Speedplay
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Lun 20 Mar 2017 16:18
exactement ;)
Je les ai même eu moins cher de mémoire.
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede Karbonlite » Mar 21 Mar 2017 11:04
ça rajoute 39 grs si tu roules tout le temps avec, au niveau des pédales et des chaussures ça se ressent....
Kaizer
Karbonlite
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mar 21 Mar 2017 11:24
Karbonlite a écrit:ça rajoute 39 grs si tu roules tout le temps avec, au niveau des pédales et des chaussures ça se ressent....
Je ne doute pas que ça puisse avoir une influence énergétique sur le pédalage, éventuellement quantifiable avec des instruments de mesure.
Par contre, en ce qui me concerne, je n'ai pas les capacités sensorielles me permettant de me rendre compte d'une différence de 19 grammes par pied.
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Mar 21 Mar 2017 20:53
:shock: T'es vraiment mal foutu :D
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Mar 21 Mar 2017 21:24
J'ai arrêté de gratter 10g au détriment du confort ou d'un côté pratique depuis un moment... J'ai même remis des pédales shimano sur mon vtt, et je n'ai pas vraiment la sensation de rouler moins vite qu'avec les Eggbeater Ti :D
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede fortdefrance » Mar 2 Mai 2017 21:16
bonjour
petit probleme voir impossibilite de dessere mes nanogrames...ce probleme m etait deja arrives .... mais la pedales installees depuis 4 mois mon technicien test en laissant degrippant mais n as pas l air optimiste quelqu un a t il une astuce
merci d avance hugues
fortdefrance
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 3 Mai 2017 09:51
fortdefrance a écrit:bonjour
Hello, pour que ça n'arrive plus, toujours monter les interfaces titane / alu (dans ton cas filetage du pédalier en alu avec axe titane des pédales) avec de la graisse au cuivre, sans quoi avec le temps le titane et l'alu se "soudent" naturellement (pour l'explication du pouruqoi du comment, il faudra demander à un chimiste).
Pour le démontage une clé avec un manche aussi long que possible, bien mise en place, et grand coup de talon dans le manche une fois le vélo bien maintenu - faut être deux, un qui bourrine et un qui tient le vélo. Le seul risque c'est de tout péter, surtout si pédalier carbone avec insert alu pour la pédale.
Bon courage.
Re: Speedplay
Messagede Zeo » Mer 3 Mai 2017 10:26
Démonte le pédalier et ensuite à deux:
Un maintient fermement la manivelle sur une table, l'autre utilise une clé à long manche pour dévisser.
Un passage au congélateur avant peut aider aussi.
Zeo
Re: Speedplay
Messagede fortdefrance » Mer 3 Mai 2017 15:51
salut
merci les gars..finalement mon technicien a reussi pour cele il a demonte la pedale ( la partie ou l on enclenche le pied) ensuite plus facile de bloquer dans l etau et devisser mais je lui passe l information sur la graisse au cuivre..
merci a tous et bonne route
fortdefrance
Re: Speedplay
Messagede fortdefrance » Ven 5 Mai 2017 14:15
Bonjour.
Une marque de graisse au cuivre?
fortdefrance
Re: Speedplay
Messagede haroludo » Sam 6 Mai 2017 15:23
fortdefrance a écrit:Bonjour.
n importe quelle graisse au cuivre fera l affaire!! il y a aussi le neverseez c est une pate anti grippage !
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Re: Speedplay
Messagede fortdefrance » Sam 6 Mai 2017 16:53
bonjour
merci pour ton conseil
bonne route
fortdefrance
Re: Speedplay
Messagede menhir » Lun 8 Mai 2017 15:25
Bonjour à tous.
Après la rando des pompiers à Brest ce matin,impossible de déclipser les cales (Speedplay Zero)s.Il a fallu que je force comme un malade pour retirer les chaussures de mes pédales.
Les cales sont bien huilées et propres.
Est ce que ce problème vous est déjà arrivé ?.
Une question à ceux qui ont commandés des protèges cales sur Aliexpress.J'ai ai reçu deux paires,mais dans un plastique beaucoup plus souple que ceux que j'avais avant.Résultat ,elles partent à tout bout de champ :cry: (plastique trop souple qui ne se maintient pas sur la cale).
Qu'en est il pour vous :?: .
menhir
Re: Speedplay
Messagede XINOX 29 » Mar 9 Mai 2017 16:22
Tu n'aurais pas perdu une des vis de réglage de la liberté angulaire?
XINOX 29
Re: Speedplay
Messagede menhir » Mer 10 Mai 2017 09:15
Bonjour Xinox.
Non,j'ai vérifié.Pas de vis manquantes.
