'idée est de ce passé de cet adaptateur qui pèse 48 g la paire ;)
y a t-il des comparaisons chaussures 4 trous vs chaussures 3 trous ? La protubérance de la semelle 4 trous doit "gommer" une partie du surpoids de l'adaptateur non ?
De plus, opter pour une paire en 4 trous c'est réduire son choix à peau de chagrin pour les chaussures. A ce sujet, est-ce qu'il y aurait une liste exhaustive des chaussures en version 4 trous ?
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Dim 26 Avr 2020 12:01
Deux très bonnes questions, dans la mesure où certains modèles 4 trous ajoutent du stack par rapport aux 3 trous (débattu un peu plus haut, ou sur le sujet "chaussures lights").
Tenir une liste exhaustive à jour me semble un travail de fourmi, même si au final elle doit être relativement stable une fois établie.
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Dim 26 Avr 2020 12:45
don sergio a écrit:et qui augmente le stack de 3mm...
11,5 mm avec l'adaptateur soit la valeur la plus basse du marché
Re: Speedplay
Messagede Béga » Dim 26 Avr 2020 13:58
Personnellement je dois ajouter sur la chaussure droite 2 cales de 3mm pour compenser une différence de hauteur de jambes. Alors je trouve une solution afin de pas ajouter en plus une épaisseur pour un adaptateur. J'avais eu des DMP 4 trous qui faisait bien le job et maintenant le système NW me convient bien, j'ai relevé ma selle de 1mm.
Béga
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Mer 10 Juin 2020 18:27
J'ai acheté des speedplay version light "dulight" et j'ai des clic clic au pedalage alors qu'elles sont fluides à la main, si bastien passe par là j'aimerais un avis. J'ai remonté des assioma en attendant, ça saoule c'est à chaque tour de pédale
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede Béga » Mer 10 Juin 2020 19:36
J'ai également les titane spéciales de chez dulight, 30 000 bornes, 2 graissages par an et elles fonctionnent nickel.
Béga
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Mer 10 Juin 2020 19:59
Je précise qu'elles sont neuves, elles ont peut être 1000km, et font ça depuis le début.
Ça ne gratte absolument pas, jamais roulé sous la pluie, pas de lavage du vélo autre qu'au chiffon, c'est bizarre :|
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Juin 2020 06:43
as tu graissé les filets qui rentrent dans les manivelles avec de la graisse au cuivre ?
Re: Speedplay
Messagede krystau » Jeu 11 Juin 2020 06:57
benoitgir a écrit:J'ai acheté des speedplay version light "dulight" et j'ai des clic clic au pedalage alors qu'elles sont fluides à la main, si bastien passe par là j'aimerais un avis. J'ai remonté des assioma en attendant, ça saoule c'est à chaque tour de pédale
Cela ne serait pas un problème avec des cales et chaussures ?
Tu as mis une cale inox entre la semelle et tes cales speedplay
krystau
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Jeu 11 Juin 2020 11:05
Filets graissés mais c'est vrai que je n'ai pas exploré côté cales.
J'ai une paire de chaussures neuves à équiper de cales neuves, je vais essayer ce week-end.
Le bruit se fait aussi bien en appuyant fort qu'en tournant simplement les jambes.
Ce matin Vélotaf en assioma, plus de soucis, hormis un boîtier de Pédalier qui craqué un peu en danseuse, on est jamais tranquille :mrgreen:
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Jeu 11 Juin 2020 11:06
J'ai bien les plaques inox.
D'ailleurs je n'ai pas équipé les chaussures neuves car je n'ai pas trouvé de plaques en vpc
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Juin 2020 11:07
benoitgir a écrit:Filets graissés mais c'est vrai que je n'ai pas exploré côté cales.
Si tes axes sont en titane, c'est de la graisse au cuivre qu'il faut. Sinon cela craque
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Jeu 11 Juin 2020 12:19
Graisse au lithium ça marche très bien aussi.
