Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede GDcross » Jeu 12 Déc 2013 17:25
kawaite a écrit:sur un pedalier red vous me conseillez quel plateau en entraxe 130 afin de gagner un peu de poids ; par rapport au plateau lourd exterieur 53
c'est pas 110?
GDcross
Messagede XINOX 29 » Jeu 12 Déc 2013 18:14
c'est pas 110?
Je crois plutôt qu'il demande quel plateau 130 d'entraxe 53 dents serait plus léger que les RED d'origine.
XINOX 29
Messagede kawaite » Jeu 12 Déc 2013 19:15
tout a fait Xinox 29
kawaite
Messagede STEF06 » Dim 22 Déc 2013 09:08
Coucou les redeux,
N'étant pas un grand spécialiste de Sram pourriez vous me m'indiquer si mon montage des gaines, manette et dérailleurs sont correct (manette gauche frein av et dérailleur ar et manette droite frein arrière et dérailleur av) sur le site Sram le montage est fait comme celui-ci ???? Bizzare normalement la manette droite devrait être celle du dérailleur arrière et frein arrière et celle de gauche le dérailleur avant et frein avant a moins de croiser les câbles de dérailleur sur le raccord du boîtier de pédalier ???? Mon montage en photo :
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Messagede ufolep60 » Dim 22 Déc 2013 09:33
Normalement c'est manette gauche frein avant et derailleur avant / manette droite derailleur arriere et frein arrière.
Il arrive parfois que certain préfèrent le montage à l'italienne cad manette droite frein avant (mais toujours derailleur arrière).
ufolep60
Messagede Klarf » Dim 22 Déc 2013 09:40
Si tu ne croise pas les gaines (comme ici) tu évites que celles ci usent le cadre au niveau de la douille. Par contre il faut croiser les câbles entre la douille et le passe câble en bas du boitier.
Habituellement on ne croise pas les câbles ni les gaines, mais pour le cadre c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux!
Messagede STEF06 » Dim 22 Déc 2013 10:26
C'est bien ce que je pensais, on va éviter de croiser les gaines ou les câbles, je vais laisser tel quel pour les freins et modifier mon passage de gaine pour les dérailleurs (c'était du provisoire) merci les gars pour vos bons conseils comme d'hab ;) bon dimanche :D
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede crac37 » Dim 29 Déc 2013 19:03
Quelles sont les différences entre les pédaliers sram red 2013 et sram red 22, à part les plateaux qui je pense sont pour l'un en 10 vitesses et pour l'autre en 11 vitesses?
crac37
Messagede domino » Dim 29 Déc 2013 19:50
crac37 a écrit:Quelles sont les différences entre les pédaliers sram red 2013 et sram red 22, à part les plateaux qui je pense sont pour l'un en 10 vitesses et pour l'autre en 11 vitesses?
les manivelles plus large sur le 22 , parait il plus rigide ,et oui , les plateaux différents ,je l'ai fait en vernis mat velouté ,pas mal .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Doc holliday » Dim 29 Déc 2013 22:20
Vu le peu de différence de poids sur la plupart des pièces entre le Red 2013 et le Red 22. Je pense que, pour obtenir une telle différence sur le poids total du groupe, la différence vient du pédalier.
Il me semble qu'au niveau du poids, ils aient fait fort chez Sram avec leur pédalier (surtout en BB30)
Messagede ufolep60 » Dim 29 Déc 2013 22:43
Pour info, c'est un pédalier 2013 dont j'ai posté le poids sur la page 60.
Si le pédalier "22" est encore plus léger, ils ont fait très fort. Pour moi, il n'y avait aucune différence mais domino a indiqué ci dessus qu'ils auraient apparemment élargi les manivelles et fait en sorte que le pédalier soit plus rigide.
ufolep60
Messagede Doc holliday » Dim 29 Déc 2013 23:54
Mea culpa, je pensais que ta photo était un Red 2. Donc, grosse différence de poids depuis Red 2013 imputable au pédalier. ;)
Messagede Doc holliday » Lun 30 Déc 2013 00:15
Utilisateur de maillons rapides (KMC ou DKT) sur chaines 10v (Shimano ou Sram). Je vais passé au Red 22 et je vois que la chaine 11v Sram est proposé avec un maillon PowerLock Chain Connector. Comme tous les maillons rapides, l'installation se fera sans doute sans problème. Qu'en est-il pour l'enlever. Je me souviens, quand je me suis équipé en Sram 10v. Le put..n de maillon rapide noir était facile à installer mais presque impossible à enlever. Et là, pour le 11v ???
