Dossier comparatif pédales
Re: Dossier comparatif pédales
Messagede gromousse » Mer 5 Mai 2010 16:58
La règle fournie par M. Blondeau pour la hauteur de selle me donne 71.02cm. Qu'en est-il de la différence entre les pédales look et time ? A combien dois-je monter ma selle sachant que j'ai des iclick time (bioposition 13mm, à comparer aux look keo 15,7mm) ?
gromousse
Re:
Messagede mecacote » Mer 5 Mai 2010 17:04
nismo35 a écrit:Pour avoir vendu du bikefitting et du superfeet, il y a meme pas photo en terme de qualité, d'étude et de résultat du produit. Superfeet est loin devant en terme de résultat.
Superfit va etre doublée par PODOCYCLE :lol:
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Re: Re:
Messagede nismo35 » Mer 5 Mai 2010 17:05
:ugeek:
Si tu le dis... encore un peu de chemin a parcourir...
nismo35
Messagede mecacote » Mer 5 Mai 2010 17:11
gromousse a écrit:La règle fournie par M. Blondeau pour la hauteur de selle me donne 71.02cm. Qu'en est-il de la différence entre les pédales look et time ? A combien dois-je monter ma selle sachant que j'ai des iclick time (bioposition 13mm, à comparer aux look keo 15,7mm) ?
Si tu as une HS de 71 cm et que tu es en pedales KEO ( ac cette hauteur ) et que tu passes en Time ICLICK il te faudra baisser ta selle de la différence ( et le cintre mais cela est insigifiant ) .
Ceci sous reserve que tu ais une HS issue d'une mesure mecacote avec la matériel mecacote soit pression sous périnée avec equilibre parametré en fonction de ton poids . Choisissant la plus grande hauteur admissible si tu mets des pédales plus basses et que tu ne baisses pas ta selle tu pourrais avoir des tiraillements derriere les genoux
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede gromousse » Mer 5 Mai 2010 18:09
non, on s'est mal compris. J'ai fait mes études posturales ailleurs en fait, et je n'ai jamais eu de pédales Look.
Je voulais juste savoir pour quelle bioposition est valable la formule EJx0.885 - (1-C/J)x50 (il me semblait qu'elle était valable pour les Look).
En effet les Time et même les nouveaux modèles de Look ont des biopositions différentes ; donc cette formule ne sert à rien si on ne sait pas comment la pondérer en fonction de ses pédales.
gromousse
Messagede mecacote » Jeu 6 Mai 2010 06:06
gromousse a écrit:non, on s'est mal compris. J'ai fait mes études posturales ailleurs en fait, et je n'ai jamais eu de pédales Look.
Cette formule est de christian Waast ausis je ne puis répondre a ta question car lui seul le pourrait .
A partir du moment ou l'on ne connait pas sa philosophie et ou il ne donne pas d'information ou d'explication je ne vois pas comment faire .
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede lpikachu58 » Jeu 6 Mai 2010 06:17
C'est juste la moyenne entre l'entre-jambe et la sortie de selle des coureurs pro du tour 83 ou 84.
Messagede mecacote » Jeu 6 Mai 2010 06:31
lpikachu58 a écrit:C'est juste la moyenne entre l'entre-jambe et la sortie de selle des coureurs pro du tour 83 ou 84.
COmment le sais tu ?
C'est donc innaplicable car ne prennant pas ne compte les particularites de chaque cycliste et donc des statistiques .mais les cyclistes ce ne sont pas des statistiques .
C'est identique a la formule qui te donne ta pointure en fonction de ta taille ....... :evil:
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede lpikachu58 » Jeu 6 Mai 2010 06:45
C'est expliqué soit dans le fascicule Cyfac soit dans un livre dont je me souviens plus le titre.
Totalement d'accord pour dire que c'est en partie faux
Messagede mecacote » Jeu 6 Mai 2010 07:02
lpikachu58 a écrit:C'est expliqué soit dans le fascicule Cyfac soit dans un livre dont je me souviens plus le titre.
EJ mesure comment ?
