Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede domino » Sam 8 Mar 2014 20:30
fred62920 a écrit:Salut à tous, j'ai besoin d'une rondelle ondulé pour mon pédalier sram red gxp. Je ne la trouve nulle part sur le net. Es que vous seriez m'aider sur ma recherche. Merci à tous
ce n'est pas prévu sur ce pédalier, qu'esperes tu avec cette rondelle ?
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede fred62920 » Sam 8 Mar 2014 21:34
Ah mince je pensais que cela aller m'aider. En fait j'ai le roulement coté plateau qui n'est absolument pas fluide, même avec un boitier neuf. Et je pensais que cette rondelle était prévu pour mon pédalier. Le problème c'est que j'ai l'impression que la cuvette touche l'intérieur du bras. Mon dernier boitier à fais 6 mois, et il n'y a que ce côté qui est mort. Je sèche. :oops:
fred62920
Messagede Tytoune » Sam 8 Mar 2014 22:09
fred62920 a écrit:Ah mince je pensais que cela aller m'aider. En fait j'ai le roulement coté plateau qui n'est absolument pas fluide, même avec un boitier neuf. Et je pensais que cette rondelle était prévu pour mon pédalier. Le problème c'est que j'ai l'impression que la cuvette touche l'intérieur du bras. Mon dernier boitier à fais 6 mois, et il n'y a que ce côté qui est mort. Je sèche. :oops:
Normal.
Le boitier font pas longtemps :D
Tytoune
Messagede smog89 » Sam 8 Mar 2014 22:14
c'est quoi comme boîtier ? Truvativ ?
smog89
Messagede domino » Sam 8 Mar 2014 22:56
il existe des rondelles qui sont faites pour cela, en fait il te faudrait cette derniere car ton boitier est a peine trop étroit et de ce fait tu sers " trop" ,logiquement ces rondelles sont livrées avec les cuvettes si tu n'en trouves pas fais moi signe je dois en avoir
domino
Messagede fred62920 » Dim 9 Mar 2014 08:33
Boitier sram.
J'ai les deux rondelles à mettre entre le cadre est les cuvettes. Mais côté droit rien à faire. D'ailleurs tu ma mis le doute et j'ai démonté le pédalier. Et même sans pédalier le roulement n'est pas fluide. Donc peut être problème du cadre de ce côté. Pensez vous que rajoutez une rondelle style rondelle pour k7 shimano pourrais faire l'affaire. Merci
fred62920
Messagede domino » Dim 9 Mar 2014 09:20
fred62920 a écrit:Boitier sram.
si ton roulement n'est pas fluide c'est qu'il a déjà reçu, la rondelle tu l'as mets a droite ou a gauche ,pas les deux et cette rondelle est faite pour donner de la marge au serrage quand , sans rondelle tu bloques les roulements ,oui tu peux mettre une moins épaisse mais ton roulement dur il faudrait déjà résoudre cela car tu ne vas pas pouvoir , ou difficillement faire un réglage optimum .
domino
Messagede Klarf » Dim 9 Mar 2014 09:34
En route le boitier GXP fileté (BSA) n'a pas de rondelle entre les cuvettes et le cadre (qui pour rappel doit faire 68mm de large). C'est en vtt qu'on utilise des rondelles entre le cadre et les cuvettes, vu que celui ci est compatible 73mm et 68mm.
SI jamais ta boite n'est pas assez large (moins de 68mm), tu as shimano qui propose une entretoise de 2 et 0.5mm avec leur boitier, pour compenser un surplus de peinture par exemple.
Vérifie ton montage, les caches poussières sont mis du bon côté ? Quel est le pédalier que tu utilises ?
Messagede fred62920 » Dim 9 Mar 2014 09:53
Alors le boitier est neuf, je n'ai pas encore roulé avec. J'ai mis les deux entretoises, car j'ai cru comprendre sur le schéma sram qu'il fallait les mettre à deux si boitier de 68 et c'est mon cas. Cache poussières plein côté droit, et celui en étoile côté gauche.
Pour le pédalier c'est un red d'il y à 3 ans, l'ancien model.
Donc d'après vous je dois enlever une entretoise.
fred62920
Messagede Klarf » Dim 9 Mar 2014 10:03
Il ne faut pas se tromper... mtb = vtt, road = route.
Tu as du regarder le montage vtt, voici le montage qu'on fait pour un vélo de route :
Vu que l'axe arrive en butée dans le roulement gauche (opposé plateau), c'est normal que tu es tué ton roulement droit rapidement, vu qu'il était trop compressé.
Messagede fred62920 » Dim 9 Mar 2014 10:11
Je ne mets donc aucune entretoise???? Quel quiche je fais
fred62920
Messagede domino » Dim 9 Mar 2014 15:15
fred62920 a écrit:Je ne mets donc aucune entretoise???? Quel quiche je fais
quand tu a seré au couple tu n'as pas de jeu et ton pédalier tourne librement tu n'as pas besoin de rondelle
domino
Messagede fred62920 » Dim 9 Mar 2014 23:00
Merci à tous pour vos réponses. Je viens de démonter et monter sans rondelle, nickel. La c'est bien fluide :lol: :lol: :lol:
fred62920
Messagede Klarf » Lun 10 Mar 2014 08:48
Imprime la notice ROUTE pour le pédalier et accroche la à côté de là où tu bricoles :lol:
Messagede fred62920 » Lun 10 Mar 2014 11:37
:lol: :lol: :lol: en entourant road en rouge
fred62920
Messagede FredV » Lun 10 Mar 2014 12:14
toto77 a écrit:
FredV a écrit:Sur mes anciens SRAM Red, le freinage me rappelle les Dura Ace 9v : Ca devient assez spongieux quand on freine fort et un peu plus de constance serait bienvenue pour mes 85kg.
