Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede benelli75 » Mar 22 Juin 2010 01:53
bonsoir
peut on mettre une alarme sonore haute et basse dans le mode fractionné sur la cadence de padalage ainsi que pour la zone cardiaque d'entrainement.
benelli75
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mar 22 Juin 2010 08:14
=> manuel
Trek 1400 2006 - 8.4kg | Cervélo S2 2011 Ultegra Di2 - 7.225kg | Colnago World Cup (CX) - 8.3kg
Easton EC90 SL | Edge 500 | Edge 705 (kaput) | Edge 1000
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Sam 26 Juin 2010 15:19
Interressé par ce modèle mais la Fonction "Virtual Partner" m'interpelle :
cet adversaire virtuel est-il basé sur la Vitesse Moyenne du Parcours ? (si oui : pas tellement interressant :( )
ou bien avec des Vitesses Variées selon les Endroits du Parcours ?
exemple : Vitesse Réelle en Cote (+ lent) ou en Descente (+vite) : + utile pour les entrainement :) ...
Vous connaissez d'autres marques de GPS qui auraient aussi cette fonction ?
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Sam 26 Juin 2010 15:30
C'est plutôt en fonction de la vitesse que tu as eu au même endroit durant le dernier parcours, en tout cas sur le 705 quand j'avais testé c'était ça (plus logique, et plus motivant)
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Sam 26 Juin 2010 18:20
Donc basé sur des Vitesses Instantanées du parcours enregistré et le "Virtual Partner" avance +/- vite selon les endroits.
C'est bien ça Klarf ???
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Sam 26 Juin 2010 18:38
ça dépend si tu prend un parcours enregistré avec ton gps (vitesse instantanée, quasi sûr) ou un parcours créé sur l'ordi. Dans ce dernier cas, il y a une légère variation seulement (en fonction du profil) mais pas une ligne toute droite.
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Sam 26 Juin 2010 18:52
CRAZY-4C a écrit:Donc basé sur des Vitesses Instantanées du parcours enregistré et le "Virtual Partner" avance +/- vite selon les endroits.
Quand j'avais utiliser cette fonction, j'avais conclu ça vu que je connaissais a peu près les vitesses que je faisait a ces endroits.
Par contre, maintenant que tu en parles, je vais relire la doc, car il serait possible qu'il ne se base uniquement sur le temps, pour ainsi dire a combien de km est ton "adversaire" de toi...
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Mar 29 Juin 2010 12:45
Si on veut utiliser un seul compteur pour 2 vélos :
le compteur peut-il prendre en compte 2 packs différents "Vitesse/Cadence" ?
le pack "Vitesse/Cadence" peut il fonctionner avec uniquement le capteur Vitesse (et sans le capteur Cadence) ?
Je suis surtout interressé par la vitesse (utilisation VTT xcountry), j'ai vu sur CRCycles qu'il vendait séparément l'aimant (à env.10 euro), mais je sais pas si c'est celui poyur la Cadence ou la Vitesse !!
A priori faut-il avoir à tout prix 2 pack cadence ?
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mar 29 Juin 2010 13:05
si tu veux que la vitesse, le capteur te sera inutile, c'est un GPS faut le rappeler.
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Mar 29 Juin 2010 15:09
Donc avec le GPS Seul il me donnera la vitesse :)
Mais pourquoi il existe le capteur Cadence/Vitesse ? vitesse instantanée + précise ?
La vitesse annoncée par le GPS serait assez Fiable ? si oui pour moi c'est tout bénef ! ;)
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Mar 29 Juin 2010 15:13
Ayant jamais encore utilisé de GPS, le compteur Seul sera t-il en mesure d'afficher les Vitesses Instantanées en continu ??
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede hugo » Mar 29 Juin 2010 15:31
J'utilise le capteur seulement pour la cadence, j'ai donc la vitesse grace au GPS et ça marche tres bien pour moi !!
Re: Garmin Edge 500
Messagede CRAZY-4C » Mar 29 Juin 2010 15:39
avec le GPS Seul on a toutes les Fonctions des Vitesses ?
(Instantanée, Moyenne, Maxi, etc...)
Bike or not to Bike
That is the Life
CRAZY-4C
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mar 29 Juin 2010 16:31
mais oui évidement... :roll:
Seulement il est évident que le gps est un peu moins précis qu'un aimant, ce capteur de vitesse servant pour les plutôt maniaque de précision.
