pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede Doc holliday » Dim 21 Jan 2018 14:19
J'ai l'impression qu'avec la valve Shimano c'est ceinture et bretelles, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je ne sais pas comment sont la plupart des dispositifs, mais celui que j'utilise, l'étanchéité se fait par l'intérieur. Là, si j'ai bien compris, la rondelle asymétrique en "remet" une couche par l'extérieur.
Ouais, bof :roll:
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Dim 21 Jan 2018 14:24
Je trouve que la jante Pacenti a le même profil que le Shimano
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Dim 21 Jan 2018 16:53
jupiter a écrit:
rickyfirst a écrit:Pour mon beau père, je viens de monter un Hutchinson fusion 3 23 mm sur une Pacenti Forza avec un rim strip Notubes.
En montant à la sauvage (pas de savon sur les tringles et pas de préventif) au compresseur, il a claqué directement.
Par contre, j'ai un poil de problème avec la valve notubes. La jante est asymétrique du coup la vale n'est pas perpendiculaire au sol et l'étanchéité au pied de la valve n'est pas top (légère fuite malgré un joint o-ring glissé entre l'écrou notubes et la jante).
Un conseil pour une valve tubeless sur une jante asymétrique ?
Sinon, il te faudrait la rondelle d’une valve shimano réf:Y4DS98060.
Cette rondelle est asymétrique et épouse parfaitement le profil tout aussi asymétrique, de la jante de la roue arrière shimano C24TL.
https://www.excelsports.com/main.asp?page=8&description=UST+Valve+Unit+WH-7850+SL+Rear&vendorCode=SHIM&major=1&minor=44
Merci pour la référence. Mécaniquement c'est ce qu'il faudrait. J'ai remplécer avec ce que j'avais sous la main, un joint O-ring.
Aujourd'hui plus de perte de pression
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Dim 21 Jan 2018 17:53
Au plaisir Ricky, et tant mieux si çà marche avec un O-ring.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mer 31 Jan 2018 07:57
Je viens de rencontrer des problèmes d'adhérence avec des Hutchinson Sector 28... Excellents pneus par ailleurs que j'utilise en "été" depuis plusieurs années.
Il m'est arrivé 3-4 fois d'avoir des décrochages de la roue arrière dans des conditions froides (environ 5 degrés) et humides (sol humide sans pluie)... Pneu gonflé à 6 bar.
Cela est-il déjà arrivé à d'autres ? La gomme du Sector 28 est-elle un peu dure et supporte-t-elle mal le "froid" ? Il est vrai que le profil entièrement slick ne doit pas non plus aider...
Dans le doute, et peu rassuré, j'ai démonté les Sector 28 (qui attendront les beaux jours au chaud et au sec...) pour les remplacer temporairement par des Continental GP4000 4 Season.... Valeurs sures de l'adhérence... Dommage qu'ils ne soient pas Tubeless...
Merci pour votre aide.
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Mer 31 Jan 2018 08:43
On connait pas ton gabarit, mais 6 bars pour des pneus de 28 en tubeless, ça commence à faire beaucoup. Ca peut impacter un peu l'adhérence.
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Mer 31 Jan 2018 09:02
lebad a écrit:On connait pas ton gabarit, mais 6 bars pour des pneus de 28 en tubeless, ça commence à faire beaucoup. Ca peut impacter un peu l'adhérence.
On lit souvent de retirer 1bar en tubeless par rapport à des pneus avec chambre. Tu mettrais moins de 6bars ? (à voir avec le poids du biker certes)
The Stig
Re: pneu tubeless
Messagede Klarf » Mer 31 Jan 2018 09:20
Sur du 23 on garde la règle du 10% du poids du pilote avec un max à 8.5bar. En tubeless on peut diminuer un peu pour arriver à 0,5bar selon mois.
En 25 (ou un gros 23) en tubeless on peut arriver a bien 0.5bar voir 1 bar en moins de cette règle (pour mes 65kg je suis à 5.5bar avant et 6bar arrière sur des pneus en 25mm mesurés).
Sur du 28, mettre 6 bar implique de faire un bon 80kg au moins. Sinon autant diminuer la pression pour profiter des avantages du tubeless !
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mer 31 Jan 2018 09:41
Avec le bike, le poids total avoisine les 85-86 kg
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Mer 31 Jan 2018 09:48
Perso, 58kg -> 5 bar pour du 26 mm mesuré
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede lafoy » Mer 31 Jan 2018 10:00
Je pèse 78 kg donc avec l équipement le vélo Gravel et l eau env 92/93 kg j utilise des sector en 28 et 32 ( les 32 font plutôt 30 en largeur et 32 en hauteur , c est très bien en Gravel )
Sur route ou Paris Roubaix par ex je mets 5,5 bar sur les 28, en Gravel pure avec les 32 env 4,5 bar
Je n ai pas noté de perte d adhérence dans de mauvaise condition, j ai même été surpris par la qualité d accroché de ces pneus sur un Paris Roubaix très humide
Je pense que tu devras descendre un peu en pression pour voir si le comportement change
Et surtout quelle pompe utilise tu vérifie tu au manomètre ?
