Dossier comparatif pédales
Re: Dossier comparatif pédales
Messagede thomas » Dim 25 Juil 2010 20:06
J'aimerais savoir si il y a un réel désavantage à rouler avec des chaussures-pédales VTT sur un route.
J'aimerais aussi trouver la hauteur sur axe des pédales VTT mais je ne trouve pas.
thomas
Messagede nismo35 » Dim 25 Juil 2010 20:34
Premier desavantage: le poid des chaussures !
nismo35
Messagede thomas » Dim 25 Juil 2010 21:11
C'est plutôt au niveau de la rigidité de la semelle que je me posais la question.
thomas
Messagede Kingo29 » Dim 25 Juil 2010 22:07
Je pense que la semelle des chaussures de vtt est moins rigide, étant donné qu'il faut parfois descendre de vélo pour courir. ET puis il y a aussi l'inconvénient esthétique...(en plus du poids)
Kingo29
Messagede thomas » Dim 25 Juil 2010 22:12
Et en ce qui concerne la hauteur sur axe de la pédale, quelqu'un connait-il les données? Ou au moins me dire si c'est plus haut ou moins haut que les routes?
thomas
Messagede lolo35550 » Dim 8 Aoû 2010 19:06
Je vous écris car je tourne en rond depuis le mois de janvier et faisant exclusivement de la longue distance et me préparant au PBP de l'année prochaine, je commence à désepérer.
J'ai toujours roulé en pedale LOOk; en janvier je me dis je vais changer et passe en I Clic de tImE. Depuis galère sur galére et tendinite du genou gauche qui revient de manière cyclique.
Voilà mes côtes
EJ = 0.84
HS = 704 mm
Recul cintre tige de selle = 700
J'ai repris tous les réglages mais rien n'y fait!
lolo35550
Messagede thomas » Dim 8 Aoû 2010 19:07
lolo35550 a écrit:Bonjour,
Voilà mes côtes
EJ = 0.84
HS = 704 mm
Ta selle me parait fort basse ...
thomas
Messagede styang » Dim 8 Aoû 2010 19:25
je pense qu'il te faudrait aux alentours des 73.5 a 74 cm de HS
styang
Messagede lolo35550 » Dim 8 Aoû 2010 19:48
oui mais une tendinite cela veut bien dire que la jambe est trop tendu et que par conséquent, la selle est trop loin des pédales?
lolo35550
Messagede fdegrove » Dim 8 Aoû 2010 20:38
Ta tendinite se manifeste derriere le genou?
Il se peut tres bien que la distance entre l'axe de la pedale Time et la semelle de la chaussure soit differente que pour l'ensemble Look.
Il faudra donc essayer un sortie de selle un peu moindre.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede xadubo33 » Ven 13 Aoû 2010 09:52
Aux spécialistes de la position, les 0.885 X EJ donnent une valeur théorique de la hauteur de selle, mais ce calcul a été fait si je me trompe pour des pédales look delta qui avaient une hauteur de 21mm si on se bases sur des kéo qui elles ont une hauteur de 15mm, est ce que la HdS devrat être diminunée de la différence des deux. Un ami m'a mis le doute, moi je dis oui, lui non
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede triton » Ven 13 Aoû 2010 11:36
plutôt que de faire un calcul tu fais une photo ou video de toi sur un home trainer et tu mesures : 146° jambe au point mort bas pour Schleck et il faut vérifier que le recul est bon manivelle horizontale
http://www.cyclingnews.com/features/photos/the-right-fit-shaping-saxo-bank/15494
triton
Messagede stam » Ven 13 Aoû 2010 12:08
triton a écrit:plutôt que de faire un calcul tu fais une photo ou video de toi sur un home trainer et tu mesures : 146° jambe au point mort bas pour Schleck et il faut vérifier que le recul est bon manivelle horizontale
Note bien que la référence, c'est la droite qui passe par le bas de la rotule et la base du K de Saxo Bank sur le cuissard.
