Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede sebhout » Dim 4 Aoû 2013 18:02
jordan-keops a écrit:oui c'est de ça dont je parlai, effectivement je l'ai vu sur un 11V, je n'ai qu'un 10!
C'est parti pour des rilsans....ou trouver des aussi fin que l'origine? Mon groupe est d'occaz donc je n'en ai pas!
Une bonne quincaillerie fera l'affaire, si tu te débrouilles, tu as toutes les couleurs de l'arc en ciel qui existent
sebhout
Messagede jordan-keops » Sam 24 Aoû 2013 11:52
petit renseignement,
Est ce qu'on peut monter le dérailleur avant DI2 avec un collier KCNC: http://www.dulight.fr/product_info.php?manufacturers_id=21&products_id=1795
Si quelqu'un à 3 ou 4 rilsans pour me dépanner aussi, rien trouver pour le moment!
Je dois recevoir mon cadre aujourd'hui.... :roll:
jordan-keops
Messagede xterragirl » Sam 24 Aoû 2013 14:17
ça fait combien de temps que tu pleures des rilsans qui se trouvent partout ? :roll: Tu dis que ton cadre arrive aujourd'hui ben on peut plus rien faire pour toi, tu le montes et tu fixes avec du chaterton en attendant de trouver des colliers qu'il y a partout ?
Bon montage
xterragirl
Messagede jordan-keops » Sam 24 Aoû 2013 17:39
Ca ne ce trouve pas partout! Les petits fins d'origine sont introuvable...j'ai fais les mags autour de chez moi,brico,leroy,ect...il y en a mais ils sont énorme. J'en ai commandé sur TV mais ils sont aussi un peu trop large. Je souhaiterai avoir les mêmes qu'il y a sur la câblerie interne. Il m'en faut juste quelques-uns pour fixer le boitier qui sert à régler et voir l’état de la batterie! Je paye le timbre si il faut.....
En tout cas je n'ai pas reçu mon cadre aujourd'hui....le DI2 dort toujours.
Pour le collier de dérailleur avant ca ne répond pas à ma questions!!?? est-ce que vous utilisez lui d'origine ou des un peu plus léger?
jordan-keops
Messagede faber » Sam 24 Aoû 2013 18:30
jordan-keops a écrit:Pour le collier de dérailleur avant ca ne répond pas à ma questions!!?? est-ce que vous utilisez lui d'origine ou des un peu plus léger?
J'utilise un Kompressor léger an alu et j'ai utilisé un MCFK en carbone sans soucis.
faber
Messagede hugo » Sam 24 Aoû 2013 18:49
Magasin de vélo qui a du Di2 simplement pour tes rislans
Messagede jordan-keops » Dim 25 Aoû 2013 10:11
faber a écrit:J'utilise un Kompressor léger an alu et j'ai utilisé un MCFK en carbone sans soucis.
Nickel merci, j'avais peur que la force du dérailleur ne le fasse péter!
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Dim 25 Aoû 2013 10:12
hugo a écrit:Magasin de vélo qui a du Di2 simplement pour tes rislans
Je n'y avais pas penser! Bizarre de rien trouver sur les site de VPC :roll:
jordan-keops
Messagede laregie » Dim 25 Aoû 2013 14:24
Tu peux en trouver ici http://www.bike-discount.de/shop/k1838/a76255/di2-wire-holders-ew-sd50-20-pieces.html :mrgreen:
laregie
Messagede jordan-keops » Dim 25 Aoû 2013 16:20
bien non! J'ai commandé les mêmes, ce ne sont pas des rilsans, ce sont des colliers qui remplacent les rilsans en câblage interne! Ça vient juste ce clipser sur le câble électrique....Mais merci quand même ;)
jordan-keops
Messagede Renateau » Dim 25 Aoû 2013 18:50
C'est vrai que c'est assez difficile de trouver des colliers très fins et, en plus, de bonne qualité.
Les plus fins que j'ai pu trouver font env. 2.5 de diamètre, pas pu trouver plus petit.
Si jamais t'en trouve pas dans un magasin, y en a sur ebay, mais pas en noir malheureusement.
http://www.ebay.fr/itm/Puppenworld-KB-10-USA-extra-schmale-KABELBINDER-mit-Metallasche-fur-Reborn-/200953333883?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ec9c0887b
Renateau
Messagede sebhout » Dim 25 Aoû 2013 20:51
http://www.ebay.fr/itm/Assortiment-de-1000-colliers-risland-COLSON-F2124201-/380680501308
J'ai trouvé la meme chose chez Bricot depot et ça passe nickel dans les fixations DI2. En plus tu as un tas de couleurs pour les petits
sebhout
Messagede julien111 » Dim 25 Aoû 2013 22:11
j'en ai plein la caisse à outils :roll: :D :D
julien111
compatibilité DI2 11vitesses et DI2 10 vitesses
Messagede RENATO » Mar 27 Aoû 2013 13:36
Bonjour à tous les forumeurs,
Je possède un PINARELLO Dogma2 monté en Ultégra DI2 10 vitesses ainsi que trois paires de routes : une DA à pneus, une ZIPP 202 et une ZIPP 303 à boyaux .
Voulant remplacer mon groupe par l'Ultégra DI2 11 vitesses mais tout en utilisant mes roues 10 vitesses, pouvez-vous me dire si celà est possible soit en passant par l'interface ou tout simplement en gardant mon faisceau électrique avec ma batterie extérieure et en ne changeant que les dérailleurs et les leviers (sachant que je changerai aussi les étriers et le pédalier pour avoir un groupe homogène) .
