Cervélo R5 2014 Di2 @ 5.9kg
Re: Cervélo R3 SL 5.2 kg
Messagede Trigramus » Mer 24 Aoû 2011 17:45
Petite question, finalement pour ton jeux sur les roues tu as fait quoi???
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Messagede B@rtm@n » Mer 24 Aoû 2011 19:42
Moi je les ai. Ça fait 3 sorties avec et je trouve le shifting parfait avec du red et des câbles Gore Pro. Question rigidité pas de problème. Ça ne bouge un peu que tout à droite, le cul sur la selle et à 50 tours/min en bosse.
Sportivement.
B@rtm@n
Messagede webjo » Mer 24 Aoû 2011 19:48
B@rtm@n a écrit:Moi je les ai. Ça fait 3 sorties avec et je trouve le shifting parfait avec du red et des câbles Gore Pro. Question rigidité pas de problème. Ça ne bouge un peu que tout à droite, le cul sur la selle et à 50 tours/min en bosse.
Sportivement.
Ok merci Bartman, poids vérifié à combien ?
Trigramus a écrit:Petite question, finalement pour ton jeux sur les roues tu as fait quoi???
Pendant mes vacances j'ai contacté Extralite qui on ceci dit une réaction très rapide au mail, je leur ai expliqué mon problème et il mon envoyé un nouveau micro tuner que je n'ai pas encore testé vu que j'ai percé de l'arrière quand j'ai roulé en vacances.
webjo
Messagede stevan11 » Mer 24 Aoû 2011 19:53
stevan11
Messagede ufolep60 » Mer 24 Aoû 2011 21:01
Sportivement.
Tu n'es plus en di2?
ufolep60
Messagede B@rtm@n » Mer 24 Aoû 2011 22:11
Merci Stevan pour le poids vérifié car ce sont les miens.
Pour le Di2 c'est toute une histoire. Je suis repassé sur Red.
B@rtm@n
Messagede centaur » Jeu 25 Aoû 2011 07:15
Pourquoi ? Nous ont aiment bien les histoires ...
centaur
Messagede EdoKoi » Jeu 25 Aoû 2011 07:26
B@rtm@n a écrit:Merci Stevan pour le poids vérifié car ce sont les miens.
Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un faire le chemin inverse, alors on est curieux de connâitre ton histoire, même un peu longue :mrgreen:
EdoKoi
Messagede KuotapoWaa » Jeu 25 Aoû 2011 08:39
OH le pire c'est que j'en connais quelqu'un aussi,et tu avais 3-4 annonces sur trocvelo pr des gars qui échangeaient leur di2 contre du red ou campa SR pr certains!
KuotapoWaa
Messagede Modo » Jeu 25 Aoû 2011 08:46
Merci de rester concret et argumenté. Pour rappel, il existe un sujet spécifique sur le Di2
Modo
Messagede cr1_6.1 » Ven 16 Sep 2011 12:41
Pour les Extralite ancienne version: rigidité laterale : mieux que du TA en 34x50 , moins que du CT2!
Shifting: sans souci avec der AV DA 7800, chaine DA 7800 , der AR Red, poignees red.
Pas testé les noirs!
cr1_6.1
Messagede cr1_6.1 » Ven 16 Sep 2011 12:49
Question "con" pour le jeu lateral du moyeu AR Extralite reglable par le microtuner: blocage de roue assez serré?
faut pas oublier qu'il n'y a aucun contre ecrou ou assimilé au microtuner qui regle le jeu donc si la pression du blocage contre le microtuner est trop faible, ca pourrait se desserer et provoquer un leger jeu ! a verifier bien entendu!
Par contre, j'avais un souci de fluidite du moyeu AR: le corps de roue libre tournait en roue libre et entrainait le pedalier: sollutionné par Stevan en enlevant le joint d'etancheite entre la bague en laiton et le coprs de RL! nickel depuis , et pas pris un poil de jeu!
Merci Stevan , une nouvelle fois , pour ton savoir faire, sacré géo trouve tout !
cr1_6.1
Messagede MIMI 25 » Ven 16 Sep 2011 13:06
Enlever le joint d'étanchéité et c'est nickel.... :roll:
Le produit doit être vachement bien étudié pour en arriver là.
Ca fait peur.....
Messagede cr1_6.1 » Ven 16 Sep 2011 13:27
Dac avec toi MIMI,mais c'est comme rajouter une rondelle sur le der AV Red pour eviter le frottement sur la fourchette !!
mais souvent, la bidouille ca a du bon !!
cr1_6.1
Messagede MIMI 25 » Ven 16 Sep 2011 14:04
Oui,l'important est que ton problème soit résolu même si il faut en arriver là.
La prochaine fois ton choix se portera sans doute sur autre chose....
Messagede webjo » Ven 16 Sep 2011 14:06
Moi c'est pareil quand je tourne le pédalier et que je lâche ça tourne un peu seul (pas normal :? )
Pour l'histoire du jeu mon blocage est pour moi assez serré, j'ai même tendance à trop serrer.
Comme le dit mimi vu le prix des moyeux :o cela devrait être mieux étudier, quand tu enlève le joint que tu dit l’étanchéité ne doit plus se faire :?:
C'est quoi cette histoire de rondelle sur le dérailleur avant ?
