le furtif !! bientôt le sub 4 ... oui mais ...
Re: le furtif 2 ! 4 kg 528 !!!!!!!!!
Messagede neo » Dim 11 Nov 2012 10:23
j'oubliais !
j'ai reçu une selle mcfk cassé pour la disséquer :twisted: rafistolage de la coque puis moulage, ensuite tronconage pour récupérer les rails que je vais essayer de reproduire par moulage aussi, j'espère y arriver car difficile de savoir exactement comment est fabriqué un rail carbone :roll:
neo
Messagede Jojo13 » Dim 11 Nov 2012 14:05
neo a écrit:allez 2 petites :)
Terrible, félicitations 8-) 8-)
Jojo13
Images: 14
Messagede patatrice » Dim 11 Nov 2012 17:59
Néo, non le carbon et l'alu ne font pas bon ménage.
Impossible de stratifier du carbone sur de l'alu.
Leur contact produit une réaction électrolytique, un couple galvanique, à court terme, une oxydation(hydroxyde d'aluminium) dure mais cassante, va entrainer la désolidarisation des couches d'alu et de carbone.
C'est un phénomène rencontré très souvent sur les vélos il y a quelques années, sous la forme des boitiers de pédaliers décollés sur les Gir's, EXS et autre productions Advanced.
La solution est d'isoler l'alu du carbone par une couche (fine) de fibre de verre, ou une peinture(apprêt) spécifique très utilisée dans le milieu aéronautique.
Enfin et plus risquée, la solution la plus light, consiste à réaliser un ponçage à la résine.....on "mouille" l'alu avec un mélange de résine +durcisseur(ratio habituel) et on ponce , après durcissement complet de la résine, on déglace la surface à stratifier par un léger ponçage et on stratifie normalement. La fine couche de résine doit rester sur l'alu, elle offre ainsi une isolation entre les deux matériaux.
A propos de ton combo tige/selle, pourquoi ne pas avoir mis deux triangles en renfort à l'Ar pour verrouiller la selle, empêcher sa rotation.
Pourquoi aussi, ne pas avoir poncé les triangles et la tige de selle sur les zones à stratifier, c'est toujours plus facile avant, qu'après l'assemblage ;)
Allez, courage, encore un peu de boulot et tu nous raconteras comment ça fait mal aux fesses
patatrice
Messagede neo » Dim 11 Nov 2012 20:03
merci jojo ;)
merci patatrice j'aprécis tes explications claires d'expert 8-) tu m'a dissuadé d'utiliser une alu :lol: , je pourrais très bien faire comme comme tu as dit, couche de résine ou de fibre de verre mais c'est déjà bien difficile à mettre en oeuvre comme ça :D donc à la recherche d'une potence carbone :|
je n'ai pas mit deux triangles pour conserver un peu de souplesse, je vais mettre deux couches de carbone à 200gr pour "vérrouiller" la selle, deux devrait suffire :?: :roll:
et je te rassure j'ai bien poncé les triangles et la tige ;)
merci encore ;)
neo
Messagede neo » Mer 14 Nov 2012 18:59
dernière étape terminé mais que ce fut dur ! :x vraiment galère à mettre la carbone en place avec les arrêtes :x et je vous dit même pas pour mettre le sac à vide et rendre le tout hermétique :o
le combo devrait faire dans les 140 gr, j'ai préféré assurer pour une première :roll:
neo
Messagede patatrice » Mer 14 Nov 2012 20:29
Tu as remis deux couches supplémentaires sur la surface complète de la selle???
Hum, ça va être raide.
Tu devrais utiliser un feutre de drainage pour favoriser la circulation de l'air, et donc la répartition de la dépression, mais aussi absorber la résine excédentaire. ;)
patatrice
Messagede Klarf » Mer 14 Nov 2012 20:33
C'est bon, tu vas pouvoir mettre de la mousse et du cuir pour apporter un peu de confort !!!
Messagede neo » Mer 14 Nov 2012 20:40
salut ,
j'en était sur que tu allais me faire la remarque :D ;) , j'en ai mit au début mais vraiment galère, il était trop épais du coup ça plaquer pas bien dans les angles :? faut que j'en trouve du plus fin ... :roll: ou avec du t-shirt assez épais :roll:
oui j'ai mit 2 couches et 3 au niveau du tube, j'ai utilisé du 200gr, la prochaine fois j'utiliserais du 160 gr voir moins avec des équerres de 1 mm / 1,5 mm :roll: pour un gain de poids et de souplesse :D
je pense aussi quelle va être raide :| ce n'est qu'un proto,et une grande première pour moi :) la deuxième version sera plus abouti 8-)
neo
Messagede GaryTurner » Jeu 15 Nov 2012 10:36
Bravo !!!!
allé , un gros en selle , et la montée - descente du Ventoux pour valider ! :D :mrgreen:
Possessed by titanium .
GaryTurner
Messagede fatmatt » Jeu 15 Nov 2012 13:05
Excellent tout ça , tu pense pouvoir en produire en petite série ?
fatmatt
Messagede neo » Jeu 15 Nov 2012 15:00
ouhai ! gary :D , on va attendre pour le ventoux aux beau jours :D
fatmatt, oui je compte en proposer à la vente ainsi que des selles carbone traditionnelle avec rails carbone si j'arrive à les faire :roll: un francais qui vie en chine m'a demandé de lui faire un combo tige/selle :)
je viens à l'instant de retirer le sac à vide et tout le bazard c'est propre :shock: je m'étonne desfois :mrgreen: un petit coup de dremel + poncage et se sera enfin terminé :)
j'ai pesé la bête et surprise plus légère que prévu ! 134 gr !! :P :D peut être 1 voir 2 gr de moins après finiolage 8-)
neo
Messagede rickyfirst » Jeu 15 Nov 2012 16:33
Compte 1 à 2 gr de plus pour la mini couche de vernis que tu vas mettre ;)
Messagede Arph » Jeu 15 Nov 2012 16:53
Super boulot comme toujours :) Je suis d'accord avec Klarf, il y a moyen de mettre de la mousse et du cuir en restant sous les 200 grammes pour l'ensemble.
