Réparation carbone
Re: Réparation carbone
Messagede tibo28190 » Dim 21 Mai 2023 06:55
Bonjour, je me suis aperçu d'un choc sur ma roue arrière vtt Carbone, d'après c'est dangereux et/ou réparable?
https://ibb.co/fHpbMQf
tibo28190
Messagede 1sanglier » Lun 22 Mai 2023 12:18
Si c'est une roue à disque comme je le suppose, il n'y a pas de risque à rouler comme ça.
Inutile de réparer.
Messagede tibo28190 » Lun 22 Mai 2023 13:10
Merci, oui c’est bien une roue à disque
Roue de VTT Dt Swiss XRC1501.
tibo28190
Messagede albator83 » Lun 22 Mai 2023 13:46
Idem, sauf fuite au niveau de la tringle (pour le tubeless) autant laisser en l'état...
Messagede tibo28190 » Lun 22 Mai 2023 14:07
Merci de vos réponses
Top
tibo28190
Messagede jjflou1 » Mar 22 Aoû 2023 08:38
En serrant les vis du porte bidon j'ai entendu un 'bing'. Le résultat et que cela à former une petite boursoufflure autour de l'anneau.
Pensez vous que le carbone a été touché craqué ou s'agit t'il juste de la vis et de l'insert avec porte bidon qui ont réagit ensemble.
Le couple préconisé était de 2,8Nm, il a été respecté
Bonne journée à vous.
jjflou1
Messagede albator83 » Mar 22 Aoû 2023 10:20
Difficile à dire sur la photo... mais si la boursouflure est apparue à ce moment-là c'est pas top :( est-ce que l'ensemble craque/bouge au toucher ?
Ce serait quand même "fort" que tu aies pété l'insert+carbone autour en serrant à 5 Nm (2,8 Nm me semble vraiment très faible, mais bon si c'est la préco).
Messagede jjflou1 » Mar 22 Aoû 2023 12:16
Au touché et en appuyant pas de bruit, craquement.
jjflou1
Messagede alexP33 » Mar 22 Aoû 2023 13:06
Ca me fait penser à un défaut de peinture / vernis (qui est probablement personnalisée vu l'œuvre d'art). Es-tu sur que ça n'y étais pas avant ? Même si c'est apparu ca ressemble étrangement à ce qui peut se passer au niveau des fixations de roues (en QR) : soit t'as un peu plus écrasé l'insert et chassé de la peinture / vernis soit ca a tourné un petit peu (Je pencherai plus pour la première solution).
Maintenant à part rouler et surveiller il ne me semble pas y avoir grand chose à faire. si c'est bien une cloque de la peinture ou du vernis, surtout ne touche à rien ca s'écaillerait.
alexP33
Messagede jjflou1 » Mar 22 Aoû 2023 13:32
Je m'en suis surtout aperçu au moment ou ça a fait "bing" lors du serrage.
jjflou1
Messagede Speed73 » Mar 22 Aoû 2023 18:24
Bah du moment que l'insert ne tourne pas, j'ai déjà vu un tuto ou un mec re-serait un insert qui a tourné sur un cadre carbone.
Le problème étant localisé sur une toute petite surface, je pense pas qu'il y aura de soucis par la suite : perso, une fois j'ai graissé des roulements de direction : j'ai pas assez sécurisé l'ensemble et la fourche est tombé du cadre d'un bon mètre, à part un petit éclat de peinture sinon rien à signaler vu les milliers de km qu'elle a subit derrière, le carbone c'est relativement costaud vu les contraintes qu'encaisse les cadres :mrgreen:
Bon, par contre les porte-bidons, je n'ai jamais serré au couple : je serres un peu avec la clé et çà suffit, au pire dans une sortie ou t'en as un qui se balade, un coup de multi-tool suffit et çà repart, 2.8 nm, c'est une valeur maximale et en même temps conséquente pour un truc qui subit des contraintes minimes, en comparaison des vis de potence qui réclament 5nm.
Speed73
Réparation carbone
Messagede JulienCampa » Ven 25 Aoû 2023 14:12
Salut.
