Speedplay
Re: Speedplay
Messagede cocker77230 » Ven 8 Juil 2016 12:56
Vous faites quoi comme entretien sur les cales ?
J'ai démonté complétement les pédales afin de graisser les axes, roulements.....par contre, pour les cales, il y a un truc particulier a faire réguliérement ?
cocker77230
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 8 Juil 2016 12:59
lubrifier les 2 excroissances qui pénètrent dans la cale
Re: Speedplay
Messagede Kerigan » Ven 8 Juil 2016 16:40
pour info mon fils f'ait 39 kilos cales speedplay zero impossible à enclencher
Les Spads les plus légers sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur le budget des hommes
Kerigan
Re: Speedplay
Messagede Fireblade07 » Ven 8 Juil 2016 16:41
Quand les pédales/cales sont neuves, elles peuvent être un peu dur à enclencher, c'est normal.
Re : Speedplay
Messagede webjo » Ven 8 Juil 2016 16:59
Kerigan a écrit:pour info mon fils f'ait 39 kilos cales speedplay zero impossible à enclencher
C'est hyper dur au début mais elles se rode rapidement.
Envoyé de mon Honor 7
webjo
Re: Speedplay
Messagede krystau » Mar 26 Juil 2016 12:09
cocker77230 a écrit:Vous faites quoi comme entretien sur les cales ?
Pour les cales
Je brosse pour enlever le gros, un coup de soufflette et je lubrifie avec un lubrifiant "sec".
Si besoin je démonte pour mieux nettoyer les "pistes" du ressort pour que cela coulisse le mieux possible.
Et je mets des protection de cales quand je marche.
Pour les pédales, pompe speed play tout les 1000/1500 km c'est tout
krystau
Re: Speedplay
Messagede Kerigan » Mar 26 Juil 2016 21:09
salut
connaissez vous un bon plan pour acheter une pompe speedplay pur entretien pedale ou autre produit equivalent qui fera l'affaire.
Kerigan
Re: Speedplay
Messagede Monaliza » Mar 26 Juil 2016 21:49
une seringue à la pharmacie, quelques euros...
Monaliza
Re: Speedplay
Messagede domino » Mer 27 Juil 2016 17:36
Kerigan a écrit:salut
il vaut mieux dévisser la vis en bout de pédale, cela te permet de faire un bon nettoyage , surtout du roulement a aiguille qui est , d'ailleurs le seul a graisser vu que les autres sont étanche ,
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 28 Juil 2016 08:40
effectivement comme déjà dit plusieurs fois dans ce sujet, cette technique est bien plus efficace que d'utiliser une pompe pour injecter la graisse.
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Jeu 28 Juil 2016 09:19
rickyfirst a écrit:effectivement comme déjà dit plusieurs fois dans ce sujet, cette technique est bien plus efficace que d'utiliser une pompe pour injecter la graisse.
+1
D'autant plus qu'avec le graissage à la pompe par débordement, la pédale continue à vomir de la graisse pendant les 2~3 sorties suivantes, ce qui a tendance à encrasser les cales et à bien salir le corps en plastique de la pédale
Re: Speedplay
Messagede thb » Jeu 28 Juil 2016 10:34
J'avais pas vu passer cette technique... On enleve la vis et après on fait comment ? Merci ;)
thb
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 28 Juil 2016 11:09
Une fois que tu as enlevé la vis de l'axe, le corps entier est désolidarisé de l'axe. Tu tires le corps et tu peux alors nettoyer le roulement aiguille et l'intérieur du corps. Tu nettoies alors l'axe.
Pour le remontage, un peu de graisse sur l'axe et c'est bon.
Re: Speedplay
Messagede thb » Jeu 28 Juil 2016 11:24
thb
Re: Speedplay
Messagede domino » Jeu 28 Juil 2016 11:44
bon, pas facile a enlever la vis en extrémité de l'axe , je te conseil de frapper sur la tete de vis pour décoller la loctite qui est mis au montage , au montage inutile d'en remettre cela ne bouge pas
domino
Re: Speedplay
Messagede styang » Sam 30 Juil 2016 20:05
Mes speedplay on 9 ans déjà loll.
