Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Lun 13 Jan 2014 10:30
inoga a écrit:Oui Doc, j'avais le micro réglage de jeu. Mais le "problème" n'était pas un jeu dans le roulement mais un jeu du roulement dans le moyeu. :shock:
Ok, j'espère que c'est un cas isolé.
Re: Vos cannondale
Messagede Tytoune » Lun 13 Jan 2014 19:33
Doc holliday a écrit:
Tytoune a écrit:
Doc holliday a écrit:Bonjour,
• Petit changement pour les roues. Je ne fais pas évoluer les REYNOLDS Mig45 Mag150 en 11 vitesses. La raison principale en est le manque de clarté quant à la disponibilité d'un CRL en 11 v. Si c'est pour avoir une roue ar. 11v dans 3 mois... Donc je garde ces roues pour le Madone. Si je ne les utilise pas, je les mettrai en vente.
• J’ai fait changer le CRL des BONTRAGER RaceXXXLite en 11 v. Ca me permet d’avoir une paire de roues de rechange (quand je pars en vacances ou week-end par exemple).
• Je vais faire monter par STEVAN11 une paire en 38 version Chrome. Moyeux Extralite, rayons Sapim Cx Ray. Le poids ne devrait pas beaucoup changer par rapport à celle citée plus haut (965g). Sa répartition sera un peu différente. Légèrement plus lourdes pour les jantes et légèrement plus légères pour les moyeux.
Les moyeux Extralite n'ont pas une super réputation au niveau étanchéité. Comme ce sont des roues qui ne seront pas utilisées sous la pluie, je pense qu’il n’y aura pas de problème.
Qu’en pensez-vous ?
Pour les roues sinon tu fait un truc qui te coutera surement moins cher, c'est à dire un moyeux avant M5 (33gr), un moyeux arrière C-4 RH-160 (160gr) ;)
Pas une très bonne réputation le M5. J'en ai vu un cassé chez Stevan il y a 2 ans. Avec 33g faut pas trop lui en demander non plus.
Bah écoute les miens sont de 2010, des triathlon sprint, des CD, plusieurs half, 2 ans de courses cysliste et RAS mise à par les roulement à changer ;)
Tytoune
Re: Vos cannondale
Messagede phillip winter » Lun 13 Jan 2014 19:37
Bonsoir
Désolé pour le changement de sujet dans un fil cependant consacré aux cannondale.
Quelqu'un par ici aurait il déjà récupéré un cannondale synapse himod disc ? Premières livraisons en janvier a priori...
phillip winter
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Lun 13 Jan 2014 20:27
Tytoune a écrit:Pour les roues sinon tu fait un truc qui te coutera surement moins cher, c'est à dire un moyeux avant M5 (33gr), un moyeux arrière C-4 RH-160 (160gr) ;)
Bah écoute les miens sont de 2010, des triathlon sprint, des CD, plusieurs half, 2 ans de courses cycliste et RAS mise à par les roulement à changer ;)
Oui c'est certain qu'ils peuvent faire l'affaire. Perso, c'est pour des roues destinées à la montagne et, descendre à tombeau ouvert un col Alpin, j'aurais comme qui dirait les miquettes.
Re: Vos cannondale
Messagede Tytoune » Lun 13 Jan 2014 21:58
Mais te bile pas, ils ont vu quelques montées et descentes des cols de la vallées de l'Oisan, Alpe d'Huez, Oz, Vaujany, Ornon, les 2 Alpes, Le Galibier !
Ha oui même pour te dire que je viens de racheter une paire de 85mm avec les mêmes moyeux ;)
Après il y a aussi qqqch que tu dois pas savoir c'est que le SAV de M5 est efficace et ils ont de la pièces à dispo ;)
Tytoune
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 07:24
Ok et merci pour ton retour d'expérience. Je vais creuser, même si mon choix est presque validé.
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 13:55
La tige de selle est donc arrivée !
Bonne nouvelle, je la trouve super belle. :D
Mauvaise nouvelle, j'ai failli la renvoyer. :cry: Elle n'accepte pas, sans modification, la selle Tune Concorde qui lui est destinée. La modification en question consiste en un changement de l'une des 2 vis (celle de devant) pour une plus longue d'un centimètre. Pas de quoi s'alarmer mais, dans un premier temps, j'ai cru que ça n'irait pas du tout même avec la vis plus longue. Il a fallut que je les graisse (c'est ce qu'ils précisent sur la notice) pour que ça aille mieux. Sinon, j'avais l'impression que tout allait casser en serrant.
