Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede sebhout » Lun 13 Jan 2014 21:11
1sanglier a écrit:c'est pas demain :?
Est-ce que qqu'un sait s'il est possible d'avoir uniquement la "junction" interne à 4 fils qui se loge dans le cadre pour un Di2 7970 ?
Pas de réf pour cette pièce uniquement chez Shimano.
sebhout
Messagede sebhout » Lun 13 Jan 2014 21:22
xterragirl a écrit:
vdesch a écrit:
xterragirl a écrit:bonjour, on m'a envers les mauvais couvres-cocottes :x du coup je suis toujours à la recherche de couvres-cocottes dura-ace Di2 10V neufs, je les trouve sur aucun site :shock:
Y'a pas que les sites dans la vie, y'a les magasins aussi... :mrgreen:
Qui ne traitent pas avec shimano, donc, à ce jour, en 2014 en France je n'arrive toujours pas à en obtenir :|
Dispo le 24/01 chez Shimano France Y6RX98120, un bon bouclard te les commandera sans soucis si tu es fidèle chez lui ;-)
sebhout
Messagede sebhout » Lun 13 Jan 2014 21:24
STRONG7 a écrit:Bonjour tous le monde ,voila je voudrai votre avis avant de faire ma Cde je veux installer un compteur SHIMANO FlightDeck SC-7900 pour un groupe 7970 avec manette classique st7970 donc si j'ai bien compris il me faut : 1 compteur sc7900
1 support SM-EW79F-E
1 kit de transfert usb SM-DL79
le support est vendu avec 3 cables a brancher ,donc 1 sur la manette de gauche 1 sur la droite et le troisième on le branche ou ? j'ai une petite idée mais je ne suis pas sur, je pense qu'il remplace le boitier EW79A-E et que je doit le brancher au fil qui descend au boitier de jonction interne A
je voudrai également remplacer la batterie extérieur par le modèle interne. pour le montage de la batterie pas de problème, mais pour la recharge je ne vois pas comment faire ,je précise que mon groupe est bien l'ancien groupe DI2 en dura ace 7970 si quelqu’un a des idées merci pour les tuyaux
Pour le flight deck, à mon avis oublie. Beaucoup de soucis sur ce compteur 7900 malheureusement.
Pour adapter une batterie interne sur ton groupe DI2 7970, il va falloir jouer du fer à souder, pas de connectique adaptée chez Shimano
sebhout
Messagede eric33 » Mar 14 Jan 2014 21:10
Bonsoir,
eric33 a écrit:en fait je me suis mal exprimé :
j'ai un 6770 que je voudrais migrer en batterie interne. Donc si j'ai bien suivi il me faut :
- la batterie interne SM-BTR2
- son chargeur SM-BCR2 (qui fait aussi interface e-tube sauf le diagnostic si j'ai bien compris)
- 2 x EW-SD50 pour aller de la potence aux manettes
- 1 x EW-SD50 plus long pour remonter du SM-JC41 à la batterie
- 1 x SM-EW90A ou B.
Donc la question est : puis je assembler tout çà puis faire la mise à jour des éléments du 6770 depuis le SM-BCR2 (et donc via le SM-EW90A ou B) ou faut il mettreà jour auparavant les éléments du 6770 (donc via un SM-PCE1) ?
Questions subsidiaires :
- est-ce que la batterie SM-BTR2 est fournie avec un ou plusieurs kits de fixation dans la tige de selle ?
- savez vous où se procurer un support pour la SM-BTR2 pour un BMC SLR01 ?
- si je veux ensuite passer en 11V je n'aurai qu'à remplacer le RD-6770 par un RD-6870 et à acheter une K7 11V ou est ce plus compliqué ?
alors retour sur la mise à jour (passage Ultegra DI2 6770 vers batterie intégrée puis en 11v) :
- installation : pas de problème particulier, mis à part qu'il faut être patient pour faire passer la jonction SM-JC41 par les trous pour la sortir du bas du tube diagonal qui sont assez ajustés, et pour faire remonter le cable EW-SD50 dans le tube de selle.
- maintien de la batterie : j'ai utilisé un manchon d'isolant pour tube de cuivre http://www.castorama.fr/images/products/i/i_935936.jpg (en coupant 2 bouts de 2 cm de manchon placés à chaque extrémité de la batterie) qui permet de maintenir la batterie dans la tige de selle en la rentrant un peu en force grâce à la compression du manchon caoutchouc
- passage en 11v : ça a marché avant la mise à jour des firmware (donc juste avec la nouvelle batterie et le SM-EW90B) : le dérailleur passait bien sur 11 vitesses (testé juste en branchant le dérailleur RD-6870-SS sans chaine pour l'instant, pas eu le temps de changer la cassette et de dériver la chaîne)
- petit détail pour la mise à jour des firmwares : demande un PC windows natif (du moins ici la mise à jour du SM-BCR2 n'a jamais voulu fonctionner depuis un Windows installé dans une machine virtuelle VirtualBox)
Eric
eric33
Messagede pinouroo » Mer 15 Jan 2014 13:04
bonjour à tous, y a til des reglages particuliers à faire pour l'utilisation des plateaux O'symetric avec le nouvel ultegra DI2? ;)
pinouroo
Messagede 1sanglier » Mer 15 Jan 2014 20:17
Non, c'est un réglage classique, 3-5mm au dessus des dents, au plus haut bien sur.
