La scott-mania !!!
Re: les scott addict isp ou non et les cr1, la scott-mania !!!
Messagede krystau » Sam 23 Avr 2011 10:50
Suite au changement de cadre Addict R3 2009 devient Addict Rc 2010(opération SAV).
(Le cadre est bcq mieux fini que mon R3 c'est net :), même si il n'est pas parfait, c'est mon 3éme cadres carbone scott, apparemment c'est pas leur point fort). Petit gain de poids et certainement de rigidité fibre HMX, mais j'ai pas encore été posé les roues sur mes petites routes, pour le vérifier.
Pour le montage ils ont dû changer le boitier pédalier par un press fit.
Pour remontage de mon pédalier triple Ultegra 6600 SL grey , ils ont du changé le petit plateau car il touchait le cadre par un Truvativ, qui a un design différent sur la partie diam. intérieur.
Ils ont pris l’initiative aussi de changer la chaîne, résultat la chaîne reste accrocher à la grande couronne en rétropédalage!!
J'en déduis que la transmission (3800km) commence à avoir des signes de fatigues, et surtout pas compatible avec une chaîne neuve.
Je compte donc pour aller rouler immédiatement remonter ma veille chaîne!! (bonne solution?)
Et dans un deuxième temps je compte changer ma transmission: plateaux K7 et chaîne, vous me conseillez de monter quoi?
Mon objectif un peu de gain de performance/poids et de la fiabilité avec une bonne fluidité de fonctionnement.
Pour la chaîne je pensais à un Yaban auto lubrifié.
Pour les plateaux je regarde du coté de StrongLight!
Edit en rouge
krystau
Messagede krystau » Dim 24 Avr 2011 11:57
velothonym a écrit:Voici la photo de ma fissure
Toujours pas vu ta foto!!!
Petite astuce qui à fonctionner pour moi qu'en j'attendais mon nouveau cadre, j'ai placé une petite plaque de caoutchouc d'environ 3.5mm entre le cadre (tube vertical) et l'arrière du corps du dérailleur. Je l'ai monté légèrement contraint (coincé en fait) et maintenu pas un petit collier plastique. Cela a limiter énormément le mouvement de la fourchette, et donc améliorer grandement les changements de plateaux. Au de la de la limitation du mouvement par l'effort de contrainte, le caoutchouc joue aussi sur "l’adhérence".
Du coup sur mon nouveau cadre, j'ai directement refabriqué une cale avec un biseau le tout tenu par du double-face efficace, et clairement cela donne de la rigidité, même cadre neuf!!!
Coté visuelle on ne voit rien et le poids doit-être d'un gramme. L'autre avantage que je vois c'est que la patte travaillera beaucoup en moins fatigue, donc je pense que je limite mon risque de reproduire cette casse.
krystau
Messagede beber0721 » Lun 25 Avr 2011 12:16
Merci de tes infos tu as des photos de ta cale?
beber0721
Messagede krystau » Lun 25 Avr 2011 21:36
beber0721 a écrit:Merci de tes infos tu as des photos de ta cale?
Je fait une foto demain
krystau
Messagede lemond » Sam 30 Avr 2011 18:01
bonjour
je viens d acheter un addct r3 (noir et blanc)
il est equipé en shimano 105 et je voudrai mettre mon pedalier campa centaure 2010 il faut commander au sav de scott un adaptateur ou un boitier special campa pour scott addict2011 ???
lemond
Messagede domino » Dim 1 Mai 2011 09:37
lemond a écrit:bonjour
c'est des cuvettes press fitt (sans pas de vis emboité de force) ou y a t'il des pas de vis??
es ce du bb30 ou un diametre conventionnel ( 86 )??
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede krystau » Lun 9 Mai 2011 10:13
Sur mon ex-R3 de 2009 de mémoire, ce n'était pas un press-fit "BB86"(contrairement à mon RC de 2010), il y avait donc un filetage pour le montage d'un boitier ultegra shimano. Le Boitier est un SM-FC 6600
Ce n'est donc pas non plus un BB30.
Si cela peut aider.
krystau
Messagede padawan13 » Lun 9 Mai 2011 19:45
bonjour,
j ai revendu mes ec70sl et mes ec90aero pour pour 2 paires de générique à pneu en 50 et 20mm(je sais que le boyau c'est mieux mais apres 2 ans de boyaux ca ira...)
je suis a 6.3kg avec les 50 (au pèse personne pas super precis...)comme les 50 pèsent 1442g et les 20 1308g je suis sous les 6.2 avec ces roues basses.
je fais l'essai de vélo avec les 50 demain.
montage novatec générique, écrou amc, rayon aero424 et jante générique. j ai mis des ultremo avec des chambre butyl ultra light michelin.
poids pesé avec balance, chambre + prolongateur 78g et ultremo 189g
Uploaded with ImageShack.us
avec le mur jaune , ca rends pas terrible...
padawan13
Messagede maertens » Mer 11 Mai 2011 17:50
petite question a ceux qui on un clavicula sur leur scott:
c'est du bsa ou bb30 qu'il faut?
maertens
Messagede domino » Mer 11 Mai 2011 18:19
maertens a écrit:petite question a ceux qui on un clavicula sur leur scott:
selon l'année tu as a ma connaissance du BB86 donc BSA et du PRESS FITT ,roulements emboités de force pour le BB30 je ne sais pas .
domino
Messagede maertens » Mer 11 Mai 2011 18:22
press fitt jconnais pas.