Patins Koolstop bicolores en lieu et place des Swisstop/Sram d'origine
Effectivement, changer les patin gomme en partie ce comportement, même si je trouve que les Swisstop noirs d'origine sont déjà plus efficaces que l'étaient les Campa sur mon Time.
FredV
Messagede tonytcr » Lun 17 Mar 2014 15:01
bonjour , petite question au spécialistes du Sram .
Je souhaite monter un pédalier sram sur mon Spécialized , celui-ci à d'origine un boitier de pédalier au format BC 1,37x24 .
Dois je prendre du BB30 ou du GPX ? idem pour le pédalier c'est spécifique en fonction du standard .
Désolé si la réponse est dans une des pages , j'ai cherché sur le topic du Spé et ici mais c'est confus .
Merci à vous de la réponse ;)
tonytcr
Messagede domino » Lun 17 Mar 2014 15:18
tonytcr a écrit:bonjour , petite question au spécialistes du Sram .
je connais BSC mais BC ...... SI c'est des cuvettes a visser ,tu le vois aux cannelures sur les cuvettes c'est du GXP , si tes cuvettes sont lisse c'est " autres chose ", hé oui tu as encore le press fitt ,= standard shimano
domino
Messagede tonytcr » Lun 17 Mar 2014 15:55
C'est écris BC 1,37x25 c'est un boitier BB5700 Shimano .Et oui les cages de roulement ont des cannelures
c'est le même que ça mais en 105
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=953286shimanoboitier1055700.jpg]Image[/url][/url]
tonytcr
Messagede domino » Lun 17 Mar 2014 16:53
tonytcr a écrit:C'est écris BC 1,37x25 c'est un boitier BB5700 Shimano .Et oui les cages de roulement ont des cannelures
oui c'est donc bien di BSC donc tu prens un pédalier BSC avec les cuvettes GXP trutavit ,BSC ,c'est idem ,bon montage
domino
Messagede tonytcr » Lun 17 Mar 2014 20:53
Alors , je l’achète d'occasion le pédalier sur troc .J'aimerai ne pas me faire refiler le mauvais pédalier .
Y un signe distinctif dessus ou c'est juste le boitier de pédalier qui diffère .?
le pédalier sera un pedalier SRAM RED EXOGRAM
tonytcr
Messagede u2bono » Lun 17 Mar 2014 21:02
tonytcr a écrit:Alors , je l’achète d'occasion le pédalier sur troc .J'aimerai ne pas me faire refiler le mauvais pédalier .
Bonsoir,si ton pédalier sram red est gxp,il te faut les cuvettes(boitier) sram gxp et pas les shimano.
u2bono
Messagede tonytcr » Lun 17 Mar 2014 21:33
Alors pour le moment , je n'ai rien . J'ai montré mon boitier de pédalier shimano pour savoir quel standard chercher .
Donc la je sais qu'il me faut du GPX , maintenant j'aimerai savoir à quoi reconnaître un pédalier en GPX et BB30 pour pas me faire avoir .
Tu as oublié une partie de mes messages . Mais merci pour ton aide ;)
tonytcr
Messagede XINOX 29 » Lun 17 Mar 2014 22:58
C'est marqué sur une des branches du pédalier BB30 ou GPX (ou GXP), pas de risque de se tromper donc
Donc pour toi un pédalier GPX associé à un boitier de pédalier SRAM (TRUVATIV) GPX à visser au pas BSC
XINOX 29
Messagede domino » Lun 17 Mar 2014 23:41
la difference a l'oeil n'est pas flagrante puisque c'est une histoire de diametre de l'axe ,mais c'est toujours précisé partout et , en regle général tu as le boitier fourni avec nguere ou pas de risue de te faire avoir ,surtout que le BB est plus cher ,a la limite il existe des adaptateurs donc d'une façon ou d'une autre tu ne risques pas grand chose
domino
Messagede XINOX 29 » Mar 18 Mar 2014 00:45
Faux, un pédalier SRAM BB30 ne passe pas avec un cadre prévu pour du BSC donc format GXP; l'axe est trop court et à un diamètre trop important.
L'inverse peut fonctionner (pedalier GXP avec cadre BB30) avec des adaptateurs mais cela n'est pas l'idéal
XINOX 29
Messagede tonytcr » Mar 18 Mar 2014 07:56
Ah merci à vous , j'ai bien fait de poser la question .
Je vais demander à mon vendeur d'occasion de me prendre en photos le pédalier .Pour essayer d'y voir le type .
C'est situé ou le marquage en question que je demande direct au vendeur ?
Merci en tout cas de vos précision .
Si le pédalier est au bon standard , je serai bientôt propriétaire d'un groupe sram red Black de 2013 :mrgreen:
tonytcr
Messagede Doc holliday » Mar 18 Mar 2014 10:45
Axe 30 mm pour un BB30 et 24 pour un GXP
Messagede domino » Mar 18 Mar 2014 11:10
tu as raison c'est l'inverse, parfois on répond trop vite ,mal réveillé ,mais ce n'est pas des excuses :oops: pour ma punition je pars rouler :mrgreen:
domino
Messagede XINOX 29 » Mar 18 Mar 2014 12:12
;) :D :D
Pas de punition pour moi mais j'ai quand même roulé ce matin!
XINOX 29
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 3 invités
