pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede VP » Lun 16 Jan 2017 13:58
Pour les Hutch en tubeless ready, disponibilité courant février...
Peut être plus tard!
VP
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Mar 17 Jan 2017 22:55
Quelqu'un à déjà testé le liquide préventif Squirt SEAL ?
dams
Re: pneu tubeless
Messagede pmazuy » Mer 18 Jan 2017 18:13
J'ai tenté le coup avec la recherche, mais ça n'a rien donné :
Est ce que l'un d'entre vous a déjà tenté mettre des GP4000 S2 en tubeless, comme on le fait souvent en VTT ? Ou plus généralement, de monter un pneu tubetype en notube ?
pmazuy
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Mer 18 Jan 2017 18:34
candidat au suicide ?
Le tubeless ghetto ça s'appelait à l'époque en vtt non ? :mrgreen:
Pressions bcp plus importantes ici
J'ai vu par exemple sur le blog d'Alban Lorenzini qu'il avait pu mettre des conti TT en tubeless même si pas prévu et c'était étanche après une bonne bataille
beaucoup trop dangereux pour moi perso
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede pmazuy » Mer 18 Jan 2017 19:39
Oui, les pressions sont bien différentes, c'est pour ca que je ne tente pas pour le moment.
Tubeless ghetto, peut être mais ca fonctionne bien (en vtt en tout cas) !
pmazuy
Re: pneu tubeless
Messagede olivcolnago » Mer 18 Jan 2017 20:14
faut quand meme que ta jante ait un minimum de crochet, et une bonne quantité de scotch stans et de liquide.....pas sur que la prise de poids soit pas superriere a une bonne chambre latex......
C60, Record 11 2018, DT PRC 1400, Tubeless....
olivcolnago
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Jeu 19 Jan 2017 11:42
pmazuy a écrit:J'ai tenté le coup avec la recherche, mais ça n'a rien donné :
La recherche fonctionne mal alors... oui ça a déjà été évoqué ici :)
Comme dit plus haut plutôt risqué avec les pressions/vitesses atteintes sur route : un déjantage en VTT peut faire du vilain, mais je n'ose pas imaginer le truc sur route :(
Sans compter qu'avec des pneus/jantes faits pour on galère pour faire claquer le truc et l'étanchéifier, alors avec un pneu basique... autant jouer au loto ;)
Re: pneu tubeless
Messagede lpikachu58 » Jeu 19 Jan 2017 13:03
De toute manière, soit tu te le prends dans la gueule au gonflage soit au premier appuis, il sort!
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Mar 31 Jan 2017 11:50
Vous connaissez les plug étanche montés sur les nouvelle roval clx 50 http://www.nutri-cycles.com/actualite-materiel-velo-roues-carbone-roval-clx-50-un-profil-bienvenu-au-catalogue-3-932.html
J'ai cherché pas mal de temps dans les agrafes amovibles utilisées généralement dans les voitures pour le montage d'une paire de jante tubeless avec tête de rayon interne pour avoir un système étanche et facilité l'accès au rayon en cas de casse ou dévoilage. Je vois que Roval à eu la même idée par contre je n'ai pas l'impression que leur agrafes soit amovibles ou alors difficilement démontables.
dams
Re: pneu tubeless
Messagede XINOX 29 » Mar 31 Jan 2017 21:11
dams a écrit:Quelqu'un à déjà testé le liquide préventif Squirt SEAL ?
C'est ce que j'ai dans mes pneus de VTT, point positif ça reste liquide longtemps dans le pneu.