Une pompe à pieds mêmes de qualité n est pas fiable dans le temps
lafoy
Re: pneu tubeless
Messagede prenard » Mer 31 Jan 2018 11:09
J'ai une Topeak Joe Blow assez précise...
Je referai une tentative en baissant les pressions...
Mettez-vous un peu moins sur le pneu avant ? En général, je mets 0,5 bar de moins à l'avant: 5,5 avant / 6,0 arrière
prenard
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Mer 31 Jan 2018 11:34
lebad a écrit:Perso, 58kg -> 5 bar pour du 26 mm mesuré
Et le pneu (avant surtout) ne "flotte" pas trop en danseuse ?
The Stig
Re: pneu tubeless
Messagede lebad » Mer 31 Jan 2018 11:41
Ca peut se sentir, en effet. Je trouve que ça dépend des pneus aussi (lié à la rigidité de la carcasse ?).
Après, pour ma part, je suis pas en danseuse si souvent, et même dans ce cas, je ne trouve pas ça problématique. Surtout que par ailleurs, les sensations sont très bonnes comme ça.
lebad
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mer 31 Jan 2018 12:31
Je m'aperçois que je gonfle beaucoup trop !
Je gonfle à 7 kgs en tubeless de section 25 pour 63 kgs.
Du coup, en descendant à 5 kg sur du 28, ce serait jouable de monter un pneu non tubeless sur une jante tubeless? En montage no tubes en fait.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Mer 31 Jan 2018 12:49
même à 5 bars c'est pour y laisser des dents pour peu qu'il soit souple
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede mad benny » Mer 31 Jan 2018 13:32
ouch... je pense aussi que je dois bien baisser le pression ou prendre pas mal de poids :) heu je vais d'abord essayer la pression. en sector 28 pour 63 kg je mettrais 5 kg? merci
Stay angry!
mad benny
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Mer 31 Jan 2018 17:54
polo66 a écrit:Je m'aperçois que je gonfle beaucoup trop !
Pneu non tubeless monté en tubeless sur route, c'est plus que déconseillé, sauf si on veut faire plaisir à son dentiste :shock:
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mer 31 Jan 2018 19:54
Bon, je ne vais pas tenter alors! :oops:
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede Laurentg » Mar 27 Fév 2018 14:00
J'hésite entre des Schwalbe Pro One 25 et des Hutchinson Performance ElevenStorm 25.
Avez vous essayé, comparé ou un avis???
Laurentg
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mer 28 Fév 2018 18:44
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Mer 28 Fév 2018 19:53
A première vue, c'est parfait pour mon utilisation route et cyclo-cross.
Mais bon,je demande à voir, et si je lis bien, il faut en mettre deux fois plus que du notubes par pneu route.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Mer 28 Fév 2018 20:14
Oui, comme toi, je ne comprends pas non plus pourquoi il faudrait mettre 60ml au lieu des 30ml comme chez les autres fabricants.
Peut-être pour nous inciter à consommer plus, dans un but commercial?.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Mer 28 Fév 2018 20:56
jupiter a écrit:Oui, comme toi, je ne comprends pas non plus pourquoi il faudrait mettre 60ml au lieu des 30ml comme chez les autres fabricants.
Je pense aussi au but commercial
j'en ai marre de plus en plus de ce commerce
350 € une paire de godasse
2000 € une paire de roue
plus de 10 000 e un vélo
etc etc
faut arrêter les conneries........ mais du moment qu'ils vendent......... ils ne cesseront pas d'augmenter les tarifs
c'est à nous de ne pas rentrer dans leur jeu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede Laurentg » Sam 3 Mar 2018 11:47
Laurentg a écrit:J'hésite entre des Schwalbe Pro One 25 et des Hutchinson Performance ElevenStorm 25.
Personne n'a d'avis sur le sujet???
Laurentg
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Sam 3 Mar 2018 12:46
J'ai testé une fois du Schwalbe, défaut, retour et échange
depuis je reste fidèle à Hutchinson qui respecte les diamètres des sections
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Sam 3 Mar 2018 12:47
En fait, il est plutôt difficile de te conseiller car beaucoup de cyclistes ont déjà utilisé le Pro One avec plus ou moins de satifaction selon l’usage de chacun, mais très peu ont eu l’Eleven Storm vu qu'il est tout récent. :)
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Klarf » Sam 3 Mar 2018 13:35
toupenet a écrit:J'ai testé une fois du Schwalbe, défaut, retour et échange
Ah, je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à cette réponse.
Tu les payes sinon les pneus hutchison ?
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Sam 3 Mar 2018 18:33
Oui, je surveille les promos
Je fais 16 000 km par an, il me faut 1 à 2 pneus à l'avant et 5 pneus pour l'arrière
que des Fusions en 23 mm
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Sam 3 Mar 2018 18:35
Généralement je trouve des Fusions 23 performance et All Season à moins de 25 €
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 25 invités
