GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede cmqm » Lun 9 Fév 2015 20:43
tout depend so la batterie est prevue
en modelisme on arrive a charger a plusiuers fois la capacité sans soucis, par exemple 20A pour une batterie de 7000ma/h
mais bon apres on a des vrai chargeur pas de transfo a 10cts € ....
cmqm
Messagede inoga » Lun 9 Fév 2015 21:39
Doc holliday a écrit:
VP a écrit:En utilisation avec des gants longs sur l'écran tactile, il faut des gants compatibles smartphone?
Perso non, à moins que les miens y soient sans que je le sache :oops:
Avec mes gants d'hiver non smartphone c'est parfois galère.
Cannondale Supersix EVO Ultegra 6770 Di2 - Mavic CC40 Elite - Garmin Edge 1000 - DFly Di2 - SMPCE1
inoga
Messagede inoga » Lun 9 Fév 2015 21:45
Pour rebondir sur l'usb, il me semble que l'usb2 est à 500mA mais l'usb3 est à 900mA.
Autre point, ja'i lu je ne sais plus ou que pour économiser la batterie il fallait mettre la luminosité en manuel même à fond c'est moins gourmand qu'en auto.
Grosse connerie du journaliste. J'ai testé hier sur une sortie de 75 bornes, j'avais 15% de batterie en moins que la normale !!! :evil: :evil:
Donc retour au mode automatique !
Comme quoi rien ne vaut sa propre expérience.
inoga
Messagede Goldo » Dim 15 Fév 2015 18:18
Klarf a écrit:Pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie, idéalement il faut mieux la recharger en dessous de la capacité de la batterie. Je n'ai pas trouvé l'info pour le edge 1000, mais les edge 810 et 800 ont des batteries de 1000mAh. Dans ce cas là il faut mieux charger avec un chargeur de 1000mAh max.
De mémoire un port USB classique d'ordinateur sort 500mAh (donc ton GPS serait normalement chargé de 0 à 100% en 2h). Sur ton chargeur tu dois avoir une valeur en Ah ou mAh écrit quelque part.
Merci pour la réponse
Sur l'adaptateur d'un iphone il est indiqué 1000va, mais je n'ai rien trouvé sur la capacité de la batterie du 1000...
Par ailleurs, quelqu'un connait-il la taille maximale de la mémoire de la carte Micro SD admissible par le 1000 :?: et surtout, est ce qu'il y a un type de mémoire spécifique, car je viens de faire un test avec un Sandisk Ultra Plus de 64 Go (tout en modifiant l'enregistrement des données sur stockage externe) et rien sur la carte, alors que l'exercice est bien présent dans Historique> activité!
http://www.sandisk.fr/products/memory-cards/microsd/ultra-plus-class10-for-android/?capacity=64GB
Goldo
Messagede carlinaxe » Jeu 5 Mar 2015 16:47
Mise à jour 2.80 dispo.
carlinaxe
Messagede denver15 » Jeu 5 Mar 2015 17:29
Le mien ne s'allume plus ...
L'ordinateur ne le reconnait pas lorsque je le branche et aucun témoin de charge n'apparait :?
denver15
Messagede Goldo » Ven 6 Mar 2015 21:14
denver15 a écrit:Le mien ne s'allume plus ...
le mien c'est bloqué sur la page de mise à jour alors que je ne lui avait rien demandé...
Impossible de l'éteindre, impossible de le connecter, c'est cool les MAJ chez garmin. :mrgreen:
Goldo
Messagede cmqm » Ven 6 Mar 2015 21:36
Pour moi mise a jour auto en wifi et pas de soucis
cmqm
Messagede carlinaxe » Ven 6 Mar 2015 22:24
Idem pour moi, mise à jour auto en wifi directement depuis l'appareil et pas de problème.
Si quelqu'un a la liste des améliorations, je suis preneur .
carlinaxe
Messagede Klarf » Ven 6 Mar 2015 22:31
Amélioration de la synchronisation avec les applications smartphone.
Ceci dit quand tu fais un "laps", l'affichage fige toujours sans t'afficher les infos du laps précédent, c'est assez rageant sur un appareil aussi chère.
Autre souci, la notification de message, si tu as 2 messages pas moyen d'en lire un seul.
