Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Karibou57 » Lun 14 Avr 2014 11:59
Doc holliday a écrit:
Karibou57 a écrit:Ben non pas trop ! Tout dépend de ce que tu privilégies (poids, rapport prix/poids, rigidité) de ton gabarit et de l'usage de ton vélo (courses genre cri-cri, cyclosportives ou juste ballades)
Rapport prix/poids pour le choix des elements
mon gabarit 176cm pour 78kg
ma pratique = quelques triathlons (Sprint, Olympique, XL) donc au niveau perf j'essaye de m'ameliorer sur les distances 20,40 et 80km
Je participe egalement a des cyclosportives et lors de celle-ci je vise des distance superieures a 100km (exemple ring of Kerry environ 180km) mais sans but de performance niveau temps
Karibou57
Re: Vos cannondale
Messagede ppvelo » Sam 19 Avr 2014 14:30
bonjour
je possède un supersix evo avec le boitier de pedalier d origine (gros bloc plastique roulement scelle qui est loin d etre fluide
j aimerai monte le nouveau montage prevu pour srm kp197 avec ces 2 cuvettes alu et les roulements independants
http://qwertycycles.co.uk/products/cannondale-srm-pressfit-bb30-kp197-srm
qui a déjà essaye et pouvez vous me dire si on gagne en fluidité
ppvelo
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Dim 20 Avr 2014 17:16
perso identique les deux même m.... qui craque assez régulierement.
je pense qu'il faut arrêter le BB30 ou plutôt le BBcrac
styang
Re: Vos cannondale
Messagede ppvelo » Dim 20 Avr 2014 17:33
c est vrai qu avec les roulements extérieur shimano on était jamais embêté
ppvelo
Re: Vos cannondale
Messagede bobby38 » Mer 23 Avr 2014 08:08
une petite question pour les pour les possesseurs de supersix EVO. Ma gaine de frein AR (Gore by SRAM) est sectionée à l'entrée dans la douille de direction, et je vais donc en profiter pour changer tout ça...
Par contre, y a t'il des guide câble à l'intérieur du top tube? De la même façon, je n'ai aucune idée si les embouts de gaine en entrée et sortie du cadre sont des butées ou juste des "joints", auquel cas il faudrait que je mette de la gaine tout le long du top tube...
Merci de m'éclairer de vos lanternes, c'est ma première en pasage de câble internes... :D
bobby38
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mer 23 Avr 2014 08:52
bobby38 a écrit:Salut,
Tu auras toutes les réponses ici
Re: Vos cannondale
Messagede bobby38 » Mer 23 Avr 2014 08:57
Merci Doc!
Le pire c'est que j'ai ce document chez moi...et j'ai même pas pensé à le sortir... :oops:
Bon ride!
bobby38
Re: Vos cannondale
Messagede jeronimos » Jeu 24 Avr 2014 10:14
styang a écrit:perso identique les deux même m.... qui craque assez régulierement.
Tout le monde est embêté avec le BB30 en supersix evo ?
J'ai un supersix evo monté avec un pédalier Campa et les roulements solidaires avec les cuvettes campa adaptées et ça fonctionne très bien. J'en suis très satisfait mais je réfléchis à monter le nouveau Red 22 en BB30, essentiellement pour le gain de poids (le reste du groupe est en Sram Red).
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Re: Vos cannondale
Messagede benji12 » Jeu 24 Avr 2014 18:02
J'ai un supersix evo Red 2013, et aucun pb au niveau du boitier ;)
benji12
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Jeu 24 Avr 2014 18:13
benji12 a écrit:J'ai un supersix evo Red 2013, et aucun pb au niveau du boitier ;)
Idem
Re: Vos cannondale
Messagede laurent » Ven 25 Avr 2014 07:48
Quelqu un peut me donner le bon montage du pedalier sisl2 ?
J ai trouve 2 montages différent
laurent
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Ven 25 Avr 2014 09:06
laurent a écrit:Quelqu un peut me donner le bon montage du pedalier sisl2 ?
