Le sujet gaine
Re: Le sujet gaine
Messagede Pedro_2011 » Mar 21 Mai 2013 09:50
sandatos a écrit:tout dépend du kit câble et gaine, dans quelles conditions tu roules ect...
Ce sont des gaînes d'origine Shimano, vendues avec le vélo. Je roules jamais en course (donc pas de freinage intempestifs), plutôt une pratique de "triathlète".
Je roule très peu sous la pluie, j'estime entretenir plutôt bien mon vélo, par contre je n'ai jamais touché aux gaînes.
Est-ce qu'éventuellement, un petit coup d'huile sur les câbles à proximité des entrées et sorties de gaines pourrait améliorer la chose et faire office de palliatif avant de changer l'ensemble du kit gaines/câbles ?
Pedro_2011
Re: Le sujet gaine
Messagede rickyfirst » Mar 21 Mai 2013 09:52
L'huile va fixer la poussière et rendre le système moins fluide.
Re: Le sujet gaine
Messagede gobulus » Mar 21 Mai 2013 14:55
J'ai du rouge et du noir en ilink sur deux vélos L'anodisation ne tient pas super. J'ai de l'alu visible à plusieurs endroits. Pourtant, je suis soigneux.
gobulus
Re: Le sujet gaine
Messagede Pedro_2011 » Ven 24 Mai 2013 07:20
J'envisage quand même de refaire les câbles et gaines de freins afin d'améliorer leur fluidité.
J'ai quelques reste par ci par là de montage précédent, et je voudrais les réutiliser. J'ai des restes de câbles Shimano, des gaines Jagwire, y a-t-il contre indication à mélanger les deux ?
Pedro_2011
Re: Le sujet gaine
Messagede fd14 » Dim 23 Juin 2013 21:28
Bonsoir,
Vous êtes probablement déjà au courant mais la marque Gore a stoppé la production des kits de gaines Gore Ride-On. C'est le système que j'utilise couplé à un Shimano DA 7900 et j'avoue que cela marche parfaitement (+ d'un an sans quasiment toucher à l'indexation).
A ceux qui connaissent les différents systèmes de gaines, quelle marque et modèle se rapprocherait le plus du Gore Ride-On professional (celui avec un liner qui protège le câble tout le long)? Jagwire? Transfil? Quid également des nouvelles gaines et câbles Shimano DA 9000?
Merci par avance de vos retours d'expérience.
Cordialement.
fd14 <¤>
fd14
Re: Le sujet gaine
Messagede charmette1261 » Mar 25 Juin 2013 11:43
Pour ma part je suis a la recherche des cables de derailleurs du nouveau dura ace 9000( ref : Y63Z98950 )
si quelqu'un sait où en trouver ?
charmette1261
Re: Le sujet gaine
Messagede lpikachu58 » Mar 25 Juin 2013 12:03
charmette1261 a écrit:Pour ma part je suis a la recherche des cables de derailleurs du nouveau dura ace 9000( ref : Y63Z98950 )
les gorebike ne montent-t-elles pas?
Re: Le sujet gaine
Messagede charmette1261 » Mar 25 Juin 2013 12:06
si mais moins bonnes, les nouvelles dura ace sont vraiment bien
charmette1261
Re: Le sujet gaine
Messagede fd14 » Mer 26 Juin 2013 17:14
Je viens juste d'en commander un ici.
Cordialement.
fd14 <¤>
fd14
Re: Le sujet gaine
Messagede Renateau » Jeu 27 Juin 2013 10:28
Les nouveaux câbles DA au polymer sont extrêmement chers. Pour info, une version ultegra (eux aussi traités au polymer) sera disponible ces prochaines semaines à un tarif plus raisonnable.
Renateau
Re: Le sujet gaine
Messagede 8oken » Ven 19 Juil 2013 20:14
Pourriez-vous me dire si oui ou non il est nécessaire de mettre une touche de lubrifiant sur les câbles d'un kit Jagwire Road Pro ? Pour info le kit est neuf et sur le point d'être monté.
Merci par avance,
N.
8oken
Images: 5
Re: Le sujet gaine
Messagede 8oken » Dim 21 Juil 2013 17:00
8oken a écrit:Pourriez-vous me dire si oui ou non il est nécessaire de mettre une touche de lubrifiant sur les câbles d'un kit Jagwire Road Pro ?
