cadre en carbone et autres réalisations
Re: cadre en carbone et autres réalisations
Messagede gravier06 » Dim 15 Fév 2015 19:52
soracabana a écrit:Travail très impressionnant. Surtout sans avoir les outils adéquats. Sans marbre tu arrives tout de même à voir si la soudure n'a pas fait travailler les tubes avec ta méthode?
Quelle colle vas-tu utiliser pour la jonction carbone/inox? Il semblerait que ce collage soit un point faible de ce type de cadre.
En tout cas tout est très beau avec des finitions soignées. Ce n'est pas à la portée de tous...
En faite je n'utilise pas tant d'outillage que ça. Bien que je possède beaucoup d'outillage électrique qui pourrait me faire gagner du temps,(meuleuse droite etc...), je travaille presque exclusivement à la main (scie, lime) parce que j'aime ça. Hormis une fraiseuse bien pratique.
Il me manque donc surtout un marbre de contrôle et des pièces pour enserrer délicatement chaque diamètre de tubes lors du travail. Les fraises pour direction etc, je les achètes petit à petit vu leur prix! Les vélocistes les ont aussi parfois (mais pas toujours!...)
Oui, il est possible d'avoir une idée des défauts d'un cadre avec quelques contrôles simples. Tout dépend de la précision recherchée bien sur.
Pour le collage je vais utiliser une colle époxy que j'ai déjà utilisé pour mes cadres carbones. J'ai précisé que le collage inox-carbone ne m'inquiétais pas, surtout en raison de la surface de collage importante que j'ai conservé. Les 2 collages font environ 10cm de long. j'aurais pu faire moins mais je joue la sécurité. Et vu que même sur 1/3 de cette longueur c'est le carbone qui se délamine sans que le collage bouge je suis tranquille. :)
Tuut a écrit:je zieute déja les tubes inox depuis quelques temps et c'est pire maintenant à cause de toi :mrgreen:
Oui et le rendu des tubes est surprenant. Froid et dur. 0,4mm au centre, ça se sent au toucher et au bruit. Et en inox (ou acier haut de gamme) aussi tout est faisable...sauf du très léger. Encore que si on se passe de fioritures on se rapproche d'un titane.
gravier06
Messagede gravier06 » Mer 18 Fév 2015 19:47
J'ai pas beaucoup de temps ces jours-ci alors le projet avance doucement.
Les dropouts vont ressembler à ca. Il reste à peaufiner et optimiser les épaisseurs et les renforts.
Cela me laisse la possibilité de monter un single y compris à courroie puisque la liaison hauban-dropout est ouvrable.
Position optimale et usage du derailleur lorsque la roue est à 410mm.
Possibilité aussi de monter un disque. j'ai opté pour du SI et pas PM pour ne pas alourdir inutilement le cadre (visuellement également) si on monte les freins sur jante.
Prochaine étape créer le fichier de découpe.
gravier06
Messagede ndlc22 » Jeu 19 Fév 2015 10:32
pour moi venir sur ton post , c'est comme passer le matin devant la vitrine d'un artisan ou d'un sculpteur dans une petite ruelle , il y a toujours un truc sympa a voir
ndlc22
Messagede gravier06 » Jeu 19 Fév 2015 18:56
Sympa! merci.
Création des fichiers de découpe laser en DXF. Plus qu'a attendre. :)
j'ai légèrement modifié le schéma initial.
Sur le dropout gauche j'ai rendu la fixation de l'étrier de frein mobile avant-arrière.
gravier06
Messagede gravier06 » Ven 20 Fév 2015 16:12
J'ai reçu la pièce de serrage et rotation pour la selle. C'est un composant que les possesseurs de Treks connaissent bien.
Une légère modif et ce sera impec.
gravier06
Messagede gravier06 » Sam 21 Fév 2015 13:25
Et voici donc la version finale de la paire de dropouts.
gravier06
Messagede thomas34 » Sam 21 Fév 2015 20:42
gravier06 a écrit:Et voici donc la version finale de la paire de dropouts.
tu peux nous faire des imprim' écran ? :D
thomas34
Messagede gravier06 » Mer 25 Fév 2015 19:59
Mieux que ça, je mettrais directement les pieces découpées.
Normalement je les reçois en fin de semaine. :)
En attendant j'ai reçu l'étrier de frein arrière direct-mount. Ce coup-ci pas d'erreur de livraison, c'est bien un arrière!
gravier06
Messagede gravier06 » Ven 27 Fév 2015 20:11
Je n'ai pas les dropouts découpés avant mercredi.
En attendant upgrade des speedplay dont l'axe cromo est bien usé. Remplacement par un axe titane noir.