Plus sérieusement, ces mesures d'angles sont impossibles à faire tant les proéminences osseuses sont difficiles à localiser précisément (et encore, les os de Schleck ne sont pas les plus "enfouis"). Ce 146° vs 143°, c'est une visualisation du résultat, pas une valeur objective de positionnement. Et puis ça dépend des ratios de longueur des pieds, des tibias et des fémurs, donc c'est très loin d'être universel.
Pour le reste, quand on passe d'une hauteur de pédale de 21mm à 15mm, bien sûr qu'il faut baisser la selle de 6mm si on était bien positionné. Tout comme il faut changer la hauteur de selle en fonction de la cambrure ou de l'épaisseur de la chaussure et de plein d'autres choses. Après, est-ce que la règle des EJx0,885 a été établie sur des Delta ? Je n'en sais rien ; toujours est-il que ma hauteur de selle est de 4mm inférieure à cette estimation, avec des Speedplay + adaptateur + semelle Shimano R-300 (8,5mm + 3mm + 7mm de semelle je crois)
stam
Messagede phane83 » Ven 13 Aoû 2010 17:43
lolo35550 a écrit:oui mais une tendinite cela veut bien dire que la jambe est trop tendu et que par conséquent, la selle est trop loin des pédales?
:D
Tu ne peux pas schématiser comme cela.
Pour dire cela il faudrait déjà savoir si "tendinite du genou gauche" signifie "tendinite du tendon rotulien" (devant) ou "tendinite de la patte d'oie" (arrière) ou ....
Un travail avec un angle de flexion excessif peut en outre être aussi traumatisant qu'un travail trop proche de l'extension, et les problèmes d'axe de travail être plus en cause que les problèmes d'angle de flexion...
Sur du travail en volume prolongé comme celui décrit ici les problèmes d'hydratation au long cours, de syndrome infectieux discret (dents, sinus,...) et d'autre peuvent aussi être en cause ( et la survenue "en même temps" que le changement de pédale ne garantit pas le lien de causalité, même si c'est la première hypothèse logique).
phane83
Messagede nismo35 » Ven 13 Aoû 2010 19:30
xadubo33 a écrit:Bonjour,
@+sportivement
Oui dans le principe il faut baisser la selle d'autant.
Maintenant cette valeur est théorique, a valider sur la selle et modifier de quelques mm en concéquence !
nismo35
Messagede Flo-cycling-87 » Ven 13 Aoû 2010 19:37
thomas a écrit:Bonjour,
J'ai roulé pendant plus de 4 mois avec des chaussures et pédales de VTT, et maintenant j'ai pris des chaussures sidi de route et des pédales Speedplay, et la différence est là, déja tu as une chaussure plus légère, ensuite tu as une semelle plus dure ce qui te permet de prendre un poil plus de puissance, et en plus la cale de route est énorme comparé à une cale VTT ce qui me donne l'impression d'être plus en contact avec mes pédales... Donc au final tu gagne pas mal de puissance, et de confort aussi.
Flo-cycling-87
Messagede thomas » Mar 26 Oct 2010 13:11
Quelqu'un connaitrait-il la hauteur sur axe des pédales Miche?
thomas
Messagede webjo » Sam 5 Fév 2011 20:29
En 1ere page il est écrit que la hauteur sur axe des speedplay zero est de 8.5, je pensait que c'était 11.5 sans enlever l'insert de certaine chaussure.
webjo
Messagede LionelB » Sam 5 Fév 2011 20:48
Il me semblait egalement 11.5 de memoire.
Messagede frans » Mer 16 Fév 2011 22:23
Oui 11,5 en 3 trous et 8,5 en 4 trous pour les speedplay.
frans
Messagede webjo » Mer 16 Fév 2011 23:44
frans a écrit:Oui 11,5 en 3 trous et 8,5 en 4 trous pour les speedplay.
Est tu sûr de ça ?
webjo
Messagede thomas » Jeu 17 Fév 2011 08:42
C'est écrit sur le site Speedplay je pense ;)
thomas
Messagede frans » Jeu 17 Fév 2011 20:08
Oui les infos que je donne ci-dessus viennent du site speedplay.