Je fais la question et la réponse : la gaîne est pré-lubrifiée, j'imagine donc que je n'ai rien à faire.
N.
8oken
Images: 5
Re: Le sujet gaine
Messagede Klarf » Dim 21 Juil 2013 18:54
Huiler la gaine ou le câble n'est pas nécessaire, la gaine a souvent un revêtement téflon. Au contraire l'huile attire souvent la saleté et use prématurément la câblerie au final. C'est juste bon à redonner une seconde jeunesse a une vieille gaine par exemple.
Re: Le sujet gaine
Messagede 8oken » Dim 21 Juil 2013 19:10
8oken
Images: 5
Re: Le sujet gaine
Messagede 8oken » Sam 27 Juil 2013 13:00
Je m'apprête à monter le kit Jagwire Road Pro. Puisqu'il s'agit de mon 1er montage, j'aimerais votre confirmation sur quelques points particuliers du montage concernant la partie "freinage".
Faire pénétrer dans la manette la gaine, partie "souple" spéciale levier de frein, avec le end cap :
Au niveau de l'étrier de frein, insérer la partie fine de l'embout POP (là il y a beaucoup de jeu car la partie fine de l'embout POP est d'un diamètre bien inférieur à la partie qui le reçoit) :
Le lined end cap est à prévoir au niveau de l'entrée et de la sortie du passage interne de câble dans le tube horizontal du cadre, la partie liner étant à insérer dans le cadre :
Le cable donut est à monter sur le câble à l'intérieur du tube horizontal du cadre, pour empêcher les bruits intempestifs du câble venant taper le tube :
Les boules en caoutchouc sont à monter sur la gaîne, aux endroits où cette dernière serait susceptible de venir frotter le cadre :
Voilà ce que je compte faire. J'espère que c'est correct.
Merci par avance pour votre confirmation.
N.
8oken
Images: 5
Re: Le sujet gaine
Messagede vincetriumph » Dim 28 Juil 2013 21:09
J'envisage de monter les gaines ( et seulement les gaines ) powercordz prime pour les cables de freins de ma paire de manette super record 11v ..... avez vous des retours d'utilisation de ces gaines avec une paire de manettes SP :?: :roll:
merci ;)
vincetriumph
Re: Le sujet gaine
Messagede Arcus » Lun 29 Juil 2013 13:10
Salut Vincetriumph tu peux y aller pour la partie freinage c'est le montage que j'ai réalisé et ça fonctionne très bien avec du poids en moins ;) A mon avis, il n'y a pas de raison que pour les dérailleurs ce montage ne soit pas compatible également...
Arcus
Re: Le sujet gaine
Messagede vincetriumph » Lun 29 Juil 2013 20:14
Arcus a écrit:Salut Vincetriumph tu peux y aller pour la partie freinage c'est le montage que j'ai réalisé et ça fonctionne très bien avec du poids en moins ;) A mon avis, il n'y a pas de raison que pour les dérailleurs ce montage ne soit pas compatible également...
Merci de ton retour d'expérience , je vais passer en gaine powercordz prime pour les freins du coup ;)
Par contre pour la partie dérailleur j'ai un doute, car la gaine powercordz prime fait 5mm de diamètre, alors que celle campa d'origine fait 4mm . L'entrée de la gaine dans la manette partie dérailleur ne rentrera pas à mon avis :roll: Déjà avec les gaine 4mm ça passe tous juste pile poils , donc avec 1mm de plus je suis certain que ça ne rentrera pas :!: à moins d'agrandir l'entrée de la manette .