J'ai remarqué pendant le contrôle que la partie métallique (le ressort) avait du mal à pivoter .Pourtant j'ai serré la plaque alu au tournevis dynamométrique (2,2 n/m). Un léger desserrage et ça a l'air d'aller mieux ,reste à faire un test plus poussé.
Comment faîtes vous pour juger du bon serrage de la cale (plaque alu sur support plastique jaune) :?: .
menhir
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 10 Mai 2017 09:56
si c'est trop serré, l'engagement est difficile car le ressort est comprimé. Il faut donc enclencher et 'désenclencher' pour juger.
Attention aussi à vérifier que tu as la bonne interface entre ta semelle et la pièce d'adaptation 3 trous / 4 trous
Vérifier également si tu n'as pas des cales version 1 avec des vis version 2 ou inversement.
Re: Speedplay
Messagede menhir » Mer 10 Mai 2017 16:10
Merci rickfirst.
Il y a une différence entre entre les vis :?: :?: .
Je vais regarder tout ça en détail ;) .
menhir
Re: Speedplay
Messagede thb » Mer 10 Mai 2017 19:47
Sur le site speedplay tu as une video très claire qui explique comment serrer correctement les 4 vis.
thb
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 11 Mai 2017 07:28
menhir a écrit:Merci rickfirst.
Sur le site de speedplay, il y a un article concernant la différence entre version 1 et 2 des cales.
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Jeu 11 Mai 2017 21:01
J'ai deja vu la meme question mais je voudrai qu'on la remette au gout du jour svp. J'ai des keo blade 2, elles ne sont pas vieilles mais elles ont un jeu pas possible de haut en bas et meme en profondeur... Jamais vu ca! J'ai deja perdu une lame aussi ... Le divorce est p e deja consommé...
Je me tate entre des shimano dont la renomée n'est plus à faire et les fameuses speedplay!
J'ai qd meme peur du déclipsage avec les speedplay, avec du recul ca peut arriver? car avec mes blade 2 lame 16 et cales noires ou grises jamais un seul pb de ce coté la!
Niveau sensation ca donnerait quoi la transition?
J'ai bien suivi le post et l'entretien régulier ne me fait pas peur!
J'apprécie enormément le reglage Q factor et angulation!
Si vou spouviez m'aider!
merci à vous :)
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede domino » Jeu 11 Mai 2017 21:22
KuotapoWaa a écrit:Bonjour à tous,
merci à vous :)
quand tes pedales sont bien installées ,bien entretenues , le declipsage est un des plus facile
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Jeu 11 Mai 2017 21:27
je parlais du declipsage en relances, sprints ou autres pardon!
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 12 Mai 2017 05:46
jamais déclipsé en Speedplay. Pourquoi veux tu qu'une Speedplay déclipse plus vite qu'une autre ?
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Ven 12 Mai 2017 07:53
Le côté rond opposé à une plateforme type quadrilatère...
Look abusé sacrément je trouve que des pédales à 150 j'en suis à ma 4eme paire et toujours du jeu et une usure affolante... Ça sera soit speedplay soit shimano... J'aime le côté réglages des cales speedplay!
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 12 Mai 2017 08:32
KuotapoWaa a écrit:Le côté rond opposé à une plateforme type quadrilatère...
Effectivement mais en Speedplay, tu as une accroche avec ressort devant et derrière.
Re: Speedplay
Messagede Karbonlite » Ven 12 Mai 2017 09:05
la première sortie est déroutante, surtout en danseuse mais après c'est très bien
aucun problème de déclipsage
je cafouille encore un peu pour clipser
je confirme pour les pédales Look, de la daube
graisse tout les 5000 km ça va encore (c'est bien 5000 :?:), nettoyer et huiler les cales ça prend 10sec
réglages très amples(le plus gros + avec les pièces de rechanges)
je suis en zéro V2
Kaizer
Karbonlite
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Ven 12 Mai 2017 11:50
Merci pour ton avis concret c'est ce que je préfère !
Effectivement très déçu de look pourtant j'en ai eu ... Les seuls à tenir le choc sont les keo2max à ressort et encore ça prend du jeu aussi! Les keoblade 2 sont très bien à l'usage sauf que ça couine ça claque même parfois et jeu affreux dans tous les sens !
Donc je pense aller tenter l'expérience speedplay... PQ en danseuse cela est déroutant ?
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 12 Mai 2017 12:14
KuotapoWaa a écrit:. PQ en danseuse cela est déroutant ?
Parce que la chaussure 'flotte' sur la pédale. Le pied se place ou il veut, le mouvement n'est limité que par les butées.
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Ven 12 Mai 2017 12:19
D'accord donc il faut jouer sur les butés alors !
Merci à vous :)
KuotapoWaa