@François, c'est le moyeux SLX que tu a ou l'ancien ?
MIMI 25 a écrit:Oui,l'important est que ton problème soit résolu même si il faut en arriver là.
Moi c'est sûr :P
webjo
Messagede MIMI 25 » Ven 16 Sep 2011 14:12
Vu le prix prohibitif de certains produits,je dis que parfois c'est du fout... de gueu..
Il faut savoir faire le tri.Mais les erreurs coûtent très chères....
Hs off mais on est vendredi 8-)
Messagede cr1_6.1 » Ven 16 Sep 2011 21:21
c'est les anciens moyeux Extralite , roues montées par Adrien a l'epoque, 1047 gr a pneu, elles sonr sur sont site.
c'est vrai que les moyeux Extralite m'ont decu , vu le prix, les roulement ceramiques d'origine deja changés en plus!
j'ai aussi ete decu par des Chris king pourtant fiable , solides , lourd et chers! alors a quoi se fier!
je n'ai jamais eu de Tune, peut etre les prochains!
la rondelle: petite astuce qui consiste a intercaler une petite rondelle entre la fourchette et le vis de serrage de la dite fourchette pour l'ecarter un peu ce qui evite les frottements de chaine, enfin sur les 1eres gene de der AV Red , fourchette titane!
c'est expliqué, il me semble dans le post sur le Red.
Pour les prix prohibitifs, c'est sur que certaines marques abusent, vu la pietre qualité du matos! mais bon, on est passioné et on assume, souvent a notre depend et surtout a celui du porte monnaie! (je suis bien placé pour le savoir!!!)
cr1_6.1
Re: Cervélo R3 SL 5.2 kg et le mulet FM015 3K Mat
Messagede webjo » Sam 24 Sep 2011 14:27
Je vous présente mon mulet, un FM015 3K mat en taille 55 acheté chez Miracle, une majorité des composants sont neuf.
Je suis en attente de certain composants qui ne devrait plus tarder, les photos suivront.
Les étriers de freins KCNC CB1 ne seront peut être pas monté car je vais les vendre.
Accès au photos => FM015 3K Mat et ses composants
webjo
Messagede Tytoune » Sam 24 Sep 2011 14:40
J'adore les roulements créa et le Force pour un mulet :mrgreen:
Tytoune
Messagede webjo » Sam 24 Sep 2011 14:50
Tytoune a écrit:J'adore les roulements créa et le Force pour un mulet :mrgreen:
Les roulements je les avait depuis longtemps ;)
Ça sera un mulet pour le début de saison aussi :D
webjo
Messagede thomas » Sam 24 Sep 2011 16:10
Quel est ton boitier de pédalier?
thomas
Messagede Tytoune » Sam 24 Sep 2011 16:45
thomas a écrit:Quel est ton boitier de pédalier?
Un boitier de chez Stevan me semble t-il....
Tytoune
Messagede webjo » Sam 24 Sep 2011 19:40
Exact
webjo
Messagede pikouchou » Sam 24 Sep 2011 20:49
J'ai le même "mulet" sauf que c'est mon vélo principal, mon vieux KG56 peut enfin prendre sa retraite.
Swap de mon matériel sans gros problème mise à part les butées de gaines sur le tube diagonal. Elles me semblent un peu trop proches de la douille de direction. Une fois les butées vissées, le cheminement du cable n'est pas très optimal. C'est le seul "défaut" du cadre. Pour le reste, rien à redire vu le prix auquel il est vendu.
pikouchou
Messagede webjo » Mar 27 Sep 2011 13:32
J'ai oublié de préciser que mon pédalier, porte bidon, potence, etc..... je les ais rendu mat en ponçant légèrement à l'eau au papier de verre 1000 et la finition donne un rendu très sympa.
webjo
Messagede webjo » Ven 30 Sep 2011 20:03
J'ai alourdi mon R3sl pour un peu plus de confort, j'ai changé ma selle Tune contre une SLR Kit Carbonio 2011 (en test), c'est quand même plus confortable, on va dire que j'ai été obligé du fait que j'ai une bursite ischiatique et cette dernière me cause quelques souci, je l'ai testé ce soir sur 55 kms, je la testerai mieux dimanche sur une course en ligne de 81 kms.
Je pense quand même plutôt investir dans une Fizik Antares 00 qui est certainement encore plus confortable.
webjo
Messagede MIMI 25 » Ven 30 Sep 2011 20:52
webjo a écrit:J'ai alourdi mon R3sl pour un peu plus de confort, j'ai changé ma selle Tune contre une SLR Kit Carbonio 2011 (en test), c'est quand même plus confortable, on va dire que j'ai été obligé du fait que j'ai une bursite ischiatique et cette dernière me cause quelques souci, je l'ai testé ce soir sur 55 kms, je la testerai mieux dimanche sur une course en ligne de 81 kms.
Ah,je vois que Monsieur est connaisseur....une bursite ischiatique :D
Bon courage..... :lol:
Si tu as besoin d'infos,RDV dans le post dédié :mrgreen:
Messagede webjo » Ven 30 Sep 2011 21:05
Et il se trouve ou le post dédié ? :mrgreen:
webjo
Messagede MIMI 25 » Ven 30 Sep 2011 21:07
Ici:mp :D
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
