Shimano DI2 : Le sujet dédié
Re: Shimano 2008 éléctrique?
Messagede Biem » Mer 8 Déc 2010 23:16
barth a écrit:
Biem a écrit:T'a démonté un sanibroyeur SFA ???
:lol:
un sanibroyeur FSA :lol: :lol: :lol:
Biem
Messagede ppvelo » Dim 2 Jan 2011 16:59
je cherche un pdf en francais sur reglage et installation du di2
ppvelo
Messagede xadubo33 » Dim 2 Jan 2011 17:15
ppvelo a écrit:je cherche un pdf en francais sur reglage et installation du di2
Que recherches tu exactement?? car le réglage du Di2 est vraiment trés simple, sur le site shimano, tu as les fichiers pieces détachées et réglage.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede ppvelo » Dim 2 Jan 2011 17:52
j ai que trouve en anglais
je suis preneur d un liens
ppvelo
Messagede Ludo88 » Dim 2 Jan 2011 18:24
Ludo88
Messagede ppvelo » Dim 2 Jan 2011 20:17
j avais mal vu j etait au bon endroit
ppvelo
Messagede jeanmimi88 » Dim 2 Jan 2011 20:52
http://vimeo.com/5782244
regardes sur ce lien !! ;)
jeanmimi88
Messagede derosa062 » Dim 2 Jan 2011 21:38
jeanmimi88 a écrit:http://vimeo.com/5782244
genial ce lien :D
leve ton cul et sprint !!! Bin oui je sais faire que ça
derosa062
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Jan 2011 14:38
Un ami vient de recevoir son cadre Argon 18 gallium pro spécifique DI2. Le cadre n'a effectivement pas de butée de dérailleurs et est équipé de deux filets sous la base gauche. Il y a un perçage :
- en partie haute du tube oblique
- au niveau du dérraileur avant
- au niveau du dérailleur arrière
les perçages sont obturés par des pièces en caoutchouc
Il va le monter avec ......... un groupe DI2 :mrgreen:
Si j'ai bien compris et bien cherché sur le forum, au niveau câblerie il doit commander la référence EV EW 7975 c'est à dire câblerie pour montage intégré.
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/EW/EV-EW-7975-2902B_v1_m56577569830746232.pdf
Si j'ai bien lu la câblerie intégré n'existe qu'en une seule longueur.
Pouvez vous me préciser que c'est bien cette référence et uniquement cette référence ?
Messagede barth » Jeu 20 Jan 2011 15:36
barth
Localisation: A droite du Tourmalet , à gauche de l'Aubisque et en face du Soulor
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Jan 2011 16:10
Merci pour le doc que je n'avais pas trouvé sur l'énorme site Shimano.
Question con comment on fait si le cadre est spécifique DI2 mais qu'il n'y a aucuns câbles dedans ? en plus, le support batterie est sous la base gauche ?
Re: Shimano 2008 éléctrique/rep
Messagede F KERAUTRET » Jeu 20 Jan 2011 16:48
A mon avis ,au vu des fixations décrites il s'agit d'un câblage externe du type EW 7972 avec le support batterie court
Ou les jonctions, Der AV/AR rentrent sous le BP le reste est extérieur
Cordialement F Kerautret
F KERAUTRET
Images: 9
Messagede barth » Jeu 20 Jan 2011 17:37
Le 7972 a tous les câbles extérieurs sauf dans le tube diagonal ....
Le 7975 a tous les câbles internes cf dessin
D'aprés ta description il manque un trou pour le câble de batterie comme pour le Kuota de Traithletechb .
Il faut aussi que tu puisses connecter le tout dans le tube diagonal ... que ton boitier de pédalier soit percé
barth
Messagede rickyfirst » Jeu 20 Jan 2011 17:47
J'ai bien 3 trous comme sur le dessin (dérailleur avant, dérailleur arrière et tête de tube diagonal). Par contre je n'ai pas de passage pour passer de la batterie vers l'intérieur du cadre.
Par rapport au dessin j'ai un emplacement pour la batterie sous la base gauche.
voici une photo du cadre monté en DI2 mais avec la batterie sous le porte bidon
http://www.capitalcycles.co.nz/index.php?main_page=popup_image&pID=1909
Messagede barth » Jeu 20 Jan 2011 20:31
barth
Messagede rickyfirst » Ven 21 Jan 2011 10:38
Merci pour les liens.
Il est à noter que l'Argon18 est visible sur le lien en version batterie sous le porte bidon et en version batterie sous la base (eurobike).
J'ai pris contact avec l'importateur pour avoir son avis.
Messagede Waou » Ven 21 Jan 2011 18:17
Salut Ricky
Par rapport aux photos ci dessus, je pense que ton Argon doit avoir un passage de cable HORS de la boite de pédalier puis le fil va jusqu'au support court sur les bases.
