albator83 a écrit:Si elles sont correctement et suffisamment graissées, les pédales ne font pas plus d'un tour à vide : c'est la préco Speedplay.
Au contraire quand ça commence à faire des tours et des tours à vide à la moindre pichenette c'est mauvaise signe : roulement quasi à sec qui va morfler en charge.
La fluidité d'un roulement à vide n'augure pas du rendement qu'il aura en charge, pied enclenché et appuyant fort sur la pédale... remarque également valable pour les moyeux (mes Novatec tous basiques à pas cher ont toujours été plus fluides à vide que des Campagnolo, DTSwiss, Shimano correctement entretenus) ou les boîtiers de pédalier.
benoitgir a écrit:Je crois que je vais démonter, tout nettoyer dégraisser, et lubrifier de nouveau, dans une moindre mesure. Ca me parait "anti rendement" la fluidité de mes pédales.
webjo a écrit:Bonjour,
Je vais changer les roulements de mes speedplay, comment faite vous pour retirer le petit clip coté roulement aiguille, j'ai tenté plusieurs fois avec deux petits tournevis de précision mais impossible. Merci
teamdindon a écrit:webjo a écrit:Bonjour,
J'ai fait une petite entaille dans le corps pour pouvoir passer une pointe , aucun risque bien sûr et c'est fait en 30 secondes UV
J'arrivais à m'en tirer avec 2 petits tournevis : un pour empêcher le clip de tourner et l'autre pour faire levier et le sortir de sa gorge.
rickyfirst a écrit:webjo a écrit:Bonjour,
Il faut une pince à circlips pour faire cela proprement et relativement facilement.
albator83 a écrit:C'est ça... et évite de mettre des axes flambants neufs sur des roulements à moitié morts ; car même graissés ils finiront par marquer les axes ^^
Comme dit Olivier en graissant régulièrement avant un jeu trop important (ou après une grosse sortie sous le déluge) les roulements vont durer un moment, y'a pas de raison... les miens ont duré 5-6 saisons à ~15000 km annuels avant d'être HS.
toupenet a écrit:albator83 a écrit:C'est ça... et évite de mettre des axes flambants neufs sur des roulements à moitié morts ; car même graissés ils finiront par marquer les axes ^^
Mon problème n'est pas les roulements
mais le corps en plastique qui lui s'use bien avant le reste
toupenet a écrit:J'ai le pied qui bouge quand je pédale, je twiste![]()
albator83 a écrit:Oui les cales neuves suppriment le jeu, du moins temporairement car il revient au bout de 2000 km... jusqu'au changement des 15000 (je les fais durer au max, parce qu'à 50 € la paire ça fait un budget ^^).
toupenet a écrit:surtout le gauche
stam a écrit:toupenet a écrit:surtout le gauche
Donc le côté de ta sciatique... Pareil que moi, tant que la sciatique m'a agacé, le pied droit avait un mouvement de rotation pour compenser la raideur des rotateurs externes de la hanche. Là, ça s'atténue au fur et à mesure que la sciatique disparaît.
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 8 invités