Le seul souci que je verrais, qui est lié au principe même d'un tel combo, c'est qu'une selle classique à rails ou fixée par les bords de la coque (façon Tune Concorde) donne aussi du confort par la relative souplesse de sa coque sous le poids du cycliste. Là, pas de souplesse du tout vu que la tige de selle arrive directement au milieu de la selle.
D'ailleurs en cas de cahot sur la route, la remontée du choc dans la tige et la selle risque d'arriver directement dans le périnée du cycliste sans rien pour l'amortir (pas de souplesse de la coque de la selle et des rails) non ?
Messagede fatmatt » Jeu 15 Nov 2012 17:52
tiens nous au jus quand ce sera dispo en version aboutie :D
fatmatt
Messagede neo » Jeu 15 Nov 2012 18:46
tu as certainement raison arph, mais faut que je teste comme ça, je ne suis pas pour un rembourage :? si c'est trop rigide j'adapterais en fonction la seconde version ;)
et le poids final :P
20 gr gagner par rapport à la tige ax lightness et la selle concorde
qui veux des moules :mrgreen: à gauche selle mcfk et à droite tune speedneedle
je vais faire un autre moule de ma selle tune concorde, pour mon prochain combo :D
neo
Messagede Klarf » Jeu 15 Nov 2012 18:50
neo a écrit:je vais faire un autre moule de ma selle tune concorde, pour mon prochain combo :D
Intéressant, la FRM blackhole présente un léger renfoncement au niveau du nerf qui fait "mal", pourquoi ne pas faire pareil ;)
Messagede Jojo13 » Jeu 15 Nov 2012 19:10
Arph a écrit:D'ailleurs en cas de cahot sur la route, la remontée du choc dans la tige et la selle risque d'arriver directement dans le périnée du cycliste sans rien pour l'amortir (pas de souplesse de la coque de la selle et des rails) non ?
Peut être que les arrêtes vont permettre de légèrement dissipé les chocs sur l'ensemble de la selle. De plus, les cotés de la selle étant dépourvus de rails je vois bien une légère flexibilité sur les cotés. Neo nous en diras plus.
Jojo13
Images: 14
Messagede GaryTurner » Jeu 15 Nov 2012 20:42
Franchement , chapeau ! :shock:
on commence à gratter par ci par là avec un Drémel , puis on finit avec une tige selle plantée dans le :shock: :o
:lol: :oops: :mrgreen:
:mrgreen:
Sinon ,(plus sérieux :mrgreen: ) , comment tu détermines l'angle entre l'assise et la tige ? ;)
GaryTurner
Messagede stef » Ven 16 Nov 2012 07:21
super boulot neo 8-)
stef
Messagede Cristo » Ven 16 Nov 2012 07:46
Franchement un grand bravo Neo !
Cristo
Messagede GaryTurner » Ven 16 Nov 2012 09:26
Quelle longueur de tige de selle ? ,pour ces 140gr
GaryTurner
Messagede Doc holliday » Ven 16 Nov 2012 11:59
Bravo, je suis impressionné ! En attente de ton CR ;)
Messagede neo » Ven 16 Nov 2012 18:56
merci à tous c'est gentil :)
klarf, pourquoi pas si quelqu'un veut bien me préter la sienne pour que je la moule :mrgreen:
gary, 25,5 cm de tige pour 130 gr ;) , les mesures :arrow: http://shrani.si/f/1z/fh/4AjtHYXo/position.jpg
j'ai posé mon cul ! cul ! dessus en statique et c'est bien dur :? par rapport à ma concorde :| je crois que j'ai mit un peu trop de matière :? :roll: j'aurais dut mettre 1 couche de moins pour la coque et l'ensemble avec du carbone à 160 gr au lieu de 200 gr :roll:
faut que je teste sur le terrain
neo
Messagede Klarf » Ven 16 Nov 2012 21:25
Faut peut être mieux que ce soit dur mais que ça casse pas. Tu verras plus tard comment l'améliorer :)
Tu as vu la nouvelle selle d'extralite en préparation?
Messagede patatrice » Sam 17 Nov 2012 08:41
Heu le truc de droite c'est croisé avec un hérisson??? :lol: :lol: :lol:
patatrice
Messagede hidalgo » Sam 17 Nov 2012 13:49
pas mal néo j'attends de voir les projets mcfk et speedneedle ;)
hidalgo
Messagede Jojo13 » Sam 17 Nov 2012 14:21
Klarf a écrit:Faut peut être mieux que ce soit dur mais que ça casse pas. Tu verras plus tard comment l'améliorer :)
http://www.lightbike-magazine.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=824:nuevo-sill%C3%ADn-extralite-ultrasaddle-mr68&Itemid=25
Bizarre :roll:
Jojo13
Images: 14
Messagede samuel » Sam 17 Nov 2012 14:25
Ressemble bcp à une SMP au niveau de la forme. Ils ont gardé de la matière à l'intérieur pour un minimum de rigidité, j'imagine, vu le poids de l'engin.
samuel
Images: 4
Messagede patatrice » Sam 17 Nov 2012 17:47
Ben, c'est sacrément mal fini.....plein de porosités même pas masquées par le vernis (photo 4) et un collage des rails absolument indigne d'une réalisation professionnelle(photo 6). Z'ont pas honte ces gens là. :lol:
patatrice
