Messagede intoxman » Mer 17 Oct 2012 21:07
Bonsoir,
il y a une 15zaine d'années je m'étais improvisé monteur de mes roues, j'en ai monté trois paires (route/VTT) et puis la vie a fait que le temps m'a manqué et cette activité a cessé! Mais l'envie et l'idée n'ont jamais disparue :)
Donc, vous devinez pourquoi je prends la parole, pour vous faire part de mon intention de me monter une paire de roue!
Mon idée de projet serait celui la :
Moyeux Shimano DA7850
Rayon CXRAY SAPIM
Ecrou : je souhaite une tension par l'intérieur de la jante.
Jante VANOUTEN 60 mn à pneus
Donc avant de me jeter à corps perdu dans cette aventure je souhaitais récolter vos avis, cela m'aiderait à optimiser cette idée voir à la modifier si nécessaire!
Voila je suis tout ouie ;)
Merci d'avance Intox
intoxman
Messagede beber0721 » Mer 17 Oct 2012 22:23
Je viens d acquerir des roues artisanale mes 1eres.
Apres des corima aero des shamals dont j ai du remettre les moyeux arrière à neufs pour que ça roule impec.
Alors il s'agit de roues montées par mon ami fred ftw33
jante 60mm 430gr boyaux
moyeu avant campa record 1970 maxi flasques
moyeu arriere no name grande flasque style amc 205
rayons cn spoke avant 424 ar 454
18 rayons devant
24 derriere
1550gr
Et bien le resultat nikel en meme temps les moyeux sont nikel d entrée ca le fait mieux!
Le feeling avec les rayons courts et aussi bon qu avec les shamal
aero encore mieux qu avec les corima
et dans les bosses les boyaux c est le kiff.
Inconvenient quand ya beaucoup de vent c'est tres limite !
beber0721
Messagede hugo » Mer 17 Oct 2012 22:53
intoxman a écrit:Bonsoir,
Rayon CXRAY SAPIM
Tu as besoin de quoi comme avis?
En tout cas tres bonne chose, c'est LA paire de roue que j'aimerais monter pour les courses. Enfin plutot en 38mm, et à boyaux, mais je suis curieux de voir ton montage fini!
Je dirais du 20/24, ligaturé sur l'arriere, ça devrait etre du solide!
Messagede leviking73 » Jeu 18 Oct 2012 07:01
une petite question aux connaisseurs: que vaut une jante Ambrosio excellence face aux aux cfono et nemesis. est ce qu elles m'iraient pour un usage hiver- saison mauvaise sachant que je pese 92kg ( montage en 32 aerolite sur moyeux 240) ou vaut mieux des nemesis?
leviking73
Messagede rickyfirst » Jeu 18 Oct 2012 09:57
tu compares des jantes boyaux et pneus
Messagede leviking73 » Jeu 18 Oct 2012 11:27
Ah effectivement il y a anguille car on me propose des ambrosio excellence a boyaux!!
Merci je vais eclaircir ça.
leviking73
Messagede intoxman » Jeu 18 Oct 2012 18:37
Rayon CXRAY SAPIM
Comme avis j'aurais besoin de savoir :
Si les écrous serrage interne c'est bien et lesquels acheter?
Ou et comment puis je trouver la longueur des rayons ?
Puis ce que vous pensez d'un tel montage à savoir que je recherche du rigide d'abord et le poids ensuite!
Moyeux Shimano DA7850 16 rayons avant et 20 arrière.
intoxman
Messagede hugo » Jeu 18 Oct 2012 22:49
Les ecrous internes ça doit etre bien si le montage est tres bien fait et qu'il n'y a pas à les retendre regulierement.
Pour la longueur des rayons, tu dois pouvoir trouver en fonction de la géo de ton moyeux (regarde la geo ici http://www.casimages.com/img.php?i=12061009434469129.png )
Et ensuite il te faut l'ERD de ta jante
Tu rentres les valeurs dans un calculateur (je ne sais pas lequel)
J'aurais plutot dit 20/24 comme rayonnage..