Quid de la longueur des manivelles ?
Quid de la pratique cycliste ?
Quid de la longueur des pieds et des metas ?
Quid de la cambrure des chaussures ?
Quid du type de pedales ?
Cela fait une approximation importante .
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede thomas » Jeu 6 Mai 2010 07:39
Cette formule est vraiment bizarre de fait car avec celle-ci je me retrouve avec une HS de 4,5 cm plus grande ... :shock:
thomas
Messagede mecacote » Jeu 6 Mai 2010 08:08
thomas a écrit:Cette formule est vraiment bizarre de fait car avec celle-ci je me retrouve avec une HS de 4,5 cm plus grande ... :shock:
Le fait est qu'il faut toujours explqiuer pourquoi on fait ceci ou cela ? Cette formule appliquée aveuglement peut poser des problemes voire declencher des pathologies ? Surprenant ?
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede gromousse » Jeu 6 Mai 2010 10:28
Avec mon entrejambe mesurée à 81,9cm, des chaussures Sidi genius 5 et des pédales time iclick je suis à 70cm de Hs et j'ai mal parfois sur le côté latéral du genou juste au-dessus de la rotule, et parfois une sensation de "frottement" douloureux de la rotule (douleur face interne de la rotule). Je n'arrive pas à savoir si je suis trop haut, pas assez haut ou si c'est à cause des efforts trop importants (j'essaye de travailler en force en ce moment pour progresser en montée).
Je suis assez avancé : entre 45 et 50mm de recul de bec se selle (creux à 15 cm du bec selle italia slr).
gromousse
Messagede mecacote » Jeu 6 Mai 2010 13:31
gromousse a écrit:Avec mon entrejambe mesurée à 81,9cm, des chaussures Sidi genius 5 et des pédales time iclick je suis à 70cm de Hs et j'ai mal parfois sur le côté latéral du genou juste au-dessus de la rotule, et parfois une sensation de "frottement" douloureux de la rotule (douleur face interne de la rotule). Je n'arrive pas à savoir si je suis trop haut, pas assez haut ou si c'est à cause des efforts trop importants (j'essaye de travailler en force en ce moment pour progresser en montée).
Je te remonterai la selle de 5 mm et je la reculerai de 5
ensuite tu ne t'inquietes pas de l'engagement des cales ? Sous engagées elels vont provoquer une pathologie soit du genou soit du tendon d'achille
:ugeek:
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede gromousse » Jeu 6 Mai 2010 13:51
J'ai réglé mes cales en repérant la pointe de l'articulation tarso/métatarsienne médiale et latérale et en faisant passer l'axe des pédales par cette ligne virtuelle. Comme mes chaussures sont un poil grandes, ça m'amène à avancer la cale sous la chaussure de 4mm en partant d'un engagement à fond. J'envisage de désengager encore de deux mm car j'ai des échauffements aux pieds malgré l'utilisation de semelles ergosole carnac. J'ai à peu près 10mm de plage de manoeuvre.
Sinon j'ai remonté la selle de 5mm dernièrement (ce qui avec l'angle de tube de selle de 74,5° recule la selle de deux mm environ) mais je n'ai pas pu tester encore le ressenti. D'après vous les douleurs que je ressens sont plutôt compatibles avec une hauteur insuffisante ?
gromousse
Messagede MIMI 25 » Jeu 6 Mai 2010 19:01
Tu as des douleurs de type tendino-musculaires et fémoro-patellaires faisant penser à une surcharge de travail du système extenseur du à un travail en force sur une selle trop basse.
Messagede gromousse » Jeu 6 Mai 2010 19:08
Merci Mimi.;-)
gromousse
Messagede geraldo » Lun 17 Mai 2010 13:06
bonjour
j'envisage de passer aux pédale Time I clic à la place des Rxs carbon!
pour ceux qui aurai déjà fait ce passage
y'a t'il des différences de réglage de cales ,de hauteur de selle , de sensation de pédalage?
ou alors vous n'i avez vu aucune différence
Merci pour lumière
geraldo
Messagede zearnal » Jeu 15 Juil 2010 15:16
beaucoup, ici, considèrent les speedplay comme les meilleurs pédales. Un peu comme LePhenix, je regarde les iclic de Time. Quand je fait le bilan poid des time et des speedplay (j'ai des chaussures 3 trous), les speedplays ne sont pas les meilleurs. Dommage, le poid est un de leurs principaux arguments !