Un truc pour dessouder du carbone soudé ? La tige de selle d’un copain ne veut pas sortir… il avait mis de la pâte de montage carbone sur sa tige et dans le cadre…
JulienCampa
Messagede stam » Ven 25 Aoû 2023 15:19
JulienCampa a écrit: il avait mis de la pâte de montage carbone sur sa tige et dans le cadre…
En quelle année ?
Sur le cadre Time que je suis en train de monter, il est écrit que la couche de pâte doit être renouvelée tous les 4 mois. Je n'imagine pas le faire + de 2 fois par an, et même plutôt 1x, mais j'essaierai de ne pas plaisanter avec ça.
Et sinon, désolé, je n'ai pas de solution au problème de ton pote ; à sa place j'essaierai de faire tourner la tige de la manière la plus douce possible (rotation d'un long levier fixé aux rails de selle par ex), car il me semble que c'est avec ce type d'effort que la soudure peut casser sans endommager la structure, mais c'est + une intuition qu'une certitude.
stam
Messagede alexP33 » Ven 25 Aoû 2023 15:47
Sur de l'acier on est deux à avoir expérimenté le WD40. Bien tartiner par le haut, plusieurs fois car il n'y a pas grand-chose qui rentre, et faire pareil par le bas après avoir virer le pédalier et le PDB. Le copain roulait sans serrage et au bout de 2/3 j ca a finit par bouger. J'ai été plus bourrin.
alexP33
Messagede JulienCampa » Ven 25 Aoû 2023 18:21
Il a mis la graisse neuve l'an dernier en Novembre .... il vient de changer de selle et veut juste la baisser de 5mm car l'autre s'était creusé ...
J'ai essayé de mettre du silicone mais rien n'y fait ...
On va essayer avec du WD40...
Bon, je commence en avoir marre des potes qui me rendent visite juste parce qu'ils ont des merdes sur le binious... entre celui qui ne sait pas régler un dérailleur, l'autre qu'arrive pas à faire passer des câbles dans le cadre, l'autre qui n'arrive pas à changer son CRL ... l'autre qu'arrive à rendre son Tubeless étanche ... J'ai vraiment eu la mauvaise idée de dire sur notre groupe cyclique que je pouvais aider si qqn avait un pb mécanique ... je crois que je vais commencer à facturer ...
Franchement, tout les 4 mois renouveler la graisse de montage ? Je dirais plutôt après chaque saison et surtout avant l'hiver ...
JulienCampa
Messagede Speed73 » Ven 25 Aoû 2023 20:01
En quelle année ?
4 mois, çà me paraît correct : il ne faut pas oublier que tu as aussi les roulements du jeu de direction qui sont spécifiques et introuvables ailleurs : Time ne détaille pas et vends le lot contre la modique somme de 80€ :mrgreen: , donc ouais, çà vaut le coup de faire une révision de temps en temps.
Speed73
Messagede stam » Sam 26 Aoû 2023 08:27
Speed73 a écrit:4 mois, çà me paraît correct : il ne faut pas oublier que tu as aussi les roulements du jeu de direction qui sont spécifiques et introuvables ailleurs : Time ne détaille pas et vends le lot contre la modique somme de 80€ :mrgreen: , donc ouais, çà vaut le coup de faire une révision de temps en temps.
Bon, ben même si le spad n'est destiné à rouler que dans des conditions optimales, je vais resserrer l'intervalle entre révisions alors... :mrgreen:
Et pour le jdd, le kit cadre est arrivé monté, et je n'ai pas jugé opportun de démonter la fourche : tu sais si elle est montée à sec, ou s'il y a bien un peu de gras entre les roulements et les logements ?
JulienCampa a écrit:Franchement, tout les 4 mois renouveler la graisse de montage ? Je dirais plutôt après chaque saison et surtout avant l'hiver ...
Ca fait 2x par an, ça : on n'a plus que l'hiver et l'été comme saisons... :lol:
stam
Messagede Speed73 » Sam 26 Aoû 2023 08:48
Je pense que oui, moi, il était presque neuf mais déjà monté, mais par sécurité, je vérifierais quand même, car des fois les trucs neufs, comme les motos par exemple, les fabricants sont avares niveau graissage.
Tu as choisi quelle finition ?
Speed73
Messagede stam » Sam 26 Aoû 2023 15:48
C'est à dire ???