Sinon petit complément modeste au comparatif initial de gester:
Dans ma recherche personnelle d'une paire de pédales pour mon vélo de route (VTTiste inside), j'ai pris en compte les Look keo 2 max et les time i-clic qui sont ici principalement comparées au speedplay.
Mes critères étaient de trouver une pédale avec une bonne surface d'appui (exit donc déjà les ritchey micro, les crank), plutôt légère, budget 100€ maximum et compatible avec chaussures 3 trous.
Dans ce cas là l'ensemble Time i-clic de base est plus léger que l'entrée de gamme speedplay pour 30€ de moins et une hauteur sur axe à peine 1,5mm plus haute.
Concernant les i-clic, j'ai lu ce test (qui vaut ce qu'il vaut).
Au niveau réglage c'est malheureusement moins complet que des speedplay zero mais avec le réglage longitudinal sur la cale et le latéral sur la chaussure il doit y avoir moyen de trouver son compte.
Avant de me décider, faut que je passe un peu dans le post des speedplay pour avoir un aperçu des sensations et aussi dans le post i-clic de weight weenies!
frans
Messagede olivierb » Jeu 17 Fév 2011 20:48
Bonne chance dans ta lecture, t'as de quoi t'occuper :lol:
Finallement je suis pas sur que ca bcp t'aider car le sujet pedale (comme groupe d'ailleurs) est tres controversé, il y a les pro time, look et speedplay.
Personnellement j'ai commencé par look puis speedplay et maintenant les I-CLIC de Time.
Pas précu d'en changer :mrgreen:
Les points fort de Time ce sont la facilité de l'enclenchement et la qualité de l'appui, ceux de speedplay l'enclenchement des 2 faces et la liberté angulaire.
Moi au bilan j'ai préféré les Time, l'appui est vraiment excellent, c'est ce que fait ressortir le test que tu as mis en lien. Par ailleurs le systeme d'enclenchement est une vrai innovation, super sympa l'enclenchement.
Faudras te lancer...moi je conseille I-CLIC ;)
olivierb
Messagede padawan13 » Ven 18 Fév 2011 19:51
bonjour
j avais prévu d économiser pour des kéo blade titane carbone mais j ai tenté les exustar.
109 € fdpc pour 177 gr je suis pas dessus, les cales sont sont les memes que les kéo et pour le test terrain ; je verrai demain.
Uploaded with ImageShack.us
padawan13
Messagede frans » Ven 18 Fév 2011 21:00
olivierb a écrit:Salut,
J'étais déjà à 3/4 convaincu mais là je pense que tu as fini de me convaincre. De bonnes sensations de clipsages sont aussi importantes pour moi donc je pense que je vais craquer. Tu as quel modèle?
Entre les i-clic et les i-clic racer, à part 10€ sur salden.nl, la couleur blanche et du carbone pour la lamelle il semble ne pas y avoir de réelle différence entre les deux. Les carbon sont hors budget pour moi.
Autre point en faveur des time: le prix des cales au détail par rapport aux speedplay... (15€ vs 40€)
frans
Messagede fdegrove » Sam 19 Fév 2011 00:21
Je suis sur Time depuis de maintes annees mais cette fois ci je suis debutatif.
Les cales qui etaint le fer de lance de la marque s'averent plutot fragiles.
Comme j'ai toujours adore ce point fort chez eux, je prefere attendre a ce que les genies de Time rectifient le tir.
Messieurs, sortez nous une cale aussi solide et fiable que celle des RXS et on embarque. 8-)
Psssttt.....Pas grave si elle pese quelques grammes de plus. ;)
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede pierrot » Sam 19 Fév 2011 09:25
Reçu mes nouvelles pédales Dura-Ace, jolies....
pierrot
Messagede frans » Sam 19 Fév 2011 10:09
fdegrove a écrit:Salut,
Sur les i-clic il y a deux versions de cales: la première avec deux petits trous dans le bas et la seconde, ou ces trous ont été bouchés.
frans
Messagede Pat2A » Sam 19 Fév 2011 11:10
Il y a tellement eu de problèmes qu'ils en sont à la 3ème génération... :(
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