Messagede Goldo » Sam 7 Mar 2015 19:47
Ça y est, j'y suis enfin arrivé. Après plus d'une heure de synchronisation non concluante, j'ai tout débranché, j'ai réussi à éteindre l'appareil puis à relancer le téléchargement après quelques tentatives infructueuses. Tout nickel apparemment, mais il est vrai que je rencontre plus de difficultés pour que le garmin soit reconnu lorsque je le connecte en usb, il faut deux ou trois tentatives et changer de port. Par contre les SMS fonctionnent parfaitement.
Goldo
Messagede cha cha » Dim 8 Mar 2015 19:03
Mise à jour effectuée par WiFi sans aucune difficulté et très rapidement .J'avais fait faire par mon vélociste la dernière mise à jour de mon groupe SHIMANO Di2 . Les deux commandes aux cocottes sont désormais valides et je peux faire défiler les pages de mon GARMIN 1000 avec . Du coup j'ai transféré ma télécommande sur mon mulet équipé en SHIMANO mécanique .Tout fonctionne nickel sur les deux vélos .
cha cha
Messagede Tounu » Lun 9 Mar 2015 18:28
J'ai bien lu toutes les pages, j'ai encore quelques questions pour mon usage (route et VTT).
- Les capteurs sont-ils vraiment utiles ? (idée : Plus en VTT qu'en route sans doute avec tous les petits virages qu'il peut y avoir pour la vitesse et donc distance ?!)
- On peut avoir la sortie réalisée en gpx à la fin ? (si oui, je pourrai mettre sur strava
- Pas si compliqué de mettre une carte topo gratuite ? assez précis ?
Merci pour ces détails !
Tounu
Messagede Klarf » Lun 9 Mar 2015 18:33
-> le capteur de vitesse permet d'avoir une meilleur précision. C'est valable en sous bois principalement, en route comme en vtt. Il est assez caché entre les rayons, en VTT ça devrait suffire.
-> Strava est compatible avec le format FIT des GPS Garmin. Pas besoin de faire quoique ce soit, juste importé (dans garmin connect qui est lié à strava, ou directement sur strava).
-> jamais essayé les cartos gratuite, des versions moins chères sont maintenant dispo, indispensable en vtt, la version de base du GPS suffit à la route tout du moins (pas essayé en VTT, j'ai l'edge 510 pour le vtt)
Messagede Maciste » Mar 17 Mar 2015 16:15
Je rencontre actuellement des problèmes pour telecharger mes activités depuis mon smartphone avec garmin connect mobile. J'ai à chaque fois un message d'erreur qui me dit "erreur de synchronisation due au telechargement ". Du coup obligé de passer par le câble Usb via le PC.
Je précise que tout est à jour, GPS, logiciel, firmware...
GPS Garmin edge 510
Smartphone Sony Xperia Z1 compact
Maciste
Messagede charmette1261 » Mar 17 Mar 2015 21:01
La synchronisation en wifi fonctionne bien ? pas de soucis comme il peut y avoir avec le bluetooth et le téléphone parfois ?
charmette1261
Messagede Klarf » Mar 17 Mar 2015 23:27
Depuis quelques jours la syncrho se fait moins rapidement (c'était le cas ce week end), via wifi. Aujourd'hui ça semble revenu en ordre, dès qu'il capte le wifi il envoi l'activité.
Sinon si le téléphone est synchronisé et le BT activé, dès la fin de la sortie il envoi l'activité.
Messagede Maciste » Mer 18 Mar 2015 22:17
Après moultes recherches sur la toile j'ai vu que pas mal de monde était concerné par ce problème de synchronisation entre smartphone et garmin. J'ai finalement trouvé une solution sur un forum de garmin en anglais qui semble fonctionner pour l'instant.
Cette solution est de télécharger un firmware en version béta (3.45) qui corrige à priori ce problème.
Testé sur une sortie aujourd'hui, j'ai tout de même eu un message d'erreur sur la sauvegarde automatique tout de suite après ma sortie alors que le téléphone était bien couplé au gps. J'ai donc tenté un "Upload" manuel depuis le gps et là miracle cela fonctionne!
Pourvu que ça dure...