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Jeu 11 Juin 2020 14:44
Ah, c'est peut être le soucis, je vais tester !
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede prenard » Ven 14 Aoû 2020 16:45
Je viens de me rendre compte que j'avais perdu une "grease port screw" sur l'une de mes pédales Speedplay Zero.
Savez-vous où je peux trouver cela en pièce détachée ? Visiblement pas simple à trouver en stock...
Connaissez-vous les caractéristiques de cette vis ?
Merci pour votre aide.
prenard
Re: Speedplay
Messagede Mattdll » Ven 14 Aoû 2020 16:52
Perso je ne les ai plus depuis bien longtemps et je n'ai jamais remplacé. Je regraisse régulièrement en démontant entièrement, ce qui est plus propre. La vis sert juste à faire bouchon.
Mattdll
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 14 Aoû 2020 17:29
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 30 Sep 2020 17:20
Question : j'ai 4 vélos en Speedplay, et j'utilise les mêmes chaussures avec les 4. Sur 3 d'entre eux, RAS. Et sur le plus récent (pédales neuves du confinement), je me retrouve d'un coup à forcer comme un âne pour déchausser le pied droit (du genre j'ai failli me manger la façade d'immeuble en voulant déchausser en rentrant). Je me suis dit que c'était la cale. Comme l'été est fini, j'ai ressorti le vélo d'hiver, et RAS au déchaussage avec cette même chaussure droite.
Une idée svp de ce qui pourrait faire qu'une pédale est quasi-impossible à déchausser, et une autre ne pose aucun problème avec la même chaussure ?
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Oct 2020 06:04
Arph a écrit:Question : j'ai 4 vélos en Speedplay, et j'utilise les mêmes chaussures avec les 4. Sur 3 d'entre eux, RAS. Et sur le plus récent (pédales neuves du confinement), je me retrouve d'un coup à forcer comme un âne pour déchausser le pied droit (du genre j'ai failli me manger la façade d'immeuble en voulant déchausser en rentrant). Je me suis dit que c'était la cale. Comme l'été est fini, j'ai ressorti le vélo d'hiver, et RAS au déchaussage avec cette même chaussure droite.
Les Speedplay (tu ne dois plus t'en souvenir), au début de leur vie, sont pénible à déchausser. C'est souvent ce qui rebute les cyclistes qui les essaient sans persévérer. Je pense que si tu insistes, ça devrait s'améliorer. Tu peux aussi aider en mettant une giclée de Téflon.
Re: Speedplay
Messagede Arph » Jeu 1 Oct 2020 08:18
Effectivement j'avais oublié, merci du rappel :) Et j'ai toujours pensé que ça venait des cales. Faudrait que j'essaie avec d'autres chaussures par acquis de conscience.
Re: Speedplay
Messagede prenard » Sam 3 Oct 2020 15:29
Je constate d'importants suintements de graisse sur l'axe intérieur d'une de mes pédales Speedplay Zero. Le joint torique est sans doute à remplacer...
Ce joint semble difficile à trouver en pièce détachée... Quelqu'un connaît-il les caractéristique de ce joint ?
prenard
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Sam 3 Oct 2020 19:28
Excellente question, peut-être que le plus simple est de le mesurer et en prendre un identique sur un site spécialisé ? ou alors prendre la référence sur une doc technique "éclatée" SpeedPlay ? (si tu ne veux pas démonter pour rien)
Sur les miennes ça suintait aussi quand l'axe/roulement prenait du jeu.
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Dim 4 Oct 2020 06:56
Va voir sur le site Dulight. Bas à, je pense, toutes les pièces pour Speedplay.
Re: Speedplay
Messagede prenard » Mer 7 Oct 2020 19:42
Quel modèle de pince circlips utilisez-vous pour démonter les roulements de vos pédales Speedplay ?
En effet, les trous des circlips sont très petits et les becs des "pinces circlips usuelles" sont trop gros !
prenard