Je doit les graisser tout les 18 mois et elles tournent comme au 1er jour
styang
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Sam 30 Juil 2016 20:56
J'en suis à 20 ans d'utilisation sans aucun soucis mais les roulements d'origine commencent à être fatigués...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Mar 9 Aoû 2016 17:47
Je n'ai pas trouver le post et la réponse a ma question
Je la pose donc ici .
Je suis actuellement en speeplay et je vais passer en ultegra 6800, j'imagine que je vais devoir remonter ma selle de quelques millimètres , mais de combien exactement?
Je n'ai pas trouver de comparatif en les 2 modèles
twentycent
Re: Speedplay
Messagede domino » Mar 9 Aoû 2016 19:09
ne déregle rien dans 8 jours tu es revenu au speed !!!!!!!!!!!!!
domino
Speedplay
Messagede phill35 » Mar 9 Aoû 2016 19:23
Tiens oui, qu'est ce qui motive ce choix ?
Sportif de bas niveau
phill35
Re: Speedplay
Messagede Fireblade07 » Mar 9 Aoû 2016 19:41
+1 Reste en Speedplay ;)
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mar 9 Aoû 2016 22:50
Sans compter que suivant la selle et/ou le cuissard, les qq mm d'écart ne se sentiront même pas.
Perso je n'ai rien touché en passant des Look aux SP il y a (déjà) 4 ans de ça, et zéro gène :)
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Mer 10 Aoû 2016 08:27
A l'époque où j'ai changé (j'étais en Dura Ace) j'ai descendu la selle de 3mm il me semble.
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Mer 10 Aoû 2016 09:09
merci pour vos réponses,
Pour commencer,mème un petite différence de quelques mm ,je la sent de suite.
J'avais baisser ma selle de 1cm en passant de Look à Speedplay,(j’étais également passer sur Bont)
Concernant mon choix de changement:
j'use prématurément les cales,et plus particulièrement la droite
En fait mon pieds droit bouge énormément au pédalage,mème régler sans aucune liberté angulaire.
Avec des cales neuves,au bout de 2000 à 3000 kms mon talon fini par toucher la manivelles alors qu'au départ il étais régler à plus de 1,5cm.
Ce flottement me gène et je ne me sent plus en sécurité lors des grosses relances ou sprint(2dechaussage à grande vitesse,ça calme!)
Donc je vais essayer les Shim,après avoir essayer les Speed,les look et les times.
puis après avoir essayer les 4 ,je pourrais me dire que j'ai fait le tour,et je verrais ce qui est le mieux pour moi.
twentycent
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 10 Aoû 2016 09:12
Si ton pied bouge aussi fort, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ta position et/ou des semelles orthopédiques.
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Mer 10 Aoû 2016 10:41
pour la position ,j'ai fait l’étude posturale shimano et j'ai deja des semelles ortho
et j'ai oublié de dire aussi que je suis obligé de lubrifier les cales presque a chaque sortie sinon ça fait du bruit
twentycent
Re: Speedplay
Messagede jcb84 » Mer 10 Aoû 2016 11:18
La transition est elle facile entre le système look et les speedplay ? j'ai tjs roulé avec des look et j’appréhende un peu le changement surtout en terme de déclipssage... :oops:
jcb84
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mer 10 Aoû 2016 14:54
le mouvement est similaire, en une sortie c'est réglé :)
Re: Speedplay
Messagede domino » Mer 10 Aoû 2016 15:42
jcb84 a écrit:La transition est elle facile entre le système look et les speedplay ? j'ai tjs roulé avec des look et j’appréhende un peu le changement surtout en terme de déclipssage... :oops:
ne te formalise pas pour cela c'est tres simple, il n'y a qu'un défaut sur ces pédales, qui, au départ est une qualité c'est l'enclenchement double face, quand tu passes dans des endroits délicat et que tu veux qu'un pied ne soit pas enclenché il faut vraiment déplacer le pied et ne pas le laisser en place car tu enclenches sans t'en apercevoir et je connais la suite !!!
domino
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Mer 10 Aoû 2016 17:15
pour le declipsage,je n'ai pas eu de soucis,tu prends vite le coup,le plus compliqué c'est pour les réglage et en particulier la hauteur de selle
après faut se faire a la sensation de "flottement"
twentycent
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 8 invités
