Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede Klarf » Lun 5 Mai 2014 08:02
Si tu as lavé ton vélo avec un jet d'eau haute pression, ton boitier dura ace aurait fait la même tête.
Il faut changer les roulements, tu as fait infiltré l'eau dans les roulements, ce n'est pas 100% étanche, surtout avec un jet haute pression ...
Il faut mieux prendre son temps et nettoyer avec une éponge son vélo. En pensant a bien sécher autour des roulements pour que l'eau ne stagne pas.
Messagede bouddha » Lun 5 Mai 2014 08:08
A propos de boitier Sram et Shimano dura ace , puis-je monter un pedalier Sram Red GXP dans un boitier 7900 à visser BSA.
La largeur est elle la même ?
Je sais que RED avec boitier FSA megaExo ne fonctionne pas mais qu'en est-il du Dura ace et du RED ?
MercI pour l'information.
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede rickyfirst » Lun 5 Mai 2014 08:16
christ0703 a écrit:.. voilà de vouloir de light...
merci de votre aide
Rien à avoir avec le poids, c'est simplement que presser des roulements dans un cadre sans les protéger par l'extérieur et l'intérieur c'est une mauvaise conception.
Messagede Klarf » Lun 5 Mai 2014 08:19
bouddha a écrit:A propos de boitier Sram et Shimano dura ace , puis-je monter un pedalier Sram Red GXP dans un boitier 7900 à visser BSA.
Il faut impérativement un boitier au standard GXP, ce qui n'est pas le cas du shimano et fsa.
Il existe d'autre boitier que le sram en GXP: hope, chris king ...
Messagede domino » Lun 5 Mai 2014 08:49
toto77 a écrit:Bonsoir à tous,
Je sais, ce n'est pas le sujet, mais quelqu'un a-t-il des retours du Force vs l'Ultégra et y-a-t-il une réelle différence entre le Red et le Force?
le force est plus doux ,c'est la grosse difference
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede domino » Lun 5 Mai 2014 08:57
christ0703 a écrit:bonjour,
j'ai acheté un pédalier sram red bb30 roulement céramique cet hiver et j'ai effectué ma première course sous la pluie le 01/05. J'ai lavé le vélo au nettoyeur haute pression le soir même.
en reprenant le vélo hier j'ai de gros craquement au niveau du pédalier. que faut-il faire ? un démontage et regraissage s'impose ? c'est courant comme problème ? l'étanchéité n'a pas l'air d'air au top sur ce type de pédalier je trouve .... j'était un DURA-ACE avant et cela me semblait plus étanche... voilà de vouloir de light...
merci de votre aide
non, pousse pas , que le pédalier soit plus léger n'a rien a voir, on ne lave pas les endroits ou il y a des roulements au karcher ,c'est du bon sens , bon tu as fais une erreur, tu peux la rattraper en enlevant ton pédalier , tu enleves avec une pointe du kuter pas exemple le joint d'étanchéité de tes roulements ,tu seches avec un seche cheveu par exemple la flotte qu'il y a dedans et tu remets de la bonne graisse, tu fais bien tourner le roulement a la main ,tu remets de la graisse si le roulement en redemande , tu remets bien ton joint et c'est reparti.
maintenant que tu connais le " truc " pour récuperer les roulements tu peux y aller franchement au karcher ;)
domino
Messagede bouddha » Lun 5 Mai 2014 10:08
Merci pour l'info.
Et au niveau poids et qualité de roulement ? Chris King ? Hope ? autres?
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede bouddha » Lun 5 Mai 2014 10:38
ET à propos des pédaliers SRAM en BB84 ....Est ce une autre dénomination du GXP ?
GOD IS MY CO-PILOT.
bouddha
Messagede tonytcr » Lun 5 Mai 2014 16:20
Alors , je confirme que le dérailleur avant Sram Red Black et pédalier exogram ça "fonctionne" mais c'est pas top .