Messagede tfayet » Lun 30 Déc 2013 08:22
Doc holliday a écrit:Utilisateur de maillons rapides (KMC ou DKT) sur chaines 10v (Shimano ou Sram). Je vais passé au Red 22 et je vois que la chaine 11v Sram est proposé avec un maillon PowerLock Chain Connector. Comme tous les maillons rapides, l'installation se fera sans doute sans problème. Qu'en est-il pour l'enlever. Je me souviens, quand je me suis équipé en Sram 10v. Le put..n de maillon rapide noir était facile à installer mais presque impossible à enlever. Et là, pour le 11v ???
pour les maillons rapides difficiles à démonter, j'utilise cette pince, rapide, et efficace
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Messagede domino » Lun 30 Déc 2013 08:37
j'utilise une simple multiprise pour enlever les maillons rapide, une fois que tu as pris le coup c'est fait en 15 secondes ,mais pas facile a expliquer par écrit !!
domino
Messagede Doc holliday » Lun 30 Déc 2013 10:44
Merci pour vos réponses. Donc, pas moyen de l'enlever sans pince ?
Nouveau ou plutôt futur nouveau dans le 11v (je suis en attente de livraison du groupe), n'y aurait-il pas, comme pour le 10v, un maillon rapide dans les 2 sens :D (à mettre et à enlever) ?
Messagede domino » Lun 30 Déc 2013 10:50
Doc holliday a écrit:Merci pour vos réponses. Donc, pas moyen de l'enlever sans pince ?
si c'est les meme maillons rapide que les 10 ,enfin pour le 11 , si tu veux le truc pour l'enlever avec la multiprise contact moi en MP et on en parlera au phon,
domino
Messagede Klarf » Lun 30 Déc 2013 11:23
Chez Sram depuis le 10v ce ne sont plus des power link mais des power lock. Plus moyen de les démonter sans outil.
Par contre d'autre marque propose toujours des maillons rapides, comme chez kmc il me semble.
Messagede domino » Lun 30 Déc 2013 11:58
Klarf a écrit:Chez Sram depuis le 10v ce ne sont plus des power link mais des power lock. Plus moyen de les démonter sans outil.
SALUT klarf ,je t'assure qu'il est possible de les démonter avec une pince multiprise et c'est tres facile ,je vais essayer d'expliquer,
il faut faire avec le maillon rapide un U inversé , mettre la pince multi sur le 2 ou 3 eme cran , et suffit d'appuyer sur chaque partie du maillon pour le débloquer, certes le 1er démontage est un peu dur ,mais c'est surtout le coup de main qui prime .
domino
Messagede Klarf » Lun 30 Déc 2013 12:19
Je sais j'ai déjà fait pour me dépanner.
Je disais que sans outil il n'était pas possible de démonter le maillon Sram, ce que tu es en train de prouver ;)
Messagede domino » Lun 30 Déc 2013 12:40
Klarf a écrit:Je sais j'ai déjà fait pour me dépanner.
ok , je pensais que tu voulais dire l'outil " spécifique " je voulais t'économiser l'achat d'un outil ;)
domino
Messagede Doc holliday » Lun 30 Déc 2013 18:40
MP envoyé ;)
Messagede Doc holliday » Lun 30 Déc 2013 18:45
Excusez d'être un peu trivial, mais c'est vraiment chiant ce maillon rapide. Où est le problème d'utiliser un maillon à ouverture/fermeture rapide ? Ou alors on est victime malgré nous du tout sécuritaire américain ! En quelque sorte une autre variante du "ceinture et bretelles".
Messagede Klarf » Lun 30 Déc 2013 19:30
C'est par sécurité oui, c'est pour ça qu'elles ont un sens en 10 et 11v.
Messagede Laurent F » Lun 30 Déc 2013 20:59
Je le fait aussi avec une pince multiprise. C'est enfantin mais difficile à expliquer pas écrit. Je me lance:
Il "suffit" de faire glisser les deux parties du maillon rapide comme on le faisait avec les anciens modèles.
Comme il y a un petit cran à passer, on n'a pas la force nécessaire à la main.
Il faut bien plier la chaine pour que les deux bouts du power link soit accessibles.
Ensuite, positionner la pince un peu en biais pour que chaque mord de la pince pousse une partie du maillon dans la sens du déblocage.
Je ne sais pas si j'ai été clair mais je serai encore moins clair demain soir :lol:
Bon réveillon à tous
Laurent F
Messagede styang » Mer 1 Jan 2014 18:58
hello
avant achat j'aimerais savoir si un Dérailleur avant Sram Red 22 , fonctionne bien avec le groupe poignées 10 V avant 2013.
merci pour l'info !!! ;)
styang
Messagede Monaliza » Mer 1 Jan 2014 20:26
J'ai monté un Yaw22 avec des leviers Ergodyna 2013 10v, et ça marche nickel.
Je pense qu'il n'y aura pas de soucis
Monaliza
Messagede Doc holliday » Mer 1 Jan 2014 20:39
styang a écrit:hello
bonsoir,
Oui aucun problème. C'est ce que j'ai sur le Madone.
Messagede styang » Mer 1 Jan 2014 21:06
cool, merci pour votre aide ;)
cela fonctionne mieux Doc ???
styang
Messagede kawaite » Mer 1 Jan 2014 21:27
avec le yaw 22 on peut croiser un peu mieux la chaine?
kawaite