Je n'ai pas envie de prendre le risque d'agrandir , pour ensuite avoir un fonctionnement peu être aléatoire . Le fonctionnement câblerie d'origine est tellement agréable pour le shifting 8-)
vincetriumph
Re: Le sujet gaine
Messagede Arcus » Lun 29 Juil 2013 21:54
Ok pour la partie freins tu as raison... Par contre, pour la partie dérailleurs, tu as effectivement raison j'ai été vérifié la dimension de 5 mm ne convient pas. :oops:
Arcus
Re: Le sujet gaine
Messagede vincetriumph » Lun 29 Juil 2013 22:47
Arcus a écrit:Ok pour la partie freins tu as raison... Par contre, pour la partie dérailleurs, tu as effectivement raison j'ai été vérifié la dimension de 5 mm ne convient pas. :oops:
Je suis en train de chercher un embout, 4mm/5mm ,pour garder 1 ou 2 cm de gaine 4mm dérailleur d'origine et passer en 5mm âpres cet embout adaptateur :roll:
Si j'arrive a trouver ça , il ne me servira que pour le dérailleur avant car pas envie de bidouiller le shifting dérailleur arrière ;)
vincetriumph
Re: Le sujet gaine
Messagede Arcus » Mar 30 Juil 2013 09:15
Si tu trouves ce type d'embout de 4mm/5mm fais moi signe car ça m'intéresse il me reste une petite longueur de gaine powercordz prime pour faire la même manip que toi 8-)
Arcus
Re: Le sujet gaine
Messagede vincetriumph » Mar 30 Juil 2013 12:08
Trouver 8-) je te prends une photo ce soir de l'objet . ;)
C'est la partie arrêt de gaine que tu as sur du V-brake cote étrier . la partie ce trouvant en haut du tube alu ou tu fait passer le cable de frein ;) cote gaine 5mm et cote tube alu 4mm :P
Je suis tomber la dessus dans mon vieux stock de matos ;)
vincetriumph
Re: Le sujet gaine
Messagede triathletecb » Mar 20 Aoû 2013 21:57
Je remonte se sujet car je suis à la recherche de cable+gaine de frein route de couleur vert fluo, j'ai acheté sur le net des Jagwire mais la couleur n'est pas petante, elle est plutot pastel :/
Savez vous quelle marque commercialise cette couleur ?
Merci de votre aide
triathletecb
Re: Le sujet gaine
Messagede floriansp18 » Mer 21 Aoû 2013 12:21
Je profite de ce sujet pour savoir avec quel outil coupez vous les câbles et gaines ?
outil spécial ou pince coupante basique ?
floriansp18
Re: Le sujet gaine
Messagede sandatos » Mer 21 Aoû 2013 13:42
pince coupante normale (knipex).
Pour les gaines vertes, shimano en fait, après je sais pas si le vert est fluo ou pas...
sandatos
Re: Le sujet gaine
Messagede lpikachu58 » Mer 21 Aoû 2013 22:49
floriansp18 a écrit:Je profite de ce sujet pour savoir avec quel outil coupez vous les câbles et gaines ?
La park tool
gaine Jagwire road elite link
Messagede phils586 » Mer 2 Juil 2014 14:46
bonjour,
afin de remplacer mes gaines de freins sur mon look 695, j'hésite entre les Alligator i-link et les Jagwire road elite link. Quelqu'un a-t-il fait le montage de ces dernières ? Quelles sont les plus légères ?
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
phils586
Re: Le sujet gaine
Messagede Renateau » Jeu 3 Juil 2014 15:23
Pour couper les câbles : Felco C7, outil de grande qualité, increvable. Fabrication en Suisse.
Pour les gaînes : shimano ct-12, un outil qui coupe les gaînes de frein avec une efficacité incroyable.
Renateau
Re: Le sujet gaine
Messagede phils586 » Mar 19 Aoû 2014 21:23
bonsoir,
afin de remplacer mes gaines de freins sur mon look 695, j'hésite entre les Alligator i-link, les Jagwire road elite link, les powercordz prime et les powercordz swift.
Les quelles me conseillez-vous ? Quelles sont les plus légères ?
phils586
Re: Le sujet gaine
Messagede gillesF78 » Dim 9 Nov 2014 18:54
Chers veloptimaliens,
C'est mon 1er post...
Après une année d'utilisation et 11000 km, j'envisage de changer les gaines/câbles de mon vélo de route équipé en SRAM Force 22.
J'ai repéré ce kit du genre Gore ride on : Sleek Glide de la marque Alligator
http://www.probikeshop.fr/alligator-kit-cable-et-gaine-derailleur-sleek-glide/93117.html
Je n'ai pas vu beaucoup d'infos sur ce kit : est-ce précis ? durable ? léger ? facile à installer ?
Une image issue du catalogue 2015 :
Merci d'avance
Gilles
gillesF78