J'ai un tour a vide du petit plateau au grand (c'est un 38 stronglight avec le 50 du Red) .Quand je veux descendre sur le 38 je doit clicker 3 fois pour que ça descende .Avez vous rencontré ça ?
C'est peu être mon mécano qui à trop tendu les câbles ? ils sont tous neuf , il me dit que ça doit se faire et revenir d'ici quelques sorties .
Si vous avez des conseils pour une bonne indexation , solution envisagé acheté un 50 stronglith et un dérailleur Yam .
Merci des conseils
tonytcr
Messagede Doc holliday » Lun 5 Mai 2014 16:37
Dérailleur Yaw ;)
Pour facilité le passage petit/grand plateaux, mets un peu d'angle à ton dérailleur avant (angle sortant sur l'arrière du dérailleur avant)
Perso, pendant des années je l'ai utilisé comme ça. Si ce n'était pas nickel de chez nickel, ça allait très bien. Là où ça c'est corsé, c'est lors du montage de plateaux Qring. L'indexation est devenu hyper chiante. Résultat : passage au Yaw et maintenant c'est une vraie merveille.
Messagede tonytcr » Lun 5 Mai 2014 17:00
ok donc faut que je casse la tirelire :x
Merci Doc de ce conseil sur mon retour de compatibilité , je vais rouler un peu pour que les câbles se tendent et que le cochon s'engraisse peu .
tonytcr
Messagede domino » Lun 5 Mai 2014 17:15
tonytcr a écrit:Alors , je confirme que le dérailleur avant Sram Red Black et pédalier exogram ça "fonctionne" mais c'est pas top .
Merci des conseils
a te lire tu n'as pas fait d'essai sur route ? si c'est le cas va rouler, a vide cela n'a rien a voir ,par contre si tu es allé rouler et que tu as ce probleme c'est un mauvais reglage ,meme si le dérailleur avant n'est pas top il ne génere pas ce probleme .
pour cela il faudra descendre petit plateau ,défaire ton cable, regler tes butées de fin de course et remonter ton cable
domino
Messagede Arph » Lun 5 Mai 2014 17:27
+1
Messagede tonytcr » Lun 5 Mai 2014 17:35
Si ,j 'ai testé en roulant ;) . Alors , je viens de tester à la maison , mon premier problème est le 38 Stronglith CT2 qui ne prends pas bien sur la chaîne faut être à moitié cassette pour que ça passe sans faire de tour à vide.
Je viens de comparer le 34 d'origine et le 38 stronglith , il manque un épaulement au niveau des trous des vis .Ce qui fait que la chaîne se mets légèrement de travers et je dois compenser avec la cassette pour que la chaîne se place .
Faut soit que je chanfreine le plateau ou que je lime le pédalier .Avez vous une astuce ? J'avais le même soucis sur un groupe ultegra et un 38 stronglith , la solution était de mettre un 50 de même marque
Je viens de mettre 2 rondelles sur le dérailleur avant pour que ça frotte moins , j'ai 8 vitesses sur 10 sans que ça chante .
Je vais retourner chez mon vélociste car je suis une bille en réglage de dérailleur et lui faire reprendre la chose.
tonytcr
Messagede christ0703 » Mer 7 Mai 2014 20:57
merci de votre aide
merci pour l'info, démontage/séchage et graissage effectué. plus de bruit... la prochaine fois je prendrai le temps de frotter à l'éponge..... encore merci à vous
christ0703
Messagede PLR » Sam 10 Mai 2014 15:20
Suite à un changement de plateaux sur mon pédalier Sram Red Exogram 110BCD, je recherche l'entretoise qui s'installe entre les 2 plateaux (elle doit faire 2 à 2.5mm) + rondelle a mettre entre le grand plateau et la manivelle (1mm environ)
Si quelqu'un a l'info de où il y a possibilité de trouver les pièces, Merci d'avance
Pierre
PLR
Messagede domino » Sam 10 Mai 2014 17:46
PLR a écrit:Bonjour,
Pierre
tu peux facilement la " fabriquer " avec un morceau de tube de cuivre .. par exemple
domino
Messagede Fireblade07 » Dim 11 Mai 2014 09:45
Décidément ça bouge chez les fabricants de groupe, le Sram Red électrique est visible au Tour de Californie :
http://velonews.competitor.com/2014/05/gallery/spotted-sram-electronic-drivetrain_327147
Messagede mamat » Dim 11 Mai 2014 11:26
interessant
et je trouve que la partie electrique est plutot bien integree sur le derailleur arriere, le derailler avant ressemble trait pour trait a shimano
par contre je n'ai pas vu la batterie?????
