Pédales Time Xpresso
Re: Pédales Time Xpresso
Messagede rapido » Ven 21 Mar 2014 10:59
J'ai essayé les Xpresso 2, 4 et 6 .
Entrée de la gamme 2 : pas de problèmes
Les dernières 4 et 6 ont pris rapidement du jeu sur une pédales (échanges par SAV)
A noter que les cales Time ne supportent pas beaucoup de marche et sont ainsi vite usées.
J'en suis revenu a des Look Max 2 qui me conviennent.
Par contre je n'ai pas essayé les speed play ?
Voilà pour mes impressions.
rapido
Messagede domino » Ven 21 Mar 2014 12:44
rapido a écrit:J'ai essayé les Xpresso 2, 4 et 6 .
si tu es bien avec tes look inutile de chercher autre chose , le bien etre des pieds est le plus important a vélo !!
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede galoisien » Ven 21 Mar 2014 18:29
J'ai des Time Xpresso 10 qui ont environ 1000 km et pas le moindre jeu.
galoisien
Messagede Karibou57 » Lun 24 Mar 2014 21:35
Pareil quasi 1500km avec des Xpresso 6 et aucun soucis hormis les cales qui s'usent!
Je vais du coup surrement commander les 12 pour le nouveau velo!
Karibou57
Messagede jeronimos » Mar 22 Avr 2014 16:19
gooniaf a écrit:alors les gars c'est pas de moi mais un truc trouvé sur le net en cherchant des axe titane pour faire évoluer mes pédales.
je vais rouler sur des mavic slr juste pour la couleur full black
tout est dans le commentaire du bloguer
La référence des roulements est:
Pour les plus gros 6801-2RS dimensions 12x21x5
Les petits en remplacement de la bague en plastique MR128-2RS dimensions 8x12x3,5mm
Vous pouvez également mettre à la place des 3 petits roulements une cage à aiguille référence HK-810 dimensions 8x12x10mm. Dans ce cas les rouleaux prendront appui directement sur l'axe de la pédale
J'utilise pour le démontage,un morceau de tuyau en PVC fendu dans sa longueur, avec sur les surfaces interne et externe du papier abrasif grain fin collé dessus, pour éviter le glissement pendant le desserage,
Attention: Les flèches sur les pédales indiquent le sens de serrage, donc dévisser dans le sens inverse des flèches,
Sportivement
Hello,
J'ai pu faire le changement des bagues en plastique par les 3 petits roulements, je confirme que ça fonctionne très bien et supprime totalement le jeu. Pour une prise de poids d'à peine 3g sur la paire, "le jeu en vaut la chandelle", les pédales seront bien plus durables en s'appuyant totalement sur des roulements.
La difficulté de la manip est de desserrer la bague rouge, dans mon cas elle était collée à l'Araldite... J'y suis arrivé mais j'ai marqué un peu le plastique de la bague avec l'outil métallique que j'ai utilisé. Je n'ai pas réussi à trouver un bout de PVC pour me créer un outil tel que décrit dans le tuto.
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede globule8 » Mer 23 Avr 2014 06:32
idem pour moi , le remplacement de la bague par 3 roulements supprime le jeu et améliore la fluidité de roulement .Par contre le démontage de la bague n'est pas évident .J'ai fait 3 paires et sur la première j'ai marqué l'écrou avec une pince .Pour les suivantes j'ai adopté la technique du tube fendu et mis un bout de toile emeri pour un meilleur grip et là pas de marquage .
globule8
Messagede FredV » Mer 23 Avr 2014 12:08
jeronimos a écrit:La difficulté de la manip est de desserrer la bague rouge, dans mon cas elle était collée à l'Araldite... J'y suis arrivé mais j'ai marqué un peu le plastique de la bague avec l'outil métallique que j'ai utilisé. Je n'ai pas réussi à trouver un bout de PVC pour me créer un outil tel que décrit dans le tuto.
Tu peux aussi utiliser une clef multiprise et entourer la bague d'une vielle chambre à air pour la protéger des rayures. C'est comme ça que j'ai ouvert mes RXS pour les graisser.
FredV
Messagede jeronimos » Mer 23 Avr 2014 13:38
Merci du conseil, j'avais essayé avec un chiffon sans succès.
