Blaze a écrit:Donc il faut juste que je commande la cartouche pro que tu a mis au dessus ??? Et je laisse le reste du jeu de direction ? Pourquoi elle dit 45/45 alors que l'on utilise du 45/36 ??
J'ai du mal
carbotof a écrit:Blaze a écrit:Donc il faut juste que je commande la cartouche pro que tu a mis au dessus ??? Et je laisse le reste du jeu de direction ? Pourquoi elle dit 45/45 alors que l'on utilise du 45/36 ??
J'ai du mal
en fait pour une fourche qui n'a pas de cône intégré, le jeu est indifférent puisque tu as une bague à emmancher (qui a un angle de 36 ou de 45)
en général un jeu de 1"1/8 en 45/45 fait 41.7 (ou 41.mm de diamètre extérieur
c'est le standard campagnolo et le standard cane creek est en 36/45 et fait 41mm
c'est donc la taille de la douille de direction qui suggère le type de jeu, jusque là c'est simple
(douille de direction en 45mm: JDD en 41mm et en 46mm: JDD en 41.7)
la difficulté c'est d'avoir une fourche comme la look avec un cône intégré de 36° et de la mettre sur un cadre qui est fait avec une direction de 46mm extérieur (donc 41.7mm intérieur) car le JDD préconisé est de 45/45
Blaze, si tu trouves le JDD PRO complet, montes le complet; si tu arrives à avoir une cartouche mets la en bas et en haut laisses celle de ton jeu d'origine
MIMI 25 a écrit:Belle bécane +1 pour la selle blanche![]()
carbotof a écrit::D salut blaze, peux tu faire un petit Cr sur ton ressenti entre slr carbonio et saevidles blocages sont ils des modèles route ou vtt, sont ils efficaces