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mar 29 Juin 2010 16:47
c'est plutôt pour les passages en sous bois ou tunnel (là où le gps passe pas) que le capteur de vitesse prends le relai ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede samuel » Mar 29 Juin 2010 18:11
Slt,
Une petite remarque au passage concernant la précision du GPS ; il est évidemment beaucoup plus précis qu'un aimant (sf en ss-bois, d'accord avec Klarf sur ce point, car on perd parfois le signal) étant donné que le positionnement des satellites est basée sur une horloge atomique dont la précision est supérieure à celle d'un aimant ;) ... Cordialement.
samuel
Images: 4
Re: Garmin Edge 500
Messagede crsdele » Mar 29 Juin 2010 20:24
c'est le cas dans un désert plat. Je pense pas que bcp de personnes ne roulent dans cet environnement..
crsdele
Re: Garmin Edge 500
Messagede johnny_yutah » Sam 3 Juil 2010 01:27
Vraiment superbe le Edge 500:
http://connect.garmin.com/activity/36639771
johnny_yutah
Re: Garmin Edge 500
Messagede quetblo » Sam 3 Juil 2010 09:16
Bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà essayé capteur de puissance du edge 500 ?
quetblo
Re: Garmin Edge 500
Messagede Pat2A » Sam 3 Juil 2010 09:22
quetblo a écrit:Bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà essayé capteur de puissance du edge 500 ?
Le Edge 500 n'a pas de capteur de vitesse mais il peut-être associé à des capteurs ANT+ d'autres marques.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Re: Garmin Edge 500
Messagede quetblo » Sam 3 Juil 2010 09:34
Merci pour la réponse ;)
quetblo
Re: Garmin Edge 500
Messagede benelli75 » Lun 5 Juil 2010 18:20
pour revenir a la nouvelle possibilité de programmer des séances d'entrainement, est-il possible de programmer des entrainements simples, entrainements par intervalle et de creer des entrainement avancés comme sur le edge 605 et 705
benelli75
Re: Garmin Edge 500
Messagede poia » Lun 5 Juil 2010 20:57
Je viens de recevoir le mien ,si je peux testé cette semaine ma powertap est en shimano pour l instant et mon velo est en SR ,si ca tarde trop pour recevoir le body Campa je ferai le test sur mon autre velo en 10vits
as tu des questions pour le capteur de vitesses :o :D
poia
Re: Garmin Edge 500
Messagede lolo1 » Mar 6 Juil 2010 08:03
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisiton d'un powertap (uniquement le moyeux) pour associer a mon garmin edge 500. Quelqu'un peut-il me renseigner sur le fonctionnement. Que faut-il parametrer ? Reconnait-il le powertap automatiquement car hier je l'ai demarré avec le powertap a coté mais il ne l'a pas reconnu.
Merci d'avance pour vos précisions.
Lolo1
lolo1
Re: Garmin Edge 500
Messagede benelli75 » Jeu 8 Juil 2010 20:18
benelli75 a écrit:pour revenir a la nouvelle possibilité de programmer des séances d'entrainement, est-il possible de programmer des entrainements simples, entrainements par intervalle et de creer des entrainement avancés comme sur le edge 605 et 705
personne pour me renseigner parmis les propriétaire de garmin.
benelli75
Re: Garmin Edge 500
Messagede poia » Ven 9 Juil 2010 03:06
lolo1 a écrit:Bonjour a tous,
Lolo1
De mon coté ca ne fonctionne pas plus que toi!
poia
Re: Garmin Edge 500
Messagede lolo1 » Ven 9 Juil 2010 07:21
Salut ,
J'ai reussi a le faire fonctionné. En fait lorsque j'allume mon garmin je doit pedaler legerement pour que l'impulsion se fasse dans le powertap et a ce moment la il me met capteur de puissance detecte tout comme cadence et frequence cardiaque. Cela fonctionne ensuite super bien sans soucis par contre sa bouffe de la batterie.
Sportivement
Lolo1
lolo1
Re: Garmin Edge 500
Messagede 585nico » Ven 9 Juil 2010 12:37
lolo1 a écrit:par contre sa bouffe de la batterie.
Tu m'étonnes !!! En plus de la réception GPS, du capteur de cadence, du cardio... Ça fait beaucoup d'infos. Perso, j'utilise uniquement cadence et cardio et la conso de batterie est plus que correcte.
Autre question : Quelqu'un a t-il une info sur un éventuel futur plug-in pour ST afin d'être directement compatible avec le format de fichier FIT du Edge 500 ???
Nico
585nico
Re: Garmin Edge 500
Nico
585nico
Re: Garmin Edge 500
Messagede carlinaxe » Ven 9 Juil 2010 12:58
lolo1, je serais intéressé par un feedback de ton utilisation powertap/edge500, je compte faire l'acquisition du combo.
carlinaxe
