Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede tuningclio06 » Sam 26 Nov 2016 13:07
un ridley noah en press fit 30
tuningclio06
Messagede david74 » Sam 26 Nov 2016 19:53
salut,
je cherche une vis btr sram pour dérailleur avant 22 v (à brazer) si quelqu’un à une adresse ? merci
david74
Messagede rickyfirst » Dim 27 Nov 2016 19:26
tuningclio06 a écrit:ok merci, mais ça c'est pour le boitier, moi c'est le pédalier qui me pose probléme, lequel prendre car plein de model.
relis attentivement le lien et la réponse sera èvidente
Messagede Klarf » Dim 27 Nov 2016 22:17
Pas tant que ça, car le pédalier bb30 se monte sans adaptateur sur un boîtier pf30. (l'inverse est dit sur le site dont tu parles)
Un pédalier Sram dit "pf30" demandera des cales pour le montage par contre.
Messagede tuningclio06 » Mer 30 Nov 2016 21:01
re reviens vers vous, est ce que quelqu'un a la longueur de l'axe centrale du sram red gxp. merci
tuningclio06
Messagede RV13 » Dim 4 Déc 2016 19:34
Nouveau sur ce forum
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà pu se procurer le modèle 2017 du dérailleur arrière Sram Red, celui qui a la même sérigraphie que l'Etap ?
RV13
Messagede RV13 » Ven 9 Déc 2016 12:12
qq'un a-t-il pu tester le groupe Sram red 2017 ?
Y a-t-il des différences avec la série précédente, celle qui figure comme étant 10 vitesses sur le site de Sram ?
RV13
Messagede Foreant » Sam 28 Jan 2017 12:26
Je sais pas si ça intéresse qqun ici : je profite de l'hiver pour convertir une manette SRAM Red 2013 10v en 11 vitesses en lui greffant la roue dentée d'une manette Rival 22 neuve trouvée sur TV... C'est facile, moins cher (75€) et plus rapide que de revendre les 10v et bien sûr ça fonctionne aussi bien qu'une vraie manette Red 22.
Foreant
Messagede polo66 » Sam 28 Jan 2017 17:47
Pas mal l'astuce! D'autant que je préfère l'ergonomie des 10v aux 11v.
Progrès:
polo66
Messagede Foreant » Sam 28 Jan 2017 18:27
Les 10v 2013 que j'ai utilisées sont extérieurement identiques au 11v 2014/15, mais c'est vrai que l'opération fonctionne aussi avec les 10v de 2011/2012 dont tu parles... leur conception avec de la place disponible pour un cran supplémentaire sur la 1/2 roue dentée semble montrer que le 11ème pignon était prévu depuis un moment, peut-être attendaient-ils que les dér AV Yaw soit au point pour passer (presque) les 22 vitesses.
Foreant
Messagede Doc holliday » Dim 29 Jan 2017 10:57
Très bien ce changement pas cher. Ca aurait mérité un petit tuto images ou vidéo ;)
Messagede Foreant » Dim 29 Jan 2017 11:50
Merci ! Le démontage de la manette est assez bien expliqué ici : https://www.youtube.com/watch?v=g9NgQC6FjvU&index=38&list=LLgHdSbd56_Nndk3huj-3UwA
Le seul point délicat c'est de ne permuter QUE les roues dentées en métal (qui sont les identiques entre groupes SRAM) en les passant d'un support rouge à l'autre (les trucs rouges sont légèrement différents entre Red et Rival). Et bien sûr reprendre le réglage du dérailleur arrière, qui va monter 3,7mm plus haut.
Foreant
Messagede Doc holliday » Dim 29 Jan 2017 13:12
Merci pour la vidéo ;)
Je crois bien avoir lu qu'un dérailleur 10v peut passer en 11v ? N'étant pas concerné à l'époque, je n'y avais pas prête attention plus que ça. Mais tu confirmes qu'un dérailleur AR Sram Red (10v de 2009) sera compatible avec des poignées Red 22 ? Donc, pour passer en 11v, plus qu'à changer la poignée droite (ou son système d'indexation comme tu le précises) et la K7 ?
Messagede Foreant » Dim 29 Jan 2017 17:48
Oui, les dérailleurs AR 10v sont compatibles 11v, car le tirage de câble par pignon est le même et l'amplitude entre butées suffisante pour une cassette un peu plus grande
Foreant
Messagede Doc holliday » Dim 29 Jan 2017 19:20
Super ! Merci pour ta confirmation ;)
Messagede orval2 » Lun 30 Jan 2017 12:21
L'opération est-elle possible avec des manettes SRAM Force ancien modèle (double cran sur le petit plateau je préfères)?