mamat
Messagede ludoaix » Dim 11 Mai 2014 12:59
Surement intégré, l'ergonomie des leviers a l'air sympa, et la palette un peu plus grosse,donc plus pratique .
Mais a voir a l'usage .
ludoaix
Messagede Joe 1234 » Dim 11 Mai 2014 14:19
Sram n'avait pas le choix de sortir eux aussi un groupe électrique...À première vue ça me semble pas mal compact comme dérailleurs avant et arrière....Bravo M. Sram!!!
Joe 1234
Messagede lorentz » Dim 11 Mai 2014 17:52
pendant ce temps la ,shimano travaille surement sur un groupe électrique sans fils,il est peut être déjà dans les cartons.Sram aurait du travailler sur un transmission sans fils directement ,au lieu de prendre le train en marche
Ce n'est qu'un avis personnel
lorentz
Messagede Klarf » Dim 11 Mai 2014 18:32
Et surtout, bonjour le nouveau standard pour les câbles :-)
Pas d'information sur la batterie ?
Messagede Joe 1234 » Lun 12 Mai 2014 00:49
Même si c'est juste électrique, en regardant les photos, le groupe Red à l'air vraiment très léger en terme de poids...surtout le dérailleur arrière....
Joe 1234
Messagede christ0703 » Ven 16 Mai 2014 21:05
bonsoir,
j'ai un pédalier sram red bb30 et je trouve la "rondelle" en plastique qui sert à régler le jeu du pédalier pas du tout solide. qd je la sert j'ai l'impression que le filetage n'est pas du tout solide et que cela ne sert pas bien. cette pièce se vend à l'unité et dans une autre matière (alu ??)
christ0703
Messagede xterragirl » Ven 16 Mai 2014 21:17
Joe 1234 a écrit: en regardant les photos, le groupe Red à l'air vraiment très léger en terme de poids.....
:lol:
xterragirl
Messagede Joe 1234 » Dim 18 Mai 2014 00:59
:lol:
Effectivement ça semble simpliste comme réponse mais en regardant le dérailleur arrière du Sram Red électrique par exemple on voit qu'il a l'air vraiment compact versus l'EPS de Campagnolo ou le Dura Ace Di2 de Shimano... Mon humble avis.....
Joe 1234
Messagede christ0703 » Dim 18 Mai 2014 08:30
christ0703 a écrit:bonsoir,
personne ne sais si cette pièce se commercialise dans une matière plus solide ?
merci et bon WE sous le soleil
christ0703
Messagede Klarf » Dim 18 Mai 2014 09:08
As tu testé d'utiliser cette pièce ? Elle permet de régler très finement le jeu dans le pédalier. Avant tu avais le système bague ondulée et entretoise, qui demandait de démonter/remonter plusieurs fois le pédalier avant de trouver le bon réglage.
Cette pièce n'existe qu'en plastique car c'est seulement Sram qui propose exactement ce type de pièce pour régler la précontrainte des roulements.
Messagede christ0703 » Dim 18 Mai 2014 09:16
je trouve assez moyen ce système... cela fait deux fois que cela se dévisse et que je me retrouve avec du jeu dans le pédalier.....
christ0703
Utilisateurs parcourant ce forum: samsonwilliams et 6 invités