Recoupée, cette TDS fait 154g. Vu le look et la solidité apparente de l'engin, je trouve ça vraiment bien.
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mar 14 Jan 2014 14:05
Tu peux modifier la partie supérieur du chariot de selle avec tout simplement 2 yokes en aluminium. Tu n'auras plus de soucis avec la concorde comme ça !
Re: Vos cannondale
Messagede inoga » Mar 14 Jan 2014 15:35
Quid de la resistance aussi ? Par ce que la zone de charge serait sacrément réduite en surface avec 2 crochets alu ? Non ?
Cannondale Supersix EVO Ultegra 6770 Di2 - Mavic CC40 Elite - Garmin Edge 1000 - DFly Di2 - SMPCE1
inoga
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mar 14 Jan 2014 15:50
J'ai ça sur ma tune concorde (tige de selle MCFK), la partie supérieur est moins critique que la partie inférieur du système de maintient des rails.
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 16:42
Klarf a écrit:Tu peux modifier la partie supérieur du chariot de selle avec tout simplement 2 yokes en aluminium. Tu n'auras plus de soucis avec la concorde comme ça !
Klarf a écrit:J'ai ça sur ma tune concorde (tige de selle MCFK), la partie supérieur est moins critique que la partie inférieur du système de maintient des rails.
Merci Klarf pour l'astuce, j'ai pourtant une NewUltimate et une Woodman et je n'avais pas percuté qu'en mixant les systèmes ça pouvait fonctionner.
Je ne pense pas, comme le suggère inoga, qu'il y ait un risque. Dans un premier temps, j'ai commandé des vis plus longue et plus petite (respectivement pour l'avant et l'arrière). On verra.
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 16:58
Voici le résultat avec les roues d'entrainement et boyaux Vittoria Rally. Oui je sais, c'est pas beau les flans beige. Si vous avez une solution pour les teinter ...
Gros plan sur la TDS et la Selle
Le SuperSix et le Madone
A nouveau gros plan. Sur cette photo on voit bien que la vis est trop petite. Le frein filet ne sert à rien.
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mar 14 Jan 2014 17:10
C'est étrange, pas bien beau le système de serrage une fois monté. C'est bien une vraie Zipp? :lol:
On dirait presque qu'elle est montée à l'envers.
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 17:14
Klarf a écrit:C'est étrange, pas bien beau le système de serrage une fois monté. C'est bien une vraie Zipp? :lol:
Moi ça me plait. Par contre, quand je n'arrivais pas à engager les vis, j'ai tout démonté et inversé. Eh non ! ça n'allait pas non plus et c'était flagrant, pour le coup, que c'était à l'envers.
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mar 14 Jan 2014 17:19
Ça ne ressemble pas exactement à la photo du site Zipp:
http://www.zipp.com/seatposts/slspeed-carbon-seatpost--0-/
On ne voit pas la partie haute du chariot, c'est ça que je trouve étrange. Enfin si ça marche !
Les rails des tune concorde ou FRM Blackhole (que j'ai eu en mains) n'est pas plus haut qu'un rail métal, normalement tu aurais du pouvoir faire le montage facilement. Le chariot supérieur ne touche pas ailleurs que sur les pseudos rails?
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 17:28
Non, ce qui se passe, je pense, c'est que les rails des "Concorde" ont une inclinaison qui n'est pas la même que sur les autres selles. En fait, il manque un petit centimètre à la vis avant pour que tout soit ok.
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 17:31
Pour répondre complètement, oui c'est bien entendu carrément celle là (celle de ton lien).
Re: Vos cannondale
Messagede u2bono » Mar 14 Jan 2014 17:49
Doc holliday a écrit:Voici le résultat avec les roues d'entrainement et boyaux Vittoria Rally. Oui je sais, c'est pas beau les flans beige. Si vous avez une solution pour les teinter ...
Bonjour,pour teinter si t'es pas trop exigeant tu peux faire au marker noir,je l'ai fait sur des michelin sc avec fan bleu et perso ça me satisfait.