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede Micp » Jeu 22 Mai 2014 09:58
J'ai acheté des pédales Time Xpresso 10 chez sp...op, reçues hier.
Avant montage, aucun jeu n'est décelable à la main. Après montage, on sent un léger jeu au niveau de l'axe sur chacune des pédales: est-ce normal? :?
J'ai soumis la question au SAV sp...op qui me dit qu'il y a "toujours un léger jeu avec les pédales Time", et qu'il n'y a "pas d'inquiétude à avoir".
Qu'en pensez-vous?
D'avance merci!
Mick
Micp
Messagede olivierb » Jeu 22 Mai 2014 13:32
Micp a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous?
D'avance merci!
Mick
Oui c est normal c est un petit jeu au niveau du pallier.
Le jeu ne va quasiment pas evoluer et n induira pas de problème, pas d inquietude
Olivier
olivierb
Messagede smog89 » Jeu 22 Mai 2014 16:29
Retour sur les miennes (Xpresso 2) : après 450 km, bilan très satisfaisant. Sensation de sécurité et appui plus agréable que mes anciennes Look.
J'aime bien le système d'enclenchement.
smog89
Messagede Micp » Ven 23 Mai 2014 20:50
Merci Olivier pour ton retour.
C'est inquiétant tout ce que l'on peut lire sur le web à propos de jeu dans l'axe de pédales Time... Ceci dit, le SAV Time semble efficace!
Je vais tester mes Xpresso ce dimanche j'espère...
Michel
Micp
Messagede domino » Sam 24 Mai 2014 07:26
Micp a écrit:Merci Olivier pour ton retour.
Michel
c'était inquiétant lors de leur sorties car le probleme étais réel , peut etre time a t'il résolu le probleme !! s'il l'avait fait avant de les mettre sur le marché s'eut été mieux !! oui , je sais, des essais ont été fait , mais comment ....
domino
Messagede Doc holliday » Sam 24 Mai 2014 07:36
Qu'en pensez-vous?
D'avance merci!
Mick
Michel
2 messages et 2 signatures :?: Il y a toute la famille qui s'en mêle :lol: :?: ok je :arrow:
Messagede Cristo » Ven 30 Mai 2014 18:28
Ci-dessous les futures X-Presso 15 ultralight avec roulements Ceramic Speed (et lame rose pour le Giro) :
Cristo
Messagede Nerio » Ven 30 Mai 2014 20:17
j'ai entendu dire 140g ou un truc du genre...
May the force be with you, padawan
Mon quatuor de Saxophone : Quatuor Sax au Carre
Nerio
Messagede Klarf » Ven 30 Mai 2014 21:33
Oui, avec un axe titane encore allégé. C'est spécial weight weenies selon Time.
Messagede Nerio » Ven 30 Mai 2014 22:51
le prix dont j'ai entendu parlé sera spécial walet weight weenies aussi...
Nerio
Messagede Klarf » Sam 31 Mai 2014 06:50
Moins chère que les speedplay nanogram. Ils les ont placé au même niveau que celle ci, en formation Time ils nous ont comparé le prix des pédales + les cales, en prenant un changement de cales speedplay tout les 5000 km :-) (100€ la paire de cales pour les nano, compatible avec les cales classiques aussi). Forcément les Time sur un an c'était beaucoup plus rentable.
Dans les 400€ de mémoire pour les Time.
Messagede domino » Sam 31 Mai 2014 07:13
Klarf a écrit:Moins chère que les speedplay nanogram. Ils les ont placé au même niveau que celle ci, en formation Time ils nous ont comparé le prix des pédales + les cales, en prenant un changement de cales speedplay tout les 5000 km :-) (100€ la paire de cales pour les nano, compatible avec les cales classiques aussi). Forcément les Time sur un an c'était beaucoup plus rentable.
si la fiabilité est au RDV .. pourquoi pas ,enfin pas pour moi hein !!!
domino
Messagede Nerio » Sam 31 Mai 2014 09:04
Klarf a écrit:Dans les 400€ de mémoire pour les Time.
de mémoire un peu plus que 400, mais oui c'est dans cette grandeur de prix...