Même chose qu'un peu plus haut : voir ici
Re: Vos cannondale
Messagede laurent » Ven 25 Avr 2014 09:16
Mais sur ton lien la rondelle ondulée est après les plateaux alors que sur ce lien
http://sebsyl82.over-blog.com/tag/Mat%C3%A9riel/
La rondelle est coté manivelle gauche
Pour ce qui on monte le pedalier peut on me détailler le bon montage
laurent
Re: Vos cannondale
Messagede math159 » Ven 25 Avr 2014 12:30
la rondelle ondulée va à gauche (non drive side)
math159
Re: Vos cannondale
Messagede laurent » Ven 25 Avr 2014 14:08
Donc le bon montage est celui ci
Il faut toute les rondelles ?
laurent
Re: Vos cannondale
Messagede fred33 » Ven 25 Avr 2014 14:17
Hola,
fin de l'évolution du caad8. Je viens de changer la fourche (361g contre 402g pour la slice premium) et j'ai mis une entretoise 2cm kcnc. Je mettrai le poids final quand j'aurai pesé la bête (plus de piles :oops: )
fred33
Re: Vos cannondale
Messagede pasqup01 » Ven 25 Avr 2014 14:21
fred33 a écrit:Hola,
Quelle différence de hauteur de jante AV/AR !
j'utilise aussi des hauteurs différenciées (Corima Aéro à l'AR et Winium à l'AV) mais la différence est moindre. Peux-tu STP nous faire un retour ?
pasqup01
Re: Vos cannondale
Messagede fred33 » Ven 25 Avr 2014 14:39
Hola,
en ce moment, il y a un petit vent sympa en Gironde ^^. Sinon, la roue avant est une shimano dura ace 7801 donc 27mm de haut et 16 rayons, de quoi rouler sereinement sans prise au vent. Pour la roue arrière, c'est un montage que j'ai fait il y a bien 1 an maintenant, un 2:1 avec un AMC205 32 trous (16 cx ray CRL et 8 sapim 2mm ORL, tension 100kgf), ça tient à ma grande surprise. (et là, je pense que les autres monteurs vont faire les gros yeux :oops: :oops: ).
Cette monte permet de bénéficier de l'inertie de la roue arrière (et le bruit qui me plait beaucoup) tout en gardant peu de prise au vent avec la roue avant. Après, je roule plutôt avec la 50mm à l'arrière parce que la 88mm prend pas mal le vent, même si à l'arrière, je le sens beaucoup moins.
fred33
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Ven 25 Avr 2014 14:52
laurent a écrit:Merci
Oui tu as raison. Perso, en croyant m'être trompé, j'ai fait les 2 montages. Je m'explique.
J'ai d'abord fait le montage comme ton lien (rondelle ondulée à gauche). j'ai fait quelques sorties et, à la recherche d'un rossignol, j'ai démonté le pédalier pour un graissage. Pour le remontage, j'ai pris un autre lien (celui que j'ai posté à 2 reprises plus haut) et je n'ai pas fait attention que ce n'était pas le même lien. Du coup, j'ai douté et j'ai cru que la première fois je m'étais trompé.
Bien entendu il a fallu que je refasse un réglage du dérailleur avant.
Mais ce qui est plus intéressant avec la rondelle ondulée à droite, c'est que visuellement il y a moins d'espace entre la manivelle et le roulement. C'est plus sympa (visuellement parlant)
J'espère m'être fait comprendre. Les 2 montages sont possible. Le rendu rondelle ondulée côté pédalier me plait d'avantage.
Plaque de protection cadre Supersix
Messagede Semayat » Ven 2 Mai 2014 10:34
En démontant ma roue arrière, la chaîne s'est glissé entre le cadre et le pédalier.
Résultat : la petite protection du cadre s'est décollé :shock:
Je vois que c'est juste un adhésif mais je ne veux pas mettre n'importe quoi sur mon cadre carbone.
Sur le site suivant : PROTECTION CADRE , ils indiquent que la protection est fournie avec un adhésif 3M
Voici ma question :
-> Auriez-vous une idée du type d'adhésif 3M dont il s'agit ou dois-je acheter le kit protection + adhésif 3M ?