J'ai déjà un pédalier Red yaw.
orval2
Messagede rapido » Lun 30 Jan 2017 17:10
Pour Doc
Je te confirme que le dérailleur Red 10 v marche également avec les manettes 11 v sans aucun problème
:roll:
rapido
Messagede Doc holliday » Lun 30 Jan 2017 21:09
rapido a écrit:Pour Doc
:roll:
Merci rapido
Messagede Foreant » Mar 31 Jan 2017 11:13
orval2 a écrit:Bonjour,
Je peux pas te confirmer, je n'ai démonté que des manettes droites, mais en toute logique, il doit y avoir le même genre de roue crantée à gauche. Ceci dit, le der AV Yaw est prévu pour 2 crans (1 petit plateau, 1 grand), pas d’intermédiaire, et quand c'est bien réglé,il me semble que ça fonctionne bien
Foreant
Messagede Doc holliday » Mar 31 Jan 2017 13:55
+1 Je l'utilise sur du Red 10v première génération avec pédalier Clavicula et plateaux Rotor QRing et sur du Red 22 pédalier Cannondale Hollowgram SISL2 plateaux SpideRing et c'est une merveille ;)
Messagede Verbal » Dim 5 Fév 2017 18:39
Le temps est venu de changer les galets de dérailleur. Que me conseillez vous en remplacement des origines sur mon sram red 22? J'hésite à tester les cycling ceramic voir des hope qui ont apparement bonne presse. Merci pour vos retours.
Verbal
Messagede Foreant » Dim 5 Fév 2017 21:43
Verbal a écrit:Le temps est venu de changer les galets de dérailleur. Que me conseillez vous en remplacement des origines sur mon sram red 22? J'hésite à tester les cycling ceramic voir des hope qui ont apparement bonne presse. Merci pour vos retours.
Les SRAM Red étant déjà très bons, je les remplacerais à l'identique... les cyclingceramic sont chers pour un gain de l'ordre du 1/10è de watt : http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/09/test-galet-ceramique-cyclingceramic.html
Foreant
Messagede albator83 » Lun 6 Fév 2017 16:07
Perso je n'ai jamais fait la différence entre des Red 10 (céramiques) et des Force/Rival basiques... alors entre des Red et des CyclingCeramic :)
Déjà que je trouve les Red hors de prix pour la fonction apportée...
Messagede Doc holliday » Lun 6 Fév 2017 18:49
Je viens de mettre sur le dérailleur Sram Red 10v des galets Tacx céramique à 25€ environ (pas les céramique Téflon qui sont entre 40 et 50€). Mis à part la couleur grise (je les aurais préféré en noir s'ils existaient) ça a l'air de faire le job !
Messagede Verbal » Lun 13 Fév 2017 14:34
Je vais remplacer les gaines de mon red 22 pour tout remettre en jagwire road élite.
Quelle longeur mettez vous pour la "boucle" du dérailleur arriere? Avec les perles elle reste assez souple et je la trouve longue. De ce fait elle peut se rabattre légèrement vers la roue ce qui est assez inesthétique....
Pour le coude au niveau de la souille de direction c'est plus simple je me calque sur les gaines existantes à la longueur éprouvées.
Merci pour votre aide.
Verbal
Messagede Doc holliday » Lun 13 Fév 2017 17:35
Verbal a écrit:Merci pour vos retours.
Impossible de te répondre pour la longueur. Tout dépend ou est implanté le départ de la boucle sur la base.
Perso, je ne lésine pas sur la longueur. Par rapport à l'autre vélo en Dura Ace, je mets 5 à 10 cm de plus je pense (à implantation sur la base identique)
Messagede Klarf » Lun 13 Fév 2017 17:48
Avec les gaines jagwire Road elite (en perles donc), j'avais fait ça comme longueur :
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=56437&hilit=Vamoots#p908525
En gaine classique il aurait dû faire un gros cm en plus.
Messagede Verbal » Lun 13 Fév 2017 19:32
Klarf, ca confirme mon expérience, les jagwire se montent plus courte sinon ça bouge, ça fait mou et ce n'est pas esthétique.
Je viens de repreparer mes gaines de DA avec du liner neuf, j'attends mon kit frein pour demain et il n'y'aura plus qu'a...
Edit: je me suis servi de mes liners comme guide câble une paire de fois. Du coup ils ont du perdre un peu de la fine couche de graisse d'origine. Graisseriez vous du coup les câbles? Si oui avec quoi? Merci
Verbal
Messagede albator83 » Lun 13 Fév 2017 21:58
Rajouter du gras dans les gaines est le meilleur moyen de l'encrasser en collant tout ce qu'il y passe... à ta place je laisserais tel quel (ça ne changera pas grand chose).
Messagede Béga » Dim 19 Fév 2017 05:39
Quelle cassette DA pour mon Red 22 2016 ? 9000 ou 9100 ? c'est kif-kif ou pas ? qu'en pensez vous ? et la chaine du coup DA ou autre ?
Merci pour vos retours :oops:
Béga
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 5 invités