N'ayant pas encore démonté ce pneu je peux pas te dire si certaines crevaisons ont étées colmatées
XINOX 29
Re: pneu tubeless
Messagede Je_67 » Mer 1 Fév 2017 07:54
dams a écrit:Vous connaissez les plug étanche montés sur les nouvelle roval clx 50 http://www.nutri-cycles.com/actualite-materiel-velo-roues-carbone-roval-clx-50-un-profil-bienvenu-au-catalogue-3-932.html
Les roval ont les écrous de rayon externes donc à priori une fois montés il n'y a pas de raison de démonter les plugs
Je_67
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Mer 1 Fév 2017 10:17
@xinox 29
c'est ce que j'avais lu sur un descriptif mais surtout qu'il répare jusqu'à 10 mm sur un pneu "VTT" je suppose (Et oui toujours des descriptions de fabricants incomplètes à la limite de la publicité mensongère). Merci pour ton avis mais la réparation de tubeless route et VTT avec les différences de pression ne sont pas identiques.
@Je_67
Oui se sont des écrous externes mais tu fait comment si tu casse un rayon ;)
dams
Re: pneu tubeless
Messagede Je_67 » Mer 1 Fév 2017 10:22
Bien vu dams ;)
Vu que ca ne m'est jamais arrivé (je touche du bois) je n'avais pas pensé à ce cas de figure
Je_67
Re: pneu tubeless
Messagede XINOX 29 » Mer 1 Fév 2017 21:47
dams a écrit:@xinox 29
@Je_67
Sur la route j'utilise le orange Seal, mais je ne pense pas encore avoir crevé non plus
XINOX 29
pneu tubeless
Messagede xav BZH » Ven 3 Fév 2017 09:55
Perso oui je l'ai fait sur jantes C35 Topwheels, très bonne accroche du pneu, j'ai du faire 300 kms, j'ai lâché l'affaire impossible de tenir une pression correct sur une heure de roulage même avec 60 ml de notube donc je suis repassé au caa latex.
xav BZH
Images: 5
Re: pneu tubeless
Messagede lafoy » Ven 3 Fév 2017 12:29
J ai testé cette semaine des roval clx 50 en tubeless vraiment de. Super roues même hier avec un bon vent établi 35 km/h rafale à 60/70 e bien pas plus sensible que mes fulcrum 0 alu ....
Dessus pneus swork tubeless ça reste pour moi les meilleurs pneus tubeless pour les sensations (confort, adhérence)
Le rendement est toujours aussi bluffant .
Sur mes alu j ai des irc roadlite en 25 ( 26 mesuré sur les fulcrum) bon confort, n'ont pas l air de s user rapidement, un peu moins de rendement que les spé
Je viens de recevoir des hutchinson sector 32 TBR pesé a 329 gr , pour Paris Roubaix :D
lafoy
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Ven 3 Fév 2017 21:55
toujours des rayons ronds sur leurs roues, c'est pas aéro ça et pis sur des roues de ce prix ... :mrgreen:
hate de tester le nouveau s works turbo tubeless
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede lafoy » Ven 3 Fév 2017 22:15
Dt aérolite :mrgreen:
lafoy
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Ven 3 Fév 2017 22:42
ca a changé enfin ! :mrgreen:
les versions précédentes c'était du rond encore
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Sam 4 Fév 2017 21:25
L'avantage du rond c'est que ça rabote moins les doigts quand on force pour démonter une cassette :D
Pas la première fois que j'entends du bien des Spe tubeless sinon... par contre c'est pas donné (encore moins que les concurrents ;) ) et ça s'use vite je crois ?
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Lun 20 Fév 2017 16:18
En parlant prix on trouve en ce moment les pro one à 35 € livré sur Wig..., je viens de me commander un pneu en 25 mm. Je suis en 23 actuellement, le peu arrière à 4500 kms, les beaux jours approchent et je testerai bien le 25 sur l'arrière.
dams
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Lun 20 Fév 2017 17:59
J'ai mieux
31,99 € en 23 et 25
37,99 € en 28
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=143166;menu=1000,4,22,35
Par contre faut 250 € de commande pour les fdp gratuits ... :(
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Lun 20 Fév 2017 18:58
Bon site également mais pas mieux puisque 38 € avec fdp, si tu en prends plus de 2 le prix est mieux. Bon après j'ai pas cherché longtemps le prix à 35 livré me semblant correct.