Messagede intoxman » Ven 19 Oct 2012 07:21
hugo a écrit:Les ecrous internes ça doit etre bien si le montage est tres bien fait et qu'il n'y a pas à les retendre regulierement.
Merci hugo,
pour le rayonnage j'ai pas trop le choix les moyeux DA7850 c'est du 16/20.
Pour les écrous internes, oui si bien fait, mais comme c'est des jantes pneus plus facile à reprendre qu'une jante boyaux. Je sais pas si d'autres ont déjà utilisé ce modèle d'écrous pour avoir un retour.
intoxman
Messagede Arph » Ven 19 Oct 2012 14:18
Ce sont les moyeux utilisés par Shimano sur ses roues complètes que tu veux utiliser donc ? Ceux pour rayons à têtes droites ?
Messagede intoxman » Ven 19 Oct 2012 15:23
Oui les moyeux SHIMANO DA7850 qui étaient montés roues complètes têtes droites.
intoxman
Messagede Arph » Ven 19 Oct 2012 15:45
Attention dans ton choix de rayons alors, il me semble que les rayons utilisés par Shimano sont plus gros donc plus rigides que des CX Ray ou DT Aerolite ... Et leurs jantes sont bien rigides aussi, ce qui explique la tenue de ces roues malgré leur nombre limité de rayons. Avec des jantes ou rayons moins rigides, ça risque de se tortiller non ?
Quoique des 60 mm à pneu, ça doit être bien rigide ...
Messagede intoxman » Ven 19 Oct 2012 19:51
Voila quels sont les rayons des roues SHIMANO DA CR50 (source test roues Artisanales.com 2008)
"Au niveau des rayons, comme mentionné plus haut, ils sont radiaux à l’avant et croisés des deux côtés de la roue arrière. Ils sont croisés mais aucun contact entre eux. Ceci permet de tirer
profit d’une parfaite ligne de rayon, et donc d’un parapluie un brin optimisé. La tension est particulèrement élevée, en particulier sur les C50. Comptez environ 140kg pour la roue avant C50TU!
En ce qui concerne leurs dimensions, ils sont strictement identiques aux Sapim Cx-ray ou aux Dt Aerolite.
Les écrous sont en aluminium et… de couleur rouge s’il vous plaît ! Petite touche d’exotisme fort sympathique de la part de Shimano. Même si le rouge n’est présent qu’à ce niveau, il est habilement
mis en avant avec discrétion et virtuosité."
Voila pourquoi mon choix s'est porté sur des Cx-Ray et des jantes 60 mn car je pense qu'elles seront plus rigides que des jantes moins hautes. Après je ne sais si les jantes supporteront autant de tension que les C50, mais comme elles sont plus hautes elles devraient être plus rigides? Pour cela j'aimerais savoir si ces jantes (made in Vanhouten) supporteront la charge?
intoxman
Messagede avan87 » Sam 20 Oct 2012 08:54
difficile de monter à 140kgf sur les jantes génériques sans risquer de passer au travers.....
avan87
Messagede Klarf » Sam 20 Oct 2012 09:01
C'est pas parce que les roues Shimano sont à 140 kgF avec ce moyeu qu'il est obligatoire de monter à cette tension.
Messagede avan87 » Sam 20 Oct 2012 09:07
tout à fait mais je l'averti juste sur le danger de monter à cette tension....
avan87
Messagede intoxman » Sam 20 Oct 2012 12:48
Avant de les tendre il va falloir les acheter et pour cela trouver la longueur 8-)
intoxman
Messagede Lejeanclaude » Dim 21 Oct 2012 14:08
Je possède une paire de sonic c Max en alu, très bonne paire de roues mais je trouve le freinage avec vraiment pourri
Comm je pars courrir en Asie ou il risque de pas mal pleuvoir j aimerai trouver une solution
Je vais déjà passer sur des patins vert swisstop mais après?