Les speedplay sont elles toujours les meilleurs par rapport aux dernièrs modèles sortis récemment ou la donne à t'elle changée ?
zearnal
Messagede thomas » Jeu 15 Juil 2010 17:54
Je pense que les Time sont les seules gagnantes au niveau poids par rapport à des Speedplay (pour des chaussures 3 trous bien entendu).
Le problème, c'est que leurs cales ne sont pas du tout fiables et il y a de gros problèmes de casses si je ne me trompe pas.
thomas
Messagede olivierb » Jeu 15 Juil 2010 19:51
Salut Thomas,
Il y eu un probleme de casse des cales dans certaines configurations de montage mais c'etait très rare. TIME a maintenant resolu le probleme en renforcant la cale. Sur la photo du dessous on peut voir les 2 cales, l'ancienne en bas et la nouvelle en haut, l'evidement est maintenant rempli.
Il y a 2 an je ne jurais que par Speedplay pour sa facilité d'enclenchement et son poids. J'ai testé et adopté l'I-CLIC il y a plus d'un an. Je trouve qu'elle procure une bien meilleure surface d'appui et un meilleur maintien de la pedale. L'enclenchement sans effort est aussi un plus.
Donc je te conseille sans hesiter les I-CLIC.
Olivier
olivierb
Messagede LewOlive » Jeu 15 Juil 2010 20:05
thomas a écrit:Je pense que les Time sont les seules gagnantes au niveau poids par rapport à des Speedplay (pour des chaussures 3 trous bien entendu).
Oui effectivement, beaucoup de casse ! Sur ce point je suis cependant épaté de voir les différences entre les coureurs: certains cassent énormément, d'autres pas du tout.
Les i-clic sont certainement à déconseiller aux bourrins, mais seront sans doute assez adaptées à ceux qui pédalent en souplesse, même avec beaucoup de puissance.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede kimaswan » Sam 17 Juil 2010 11:59
Bjr,
je poste ici car c'est le meilleur endroit plutot qu'un nouveau fil.
Connaissez vous des adaptateur qui permettent de mettre des cales vtt sur des chaussures de route ?
kimaswan
Messagede frans » Sam 17 Juil 2010 12:46
kimaswan a écrit:Bjr,
Il suffit d'acheter les chaussures routes Shimano percées en SPD ;)
frans
Messagede Renateau » Sam 17 Juil 2010 17:12
Il existe un adaptateur pour monter des cales SPD sur des chaussures route 3 trous.
C'est commercialisé par Shimano et ça répond au doux nom de SM-SH85.
Attention, en l'utilisant tu devras descendre ta selle d'1 cm, adaptateur étant assez épais malheureusement. En plus fais gaffe en marchant avec, c'est très très casse-gueule (expérience faite maintes fois).
Renateau
Messagede fdegrove » Dim 18 Juil 2010 00:43
Plus epais mais...Descendre la selle? :?
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede mecacote » Dim 18 Juil 2010 06:29
Renateau a écrit:Il existe un adaptateur pour monter des cales SPD sur des chaussures route 3 trous.
Je pense que tu fais erreur il faut monter la selle.
VB
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede kimaswan » Dim 18 Juil 2010 09:47
Merci, c'est assez difficile à trouver visiblement, rupture de stock partout mais je vais attendre.
kimaswan
Messagede Renateau » Dim 18 Juil 2010 10:35
Oui, pardon, il faut bien monter la selle et non la descendre.
Renateau
Messagede zearnal » Ven 23 Juil 2010 12:43
olivierb a écrit:Salut Thomas,
Olivier
Merci à tous pour vos éclaircissements.
zearnal