En tout cas en photo ça serait impeccable.
u2bono
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 18:08
u2bono a écrit:Bonjour,pour teinter si t'es pas trop exigeant tu peux faire au marker noir,je l'ai fait sur des michelin sc avec fan bleu et perso ça me satisfait.
Ok, à essayer sur une petite partie. Merci ;)
Re: Vos cannondale
Messagede duduche » Mar 14 Jan 2014 18:32
J'aime bien ton garage ;)
On peut toujours chipoter (tige de selle...) mais c'est racé, sportif et ça ne fait pas mal aux yeux (cf les vélos des pros) : au contraire :D
duduche
Re: Vos cannondale
Messagede samuel » Mar 14 Jan 2014 18:35
Deux bêtes de course, y a pu qu'à rouler. Ah oui mais non, pas avec les Vittoria Rally, là c'est la grosse( énorme) faute, et pas seulement de goût ; c'est juste bon à utiliser comme boyau de rechange (et encore, j'utilise un Corsa Evo qui a déjà bien roulé, comme çà je suis sûr de pouvoir le monter sans galérer au bord de la route). Non, sur tes Neutrons, tu montes des Vittoria Pavé pour l'hiver (je les utilise sur mes Reflex) : confort, solidité et adhérence :D .
samuel
Images: 4
Re: Vos cannondale
Messagede toto77 » Mar 14 Jan 2014 18:50
On a vu pire comme roues d'entraînement :D :D :D
toto77
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 14 Jan 2014 19:34
Merci ! Sympa.
@duduche : J'aime bien mon garage aussi. :D
Pour la photo, je n'avais pas les Stevan11 (celles qui sont sur le tableau récapitulatif) elles sont chez ....Stevan.
@samuel :
Pour ce qui est des Vittoria Rally, honnêtement à 17 € le bout je ne les trouve pas mal du tout. Ce qui m'embête, c'est plus le look que le niveau du rendement pour des boyaux d'entrainement pour l'hiver. :)
Je ne connais pas les Pavé, pas plus que leurs prix. A voir.
@toto77 : tout à fait d'accord avec toi. Les Bontrager sont, de mémoire, à 1,250 kg la paire (que l'on me rectifie si je me trompe). C'est vrai que les Rally les plombent un peu, mais je n'allais pas acheter des roues exprès pour l'entrainement alors que j'avais celles là. ;)
L'été, je remets des Vittoria Evo CX
Re: Vos cannondale
Messagede samuel » Mar 14 Jan 2014 20:28
Ben le Pave c'est un Corsa en 24 mm avec chape renforcé, donc en hiver le top : confort énorme (chambre latex), bonne tenue sur le mouillé , fiabilité et longévité . Bon c'est sûr que le prix n'est pas le même. Je posterai une photo de mes roues avec ces boyaux... Sur les petites routes hivernales bien pourries par les tracteurs du 77, çà le fait...
samuel
Images: 4
Re: Vos cannondale
Messagede frederic ostian » Mar 14 Jan 2014 21:42
@samuel :
+1 pour le garage.
+1 pour les Rally. A 14 euros sur le net c'est imbattable en rapport qualité prix. Perso j'aime le flanc beige. Petit côté rétro. Moi c'est la largeur qui me gène le plus.
frederic ostian
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mer 15 Jan 2014 16:50
Voilà, pour le côté esthétique et en attendant les nouvelles roues, un coup de marker fera l'affaire (merci u2bono)
Re: Vos cannondale
Messagede toto77 » Mer 15 Jan 2014 17:05
Tu as aussi le cirage noir, ça fonctionne très bien ;)
toto77
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Jeu 16 Jan 2014 20:06
toto77 a écrit:Tu as aussi le cirage noir, ça fonctionne très bien ;)
ok merci ;)
Re: Vos cannondale
Messagede Fireblade07 » Jeu 16 Jan 2014 21:33
C'est pourtant délicieusement rétro les flancs beiges, perso j'adore 8-)
Re: Vos cannondale
Messagede burner » Jeu 16 Jan 2014 22:39
Doc holliday a écrit:Voilà, pour le côté esthétique et en attendant les nouvelles roues, un coup de marker fera l'affaire (merci u2bono)
Beau vélo ;)
O fet tu n'a pas trop mal au cul avec cette celle carbone , est elle confortable ?
burner