Messagede 1sanglier » Mer 15 Jan 2014 20:38
Messagede 1sanglier » Mer 15 Jan 2014 20:45
Domage on trouve des cables seules mais pas la "jonction interne"
http://www.slanecycles.com/shimano-ew7973-fd-derailleur-cble-p-9731.html
Messagede sebhout » Mer 15 Jan 2014 20:51
Là tu as rien compris sanglier...
sebhout
Messagede xterragirl » Jeu 16 Jan 2014 07:31
Et qu'as tu compris, toi :?:
xterragirl
Messagede Klarf » Jeu 16 Jan 2014 08:16
C'est pour pouvoir utiliser les informations des dérailleurs (vitesse / plateau utilisé et état de la batterie) en ant+ (sans fil) avec un compteur compatible.
A la présentation du dura ace 9070 il était question de cette fonction, au final que compatible avec leur compteur (à fil je crois).
C'est une bonne nouvelle ! Avec il devrait y avoir moyen de calculer la cadence sans capteur supplémentaire.
Messagede 1sanglier » Jeu 16 Jan 2014 11:17
C'est donc bien sans fil ! Merci Klarf pour la précision .
( :oops: j'avais pas vu le lien vers velonews)
Messagede xterragirl » Jeu 16 Jan 2014 12:33
Klarf a écrit:C' Avec il devrait y avoir moyen de calculer la cadence sans capteur supplémentaire.
Surement, je l'avais chez shimano il y a 14 ans de ça :idea:
xterragirl
Messagede benoitc » Jeu 16 Jan 2014 13:42
Une question en passant, sur le ultegra 6770, il est possible de monter ou de descendre les vitesses à la suite en restant appuyé sur le bouton ?
benoitc
Messagede azerty » Jeu 16 Jan 2014 14:54
benoitc a écrit:Une question en passant, sur le ultegra 6770, il est possible de monter ou de descendre les vitesses à la suite en restant appuyé sur le bouton ?
En le configurant tel quel grâce au boitier diagnostique ou chargeur de batterie interne oui
azerty
Messagede benoitc » Ven 17 Jan 2014 07:32
J'ai pas la doc technique. Comment procède t-on ? :D
Sinon mon groupe a été récupéré sur un supersix avec montage interne. Le miens est en externe, les câbles sont beaucoup trop long. Le kit de câblage externe avec la boite de jonction spécifique, les câbles sont plus courts ?
benoitc
Messagede 1sanglier » Ven 17 Jan 2014 15:51
Il y a plusieurs longueur. Il faut choisir en fonction de ce que tu veux.
Messagede benoitc » Ven 17 Jan 2014 16:47
Effectivement, il y a 3 longueur dispo, mon marchand a commandé les 3 .
Sinon je suis toujours client de la méthode de configuration pour personnaliser l'appui long sur le bouton de montée ou descente sur ultegra 6770 ;)
benoitc
Messagede azerty » Ven 17 Jan 2014 18:10
benoitc a écrit:Effectivement, il y a 3 longueur dispo, mon marchand a commandé les 3 .
Comme dis plus haut il te faut le boitier de diagnostique (ton marchand l'a peut être)
azerty
Messagede benoitc » Ven 17 Jan 2014 18:11
Ok j'avais pas compris. Merci
benoitc
Messagede mika » Dim 19 Jan 2014 19:17
Bonjour, s'il est possible de paramétrer les leviers ultegra 10v pour être compatible avec le 11v, est-il possible de faire le contraire? leviers ultegra 11v compatible avec dérailleur 10v?merci
mika
Messagede sebhout » Dim 19 Jan 2014 20:24
bonjour,
oui les 2 sont possibles, il n'y a rien à paramétrer, c'est plug & play ;-)
sebhout
Messagede momche » Mer 22 Jan 2014 14:37
Je recherche quelqu'un qui pourrait me paramétrer mon boîtier de contrôle di2 (3 entrées)
Merci pour votre aide
momche
Messagede franck1135 » Jeu 23 Jan 2014 11:54
Bonjour.
Je possède un Ultegra 11v avec la batterie externe mais qui est logé dans le cadre donc pour recharger il faut démonter le pédalier. Si j'achète le Chargeur Batterie Di2 Câble USB est ce que c'est bon pour recharger ou il faut la Batterie interne Shimano Di2 aussi ?
franck1135
Messagede momche » Jeu 23 Jan 2014 14:59
Salut
A mon avis, le chargeur "USB" fonctionne avec la batterie interne...
momche
Messagede franck1135 » Jeu 23 Jan 2014 15:01
C'est ce que je me dit aussi mais dans le doute si quelqu'un avait déjà essayé et confirmé ça serait bien.
franck1135
Messagede franck1135 » Jeu 23 Jan 2014 18:00
J'ai fait quelque recherche mais apparemment a ce que je comprend sur ce post la batterie SM-BTR1 ne peut pas être rechargé par usb avec le chargeur SM-BCR2 mais le post date de mai 2013 a moins que maintenant avec les récente mise a jour ça marche.
franck1135
Messagede azerty » Jeu 23 Jan 2014 21:17
franck1135 a écrit:Bonjour.
Qu'as tu comme boitier de connexion au niveau du cintre ? Un 3 ports ou un simple port ?
azerty
Messagede sebhout » Jeu 23 Jan 2014 21:39
La batterie externe ne peut se charger que sur son plot specifique de charge. Impossible via usb meme si tu as une jonction 3 ou 5 ports au niveau de la potence.
sebhout
Messagede sebhout » Jeu 23 Jan 2014 21:41
momche a écrit:Salut
Oui mais là il a une batterie externe 'internalisėe'
sebhout