J'ai juste profité des soldes d'Alternativsport sur ses derniers cadres Time, j'ai pris un AH21 en blanc, il est exactement comme celui-ci :
stam
Messagede teamdindon » Lun 28 Aoû 2023 09:22
Speed73 a écrit:Time ne détaille pas et vends le lot contre la modique somme de 80€ :mrgreen:
... jusqu'à ce que Time dépose le bilan et que les roulements deviennent réellement introuvables.
Messagede bob27 » Lun 28 Aoû 2023 10:33
Dans la mesure où Time n'est pas un fabricant de roulements, ils doivent bien s'approvisionner quelque part. Le plus dur est donc de trouver le bon roulement, mais ça doit exister dans un catalogue quelconque (skf, nsk, autre). Pas dit que ça soit moins cher, mais a moins, ça évite le problème du cadre bon pour la poubelle.
PS : ils ont quoi de si particulier, ces roulements ?
bob27
Messagede stam » Lun 28 Aoû 2023 11:28
bob27 a écrit:PS : ils ont quoi de si particulier, ces roulements ?
UPPER 45MM BEARING – 35.2 x 44.8 x 6.3
LOWER 52MM BEARING – 42.3 x 51.9 x 6.3
Et les 2 à 45°.
Le roulement bas ne me paraît pas introuvable, celui de dessus un peu + compliqué par contre.
stam
Messagede kevino » Ven 13 Sep 2024 22:05
JulienCampa a écrit:Salut.
J'ai déjà eu ce problème avec ma tige de selle aussi après l'avoir peint dans ma cabine de peinture gonflable ici. Ce qui a bien marché pour moi, c'est un bon dégrippant, suivi de légers coups de maillet en caoutchouc pour la faire bouger. Ton copain a-t-il déjà essayé cette méthode ?
kevino
Messagede policecris » Dim 23 Mar 2025 18:04
A force d'avoir des roulement en PF jetables, j'ai pris un black bearing à visser, solution sur le papier parfaite pour mon Ultimate.
Couple donné à 30 Nm, mais largement avant de les atteindre, un bon petit crack et voilà le résultats sous le BdP:
Bref, qu'en pensez vous ? Comme c'est dans l'axe du tube plein centre, et que depuis 2/3 sorties ça n'évolue pas, je suis limite à laisser tel quel..
J'ai bien sûr desserrer un peu après l'apparition de la fissure...
Merci beaucoup,
policecris
Messagede JulienCampa » Mar 20 Mai 2025 13:03
je cherche une colle pour coller une pièce alu sur du carbone : interface axe-traversant / base arrière.
A part la Loctite 3090, est-ce que la ARALDITE ULTRA STRONG peut faire l'affaire ?
Merci,
Julien.
JulienCampa
Messagede albator83 » Mer 21 Mai 2025 10:55
Pas exactement le même cas d'usage, mais j'ai déjà sauvé un ski fendu/vrillé à l'Araldite bi-composant (j'avais un mix de carbone, bois, plastique à coller)... ça n'a jamais bougé.
Donc pour coller de l'alu sur carbone c'est le genre de colle (époxy à base résine+durcisseur) qui me vient à l'esprit ;)
policecris a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup,
Si ça n'évolue pas, vu le sens de la fissure (perpendiculaire au boîtier vissé) je me contenterais de surveiller régulièrement à chaque nettoyage... en restant attentif à l'usage si la BDP devient "souple" soudainement.
Vérifie quand même qu'il n'y ait pas de dommages ailleurs (liaison bases, tube de selle et diagonal), on sait jamais. Là ce serait plus problématique.
30 Nm me semble énorme pour un BDP (tout comme les 40 Nm préconisés pour mes pédaliers Sram GXP, au passage :roll: ).
Réparation carbone
Messagede JulienCampa » Mer 21 Mai 2025 16:17
Merci Albator.
Je vais essayer l’Araldite.
JulienCampa
Réparation carbone
Messagede JulienCampa » Ven 23 Mai 2025 21:59
Très bien l’araldite epoxy. La pièce tient du tonnerre de Dieu. Prise rapide (20min) puis attendre 2h avant d’appliquer des efforts.
Facile à appliquer.
Juste bien dégraisser l’alu et le carbone avant le collage…
JulienCampa