bb86 sa me parle je crois que tu as raison domino ça doit etre ça.
maertens
Messagede domino » Mer 11 Mai 2011 18:33
maertens a écrit:press fitt jconnais pas.
press fitt souvent compatoble shimano ,plus de pas de vis ,gain de poids mais choix de pédalier restreint
domino
Messagede padawan13 » Jeu 12 Mai 2011 08:22
en fait sur du bb86 (comme mon rc de 2010) tu peux mettre tout les pédaliers qui sont vendu comme standart "roulement externe".
pour un shimano, fsa, easton (comme le mien) il faut un pressfit shimano et pour du sram (comme j'avais avant le easton) ou truvativ, il faut un pressfit sram ou appelé aussi gpx.
sinon, même si j ai gagné 40 g en passant du externe (2009) au pressfit (2010) , je prefère l externe: mes 2 pressfit couine de tant en tant et je doit mettre un peu d'huile entre les manivelles et le roulement...si vous avez une solution pour corriger ce problème, ca m intéresse.
je précise que mes pressfit sont non céramique.
padawan13
Messagede maertens » Jeu 12 Mai 2011 11:19
alors sur mon scott de 2009 que me faut t-il? :mrgreen:
maertens
Messagede padawan13 » Jeu 12 Mai 2011 14:30
demande a un vélociste c est plus simple , surtout si il voit le vélo.
mon addict de 2009 : roulement cuvette externe :http://www.sergedutouron.com/accessoire-piece-velo-114-article-157_cuvettes-shimano-ultegra-sm-bb6700-10v.html
a défaut prends une photo de ton boitier de pédalier.
padawan13
Messagede krystau » Ven 13 Mai 2011 08:23
maertens a écrit:alors sur mon scott de 2009 que me faut t-il? :mrgreen:
Tu as un filetage où pas?
Les roulement sont à l'extérieur?
Sinon mais une foto
@plus
krystau
Messagede maertens » Ven 13 Mai 2011 11:48
mon pedalier n'est pas demonter actuellement.je n'ai aucun velociste dans un rayon de 80km :mrgreen:
mr STEVAN, specialiste des clavicula, et un peu des scott vient m'aider. ;)
maertens
Messagede krystau » Ven 13 Mai 2011 14:06
maertens a écrit:mon pedalier n'est pas demonter actuellement.je n'ai aucun velociste dans un rayon de 80km :mrgreen:
Met une foto si tu as la possibilité.
krystau
Messagede maertens » Sam 14 Mai 2011 19:42
le pedalier clavicula que je veux acheter est vendu en BSA mais sans roulement.
alors que me faut t-il vu que je suis en BB86?
maertens
Messagede hugo » Sam 14 Mai 2011 20:22
Un peu de respect pour la famille du moustique, sort cette photo :mrgreen:
Messagede maertens » Lun 16 Mai 2011 11:32
question un peu hors sujet
mon cadre est cassé et le magasin ou je l'ai eu n'existe plus.
vous croyez qu'un autre vendeur scott peut faire marcher la garantie?
maertens
Messagede rickyfirst » Lun 16 Mai 2011 12:27
C'est Scott qui assure la garantie et non ton vendeur. N'importe qu'elle dealer Scott est donc susceptible de contacter Scott pour ton cadre.
Messagede Jeff » Lun 16 Mai 2011 12:53
maertens a écrit:question un peu hors sujet
Oui, pas de pb du moment que tu as conservé ta facture d'achat, il suffit d'aller dans le magasin le plus proche revendeur officiel scott.
Jeff
Messagede maertens » Lun 16 Mai 2011 15:50
ouf en esperant que ça marche. garantie jusqu'a vendredi!!!!
maertens
Messagede maertens » Mar 17 Mai 2011 18:16
bonne nouvelle le cadre n'est pas cassé juste une fissure sur la peinture.
et les cadre scott sont garantie 5ans je savais pas.je pensais que c'etait que 2ans.
Mon velociste m'a dit que c'etait pas du BB86 mon cadre mais une boite a filletage.donc du BSA.
je suis un peu (beaucoup) pomé avec tous ça!!! j'ai peur de me tromper en achetant mon clavicula (surtout pour les cuvettes et les roulements).
maertens
Messagede domino » Sam 21 Mai 2011 10:18
maertens a écrit:bonne nouvelle le cadre n'est pas cassé juste une fissure sur la peinture.
il est a peu pret certain que le clavicula que tu as vu c'est du BSA comme ton cadre ,a part cela tu as le BB30 .
le diametre du pas de vis du bsa est de 35 mm
domino
Messagede Jeez » Jeu 2 Juin 2011 21:57
Voici le mien:
Cadre: Addict R3 taille L
Roues: Tune Schwarzbrenner 42
Groupe: Ultegra 6700
Pédalier: FSA K-Force Light
Selle: Fizik Aliante
Boyaux: Vittoria CX
Pédales: Time I-Click Ti
Cintre & potence: Ritchey Superlogic
Poids: 6.6 Kg
Jeez
Messagede Jojo13 » Ven 3 Juin 2011 07:40
pourrais tu faire un petit CR sur tes roues? Freinage, comportement et avec quoi tu compares?
Jojo13
Images: 14
Messagede scandium71 » Ven 3 Juin 2011 07:46
Et le poids aussi des roues ?
scandium71
Messagede Jojo13 » Ven 3 Juin 2011 07:49
Elles sont annoncés à 1265grs par Blue Caps, on doit pas être loin de la vérité.
Jojo13
Images: 14
