Mais je suis plutôt tolérant à ce niveau par rapport à certains... à essayer donc
albator83 a écrit:A mon avis ce que tu gagnes en hauteur avec les SP, est "compensé" par l'adaptateur... perso j'avais gardé la même hauteur de selle en changeant de pédales, aucune différence ressentie (y compris lorsque je suis passé à des chaussures 4 trous, sans adaptateur).
christ0703 a écrit:petite question au "pro" speedplay :
j'étais en Kéo blade et je passe en speedplay avec chaussures 3 trous, donc adaptateur. il y a quoi comme différence de hauteur entre les deux ? c'est pour bien ajuster la hauteur de selle.
stef a écrit:Petite nouveauté à venir chez dulight:kit carbon/titane pour speedplay
je teste en ce moment des protos
la partie filetée a été réalisée uniquement dans la plaquette titane
la plaquette carbon quand a elle reçoit les 2 trous fraisés
clipsage uniquement du coté titane
fonctionnement identique à l'origine avec le poids en moins
haroludo a écrit:christ0703 a écrit:petite question au "pro" speedplay :
J ai mesuré l adaptateur fait 3mm !
Doc holliday a écrit:stef a écrit:Petite nouveauté à venir chez dulight:kit carbon/titane pour speedplay
Je reste dubitatifOn perd ainsi un des avantages des speedplay, la double face. D'autant plus qu'avec d'autres marques, la seule face d'enclenchement est assez facile à trouver. Là, avec les 2 côtés "symétriques", ça ne doit pas être évident.
actarus76 a écrit:Je viens de changer pour des cales neuves et j'avais oublié à quel point l'enclenchement et déclenchement sont difficiles.
phils586 a écrit:bonjour,
mes pédales Look blade commençant à donner "des signes de vieillesse", j'envisage de passer aux Speedplay sur une base de zero chromo avec changement axes pour gagner du poids.
Cependant, je ne souhaite pas changer de chaussures, spé s-works 2012.
Pouvez-vous me dire où trouver l'adaptateur et son poids?
MERCI.
stef a écrit: apres ça ne me gene pas car en moyenne je ne dois pas clipser/déclipser plus de 2 fois par sortie
Cristo a écrit:stef a écrit: apres ça ne me gene pas car en moyenne je ne dois pas clipser/déclipser plus de 2 fois par sortie
Le gros chanceux qui n'a pas de zone urbaine à traverser pour aller rouler![]()
OK, merci pour le renseignement. Il est vrai que j'ai pas mal serré les calesrickyfirst a écrit:comme déjà dit de nombreuses fois, engagement difficile = ' vis de fixation de cale trop serrées (le ressort est comprimé et ne sais pas bien travailler)
bass a écrit:Oui bien sûr on perdra la double face d'enclenchement, mais jeter un coup d'oeil à la pédale avant de clipser n'est pas si contraignant pour celui qui voudra encore gagner quelques grammes. On parle d'un produit exclusif, mais la précaution à prendre pour ne pas l'endommager n'arrêtera pas le weightweenie furieux , tout dépend de la pratique de chacun. Beaucoup voudront garder la double face, ce que je comprends parfaitement, d'autres seront contents de trouver cette pièce
Tytoune a écrit:bass a écrit:Oui bien sûr on perdra la double face d'enclenchement, mais jeter un coup d'oeil à la pédale avant de clipser n'est pas si contraignant pour celui qui voudra encore gagner quelques grammes. On parle d'un produit exclusif, mais la précaution à prendre pour ne pas l'endommager n'arrêtera pas le weightweenie furieux , tout dépend de la pratique de chacun. Beaucoup voudront garder la double face, ce que je comprends parfaitement, d'autres seront contents de trouver cette pièce
En cas de clipsage côté carbone, que se passe t-il ?
julien111 a écrit:Pourquoi mettre une face avec plaquette carbone? 2 écrous suffisent....
Doc holliday a écrit:julien111 a écrit:Pourquoi mettre une face avec plaquette carbone? 2 écrous suffisent....
Pour l'esthétique ? C'est vrai que juste 2 écrous ça le ferait mais visuellement c'est pas très sympa.
domino a écrit:Doc holliday a écrit:julien111 a écrit:Pourquoi mettre une face avec plaquette carbone? 2 écrous suffisent....
si tu roulais plus vite personne ne le verrait !!!!!
menhir a écrit:Bonjour à tous.
Malgré un entretien régulier (démontage ,nettoyage et graissage) le roulement à aiguille d'une des pédales a cassé. J'ai commandé deux jeux de roulements,un boca bearing et un enduro.Ils sont tous les deux avec joints d'étanchéité (2rs). Commande également d'axes titane sur troc (l'axe inox est mort).
__Ne serait il pas mieux de retirer les joints pour un meilleur graissage ?.
__Mon graissage précédent s'effectuait avec de la graisse mos² ,une graisse noire et collante ,avec de bonnes qualités mécaniques.Mais ne serait elle pas la cause de la casse ?.