Donc il te faut une de ces 3 réfs là :
EW79732 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 P/SUPPORT BATTERY HAUBAN1100MM
IEW7973 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 PETIT SUPPORT BATTERIE HAUBAN
IEW7972 CABLE VIT.ELECT.EXTERNE DA DI2 PETIT SUPPORT BATTERIE HAUBAN
Par contre impossible de savoir lequel c'est, regarde sur le net. En gros ton cadre utiliserait la même réf que le Giant
Waou
Messagede rickyfirst » Mar 25 Jan 2011 10:37
Merci pour ces avis
J'ai obtenu la réponse de l'importateur Belge (réponse venant du Canada car l'importateur Belge a décidé de ne pas avoir la version DI2 au catalogue).
Voici ce qu'il préconise
Frame: EW7975 IEW7975A1 ELECTRIC WIRE, EW7975-A, DURA ACE-DI2, INTERNAL CABLE SPEC, SHORT BATTERY MOUNT W/250MM CORD, IND.PACK.
· Handlebar: MEW79 ISMEW79AE ELECTRIC WIRE, SM-EW79A-E, DURA ACE-DI2 NOT FOR FLIGHT DECK, FOR STANDARD HANDLE SPEC, IND. PACK.
Ils précisent d'autre part que le cadre est livré sans aucun câblage pré installé.
la référence EW7975 fait clairement référence au système ful intégré
voici les liens Shimano
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/DA_Di2/EW7975/SI-7DF0A-003-FRE_v1_m56577569830676649.PDF
Le problème est donc de passer de la batterie sous la base gauche vers le boîtier de pédalier. J'ai une sorte de petit trou sous le boîtier du style évacuation eau. Je vais voir si je sais l'utiliser avec le diamètre du câble que j'aurais.
Messagede barth » Mar 25 Jan 2011 21:47
barth
Messagede Blaze » Mar 25 Jan 2011 21:52
Je trouve ce shéma très sympa et il à l'air complet pour ceux qui veulent faire le montage...
barth a écrit:Photos...
C'est quoi le bouton sur le cintre ? Un bouton pour le changement des vitesses ? Pour le compteur ? Ou le même bouton que Cancellara à Paris Roubaix.. Oups je sors... :lol:
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede rickyfirst » Mar 25 Jan 2011 21:57
Blaze a écrit:C'est quoi le bouton sur le cintre ? Un bouton pour le changement des vitesses ? Pour le compteur ? Ou le même bouton que Cancellara à Paris Roubaix.. Oups je sors... :lol:
bouton spécial sprinteur pour changer de vitesse en cours de sprint.
Messagede barth » Mar 25 Jan 2011 22:03
Blaze a écrit:Je trouve ce shéma très sympa et il à l'air complet pour ceux qui veulent faire le montage...
Si tu aimes les schémas , tu vas te régaler avec ceux-ci !
barth
Messagede Blaze » Mar 25 Jan 2011 23:26
Pas mal c'est vrai. Il va aider ceux qui veulent faire du montage intégré.
Mon vélo
Blaze
Messagede benj' !!!! » Ven 28 Jan 2011 06:55
La pression est trop forte, je passe today à Rivierabike pour un Di2 :D
benj' !!!!
Messagede barth » Ven 28 Jan 2011 17:58
benj' !!!! a écrit:La pression est trop forte, je passe today à Rivierabike pour un Di2 :D
Moi j'ai le mien semaine prochaine !
barth
Messagede benj' !!!! » Ven 28 Jan 2011 23:04
donc manettes, 2 dérailleurs , connectique, batterie/chargeur = 1650e, qui dit mieux ?
benj' !!!!
Messagede barth » Ven 28 Jan 2011 23:33
benj' !!!! a écrit:donc manettes, 2 dérailleurs , connectique, batterie/chargeur = 1650e, qui dit mieux ?
Mieux !
Cablage interne ou externe ?
J'ai eu 1675€ comme toi en câblage interne ( à peu prés 45€ plus cher que le câblage externe )
barth
Messagede benj' !!!! » Sam 29 Jan 2011 06:38
externe, à mettre sur le "DART", marque improbable du club mais cadre terrible :)
benj' !!!!
Messagede rickyfirst » Sam 29 Jan 2011 07:40
J'ai mieux mais bon ta question est un peu 'idiote' car il y a 50 façons d'acheter des pièces et donc 50 prix différents.
Messagede benj' !!!! » Sam 29 Jan 2011 09:05
Tu es lourd, faut tout le temps que le professeur fasse des corrections ,je fais partager bon maintenant place au montage :)
benj' !!!!