Les roulements sont neufs.
gravier06
Messagede ludoaix » Ven 27 Fév 2015 20:31
https://www.flickr.com/photos/pedaller2009/16661500971/
J'ai tout de suite penser a toi gravier ;)
ludoaix
Messagede gravier06 » Ven 27 Fév 2015 20:39
Eh! merci :)
je l'avais loupé celui-la! Oui c'est proche mais en lugs.
gravier06
Messagede gravier06 » Sam 28 Fév 2015 20:37
Retrait du tube carbone pour le renforcer en interne en carbone UD. Il n'est pas encore collé au reste du cadre car les brasures ne sont pas finies.
gravier06
Messagede ludoaix » Sam 28 Fév 2015 20:56
Tu va faire comment pour le coller , en bas dans le boitier Ok , mais en haut, tu va en foutre partout sur le tube ,si tu le fait glisser :?
ludoaix
Messagede soracabana » Dim 1 Mar 2015 12:54
Est-ce que tu as pris des conseils auprès de personnes qui ont déjà fait ce type de collage?
soracabana
Messagede patatrice » Dim 1 Mar 2015 16:25
La recette est simple, il faut faire un double encollage.
Montage à blanc, repérage des zones à encoller, protection des autres et la dextérité du colleur fait le reste.
Mais il y a quelques astuces pour guider le tube de selle sans qu'il emporte toute la colle disposée dans le "raccord" du haut.
Le film de colle ne doit pas être trop fin pour pouvoir polymériser correctement, le choix des diamètres est donc très important.
patatrice
Messagede gravier06 » Dim 1 Mar 2015 16:31
Pour l'excèdent de colle, ça se retire sans problème.
J'ai déjà réalisé pas mal d'assemblages carbone-métaux et je commence à connaitre. Et de plus les personnes qui maitrisent une technique ne sont en général pas disposé à la communiquer... ou pas complètement ce qui reviens au même. Excepté les vendeurs de "colle" :D.
Le stumby est presque fini. J'ai légèrement modifié le serrage des rails. Je vais probablement le raccourcir.
Mais ça ne me dérangera pas de le remplacer un jour par une pièce "industrielle" ou de le réaliser en carbone.
Edit:patatrice nos messages se sont croisés!
gravier06
Messagede soracabana » Dim 1 Mar 2015 18:35
Très joli ce stubby. Mais effectivement raccourci il sera encore plus beau.
soracabana
Messagede gravier06 » Mar 3 Mar 2015 15:04
C'est recoupé. J'ai également blindé le sommet (interne) par du carbone et une bague carbone. Cela fera un appui bien stable pour le tube de selle taillé à la bonne taille. Les 2 vis de serrage se limitant à empêcher la rotation.
Ponçage du pédalier force abimé par l'usage et vernissage en mat. J'ai conservé pour l'instant le marquage sram interne.
gravier06
Messagede soracabana » Mar 3 Mar 2015 19:33
Dommage que tu ne montes pas du Campa sur un cadre comme celui-ci...
soracabana
Messagede xterragirl » Mar 3 Mar 2015 22:12
Whaou le niveau de l'intervention :lol:
xterragirl
Messagede gravier06 » Mer 4 Mar 2015 11:06
J'essaye de faire avec des pièces que je trouve facilement en occas. Donc c'est plus généralement du Shimano ou du Sram.
Mes dropouts sont enfin découpés. :)
c'est du brut de découpe laser. Il reste du travail à faire dessus.
gravier06
Messagede smog89 » Mer 4 Mar 2015 11:20
Superbes... :shock:
smog89
Messagede gravier06 » Jeu 5 Mar 2015 17:14
Montage du trek y-foil (de 1998) avec mes Mavic r-sys 2010.
A tester. Comme le cadre est très confortable, ça devrais être pas mal.
Et au passage 400gr de gagnés par rapport aux Bontrager race!
gravier06
Messagede gravier06 » Ven 6 Mar 2015 15:59
Voici le dropout droit en cours de travail.
Il est ouvrable pour passer éventuellement une courroie. Ce ne sont pas les vis définitives et il n'est pas terminé.
J'ai commandé un taraud 10-1 pour le dérailleur car ce n'est pas un pas que j'utilise habituellement.
gravier06
Messagede gravier06 » Sam 7 Mar 2015 16:53
La suite:
Le cable du dérailleur arrière chemine par l'intérieur de la base droite.
gravier06
Messagede denismag » Sam 7 Mar 2015 19:25
Depuis le temps que je te suis sur le fofo , t'es un magicien toi ;)
denismag
Messagede valino » Sam 7 Mar 2015 21:05
est ce que les magiciens consultent leur MP :lol: :arrow:
valino
Messagede gravier06 » Dim 8 Mar 2015 08:37
oui, oui ;)
Le point commun avec la magie, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière :)
Voici les bases en situation.
L'inspiration est plus proche du vtt que des standards de route. Prochaine étape: encore quelques finitions car c'est plus facile à faire sur des éléments séparés, puis assemblage sur le cadre.
gravier06
Messagede Ajaj » Dim 8 Mar 2015 09:00
Le Y foil mériterait des roues aero non ?
Ajaj
Messagede gravier06 » Dim 8 Mar 2015 18:38
Le cadre oui, mais moi pas forcement. :)
Je suis aussi obligé de réfréner mes envies. J'ai déjà bien trop de matériel!
gravier06