Maciste
Messagede Goldo » Ven 20 Mar 2015 18:23
Tounu a écrit:Bonjour,
Oui tu peux exporter la sortie en gpx. En fait tu as le choix entre le format original (FIT), TCX, GPX, Google Earth et CSV.
Une fois connecté à garmin connect, tu vas sur "activité", tu sélectionnes l'activité que tu veux ouvrir et/ou exporter et en haut à droite il y a 5 petits onglets représentés par un crayon, une étoile, un cadenas, (partager), et une roue crantée ou engrenage. En cliquant sur la roue, tu auras une liste déroulante qui te permettra entre autre, d'exporter tes exercices au format de ton choix.
Goldo
Messagede ELRI » Ven 20 Mar 2015 19:41
Tu es sûr de ça ? :oops: le firmware béta 3.45 concerne le EDGE 810.
ELRI
Messagede Tounu » Sam 21 Mar 2015 21:51
Merci à tous de votre aide !
Premier test cette après midi ...
Au bout de 3km, et la carte en directe, le signal était décalé sur le coté de plusieurs mètre sur la droite comparé à la route ...
Le cardio à du planter ... 200 de moyenne x). Sinon Pas de soucis d'éclairage et le support est top !
Sinon, créer des parcours, des plans d’entraînements, c'est vraiment bien ! Y'a plus qu'à tester en situation réelle, je reviendrai faire un compte rendu d'ici un mois pour le VTT et la route.
Tounu
Messagede carlinaxe » Dim 22 Mar 2015 08:10
Petite question : pour vous les segments s'ajoutent automatiquement au degré 1000 lorsque l'on en parcours un ?
Ou vous les ajoutez manuellement ?
carlinaxe
Messagede Tounu » Dim 22 Mar 2015 08:16
Je crois qu'il se mettent lorsque tu créer un parcours et que tu le fais. C'est ce que j'ai compris du moins. Personnellement je reste sur strava car la communauté est deja la !
Tounu
Messagede carlinaxe » Dim 22 Mar 2015 09:18
Moi aussi je reste sur strava pour ça, par contre je trouve intéressant d'avoir son segment en temps réel sur le edge 1000 pour essayer de battre ses records personnels.
carlinaxe
Messagede Klarf » Dim 22 Mar 2015 09:49
Il faut utiliser cet outil pour pouvoir exploiter un segment Strava sur le Garmin en direct :
http://gniza.org/segments/
C'est assez simple d'utilisation.
Ceci dit il suffit que la trace Strava soit un peu hasardeuse (la trace ne passe pas 100% sur la route) pour que le Edge 1000 détecte une zone hors segments et arrête le suivi en direct... Plutôt pénible quand tu es à bloc dans le segment !
Messagede Tounu » Dim 22 Mar 2015 10:22
Klarf a écrit:Il faut utiliser cet outil pour pouvoir exploiter un segment Strava sur le Garmin en direct :
Une petite méthode ?
J'ai compris qu'il fallait choisir son segment, j'ai copier l'URL, mais après ? je suis perdu ! ^^
Edit : Au bout du 2ème, il y a une case export qui apparaît ! Niquel !!
Merci bien ;) Ca va être fun :D Au moins pour moi
Edit 2 : On doit les extraire 1 par 1 ... C'est long ! une solution ?
Tounu
Messagede Klarf » Dim 22 Mar 2015 11:42
En effet il faut faire 1 par 1 ... et mettre à jour de temps en temps si tu modifies tes temps. Je n'ai pas trouvé d'autre outil pour faire le lien strava -> garmin.
Messagede carlinaxe » Dim 22 Mar 2015 13:19
Merci pour le tuyau ;)
carlinaxe
Messagede robin22110 » Mar 31 Mar 2015 19:53
Salut à tous,
je possède egalement un garmin edge 1000, j'ai ajouté mes segments dans le garmin je les vois dans l'icone segment, mais je voudrais savoir si il est possible qu'il se declanche en direct sur mon parcours sans que j'utilise le gps pour m'y conduire ?
robin22110
Messagede Klarf » Mar 31 Mar 2015 20:37
Si tu passe par le segment il détectera le début du segment oui. Si tu es sur un parcours chargé, il ne fera pas le segment en direct.