dams
Re: pneu tubeless
Messagede Tuut » Lun 20 Fév 2017 19:16
oui dommage pour le port
sinon je l'utilise souvent ils ont quasi tout et les meilleurs prix ...
bike discount n'est plus que l'ombre de ce qu'il était c'est devenu nul
Tuut
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Mer 22 Fév 2017 09:51
J'ai pesé les Hutchinson Fusion 5 Performance TL (pas TLR) en 25 : 337 et 343 grammes.
Re: pneu tubeless
Messagede dams » Jeu 23 Fév 2017 12:08
Reçus ce jour le pro one tlr en 25 mm pesé à 260 g (pour 255 g annoncé). Sur les 23 que j'avais reçus j'ai eu 228 et 245 g (pour 235 g annoncé) pour le moment niveau poids on est très proche des données fabricants. Reste plus qu'a le monter et essaye grandeur nature ce we.
edit: pneu monté j'ai galéré, j'ai du me fabriqué une compresseur maison avec bouteille coca. Bref pneu monté çà passe juste sur les cotés (il doit me rester 2 mm de chaque coté) reste à tester. Pour les mesure çà donne 27,7 mm de large pour 25,5 de haut.
dams
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Sam 25 Fév 2017 09:34
dams a écrit:edit: pneu monté j'ai galéré, j'ai du me fabriqué une compresseur maison avec bouteille coca. Bref pneu monté çà passe juste sur les cotés (il doit me rester 2 mm de chaque coté) reste à tester. Pour les mesure çà donne 27,7 mm de large pour 25,5 de haut.
C'est pour çà que j'ai decidé de revenir au 23mm, aucun constructeur n'arrive à faire du 25 pile poil sur mes jantes.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede Amerigo » Dim 5 Mar 2017 22:59
Bonsoir,
Je viens d'acheter une paire de Hutchinson fusion 5 galactik en 25mm. Sur le site où je les ai acheté ainsi que sur le site d'hutchinson ils sont annoncés à 250grs. A réception, je constate que sur l'emballage est annoncé 270 grs! Les trouvant vraiment lourds je vérifie et ils font 291grs! 20 à 40 grs d'écart je commence à trouver ça assez conséquent.
Avez vous un début d'explication (j'ai fais une demande à hutchinson, je ne n'ai toujours pas de réponse...)?
Amerigo
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Dim 5 Mar 2017 23:08
Le prix des pneus Spe devait pas baisser plutot qu'augmenter? Sur leur site le Turbo est toujours a 70€ alors que le Roubaix lui a prit 10€ pour être a 80 maintenant...
D'apres le message de Taupe que j'ai retrouvé:
taupe a écrit:Pour en revenir aux tubeless Specialized, je viens d'avoir l'info que les modèles 2017 (carcasse différente, meilleure résistance à l'usure) seront dispo à partir d'aout à 59€ en prix public pour le sworks tubeless ready (et 39€ pour le pneu classique). Le tarif devient plus compétitif qu'avant (79€ le tubeless :evil: ).
Se serait le roubaix qui n'ai pas bougé et le Turbo qui a baissé mais dans mon souvenir on était déjà a 69€ le pneu l'année dernière...
Bref, on est toujours très loin des 59€... tu as pas eu de news depuis Taupe?
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede stam » Lun 6 Mar 2017 09:47
ZiziVert a écrit:Bref, on est toujours très loin des 59€... tu as pas eu de news depuis Taupe?
Oui il a eu des news : Donald Trump a été élu, le dollar a pris 10% par rapport à l'€ et les perspectives à moyen et long terme envoient l'euro à moins d'1 dollar. Du coup Spé trouve que 59€ ça fait vraiment pas beaucoup. :mrgreen:
stam