Merci de votre aide !
Semayat
Re: Vos cannondale
Messagede Semayat » Ven 2 Mai 2014 11:22
Voici ma contribution.
Cannondale Supersix 105 modèle 2013
Tout d'origine
Roues Stevan 11 50mm
J'en suis tellement satisfait que je cherche à le vendre pour passer à un supersix ultegra...
Semayat
Re: Vos cannondale
Messagede maitio » Ven 2 Mai 2014 11:49
Semayat a écrit:J'en suis tellement satisfait que je cherche à le vendre pour passer à un supersix ultegra...
Ce serait peut être plus simple et plus judicieux économiquement parlant de seulement changer le groupe, non ?
maitio
Re: Vos cannondale
Messagede jcb84 » Ven 2 Mai 2014 12:10
+1
C'est ce que suis d'ailleurs en train de faire (passage en ultegra di2 suite aux promos chez rose bike)
jcb84
Re: Vos cannondale
Messagede Semayat » Ven 2 Mai 2014 12:25
non, plus que le groupe c'est le cadre evo 2014 en bleu qui me fait rêver ;)
et oui, j'ai pensé à passer à l'ultegra 6800 et c'est ce que je ferai si je n'arrive pas à le vendre de toute manière. Dans ce cas là, faut que je vende mes roues!
Merci de prendre soin de mon portefeuille ;) :)
Semayat
Re: Vos cannondale
Messagede syce » Dim 4 Mai 2014 08:54
J'ai une petite question concernant la géométrie du synapse 2014,
La bague munie des deux Led est elle comptée dans la longueur de la douille dans la cote constructeur.
Sur le 54 la douille est annoncée à 16,6 est ce la longueur réel ?
syce
Re: Vos cannondale
Messagede xterragirl » Dim 4 Mai 2014 10:43
Semayat a écrit:Vnt[/img]
Pour quel objectif ?
Tu sais, par expérience, quand on est satisfait de son matos ben faut s'en servir, franchement penses-tu gagner quelque chose?
xterragirl
Re: Vos cannondale
Messagede Semayat » Dim 4 Mai 2014 13:20
Objectif : plaisir, rien de plus ;)
Semayat
Re: Vos cannondale
Messagede domgreg » Dim 4 Mai 2014 14:43
syce a écrit:Bonjour,
J'ai un synapse 2014 en 54 dont je suis ravi d'ailleurs. J'ai déjà fait pas mal de sorties (très) longues (10h30 sur LBL et 12h sur un 300) et je trouve ce cadre extrêmement confortable.
Sinon, pour répondre à ta question, la taille réelle de la douille est bien de 16,6 (donc sans la bague avec les led que tu peux retirer si besoin)
domgreg
Re: Vos cannondale
Messagede syce » Dim 4 Mai 2014 19:26
ok, merci pour ta réponse,
avec un 54 je serais je pense mieux posé que sur mon cervelo actuel qui est en 56.
j'ai une potence en 100mm actuellement, et la longueur théorique du mon cadre serait plus proche de ce qu'il me faut, ainsi que la douille de direction.
l'angle avant du synapse doit rendre le cadre plus stable.
pour avoir roulé sur un six13 en 54 j'étais bien posé, impec en longueur, mais mes pieds touchaient (à peine) la roue avant en tournant :( pas cool et surprenant.
la cote front-center du synapse est identique au cervelo en 56, ce problème doit donc être résolu.
syce
Re: Vos cannondale
Messagede domgreg » Dim 4 Mai 2014 19:50
La taille 54 est parfaite pour mes 1m72 avec 72 cm de sortie de selle. J'ai laissé la potence d'origine (110 de mémoire). J'avais avant un Cervélo R3 et l'avant du pied touchait aussi le pneu (peu, mais ça peut être casse gueule parfois!). Aucun problème sur le Synapse. Quel modèle envisages-tu? Je vois que tu as un Flash, j'ai aussi un Flash alu en M ;)
domgreg