Nerio
Messagede eddytheead » Sam 31 Mai 2014 10:47
A 400 euros la paire, on a vite compris que la clientèle sera aussi weight weenies :lol: :lol:
Thunder road
eddytheead
Messagede Cristo » Sam 31 Mai 2014 14:36
Le produit semble bon par contre leur raisonnement est foireux, après 5000 km les cales Speedplay sont neuves si on s'y prend bien. Les Time... non.
Cristo
Messagede Doc holliday » Dim 1 Juin 2014 18:36
Cristo a écrit:Le produit semble bon par contre leur raisonnement est foireux, après 5000 km les cales Speedplay sont neuves si on s'y prend bien. Les Time... non.
Exactement !! Pour passer les cales Speedplay par la case poubelle au bout de 5000km, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté !
Bref, du grand n'importe quoi !
Messagede Klarf » Dim 1 Juin 2014 21:10
C'est indiqué sur la notice speedplay à priori.
Faut dire que les ingé' de time ne doivent pas rouler en speedplay ;-)
Messagede lolorsv » Mar 29 Juil 2014 16:51
bonjour,
Un question SAV sur mes pédales TIME Iclic Titane Carbone qui ont quelques années, mais peu roulée (vttiste)(achetée sur le Web, d'ou ma question )
un roulement doit être fatigué car une des 2 pédales tourne de moins en moins bien.
Qui, comment changer un roulement? est ce possible?
A vous lire,
Lolo
lolorsv
Messagede philbon » Mar 29 Juil 2014 16:59
Salut
une mine d'info sur le sujet là
http://www.time-sport.com/velo-time/faq_81.aspx
bonne lecture ;)
philbon
Messagede lolorsv » Mar 29 Juil 2014 20:49
Merci,
Je vais voir tout de même avec mon revendeur local.
Si d'autres ont eu l'experience...
Lolo
lolorsv
Messagede philbon » Mar 29 Juil 2014 20:53
lolorsv a écrit:Merci,
Lolo
c'est de toutesfaçons la procédure à suivre.
philbon
Messagede Alexandre M » Mer 7 Jan 2015 11:20
J'ai donc monté des X-presso 2 suite à la casse sur chute d'une de mes Kéo Classic 2.
Petit retour et comparatif avec après quelques sorties :
Déjà le poids : 220 grammes vérifiés, pour 30€ je trouve ça admirable. C'est presque 40 grammes de moins que les Keo Classic 2, qui en plus sont un peu plus chères. (+)
Les cales sont un poil plus lourdes (+16 grammes pour la paire), donc on arrive à un ensemble roulant de 166 + 220 = 388 grammes pour la X-Presso 2, contre 150 + 278 = 428 grammes pour la Keo Classic 2. (Chiffres Matosvélo pour les cales)
- Les roulements semblent fluides, pas de quoi s'en relever la nuit, mais là encore, c'est au moins aussi bien que sur les Look citées précédemment. (+)
- La sensation d'un appui bien plus stable (j'ai quelques soucis pieds donc c'est une qualité que je remarque tout de suite). La surface plus large n'y est sans doute pas pour rien. (+)
- La chaussure est plus près de l'axe = stack de 13,5mm pour l'X-Presso, contre 17,5 pour la Keo Classic 2. Personnellement j'y trouve un certain confort, mais je suppose que d'autres apprécieront moins. En tout cas on gagne 4mm de hauteur de selle, ce qui n'est pas négligeable. (+)
- L'enclenchement n'est ni plus facile, ni plus difficile. Mécaniquement il faut appuyer moins fort, mais le point d'accroche n'est pas plus facile à trouver pour autant. (=)
- Le déclenchement en revanche me semble plus élastique et moins franc que sur la Look, j'aime moins. (-)
- La liberté angulaire un peu élastique est pour le coup le vrai plus à mon goût, je ne me retrouve plus jamais avec le pied excentré comme ça m'arrivait avec les Keo. (+)
- Pour finir le prix, là encore l'X-presso gagne le match, puisqu'on la trouve entre 35 et 40€, contre entre 50 et 55€ pour la Kéo Classic 2 (+)
Pour moi, le gain est palpable sur quasiment tous les points. Reste à voir la vitesse d'usure des cales, mais il ne me semble pas que ce soit un facteur déterminant dans le choix d'une pédale.
Alexandre M
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 20 invités