Pour l'instant SHIMANO semble dire que celà n'est pas possible !
Merci pour vos avis et vos réponses .
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
RENATO
Images: 5
Messagede Renateau » Mer 28 Aoû 2013 20:07
Tu vas pas pouvoir utiliser tes roues DA 10 v. Il manque 1.85 mm pour pouvoir y mettre une cassette 11v. Par contre tu pourras utiliser tes ZIPP, mais il te faudra le kit de conversion :
http://www.zipp.com/accessories/detail.php?ID=16732
C'est pas possible d'utiliser un dérailleur arrière 11v. avec une cassette 10, shimano a raison. A moins que quelqu'un ait pu hacker le logiciel etube shimano, chose dont je n'ai encore pas entendu parler.
Renateau
Messagede Klarf » Ven 30 Aoû 2013 08:25
En faite si, sur certaines courses on a pu voir du dura ace di2 9070 avec des anciennes roues shimano, non compatible 11v. A priori le boitier de diagnostique permet de passer de 11 à 10V et vice versa sur les groupes 11v.
Messagede kimaswan » Ven 30 Aoû 2013 09:51
jordan-keops a écrit:bien non! J'ai commandé les mêmes, ce ne sont pas des rilsans, ce sont des colliers qui remplacent les rilsans en câblage interne! Ça vient juste ce clipser sur le câble électrique....Mais merci quand même ;)
Çà sert à quoi d'ailleurs ces rilsans ? J'ai eu l'impression que ça servait juste à tirer les câbles ou à les pousser dans les tubes lorsque c'est délicat et étroit. Ou bien j'ai rien compris ?
kimaswan
Messagede olivierb » Ven 30 Aoû 2013 11:58
A ma connaissance c'est pour maintenir en position les cables dans les cadre et eviter qu'il tapent et fassent du bruit. Mais c'est discutable, Campy n'en utilise pas
Olivier
olivierb
Messagede ludoaix » Dim 1 Sep 2013 08:54
Salut,j'ai peut etre un wagon de retard,mais j'ai vu des tof du di2 hydro :) ,ca y est tout le monde si est mis,avec sram,et campa.
ludoaix
Messagede sebhout » Dim 1 Sep 2013 20:03
Klarf a écrit:En faite si, sur certaines courses on a pu voir du dura ace di2 9070 avec des anciennes roues shimano, non compatible 11v. A priori le boitier de diagnostique permet de passer de 11 à 10V et vice versa sur les groupes 11v.
Si certaines équipes ont en effet biduoillé des cassettes 10 pour les modifier en 11, il n'est absolument pas possible de reprogrammer un D2 10 en 11. Cela a déjà été expliqué ici.
sebhout
Messagede Klarf » Dim 1 Sep 2013 20:31
Je n'ai jamais parlé de passer un groupe 10 en 11 mais l'inverse.
Messagede triathletecb » Lun 2 Sep 2013 15:52
Salut les gars,
Savez vous ou je peux trouver du "ruban" pour enrouler les câbles électriques aux câbles de frein comme ils vendent avec le Di2 11v ?
triathletecb
Messagede sebhout » Mar 3 Sep 2013 20:09
Klarf a écrit:Je n'ai jamais parlé de passer un groupe 10 en 11 mais l'inverse.
Puisqu'on te dit que c'est pas possible.
sebhout
Messagede Didier_B » Mer 4 Sep 2013 07:15
Pas possible ?
J'ai lu dans "le cycle" une présentation des nouveautés vues sur le tour de France, et il y a une photo de vélos de CLM sur une voiture, et le commentaire est justement que les groupes shimano 11 sont reprogrammés en 10.
C'est peut-être juste une question de moyens, ou plutôt de déverrouillage logiciel, ou de firmware spécifique.
Didier_B
Messagede Klarf » Mer 4 Sep 2013 08:11
Voilà, avec le logiciel e-tube project de shimano il semble possible de le faire. Ce qui semble tout à fait envisageable mécaniquement (et non pas l'inverse ultegra 67xx 10v vers 67xx 11v)
Messagede sebhout » Mer 4 Sep 2013 12:51
Didier_B a écrit:Pas possible ?
Avec tout le respect que j'ai pour la presse spécialisée, il se sont ratés sur ce coup.
L'erreur est humaine
sebhout
Messagede 1sanglier » Mer 4 Sep 2013 18:00
Stevan11 réussi à faire fonctionner son DA di2 11v sur ces roues 10v.
Messagede sebhout » Jeu 5 Sep 2013 19:50
1sanglier a écrit:Stevan11 réussi à faire fonctionner son DA di2 11v sur ces roues 10v.
Parfait mais il n'a rien reprogrammé tout juste resserré la vis de butée et se contente d'un fonctionnement moyen si garde une cassette 10v. D'ailleurs à aucun moment il parle d'un cassette 10 vitesses...
sebhout
Messagede 1sanglier » Ven 6 Sep 2013 09:04
Exact mais cela fonctionne.
Le plus simple serait qu'il passe dire un mot ici, nous dire s'il est satisfait du fonctionnement.
Stevan11 est demandé !!
Messagede mad benny » Ven 6 Sep 2013 15:41
bonjour, j'aimerais upgrader mon chrono scott plasma 1 en DI2. quel kit de cable dois-je utiliser pour celà? les cables de vitesse passent dans le tube diagonal, mais j'ai l'impression qu'il y aurait moyen de faire passer des cables plus gros comme ceux du di2. Merci.
Stay angry!
mad benny