J avais vu il y a quelque temps en photo de roues chez les pro ou le mécano gravé la surface de freinage avec un graveur métal pour donner plus de grip ? Ça parle à quelqu un? Utile vous pensez?
Lejeanclaude
Messagede policecris » Mer 24 Oct 2012 19:36
Ayant des 38mm à boyau pour les parcours vallonés, voire plat, je me dirige vers une paire de roues spécialement pour la montagne lors des cyclosportives.
Je souhaite rester sur des full carbone à boyau, et je pense forcément au 20mm montées en 20/24. Je précise que je fait 60 kg pour 1m67.
Est-ce judicieux de partir là dessus ?
J'ai eu des échos de jante en 20mm qui chauffent beaucoup en descente de cols notamment. Des retours et avis ?
Merci,
policecris
Messagede rickyfirst » Jeu 25 Oct 2012 03:52
Merci,
Fonction recherche
Messagede jc.gagnadoux » Sam 27 Oct 2012 15:32
Petite question, j'ai aujourd'hui des moyeux DT 240 et je souhaite me faire monter des roues boyaux pour les courses. Je cours en departemental, 60 à 80 km sur un circuit de 4 à 10-12Km. Quelle jantes utilisé et quel rayon ?
jc.gagnadoux
Messagede hidalgo » Dim 28 Oct 2012 08:35
jc.gagnadoux a écrit:Petite question, j'ai aujourd'hui des moyeux DT 240 et je souhaite me faire monter des roues boyaux pour les courses. Je cours en departemental, 60 à 80 km sur un circuit de 4 à 10-12Km. Quelle jantes utilisé et quel rayon ?
Alu , carbone, hautes, basses? et quel perçage tes moyeux?
hidalgo
Messagede denismag » Lun 29 Oct 2012 19:51
Pour intoxman ;) Montage avec des WH7900 Dura Ace
denismag
Messagede Klarf » Lun 29 Oct 2012 20:03
Très sympa, quel jantes as tu utilisé stp?
Messagede denismag » Lun 29 Oct 2012 20:27
Vanouten 38mm , UD , 312 et 316 grs
denismag
Messagede jc.gagnadoux » Lun 29 Oct 2012 22:33
Les moyeux DT ont 24 trous chacun et pour le materiaux comme pour la hauteur de jante je n'en ai aucune idée.
En fait je cours en dep sur des circuits qui font entre 4 et 10km. De temps en temps avec une bonne patate sur le circuit. Je les voudrais à boyaux et le plus adapter possible à ma pratique.
Je fais 1m77 pour 75-76 kilos
jc.gagnadoux
Messagede lpikachu58 » Lun 29 Oct 2012 22:52
il faudrait des jantes xr-300. Je mettrais des rayons dt aero comp a l arriere et des des aerolite a l avant.
Messagede Arph » Mar 30 Oct 2012 10:21
denismag a écrit:Pour intoxman ;) Montage avec des WH7900 Dura Ace
Joli :) Tu arrives à quel poids ?
Messagede jc.gagnadoux » Mar 30 Oct 2012 19:29
Je fais 1m77 pour 75-76 kilos[/quote]
il faudrait des jantes xr-300. Je mettrais des rayons dt aero comp a l arriere et des des aerolite a l avant.[/quote]
Je viens de jeter un oeil sur les XR 300. A priori c'est pas ce qui m' aurait attiré mais je vais me renseigner. Petit renseignement supplémentaire, je suis plus veloce que puissant et je dis bien toujours à priori les jantes xr sont plus pour des gros rouleurs. Donc je me renseigne et si y'a d'autres conseils je suis preneur.
jc.gagnadoux
Messagede denismag » Mar 30 Oct 2012 21:54
Pour Arph
Je suis à 1232 grs ! (700+532) . On ne peut guére mieux avec ces moyeux .
denismag
